Все о гидравлике (насосы, гидрораспределители, цилиндры, дозаторы). Часть 2. Страница 894 из 990
Да хрен знает...на МТЗ такой вариант рычагов меня лично абсолютно не напрягает....рука сама жмёт куда надо...
Сажусь на ДТ,там наоборот,тоже без проблем...
А вот на грейдере сделал вверх-значит вверх.почему то так удобнее...
Да ему это как два пальца об асфальт...он то рукастый))) это мне далеко до него.
Мне вот такой вариант как тоже ближе к делу..
У нас многие на МТЗ на улицу вынесли распределитель, рычагами в кабину
А покакой причине они их повытаскивали..
И второй вопрос...режимы оставили как было или тоже переделали..
Да по какой причине ясно же,текут они.
Допустим текут....расскажи как его там перевернуть..как раннее ты советовал.
Речь о МТЗ -82.1
Руками как,сварка болгарка и в перед это же мтз его не жалко и пильнуть
По причине того что ,рычаги напрямую и без люфтов практически.
И тоже сделал как удобно.рычаг вверх,всё вверх.
А вот про утечки не пойму,почему они у вас текут.у меня 2 трактора постоянно в работе,все сухо.и не так раз в день телегу поднять.а с куном и с захввтом сзади.на рычагах как на пианино....
Распред крепится к пластине на 4 болта.....отворачиваешь их,переворачиваешь распред на 180 градусов,приворачиваешь.....
Переделываешь кучу трубок и прочее и прочее....и прочее....
Это мне и так понятно..ты лучше про подводные ками расскажи,наверняка они там есть
Да не у меня там ничего не течёт...это кто то раннее указал на такие проблемы.
К Тебе вопросов нет, так как понимаю что ты если даёшь совет то дельный.
1) Болье доступен в обслуживании и всё видно вдруг где, что побежит.
2) вверх рычаг подъем, вниз принудительное отпускание, ещё ниже плавающие
Вот за такую работу распреда и мне нравится..
Если разобраться то раньше они и были с таким режимом..
Выходит они есть в двух вариантах...
Все наши р75,р80 с плавающим положением работают так,если поставить его стоймя,рычагами управления вверх......
Далее все зависит от того ,как его поставили и сделали привод системой тяг....
Доброго времени суток.
Подскажите пожалуйста! Возникла проблема чистил снег (дорогу метров 100) куном с ковшом при движении ковш выворачивается то вниз то вверх куда лезть распред или цилиндры? Причём гружёный ковш всё нормально не опускается! Я так понимаю перепускают либо цилиндры либо распред? как понять что это ? Ну что бы лишнее не разбирать!
Вот как и чем они различаются по конструкции..есть ли разница в подсоединение шлангов..вход и выход.
Возможно уже кто то и менял..вот это хотелось бы узнать.
Практически не отличаются...
То,что расход 75 и 80 литров это в принципе херня...
Самая разница в работе автовозврата....
На р80 из положения принудительное опускание автовозврат срабатывает при давлении примерно 20 кг/см...
Из положения подъем автовозврат срабатывает пусть при 150 кг/см..
На р75 из обоих положений (опускание,подъем)автовозврат срабатывает при одинаковом давлении......цифры вспоминать или искать не буду,пусть это будет тоже 150 кг/см...
Если рассматривать распреды без положения плавающее,то куда подключать подьем-опускание в принципе без разницы...правда есть маленькие ньюансы,но это уже от того,как сделали распред...(точность)
Внешне не отличаются ни чем ,разницы в подключении нет .Разница в том ,что в Р-75 золотник отключается при одинаковом давлении ,как на подъёме так и на опускании в отличии от Р-80.
Разве в системе нет предохранительного клапана на выворот ковша? Что бы ГЦ тонкие не погнулись?
Именно так и сделано на МТЗ экскаваторах с передним погрузчиком прямо с завода.
Вот уже подходим к истине..
Осталось выяснить на какое давление срабатывает распред тот что с завода на МТЗ-82.1.
И вопрос будет закрыт..
Возможно при крупных калибрах рукавов и трубок(ДТовские на пример), фиксация на опускание есть. Но вот при "МТЗовских" , фиксации на опускание по факту нет. Даже с грузом(стрела на ПКУ), на опускание фиксации нет. Не первый распределитель.. - и не разу, ни на одной секции , фиксации не было.. А на заглушенном двигателе, всегда пожалуйста, любая секция фиксируется.
А в чем собственно суть вопроса?
Давление настройки распределителей в сети информации масса....
Согласен....обычно можно сказать что да,принудительное опускание при работе не фиксируется....
Но и можно попробовать спросить?
А мерял ли кто это давление,хотя б для интереса...????
Да вопрос то был...
Какая разница распреда что с завода на МТЗ-82.1 между скажем р80..
Ну будет время то понятно по рою..
Вдруг здесь кто подскажет.
То есть все идёт к предполагаю обсуждению рп70??
Ну допустим давление 160...или 200...и?
Не верно отрегулированы значит. Когда опускаете на выключенном двигателе то давления в распределителе нет и он фиксируется, не отщелкивается. При работе двигателя и опускании - масло медленно выходит, а еще и насос создает давление, вот он и отщелкивается, нужно рукой придерживать рычаг для опускания.
Учитывая то, что на МТЗ у погрузчика 2 гидроцилиндра, и шланги на каждый идут свои (сечение не заужено), то проблема в тройниках после распределителя.
Никто давление не мерил. Не так быстро и просто, подключить манометр, как это на пример, замерить давление в колёсных шинах.
Да и сам замер ничего нового не даст, только подтвердит что и так понятно - что давления и 20атм не наберётся и при отсутствии фиксации. Буквари же пишут, что автовозврат происходит при превышении давления 20-40 атм.
Изымать золотники из распреда, проверять на установленные давления, на плотность клапанов бустеров. Регулировать до указанной верхней границы в 40 атм. Вот после таких процедур, должна, при малых давлениях, появится фиксация в положение "опускание".
конструкцией золотника, регулировка не предусмотрена.
Если рп70 , то от р80 всем отличается.
Незнаю как объяснить...
Вот заводом какой распред на мтз-82.1.. р70 или р80.
Знает кто или нет.
до определенного времени шли р80-потом стали ставить рп70.у меня 82.1 2004г.в-распред р80.на более свежих уже рп70.когда был переход с одной системы на другую-не знаю.но можно наверно по форуму примерно узнать по тракторам моложе 2004года.
