Все о гидравлике (насосы, гидрораспределители, цилиндры, дозаторы). Часть 2. Страница 888 из 990
29677 сообщений
: Возле города
11.12.2015 - 12:36
: 4939
Незнаю куда закинуть вопрос?как можно с боку приделать к такой цепи пальцы типа арматуры?на ютубе нет такого видео.
: Челябинская область
25.02.2014 - 09:56
: 4454
cccv13 пишет:
Для этого на своей конструкции надо измерить размеры рычагов к точкам приложенных сил (весов).
Блин , уже стрелу нарезал huh , на т-25 стояло так
. Цилиндры стояли плунжерные 60мм шток , тонну мог оторвать от земли . На старом минике ставил так
, цилиндр плунжетрый 40мм шток .. 350кг свободно подымал .
Длина стрелы на новом минике всего 165см .
: г. Пласт
14.09.2010 - 07:30
: 9076
forest_taft пишет:
детский сад
ни одного размера не указано и на тебе 3 тонны, почему не 8999кг.
Что тут непонятного. Возьмите любой калькулятор расчёта Гц и увидеть что про давлении в 180 и диаметре 80 мм усилие на штоке 9 с небольшим тонн. А вот дальше Вы не правы:
cccv13 пишет:
Синим обозначен рычаг приложения силы о
С чего бы вдруг это рычаг приложения силы. Рычаг приложения силы это непосредственно стрела и ничего более. Тит мы имеем рычаг третьего рода. Когда груз и точка приложения силы с одной стороны от опоры. Примерно по фото разница между рычагами 1:3. Значит при усилили на Гц 9 тонн на конце рычага будет усилие в 3 тонны.
Дальше да согласен упростил. Это справедливо при приложении силы перпендикулярно рычага. Здесь мы имеем поправку, сила приложена под углом, потому надо умножить на синус угла между Гц и стрелой. Судя по рисунку угол градусов 35. Синус 35 это 0,5 9х0.5=4,5 тонны. С учётом рычага 1:3 ка конце стрелы буде 1,3333 тонны.
: г. Пласт
14.09.2010 - 07:30
: 9076
27.02.2014 - 09:25
: 2001
andrej 73 пишет:
Вот прямо на фото измерил линейкой и посчитал (примерно)...
Что то не получается 35 градусов dntknw , получается порядка 9 градусов угол приложения силы к стреле. А это уже 0,15 и далее
9 х 0,15 = 1,35 и отношение 1:3 дает 0,45Т.
450кг тоже неплохо, только куда будут приложены в этом случае остальные 8,5 тонн?? При отрыве от земли этих 450кг груза, цилиндр будет давить с силой 9000кг, куда он будет давить?
Да нет, я не против...каждый делает как делает
: г. Пласт
14.09.2010 - 07:30
: 9076
cccv13 пишет:
Приложены будут туда же. В те же точки. Только работать будут не на подъем а на излом конструкции. Как в прочем и на всех пожожих конструкциях.
: киров
20.01.2010 - 12:36
: 747
andrej 73 пишет:
https://prosto-o-slognom.ru/fizika/23_moment_sily.html
хорошо не детский сад - школа
за решение задачи - два
: ПРИЗРАК
04.02.2011 - 17:56
: 3951
Юрий г пишет:
cccv13 пишет:
Блин , уже стрелу нарезал [изображение] , на т-25 стояло так[изображение]
. Цилиндры стояли плунжерные 60мм шток , тонну мог оторвать от земли . На старом минике ставил так [изображение]
почему бы и нет? тоже думаю вполне хватит mail
05.11.2018 - 16:11
: 6380
andrej 73 пишет:
Там есть возможность установить длинный ГЦ с точкой опоры ниже, хоть по низу рамы и уменьшить угол рычага. Получится как раз внизу меньшее усилие, а сверху - большее.
