Все о гидравлике (насосы, гидрораспределители, цилиндры, дозаторы). Часть 2. Страница 892 из 990
29677 сообщений
05.08.2009 - 17:19
: 10301
кентавр пишет:
Скорее копия двигателя с трактора Т40, диаметр, ход поршня аналогичные.
лицензионная копия Штайер, а какой именно не скажу.
Вовий пишет:
танкист 204 пишет:
В КАМАЗе вы только глушак
Ага. Не считая ресиверов, тормозных кранов, аккумуляторного ящика, мочевины и т.д. Ну и комы с насосами.
Не заметил чтобы на нашем 4310 было что то глобально переделано для установки ком под нш...
Трубы системы выхлопа покупаем штатные...(ну или во всяком случае заводские)...ничего мудрить не приходится...
Кое чего да,походу перенесено(типа ящика АКБ и топливного бака)....но это лишь связано с установкой манипулятора...
: Липецкая обл. с.Дмитряшевка
09.02.2010 - 22:00
: 2984
вовочка820 пишет:
кентавр пишет:
А и не надо laugh
Тем более жалко, перестали делать.
Есть у меня ещё один воздушный, ДГУ, дизель генераторная установка на 16 кВт с вагонов рефрежираторов, там чистокровный немец.
танкист 204 пишет:
Вовий пишет:
танкист 204 пишет:
Ввиду особенности компоновки труба глушителя прошла так что нет возможности поставить ком на КПП. Есть ком на раздатку 66, от пожарки , но он под фланец кардана. Помимо всех этих соплей что придётся городить и веса, есть ещё одно но, это работать ей можно только в нейтрали раздатки, т.е. слишком много действий потребуется для того чтобы вывалить кузов.
Дел на три часа. Переварить глушитель и ком с насосом через кардан поставить. Или просто ком под насос купить, их б/у полно за недорого. Просто и надёжно. Не одну тысячу машин так делал, правда готовыми деталями и новыми.. А сопли ты как раз городить собрался.
Тоже верно....
У нас один товарищ,в подобной ситуации насос подъёма кузова поставил на раздатку.....единственно лопухнулся с вращением насоса,и сваливал на задней передаче...
Ладно с вращением. Но сколько действий нужно выполнить для работы гидравликой.
1. Остановился
2. Включил нейтраль раздатки
3. Включил передачу в КПП
4. Включил ком раздатки
5. Включил распред на подъем.
Пять сука действий, и это ещё хорошо если не пришлось со сцеплением играться ищя нейтрали и включая ком. Ещё бывает что нужно отъехать с поднятым кузовом, это опять раздатку тыкать. Не, я лучше буду один рычаг дёргать.
Ну не в карьере действительно работать......на например Урале лесовозе у нас тоже такие действия нужно сделать...и ведь работают...
05.08.2009 - 17:19
: 10301
кентавр пишет:
да, такой бы на минитрактор....
: Новосибирская обл., Купино
28.11.2013 - 18:03
: 2668
танкист 204 пишет:
Вовий пишет:
танкист 204 пишет:
Тоже верно....
1. Остановился
Работают и не в таких условиях. Но по мне нужно чтобы действие было скажем так одно-два. Чтобы не приходилось всем разжевывать как и что делать, если у тебя например нет времени это сделать и кто-то будет вместо тебя.
У меня одно время на МТЗ ковш и подъем телеги были на одной линии, я ставил полуоборотные краны чтобы отключать ковш, вот так то перекрыл да забыл, а уже залез в кабину, то перекрыть забыл и приходится бегать скакать, а ещё если кто нить мозги засрал, то это случается всё чаще. Поэтому я уверен что нужно делать так как я говорю.
И ещё плюс повторюсь это вес раздаток, карданов, пневмокамер включения(кстати ком включается вытягиванием штока, а это значит нужно делать какую то "качель"), это всё займёт место и веса добавит под полтинник
: Пермь
06.08.2013 - 13:54
: 3262
вовочка820 пишет:
Олег72 пишет:
в уазовской теме
ссылку на тему можно?
Автомобили УАЗ. Ремонт, эксплуатация, обмен опытом.
05.08.2009 - 17:19
: 10301
Олег72 пишет:
вовочка820 пишет:
Олег72 пишет:
в уазовской теме
спасибо.
так было бы вернее - https://fermer.ru/forum/avtomobilnaya-tehnika-selskohozyaystvennaya-tehn...
: Пермь
06.08.2013 - 13:54
: 3262
С планшетом плохо дружу, не всегда получантся. smile3
: ПРИЗРАК
04.02.2011 - 17:56
: 3950
Aleksej-1616 пишет:
Aleksej-1616 пишет:
Aleksej-1616 пишет:
Aleksej-1616 пишет:
Aleksej-1616 пишет:
Хайсер пишет:
Плюс предохранительный,чтобы при
подъёме кузова до упора не рвануть систему....
