Все о гидравлике (насосы, гидрораспределители, цилиндры, дозаторы). Часть 2. Страница 893 из 990
29677 сообщений
: Возле города
11.12.2015 - 12:36
: 4937
Дмитрий 63 пишет:
Мужики подскажите. Толи я [изображение] Толи лыжи не едут стоит болгарский распределитель. Без фиксации. Купил новый золотник с фиксированным плавающем положением поставил на опускание стрелы. И когда рычаг фиксируешь в опускание стрела опускается до земли ещё см 5 токи заходят трактор отжимается на куне и рычаг отбивается. Что за хрень так ведь не должно быть пробовал много раз бестолку. Может я не так собрал золотник надо было развернуть по креплению на 90 градусов. Фото распреда и фото что снял родной золотник тот что с фиксированным плавающем положением не фоткал
Судя по фото,нижняя крышка не от плавающего золотника.
: Новосибирская обл., Купино
28.11.2013 - 18:03
: 2668
Aleksej-1616 пишет:
Aleksej-1616 пишет:
Все это стоит денег...и судя по ссылке электростанция самая дорогая...
А когда в автомобиле уже есть насос,с достаточно надёжным приводом и т.д.....то зачем?
Когда конечно ничего нет,то как вариант конечно да...но опять же грузоподъёмность вашей
электростанции сопоставима с указом и Газелью....но никак [изображение] не газ 66 или газ 53.
Удивил
Газель валдай тоже ставят .у этой автомоб как и у газ53
Именно я эту схему брал у него. На советах его как делать маслостанцию.а привод сам сделал ,вышло 5тыс.стартер магнетон б/у брал с рук
Действительно удивил...
Валдай с г/п чуть более 3 т и газ 53 4,5...ну да,одно и тоже..... [изображение]
Я так понимаю опускание и слив масла идёт обратно через насос?
28.11.2013 - 18:03
: 2668
колупатор пишет:
танкист 204 пишет:
Вовий пишет:
танкист 204 пишет:
Ввиду особенности компоновки труба глушителя прошла так что нет возможности поставить ком на КПП. Есть ком на раздатку 66, от пожарки , но он под фланец кардана. Помимо всех этих соплей что придётся городить и веса, есть ещё одно но, это работать ей можно только в нейтрали раздатки, т.е. слишком много действий потребуется для того чтобы вывалить кузов.
Дел на три часа. Переварить глушитель и ком с насосом через кардан поставить. Или просто ком под насос купить, их б/у полно за недорого. Просто и надёжно. Не одну тысячу машин так делал, правда готовыми деталями и новыми.. А сопли ты как раз городить собрался.
Тоже верно....
У нас один товарищ,в подобной ситуации насос подъёма кузова поставил на раздатку.....единственно лопухнулся с вращением насоса,и сваливал на задней передаче...
Ладно с вращением. Но сколько действий нужно выполнить для работы гидравликой.
1. Остановился
2. Включил нейтраль раздатки
3. Включил передачу в КПП
4. Включил ком раздатки
5. Включил распред на подъем.
Пять сука действий, и это ещё хорошо если не пришлось со сцеплением играться ищя нейтрали и включая ком. Ещё бывает что нужно отъехать с поднятым кузовом, это опять раздатку тыкать. Не, я лучше буду один рычаг дёргать.
вас надо посадить на пожарный урал-сдвоенная кабина с насосом пожарным в кабине.там еще веселее.с места водителя включаете нейтраль в раздатке,передачу в кпп,включаете ком-после этого выходите с места водителя на улицу и залезаете в кабину боевого рассчета-там находится сам насос и органы управления-рычаги сцепления и газа.при работе на пожаре попрыгаешь из одной кабины в другую и обратно.со стороны посмотреть-смешно очень.а ведь какой то чудак на букву м-конструктор все это придумывал-наверное с заботой о работниках которые будут работать на этой чудо машине.
Сидел я в этой машине. И даже видел как водитель пытаясь включить раздатку трогался на ручнике. Потом спросил у тех кто работает на Урале, там даже кнопки надо знать в какой последовательности включать чтобы включить ком. Что даже водитель пожарной машины и боевой расчёт не знали этого. Тогда вопрос какого рожна вы предлагаете ровняться на дол..ов?
