Все о гидравлике (насосы, гидрораспределители, цилиндры, дозаторы). Часть 2. Страница 891 из 990
29677 сообщений
: Липецкая обл.
15.01.2013 - 21:21
: 2611
танкист 204 пишет:
Включил ком раздатки
А с включенным всегда ездить нельзя?
: г. Ряжск
10.04.2011 - 15:51
: 15330
танкист 204 пишет:
Сколько дизельных 66 переоборудовали ???
Таких нисколько. Но думаю там глушак перенести гораздо легче чем на полноприводом камазе. Переоборудовал бы влёт один раз и без премудростей.
: Новосибирская обл., Купино
28.11.2013 - 18:03
: 2668
MaximusF пишет:
танкист 204 пишет:
Не знаю. Но скорость вращения напрямую зависит от скорости авто и при выгрузке ты всё равно стоишь и значит нет вращения кома, пока раздатку в нейтраль и в КПП не включишь скорость. Я по работе иногда работаю на КАМАЗе ломовозе, там ком на КПП стоит, так если забудешь выключить сразу чувствуешь что передачи плохо переключаются.
28.11.2013 - 18:03
: 2668
Вовий пишет:
танкист 204 пишет:
Да да. В КАМАЗе вы только глушак, а мне в 66, переоборудование в дизель проблемы с тормозами и прочая чехарда. Вы просто не касались этого. В КАМАЗе большая часть штатные решения, в моём случае почти всё импровизация.
: г. Ряжск
10.04.2011 - 15:51
: 15330
танкист 204 пишет:
Ага. Не считая ресиверов, тормозных кранов, аккумуляторного ящика, мочевины и т.д. Ну и комы с насосами.
28.11.2013 - 18:03
: 2668
Вовий пишет:
танкист 204 пишет:
У меня на работе камаз 65115 ломовоз 17 года, там с гидравликой наверчено знатно, хотелось бы вопросы задать тем кто это собирал. Но из того что было перенесено вижу только один ресивер.
28.11.2013 - 18:03
: 2668
Кто подскажет есть в продаже китайские распреды аналог болгарина, как они себя показали? И да мне нужно будет плавающее положение. Есть ли такая функция в китайских
наша Раша
: Воронежская.Анна
20.09.2015 - 21:18
: 2855
танкист 204 пишет:
Вовий пишет:
танкист 204 пишет:
Я при установке дизеля на газ-66,на одном ставил генератор с вакуумным насосом с форда транзита,
А на другом вакуумный насос электрический с какой то бмв.запитывался от стопсигнала.
Обе системы охеренно работали.колеса блокировались.
Самый бюджетный и самый плохой это компрессор качал из вакуумной системы с дополнительным отверстием калибровочным.что бы часть воздуха через него забиралась.
По поводу самосвала от раздатки.
Немного конечно геморройно,но это не та машина,когда как на карьернике 20 раз за день разгружаешься...
У меня на зилу131 стоит тоже насос на рвздатке.а распред камаз.
Алгоритм такой.включаем нейтраль в раздатке,и 3 скорость.
Потом кнопка вклбчения КОМ,потом клавиша подьем или опускание.и все..
: Челябинская область
25.02.2014 - 09:56
: 4454
танкист 204 пишет:
Конечно есть , только с плавоющим дороже раза в два . Знакомый ставил на зил , обычный без плавающего... просто линию опускание соеденил с обратной
05.11.2018 - 16:11
: 6380
Юрий г пишет:
Распределитель можно поставить рядом с насосом , а управление сделать тросиком .
И какой смысл такого распределителя и еще тросик тянуть в салон, а на тросик крепление и ручка нужна, за которую тянуть, да не просто ручка, а ручка с фиксацией.
Дешевле и проще дивертор поставить, более того, можно найти со сливом, туда можно сразу штуцер вкрутить и поставить предохранительный клапан, от которого шлангом в бак возврат. И работать он будет не только от давления насоса, но и от давления в ГЦ подъема кузова.
А то советуют краны какие-то механические, которые текут постоянно.
05.08.2009 - 17:19
: 10301
танкист 204 пишет:
есть, нормальные распреды, найди сайт арис уфа.
: Ярославская область
16.07.2013 - 20:11
: 4027
cen пишет:
Гнусная ложь.
: ПРИЗРАК
04.02.2011 - 17:56
: 3951
Хайсер пишет:
saab95 пишет:
Гнусная ложь.
если конечно не сантехнический laugh
16.07.2013 - 20:11
: 4027
Кстати, выпускались же в Саранске дизельные самосвалы на базе "шишиги", такие с двухскатным задним мостом.
Как на них штатно сделано?
Там и ГУР и подъём...
наша Раша
: Воронежская.Анна
20.09.2015 - 21:18
: 2855
Хайсер пишет:
Они были бензиновые.нш стояло так же на коробке.
Дизельные все были борт или кунг....
Вся эта затея ,что бы сохранить рабочую лебедку. Она приводится от кпп.
Вот и лепят то на раздатку то делают коробку отбора мощности вперед на лебедку,назад на нш.
Я хотел как то плиту ставить от лтз с мтзовским мотором.у них нш-32 стоит вместо нш-10.
28.11.2013 - 18:03
: 2668
Хайсер пишет:
66 дизельных выпущено с завода всего два штуки. То что вы говорите было точно бензиновое.