Да, именно так.
Клапан есть. Извиняюсь.
Вот фото узла с краном и клапаном.
здесь немного посложнее, не каждый человек может понять систему.
по моему, проще будет
На вашей схеме,...что будет???
Если кузов поднять до упора?....куда насос будет качать масло?....
До полного упора не надо, чуть наполовину поднял и все.да и еще у меня привод запитан на 12вольт от стартера магнетона чех.стоит кнопка.
До полного не надо...(а если чуть просмотрел?)....а если перегруз?...
Только дурак может делать [изображение]
То есть предохранительные,ограничительные клапана придумали дураки?
Клапан служит для того чтобы цилиндр самопрозвольно обратно не опускался и стартер не угробить. Кран просто для слива в бак. И никакой распред)))))
В вашей системе понятно что и чего....и клапан,про устройство которого вы толкуете,называется обратный(я же упоминал предохранительный).....да и навряд ли стартер осилит критичное давление для разрыва насоса или шлангов,поэтому в вашей системе он и ненужен.....
Речь про системы вообще......то есть про то,что вы предлагали подобную систему
сделать на выше обсуждаемый
самосвал,где уже имеется насос,двигатель. И т.д......со всеми вытекающими последствиями.....
Ваша писанина бред. У меня самосвал уже 7лет работает.,грузил щебень песка гравий песок до 2тонн. [изображение]
Кто ж тебе мешает поставить предохранительный клапан.? Так вы себе
поставьте как раз для тебя. Он и мне все равно не нужен.просто надо уметь
пользоваться с умом. Только лично я и ни другим людям.
Бред писанина ваша.....я лишь пишу,как правильно....а именно предохранительный клапан(если система с обычными кранами)...ну если распределитель-то там конечно все это есть.....
Или вы так и будете упорно предлагать свою систему со стартером...и грузоподъёмностью две тонны?...
Да,выше я вам написал уже. wacko2
у нас на японцах на газелях многие ставят стартер 12 в.
https://www.avtorama.com/
hi
Все это стоит денег...и судя по ссылке электростанция самая дорогая...
А когда в автомобиле уже есть насос,с достаточно надёжным приводом и т.д.....то зачем?
Когда конечно ничего нет,то как вариант конечно да...но опять же грузоподъёмность вашей электростанции сопоставима с указом и Газелью....но никак не газ 66 или газ 53.
: ПРИЗРАК
04.02.2011 - 17:56
: 3950
электростанции сопоставима с указом и Газелью....но никак lol не газ 66 или газ 53.
Удивил
lol
Газель валдай тоже ставят .у этой автомоб как и у газ53
Именно я эту схему брал у него. На советах его как делать маслостанцию.а привод сам сделал ,вышло 5тыс.стартер магнетон б/у брал с рук
Aleksej-1616 пишет:
электростанции сопоставима с указом и Газелью....но никак [изображение] не газ 66 или газ 53.
Удивил
Действительно удивил...
Валдай с г/п чуть более 3 т и газ 53 4,5...ну да,одно и тоже..... laugh
: ПРИЗРАК
04.02.2011 - 17:56
: 3950
Aleksej-1616 пишет:
Удивил
Валдай с г/п чуть более 3 т и газ 53 4,5...ну да,одно и тоже..... [изображение]
05.11.2018 - 16:11
: 6380
чопор пишет:
На трактор брал самый дешманский кран.7 лет работает по 500 раз в день.все в норме.
А в таких условиях 2 раза в день он будет служить очень долго
И зачем 500 раз бегать перекрывать, тут электроклапан самое то поставить.
: ПРИЗРАК
04.02.2011 - 17:56
: 3950
Aleksej-1616 пишет:
Удивил
Валдай 8 тон возить а газель 5 тонн ,уаз 2тонн laugh
а так валдай больше на более дальние расстояния заточен, там и комфорт, а все таки есть. Газон и отобъется быстрее.
Электро,пневмо....да,удобно,компактно,хорошо спору нет.....
На прошлой неделе иномара песок привозила....а сваливать где то воздух замерз....холодно,сыро,темно.....
А был бы обычный кран-бац,и вывалил....
: воронежская область
30.01.2012 - 01:57
: 1485
Aleksej-1616 пишет:
Aleksej-1616 пишет:
Удивил
Валдай 8 тон возить а газель 5 тонн ,уаз 2тонн [изображение]
У меня чурбан лет 5 назад зегрузился картошкой на газеле 4,7т ,долго потом по селу подвесной искали,и крепление если не ошибаюсь варили.