танкист 204 пишет:
Aleksej-1616 пишет:
Aleksej-1616 пишет:
Удивил
Ну чел же выкладывал рисунок.....для того,чтобы через насос не сливалось,стоит обратный клапан....
: Тольятти
12.05.2014 - 16:35
: 1965
Serqei yanmar пишет:
Дмитрий 63 пишет:
Я и написал то что на фото это мой а тот что ставил я не фоткал
Дмитрий 63 пишет:
Дмитрий 63 пишет:
Не совсем понятно объяснение работы.....
Как оно должно работать по вашему мнению?
: Тольятти
12.05.2014 - 16:35
: 1965
Дмитрий 63 пишет:
Дмитрий 63 пишет:
Должно работать как выше описал. 1 рычаг в нейтральном положение.
2 рычаг тянешь на себя стрела поднимается рычаг отпустил стрела остановилась. 3 когда рычаг тянешь от себя идёт опускание стрелы отпустил стрела встала.4 когда тянешь от себя рычаг выполняет пункт 3 тянешь дальше вперёд рычаг фиксируется это плавающее положение и есть когда стрела опуститься рычаг должен остаться в таком положение чтоб копировать поверхность но рычаг отбивается когда штоки цилиндров заходят трактор вывешивается на куне и рычаг отбивается а он не должен должен остаться в плавающем положение без нагрузки . Распред болгарский р 80 . Плавающее положение называется у них L12 вот снял разобрал в какой последовательности все это собирается
: Пермь
06.08.2013 - 13:54
: 3262
А в 3 пункте нет фиксации?
: СПБ
16.01.2018 - 13:11
: 415
Хайсер пишет:
колупатор пишет:
Может по первоначальному замыслу был спец.боец-оператор насоса?
А водила сам по себе, вспомогательный чел...
Это сообщение будет удалено автоматически 16-02-2023 в 9:02:39
НЕ Водила на ЭТОЙ машине один он же и с насосом ОДИН На насосной станции там да два человека ! Те кто проектирует а тем более делает эти машины ТЕ ещё спецы поверьте!!
: Тольятти
12.05.2014 - 16:35
: 1965
Олег72 пишет:
Нет в 3 опускание без фиксации.
: Тольятти
12.05.2014 - 16:35
: 1965
https://youtu.be/ww7ilhwOxug вот у меня как на видео в конце рычаги работают но конструкция на фото выше другая не никак на видео. И рычаг в плавающем положение когда стрела опущена отбивается рычаг сам
Дмитрий 63 пишет:
Да,все правильно говоришь...в плавающем ничего отжиматься не должно,стрела должна опускаться под своим весом,рычаг естественно фиксироваться должен....
Вероятно что то не так собрано,или недовключается....
08.06.2016 - 10:33
: 411
Мужики подскажите есть вот такой дозатор.
У него есть пятое отверсите под приоритетный клапан. Можно-ли его заглушить или чего-нибудь сделать чтоб работать без этого клапана.
Valan 33 пишет:
Можно,но будет постоянно давление в системе,итого сильный нагрев масла и выход из строя насоса через некоторое время.....
В общем нельзя....
: Тольятти
12.05.2014 - 16:35
: 1965
Дмитрий 63 пишет:
Сделал bang ток все по пид.... Все работает короче щас рычаг тянешь на себя то есть назад идёт подъем куна дальше тянешь на себя он фиксируется и Кун переходит в плавающее положение. Если перекинуть рвд то как-то неудобно будет вперёд подъем а назад опускание стрелы. По-другому этот золотник не работает.
: Челябинская область
25.02.2014 - 09:56
: 4454
Посмотри каналы,прорези,проточки и т.д....
В общем то место где стоит сальник должно соединятся с полостью всасывания....
Насос этот получается левый , купил его ... думал он правый , так как обозначение не было.
