Все о гидравлике (насосы, гидрораспределители, цилиндры, дозаторы). Часть 2. Страница 898 из 990
29677 сообщений
saab95 пишет:
Как это давление в цилиндре(считай висит груз..пусть на навеске) может переместить твой *поршенек* распределителя на картинке......(который вообще то зовется золотник...)
Обыкновенно. Давление давит на обе стороны золотника одной полости ГЦ, а во второй полости создается разряжение (падение давления). Поэтому получается что вроде бы давление идет на обе полости золотника и он должен стоять на месте, но с другой стороны разряжение и по этой причине золотник и перемещается, сжимая пружину. Возможно пружина ослабла или грязь между витками попала. Там снизу золотника стоят 2 пружины под крышкой, у крышки есть зазор по периметру, туда набивается всякая грязь и вода. Нужно периодически разбирать и чистить.
Да ничего все равно не получается...
Смотри на рисунок свой(если глаза есть) и думай...Думай...
Давление создано в одной линии...Она заперта золотником...и это давление,давит на пояски золотника как в одну,так и в другую сторону...И переместить его невозможно..
Тоже самое и с другой линией...(будь там хоть давление,хоть разрежение)
Далее,предположим твоя теория верна...Ну и вот поднял я на стреле груз,отпустил рычаг...А груз давит на шток,шток на поршень,поршень на масло...и вот уже давление дошло до золотника.(.А в другой полости разрежение ) Значит по твоей теории он(золотник) должен переместиться,и дать маслу выход в сливную магистраль...Итог? мой груз упал!!!!
Юрий г пишет:
конца.......Только после того,как бывает телегу нагрузишь,платформа все равно давит на цилиндр,и соединить тяжело...(резьбовые муфты в помощь....пусть дольше,но надежнее)
Почти все орудия после отключения создают давление. Особенно с большим цилиндром , у меня тоже везде резьбовые муфты
Это да...В пример приведу обычный самосвал...
Приезжаю,разгружаюсь,опускаю платформу..(до конца)..Ввиду специфичности управления и конструкции отключаю насос.
После отключения насоса положение опускание тоже выключается,и масло в цилиндре запирается...
Ставим под погрузку,грузим....После погрузки включаю насос(положение опускание кузова тоже включено,)...Так сразу чувствуется как кузов слегка просел...
Это я к чему?...Да просто рекомендую,дабы разгрузить цилиндр,после погрузки поставить платформу на опускание,кратковременно хотя бы...
: Новосибирская обл., Купино
28.11.2013 - 18:03
: 2668
Maksat пишет:
Aleksej-1616 пишет:
Maksat пишет:
Юрий г пишет:
колупатор пишет:
кто мешает сбросить давление перед расцеплением муфт
Ну не знаю , обычно давление появляется со временем . Стои отцепить тот же прицеп , через пару дней давление на муфта появится . Особенно летом , перепада температуры достаточно для этого . Миник который сейчас собираю будет менять орудие 4 раза в день , и каждый раз глушить двигатель?
cccv13 пишет:
Может быть речь об "мультиконнекторе"?
Ну цены у них не адекватны, 42000р за это ? У китайцев 2войные стоят 3000р . А к ним еще нужно на каждый орган ответную часть . Попробую заказать с Китая
Не надо глушит трактор чтобы сбросить давление, рычаг распределителя в плавающее и отсоединяй и при подключении в плавающее ставить рычаг
Иногда бывает что то там клинит ,я рукава рвд немного откручиваю сглека,тем самым они из наружу выйдет давление воздуха,конечно масла будет немного капать.но зато легче соединять папу и маму [изображение]
Я иногда тоже так делаю, бывает в торопях телегу до конца не отпустишь и не соединить
А можно и нормально опустить,типа до конца.......Только после того,как бывает телегу нагрузишь,платформа все равно давит на цилиндр,и соединить тяжело...(резьбовые муфты в помощь....пусть дольше,но надежнее)
Всегда после того как опущу платформу проезжаю с включённым плавающим, чтобы платформа улеглась, после этого присоединять разрывную муфту никогда не составляет труда, но и рычаг на распреде ставлю в плавающее. По незнанию один раз недоглядел что платформа не улеглась, нагрузил и по приезду стало понятно что слабое звено в этом манжеты гидроцилиндра, по ним выдавило масло и после стал сопливить.
: Челябинская область
25.02.2014 - 09:56
: 4454
Вот и говорю что с обычными муфтами морока , а мне нужно чтобы женщина смогла без проблем... 3-4 раза в день сменить рабочий орган на погрузчике. Тут единственный вариант эта мультимуфта , и с гидроходом только по этой причине замарочился . Там вроде все нормально, поставил на ход 2, нш-10 ... и скорость регулируется и максимальная стала в районе 15км .