28.11.2013 - 18:03
: 2668
чопор пишет:
танкист 204 пишет:
Вовий пишет:
танкист 204 пишет:
Тоже думал все эти варианты с тормозами. Но у меня система на 24 в, гену с вакуумником наверное только с японца можно было подобрать. Ну или отдельно вакуумник. Но наши проблемные, надолго не хватает.Плюс у меня выжим сцепления с ПГУ, компрессор хоть как стоит. Поставил тормозной кран от КамАЗа, на зад тормозные механизмы от ЗиЛ 157. Теперь получается зад чисто воздух, перед пока ПГУ, так как перед сложнее переделать.
На 66 сами исполнительные механизмы тормозной системы сделаны ущербно, все кто пользовался 66 плюются
05.08.2009 - 17:19
: 10301
танкист 204 пишет:
были ещё с дизелем воздушного охлаждения...
28.11.2013 - 18:03
: 2668
вовочка820 пишет:
танкист 204 пишет:
Спасибо, интересный сайт. А на китайских распредах резьба дюймовая или метрическая?
28.11.2013 - 18:03
: 2668
вовочка820 пишет:
танкист 204 пишет:
Вот их то и было два штуки выпущено, дизельных с жидкостным не было заводских
05.08.2009 - 17:19
: 10301
танкист 204 пишет:
разная, но в основном дюймовая, там же на сайте и переходники есть, но можно и у токаря заказать, если токарь бесплатный))
в ВК группа ариса есть, менеджеры нормальные общительные, там самодельшики-трактористы много заказывают.
05.08.2009 - 17:19
: 10301
танкист 204 пишет:
вовочка820 пишет:
танкист 204 пишет:
я помню, что двигатель Штайер был, но сильно его не рассматривал, я тогда ещё в школе учился.
28.11.2013 - 18:03
: 2668
вовочка820 пишет:
танкист 204 пишет:
вовочка820 пишет:
танкист 204 пишет:
Да, мотор такой на газ 4301 стоял. Он копия какого то немецкого двигателя.
28.11.2013 - 18:03
: 2668
вовочка820 пишет:
танкист 204 пишет:
Токарь выбыл из строя на неопределённый срок(ногу сломал). В общем брать Китай и не думать думку?
05.08.2009 - 17:19
: 10301
танкист 204 пишет:
да. это нормальный китай.
: Пермь
06.08.2013 - 13:54
: 3262
Был разговор за уаз, то же собрал самосвал. Гидравлика с гура через два трехходовых крана. Ни чего не течёт, гур работает при подъёме. Фото в уазовской теме стр.147, больше не сохранились. Насос родной с гура уаз.
наша Раша
: Воронежская.Анна
20.09.2015 - 21:18
: 2855
Олег72 пишет:
На трактор брал самый дешманский кран.7 лет работает по 500 раз в день.все в норме.
А в таких условиях 2 раза в день он будет служить очень долго
05.08.2009 - 17:19
: 10301
Олег72 пишет:
в уазовской теме
ссылку на тему можно?
Aleksej-1616 пишет:
Aleksej-1616 пишет:
Aleksej-1616 пишет:
Aleksej-1616 пишет:
Aleksej-1616 пишет:
Хайсер пишет:
Плюс предохранительный,чтобы при
подъёме кузова до упора не рвануть систему....
Да, именно так.
Клапан есть. Извиняюсь.
Вот фото узла с краном и клапаном.
здесь немного посложнее, не каждый человек может понять систему.
по моему, проще будет
На вашей схеме,...что будет???
Если кузов поднять до упора?....куда насос будет качать масло?....
До полного упора не надо, чуть наполовину поднял и все.да и еще у меня привод запитан на 12вольт от стартера магнетона чех.стоит кнопка.
До полного не надо...(а если чуть просмотрел?)....а если перегруз?...
Только дурак может делать [изображение]
То есть предохранительные,ограничительные клапана придумали дураки?
Клапан служит для того чтобы цилиндр самопрозвольно обратно не опускался и стартер не угробить. Кран просто для слива в бак. И никакой распред)))))
В вашей системе понятно что и чего....и клапан,про устройство которого вы толкуете,называется обратный(я же упоминал предохранительный).....да и навряд ли стартер осилит критичное давление для разрыва насоса или шлангов,поэтому в вашей системе он и ненужен.....
Речь про системы вообще......то есть про то,что вы предлагали подобную систему
сделать на выше обсуждаемый
самосвал,где уже имеется насос,двигатель. И т.д......со всеми вытекающими последствиями.....
Ваша писанина бред. У меня самосвал уже 7лет работает.,грузил щебень песка гравий песок до 2тонн. [изображение]
Кто ж тебе мешает поставить предохранительный клапан.? Так вы себе поставьте как раз для тебя. Он и мне все равно не нужен.просто надо уметь пользоваться с умом. Только лично я и ни другим людям.
Бред писанина ваша.....я лишь пишу,как правильно....а именно предохранительный клапан(если система с обычными кранами)...ну если распределитель-то там конечно все это есть.....
Или вы так и будете упорно предлагать свою систему со стартером...и грузоподъёмностью две тонны?...
: Липецкая обл. с.Дмитряшевка
09.02.2010 - 22:00
: 2984
танкист 204 пишет:
вовочка820 пишет:
танкист 204 пишет:
вовочка820 пишет:
танкист 204 пишет:
Скорее копия двигателя с трактора Т40, диаметр, ход поршня аналогичные.
Только вот у нас особый путь, сгородили крепление гильзы и головки на трёх шпильках laugh
А так да хорошая затея была с воздушным двигателем.
У меня был газон 4301, двигатель шестерка, 125 лошадок, одни теплые воспоминания, как он работал....
И на постой ушел своим ходом.