Болты и гайки под ключ 16 , шестерни седят на валах со шпонками и фиксируются штопарами. Раньше таких не встречал, почему-то новые насосы не видел с бронзовыми вкладышеми.
Юрий г пишет:
Насос этот получается левый , купил его ... думал он правый , так как обозначение не было. [изображение]
Да,получается так...и вращение не поменять.
25.02.2014 - 09:56
: 4454
Дмитрий 63 пишет:
Сделал ток все по пид.... Все работает короче щас рычаг тянешь на себя то есть назад идёт подъем куна дальше тянешь на себя он фиксируется и Кун переходит в плавающее положение.
Так и должно быть , рычаг вперёд... подъем, на себя опускание . Это в мтз какой-то хрен сделал шиворот на выворот. Не как в нормальном тракторе
: Возле города
11.12.2015 - 12:36
: 4937
Дмитрий 63 пишет:
Дмитрий 63 пишет:
Сделал [изображение] ток все по пид.... Все работает короче щас рычаг тянешь на себя то есть назад идёт подъем куна дальше тянешь на себя он фиксируется и Кун переходит в плавающее положение. Если перекинуть рвд то как-то неудобно будет вперёд подъем а назад опускание стрелы. По-другому этот золотник не работает.
Распред переверни и будет как в нормальных тракторах.
: Липецкая обл.
15.01.2013 - 21:21
: 2611
Юрий г пишет:
Это в каких? На иномарках, каких только не встречал, клавиши подъем вверх либо вверх, либо на себя. Джойстики тоже подъемом на себя. Похоже давно привели к общему стандарту.
Юрий г пишет:
Дмитрий 63 пишет:
на любой "нормальной" технике все информативно-рычаг тянешь к себе-подъем.от себя-опускание.это и на кранах и на экскаваторах и на мтз.только на наших-"ваших" тракторах подьем рычага-подьем навески,опускание рычага-опусканиенавески.просто проектировались эти "нормальные" трактора в те времена когда никто не думал про стандартные манипуляции а ставили готовый распред а там как карта ляжет.с тем же мтз-достать клапан а еще и вставить его-нужна обельянья сноровка
колупатор пишет:
Юрий г пишет:
Дмитрий 63 пишет:
ДТ 75 значит неправильный трактор?
да правильный трактор-а управление гидравликой-как получилось.распред то один и тот же что на мтз что на дт-только стоят по разному.
25.02.2014 - 09:56
: 4454
колупатор пишет:
Юрий г пишет:
Дмитрий 63 пишет:
Вот и мне больше нравится управление гидравликой в т-4 , дт-75 , хтз... даже в т-40, т-25 куда удобнее чем в мтз . Мтз наверное единственный наш трактор, где плавоющее положение не вниз ... а в верх .
Юрий г пишет:
колупатор пишет:
Юрий г пишет:
Дмитрий 63 пишет:
ЮМЗ тоже...но в принципе привыкаешь и нормально...
: Омская обл.
09.10.2022 - 17:33
: 977
Юрий г пишет:
колупатор пишет:
Юрий г пишет:
Дмитрий 63 пишет:
Мне тоже такое управление не понраву..и недавно кстати этот вопрос (помоему) тут задавал.
: Возле города
11.12.2015 - 12:36
: 4937
Сказал эе переверни распред и делов то
: Омская обл.
09.10.2022 - 17:33
: 977
Если это в мой адрес.
То раннее тоже сказал что ...трактор..пока ещё не мой.
Был бы мой то и совета тут не спрашивал..но было интересно узнать как работают рычаги на МТЗ-82.1. wink
: московская обл. Волоколамск
25.01.2012 - 19:25
: 2504
Юрий г пишет:
колупатор пишет:
Юрий г пишет:
Дмитрий 63 пишет:
Я долго так работал на Юмазике, но в конец добило вечно текущий и недержущий распред, и мне моя семья подарили болгарский 4Р80 с двумя секциями с плавающим режимом и фиксацией, и теперь у меня на рычаге вверх Подъём вниз отускание и плавующие, ни соплей ни головной боли по распреду, одно НО - масло чистое новое импортное.
Не так то и просто его перевернуть...