танкист 204 пишет:
поэтому и порекомендовал,после загрузки,или вообще(в случае с трактором) поставить на опускание...(в случае с трактором в плавающее)...
Юрий г пишет:
мультимуфта
на вид и по удобности вроде как хороша...А по надежности?(не говоря уж про цену)
25.02.2014 - 09:56
: 4454
Юрий г пишет:
мультимуфта
Если брать пример с тех что стоят на комбайне, то ходят они отлично. Китайцы пишут максимальное давление 450бар . Цена за двойную около 3000р , но вот когда она прейдет
05.11.2018 - 16:11
: 6380
Юрий г пишет:
Если бы все было так, у всех местных магазинов такие муфты лежали бы по 6-8-10 тыс. На деле там качество не особо хорошее так заказывать.
Да, но немного не так. Пока грузоподъемность не превышена он будет висеть, если сильно надавить другим погрузчиком на ковш - стрела опустится.
25.02.2014 - 09:56
: 4454
saab95 пишет:
Конечно их качество явно не сравнить с Кейсом и Классом , но не думаю что совсем ширпотреб.
: ПРИЗРАК
04.02.2011 - 17:56
: 3951
andrej 73 пишет:
Aleksej-1616 пишет:
Зачем. На папе шарик утопить не проблемма упер куда нибудь и даванул или просто шариком стукнул. На маме посложнее конечно но найти штырь и упереть шарик тоже не проблемма.
andrej 73 пишет:
Aleksej-
1616
пишет:
Маленькое колечко может давануть это и не есть хорошо.я пытался деревянным бруском стукнуть но проще рукав открутить.дело ваще хозяйское
наша Раша
: Воронежская.Анна
20.09.2015 - 21:18
: 2854
Юрий г пишет:
Золотая женщина....
Береги её....
наша Раша
: Воронежская.Анна
20.09.2015 - 21:18
: 2854
Юрий г пишет:
Ложка на миник вышла не по размеру [изображение]
[изображение] , вес ковша наверное под 100кг . Ширина 130... глубина 72... высота 75 ... метал 6мм .
Гидроцилиндр на выворот ковша будет с грефера т-16 , думаю поставить его где нарисовал синим , к нему доварю трубу ... а на трубе стрелы сделать шарнир . На быстросъем будет заводская плита от кары , только снизу приварю вставки под пальцы . Цилиндр шток 40мм , ход 400мм , поршень 80мм .
Это сообщение будет удалено автоматически 22-02-2023 в 18:50:22
Цилиндр на подьем стрелы стоит очень плоско...
Я бы на его месте,при грузе в ковше отломил трубу на которая перемычка между боковинками...
Мне бы так было проще,чем вверх стрелу задирать.
25.02.2014 - 09:56
: 4454
чопор пишет:
чопор пишет:
Золотая женщина....
Она не одна , у нее есть напарница smile3
Это да , основное усилие идет на отрыв трубы , стрела там 15мм толщиной, и труба 8мм . Сил у него не хватит . Но на фото сам миник стоит на бруске, если брать уровень грунта , немного выше стоит . Но все равно нижняя точка самая тяжёлая.
04.08.2012 - 18:25
: 865
Юрий г пишет:
А может цилиндр и трубу соединить через рычаг лучше будет
наша Раша
: Воронежская.Анна
20.09.2015 - 21:18
: 2854
Юрий г пишет:
чопор пишет:
Я бы на его месте,при грзе в ковше отломил трубу на которая перемычка между боковинками...
чопор пишет:
Золотая женщина....
Она не одна , у нее есть напарница [изображение]
А почему стойки погрузчика так сильно завалены назад?
Может их нужно было бы сделать более вертикально?
Тогда бы ковш был бы немного дальше от
погрузчика.
25.02.2014 - 09:56
: 4454
чопор пишет:
погрузчика.
У меня наоборот была задача сделать ковш , как можно ближе к погрузчику. Его задача всего две операции, утренняя и вечерняя раздача корма , и также утром и вечером чистка коровника, по этому доярки должны с ним справиться, и менять челюстной захват на ковш . Грузить прицепы и прочее не его задача, для этого есть трактор.
25.02.2014 - 09:56
: 4454
cccv13 пишет:
Юрий г пишет:
Если не сложно можно ссылку сюда, а то пробовал найти на Али, не получилось....?
Это сообщение будет удалено автоматически 23-02-2023 в 22:25:06
https://www.lsq-coupling.ru/product/gbs/ написал им завтра обещают прислать актуальный прайс с ценами .
04.08.2012 - 18:25
: 865
Юрий г пишет:
чопор пишет:
погрузчика.
А почему доярки должны раздавать корм и чистить навоз?