Aleksej-1616 пишет:
Aleksej-1616 пишет:
Удивил
Ну тогда вашими словами отвечу...
Только дурак так делает.
: Начинается здесь!
01.08.2022 - 12:48
: 1149
Только дурак
В таких случаях это как похвалил laugh
В.Юрьевич пишет:
Ибо фильтр влагомаслоотделителя хоть иногда менять надо [изображение]
Это сообщение будет удалено автоматически 13-02-2023 в 0:54:13
Возможно...но не всегда,далеко не всегда....наши желания совпадают с желаниями работодателя..
.ой далеко не всегда....
: ПРИЗРАК
04.02.2011 - 17:56
: 3950
Aleksej-1616 пишет:
Aleksej-1616 пишет:
Удивил
бизнес ничего личного,отобьемся еще laugh
Не хотел отвечать на Ваш коментарий ,но всё же написал уже.
для моего кузовка этого подрамника выше крыши,7 лет эксплуатации этому подтверждение dntknw
28.11.2013 - 18:03
: 2668
Да, пневмо удобно, кнопочку нажал и пошла работа. Но сцуко стоимость всей этой радости, вот недавно брали пневмо клапан на камаз или 2200 или 2500, одииииин!!!! А их надо три!!! Вот она уже стоимость распреда китайского, добавьте к этому всякие фитинги, ещё процентов 30 плюс. И как вы правильно заметили надёжность оставляет желать лучшего. Тоже так же по осени, по снегу работал, возил вываливал, зимой мороз, нажал кнопку ничего не происходит, ладно думаю акция разовая, по теплу буду разбираться. Прошло немного времени, опять потребовалось, нажал, всё заработало как ни в чем не бывало....
наша Раша
: Воронежская.Анна
20.09.2015 - 21:18
: 2854
saab95 пишет:
чопор пишет:
Никуда не бегаю.все под рукой в кабине.
Если бегать хер чо заработаешь.или надо увеличивать рабочий день.а это ни мне,ни бригаде не нужно....
: Тольятти
12.05.2014 - 16:35
: 1965
Мужики подскажите. Толи я bang Толи лыжи не едут стоит болгарский распределитель. Без фиксации. Купил новый золотник с фиксированным плавающем положением поставил на опускание стрелы. И когда рычаг фиксируешь в опускание стрела опускается до земли ещё см 5 токи заходят трактор отжимается на куне и рычаг отбивается. Что за хрень так ведь не должно быть пробовал много раз бестолку. Может я не так собрал золотник надо было развернуть по креплению на 90 градусов. Фото распреда и фото что снял родной золотник тот что с фиксированным плавающем положением не фоткал
танкист 204 пишет:
Вовий пишет:
танкист 204 пишет:
Тоже верно....
1. Остановился
вас надо посадить на пожарный урал-сдвоенная кабина с насосом пожарным в кабине.там еще веселее.с места водителя включаете нейтраль в раздатке,передачу в кпп,включаете ком-после этого выходите с места водителя на улицу и залезаете в кабину боевого рассчета-там находится сам насос и органы управления-рычаги сцепления и газа.при работе на пожаре попрыгаешь из одной кабины в другую и обратно.со стороны посмотреть-смешно очень.а ведь какой то чудак на букву м-конструктор все это придумывал-наверное с заботой о работниках которые будут работать на этой чудо машине.
колупатор пишет:
танкист 204 пишет:
Вовий пишет:
танкист 204 пишет:
Тоже верно....
1. Остановился
Ещё и норматив на эти действия наверное есть?
колупатор пишет:
танкист 204 пишет:
Вовий пишет:
танкист 204 пишет:
Тоже верно....
1. Остановился
слава богу нету.есть общие нормативы-с подачей воды или без.но это темы других профильных форумов.
: Челябинская область
25.02.2014 - 09:56
: 4454
Может кто знает, можно поменять вращения на таком насосе
? Разобрал , в нем все зеркальное , даже можно поставить выходной вал со стороны крышки . Только думаю толку от этого нет .Насос был без обозначения, поставил как правый . Только начал им работать как с сопуна с раздатки повалило масло , еще и в добавок выдавило сальник на первичном валу , так как с сопуна масло не успело выйти . Работы он мне наделал , теперь нужно снимать колокол сцепления и менять сальник .
Юрий г пишет:
Может кто знает, можно поменять вращения на таком насосе[изображение]
Посмотри каналы,прорези,проточки и т.д....
В общем то место где стоит сальник должно соединятся с полостью всасывания....
Исходя из этого можно определится с вращением и возможностью его поменять...
Крышка где сальник,совсем плоская, или есть проточки на ней?если есть проточки,то вращение не изменишь...
