Все о гидравлике (насосы, гидрораспределители, цилиндры, дозаторы). Часть 2. Страница 899 из 990
29677 сообщений
04.08.2012 - 18:25
: 868
Яковлев Виталий Валентинович пишет:
У меня так !!! А что странного? У многих так!!!
У на у всех так стоят
: Новосибирская обл., Купино
28.11.2013 - 18:03
: 2668
Оборудование обыкновенный КУН марка ПКУ 0,8
Это не ПКУ, как то иначе он обзывается. Видел как то такие, в комплекте с экскаватором на МТЗ.
Я думаю что у вас как я и писал выше нет плоскости (подошвы на ковше) , он у вас как будто из трубы сделан, потому вам сложно на нём работать, и сам ковш короткий трактору легко его завернуть в движении.
танкист 204 пишет:
Чел пишет,что в движении его может завернуть как в одну,так и в другую сторону ...то есть допустим из среднего положения шток может как и зайти,так и выйти до упора....
Куда же давается при этом масло?(хотя если слушать сааба,то да.....вполне может...)
28.11.2013 - 18:03
: 2668
танкист 204 пишет:
Я думаю это скажем так трудности перевода, я думаю его заворачивает не до упора а на некий угол после которого он начинает действовать рычагами пытаясь выйти из положения, нам же говорит "выворачивает в обе стороны"
: Тольятти
12.05.2014 - 16:35
: 1965
Вот такой же кун
: Тольятти
12.05.2014 - 16:35
: 1965
Я разбирал брал резинки а лучше шток и подбирал в магазине.
28.11.2013 - 18:03
: 2668
Дмитрий 63 пишет:
Вот такой же кун
Ну да кун, на шильде "погрузчик фронтальный сельскохозяйственный ПфС 0,75"
05.11.2018 - 16:11
: 6380
танкист 204 пишет:
На правильном ковше снизу есть 2 или 3 лыжи, на которых ковш и едет по земле и никуда не заворачивается. Так же они уменьшают истирание нижнего листа ковша.
Дмитрий 63 пишет:
Вот такой же кун
Передние колеса от чего установлены?
Распределитель перепускает масло на слив, вот и движутся ГЦ.
: Великий Новгород
01.10.2010 - 18:55
: 5237
saab95 пишет:
Джисиби неправильные ковши делает
: Начинается здесь!
01.08.2022 - 12:48
: 1149
Michey пишет:
А для китайских трахторов- правильные lol кто то делает.
И выворот вверху строго на 90 градусей)))
Нет проблем с высыпанием
Michey пишет:
saab95 пишет:
Там есть что то типа лыж...
saab95 пишет:
танкист 204 пишет:
Дмитрий 63 пишет:
Вот такой же кун
Как же тогда гружёный ковш держит,если распределитель хреновый?....
: Начинается здесь!
01.08.2022 - 12:48
: 1149
Там есть
И у катерпиллера есть.
В.Юрьевич пишет:
Там есть
Есть...и кстати истираются...
Привариваем,обновляем так сказать...(есть и тот и другой)
: Начинается здесь!
01.08.2022 - 12:48
: 1149
истираются
Дак ты херачишь по асфальту)))
А у фермера чисто гавно)))
В.Юрьевич пишет:
истираются
Везде херачу..
А у фермера по говну есть кат или jcb?круто !
04.08.2012 - 18:25
: 868
С праздником
: Тольятти
12.05.2014 - 16:35
: 1965
saab95 пишет:
Передние колеса газ 63 вварен блин на 8 шпилек
05.11.2018 - 16:11
: 6380
Дмитрий 63 пишет:
Спасибо - интересная переделка.
При груженом ковше нет динамических нагрузок, то есть резких воздействий, которые резко увеличивают давление в ГЦ.
Michey пишет:
На джисиби ковши разные идут и разных производителей. На нормальных все есть, в эконом сериях ничего нет. Если экскаватор б/у, на нем может стоять вообще другой, не свой родной ковш.
: Омская
08.06.2021 - 20:03
: 20
Здравствуйте, нужен совет. Ищем кун на ЮМЗ. Кто может знает проверенных производителей?
saab95 пишет:
Дмитрий 63 пишет:
Michey пишет:
Тяжко спорить с профессором....
Но когда с гружёный ковшом....или даже с пустым едешь по неровной дороге.....то явно присутствует нагрузка..,(а уж динамическая или статическая профессор лучше знает)........
: Возле города
11.12.2015 - 12:36
: 4939
азамат55 пишет:
На ютубе Леопольд канал.
: Тольятти
12.05.2014 - 16:35
: 1965
Serqei yanmar пишет:
азамат55 пишет:
Да хотел тоже про него сказать! Пока ток ковш челюстной купил у него
: Тольятти
12.05.2014 - 16:35
: 1965
Но многие говорят что дорого у него.
наша Раша
: Воронежская.Анна
20.09.2015 - 21:18
: 2862
азамат55 пишет:
Это дрочь какая то.а не кун....
наша Раша
: Воронежская.Анна
20.09.2015 - 21:18
: 2862
Вот это кун.
Красиво,функционально,мощно и надежно.
На всю жизнь...
И вам и детям..
наша Раша
: Воронежская.Анна
20.09.2015 - 21:18
: 2862
Я знаю о чём гоаорю...
05.11.2018 - 16:11
: 6380
чопор пишет:
Вот это кун.
На всю жизнь...
И вам и детям..
Красиво, функционально, мощно и надежно это про кун от Амкодор. Он есть и отдельно от экскаваторной установки.
Посмотрите на место установки ГЦ подъема стрелы - на амкодоре крепление ГЦ на рогах ниже и угол его работы более оптимальный. Более того, место крепления нижней точки гидроцилиндра находится в широкой части рога без использования каких-то промежуточных накладок. Как и ГЦ выворота ковша с копирами - расположены намного удачнее. Учитывая еще то, что на амкодоре стрела имеет возможность деформироваться (изгибаться, пружинить), как рама автомобиля на кручение, то срок службы будет явно больше.
На деле это так и есть, т.к. подобными кунами грузят не землю и навоз, а порой песок с щебнем и разный другой тяжелый материал.
По цене же, он новый, не сильно дороже указанного вами погрузчика.
наша Раша
: Воронежская.Анна
20.09.2015 - 21:18
: 2862
saab95 пишет:
чопор пишет:
Вот это кун.
На всю жизнь...
И вам и детям..
Обрати внимание кде находится крепление стрелы на стоке на амкадоре и на моём.отсюда и пляшет крепление цилиндра.
У амкодора херовая высота погрузки.
Поднять груз на амкодоре можно больше,но стрела жидкая,и ей мандец придет очень быстро.
: Омская
08.06.2021 - 20:03
: 20
В.Юрьевич пишет:
азамат55 пишет:
Кто может знает
У соседа Палех стоит. Фаворит. Бюджетно , но работает 4й год.
Только дозатор ставил на рулевое.
Хотя может уже и для простого делают [изображение]
Это сообщение будет удалено автоматически 25-02-2023 в 18:56:16
Спасибо