04.08.2012 - 18:25
: 865
Юрий г пишет:
cccv13 пишет:
Юрий г пишет:
А б/у с комбайна не пробовал найти? На Авито есть объявления о разборе комбайнов https://www.avito.ru/kazan/zapchasti_i_aksessuary/razbor_kombaynov_claas...
saab95 пишет:
ересь чистейшая.
наша Раша
: Воронежская.Анна
20.09.2015 - 21:18
: 2854
Юрий г пишет:
Maksat пишет:
А почему доярки должны раздражать корм и чистить навоз?
Потому что более надёжны .
Это сообщение будет удалено автоматически 22-02-2023 в 20:09:41
huh super
04.08.2012 - 18:25
: 865
Юрий г пишет:
Maksat пишет:
Это не вариант, они на наших не стоят . Да и по 6 выводов в основном.
Это сообщение будет удалено автоматически 22-02-2023 в 20:13:04
Там и не наши комбайны, зайди по ссылке посмотри
28.11.2013 - 18:03
: 2668
Давай ка ещё раз..
Опускается когда пустой?гружёный держит?
Если да,то скорее манжеты в цилиндре...под тяжестью самоподжимаются.
Нет Вы не поняли когда чистишь снег (имеется в виду в движении как отвалом) ковш как бы либо подворачивается под себя либо наоборот от себя! Но при этом если зачерпнуть в ковш груз всё нормально!Положение распределителя в нейтрале! Не в Плавающем!!!!!! Вот и не понятно почему так происходит!????Либо перепускает Распред либо Цилиндры !! Ладно буду 23 в деревне сниму видео или фото что бы понятно было !!!
От и до может так сделать......
Или допустим сантиметров десять хода штока?
В низ может вывернуть на всю а в верх нет см 10 зависит от ланшавта если снег плотный тогда тоже на всю получается нет жёсткой фиксации в нейтрали!
Я склоняюсь к хреноватеньким уплотнениям поршня.
Я склоняюсь к тому что в ковше нет плоскости которая может "держать" горизонт
Я ковшом чищу снег.если знаю площадку,и тпм лёд,могу ковш немного под углом поставить и двигать.никуда ничего не заворачивается.
Я тоже так делаю. Но если вы допустим выставили ковш в горизонт, поднимите его на высоту и подставьте что либо под нож ковша, нажмите плавающее на стрелу, стрела опустится и ваш ковш завернется. Чтобы он держал нужный угол, ему нужно создать давление масла которое должно противодействовать завороту, при этом если нагрузка изменит вектор на противоположный у ковша будет "ход", он не будет жёстко стоять.
Либо человек просто неопытен и не умеет работать погрузчиком на такой работе.
А вот это в ТОЧКУ Может я чего не правильно делаю?? Значит исходные данные ещё раз ковш в нейтрали стрела на плавающем (что бы копировала рельеф) ковш заворачивает в низ!!!!!! Куда копать??? Получается распред перепускает между секциями?? Или всетаки цилиндр??? Сосед на МТЗ тоже чистит ковшом поставит ковш немного под углом к земле стрелу в плавающее и у него ничего не заворачивает!!! А мне приходится стрелу оставлять в нейтрали и как только ковш начинает заворачивать приходиться "поддяргивать" её вверх! Я всё это к чему весной хочу немного сделать планировку и повесить бульдозерный отвал так понимаю и с отвалом будет происходить такая же хрень надо до весны разобраться!
[/quote]
А сосед не может на вашем тракторе поработать и дать своё какое то мнение? Хотелось бы действительно со стороны посмотреть что там у вас за оборудование, и каковы им работаете
: СПБ
16.01.2018 - 13:11
: 415
Оборудование обыкновенный КУН марка ПКУ 0,8
: СПБ
16.01.2018 - 13:11
: 415
Длинные гидроцилиндры идут на управление ковшом! Маркировку не помню! на них возможно найти рем комплект или только разборка и подбор по факту??? Просто до магазина из деревни 80 км ехать а время дорого! Визуально цилиндры сухие на фото видно на правом который не видно есть запотевание но не течёт!!!!
: СПБ
16.01.2018 - 13:11
: 415
Может их перевернуть рабочим штоком наверх или это не принципиально????
04.08.2012 - 18:25
: 865
Яковлев Виталий Валентинович пишет:
Не разу не видел чтобы цилиндры на вы ворот ковша так стоят
: СПБ
16.01.2018 - 13:11
: 415
У меня так !!! А что странного? У многих так!!!
По сути цилиндры не длинные,просто на обычный цилиндр приварен удлинитель(труба).
Ремкомплект если что, лучше искать после разборки...
Переворачивать цилиндр смысла нет,ничего не изменится....
: Черепаново
07.03.2015 - 06:34
: 703
Переворачивать точно не нужно,тогда нужно будет ставить длинные рвд так как будет ходить гильза цилиндра.По ремкомплекту нужно разобрать ГЦ и по образцу подбирать,может даже не один ремкомплект понадобится.