: г. Пласт
14.09.2010 - 07:30
: 9076
saab95 пишет:
andrej 73 пишет:
Нарузка никуда не денется. Не может быть что бы верхняя точка Гц давила больше чем нижняя. А вот посчитать, что выгоднее при заданной высоте подьема, установить больший угол и увеличить соотношение плечь стрелы или меньший угол и уменьшить сотношеие плеч, можно.
: кузбасс
09.02.2015 - 09:09
: 10407
Юрий г пишет:
Как думаете хватит у него усилия в таком положении поднять тонну?.
Юрий, определяйте методом соотношения плеч. Прочертите вектор вдоль оси цилиндра на расстояние так, чтобы он прошёл дальше, мимо точки подвеса стрелы. От точки подвеса стрелы, проведите перпендикуляр к к проложенному вектору - длина перпендикуляра является расстоянием второго плеча. А расстояние первого плеча- это горизонтальный отрезок от точки подвеса стрелы к вертикальной линии от груза.
Делите плечо 1 на плечо 2 и получите число, на которое нужно разделить силу цилиндра , или суму сил цилиндров, если их два. Получите конечный результат - общий подымаемый вес, включая вес части стрелы и ковша.
05.11.2018 - 16:11
: 6380
Вот так почему нельзя сделать?
Зеленым отмечен ГЦ, нижняя его точка уходит вниз под раму, что позволяет использовать длинный ГЦ, а верхнюю точку крепления на стреле вынести вверх на косынках. Тогда ГЦ будет поднимать половину рычага, а не 1/3, нагрузка на ГЦ уменьшится, и на все точки крепления шарниров тоже.
Да, немного ухудшится вид на ковш, но на некоторых экскаваторах-погрузчиках спереди тоже ГЦ по центру ковша вверх торчит и как-то работают.
25.02.2014 - 09:56
: 4454
saab95 пишет:
И какой туда ставить цилиндр, от подъема кузова камаз? Там где вы нарисовали это 70 процентов длины стрелы .
25.02.2014 - 09:56
: 4454
Евгений . . . 42 пишет:
Юрий г пишет:
Максимум это могу немного более горизонтально поставить цилиндр
, стрела у меня как на куне ... в месте крепления цилиндра излом . Сегодня провозился с подогревом, цилиндр имеет ход всего 330мм ... а высота подъёма нужна в районе 2.5 метра . Есть с большим ходом цилиндр, но там шток всего 35мм . Да и его думаю ставить на выворот ковша
: кузбасс
09.02.2015 - 09:09
: 10407
Юрий г пишет:
А диаметр поршня ?
25.02.2014 - 09:56
: 4454
Юрий г пишет:
А диаметр поршня ?
80мм , шток 50мм , давление в системе 180бар .
: кузбасс
09.02.2015 - 09:09
: 10407
Юрий г пишет:
Юрий г пишет:
А диаметр поршня ?
получается что объём цилиндра 1658см/3 . Разделим эту цифру на 250см(высота подъёма груза) и получим цифру 6,631 . Умножим эту цифру на 180кг/см. Получаем; этот цилиндр поднимет 1193 кг на высоту 2.5 метра. В этот вес входит вес ковша и частично вес самой стрелы . Но это усреднённое значение.. учитываем что величина плеч меняется в процессе подъёма и по этому согласно схемы , видно в нижнем положении стрелы, усилие наименьшее, до тонны не дотянет..
: кузбасс
09.02.2015 - 09:09
: 10407
Юрий г пишет:
Можно рассчитать проще.. Усилие на штоке цилиндра = 9000кг .. Высоту подъёма груза, делим на ход штока цилиндра - 250/33 = 7,575 . Далее, 9000кг, делим на 7,575 и получаем 1188кг поднимет этот цилиндр на эту высоту .
наша Раша
: Воронежская.Анна
20.09.2015 - 21:18
: 2862
Не хочу показаться пессемистом,но мне кажется тонна для это погрузчика это фантазия....
: кузбасс
09.02.2015 - 09:09
: 10407
Небольшое расхождение в результатах, по тому что немного округлял цифры.
наша Раша
: Воронежская.Анна
20.09.2015 - 21:18
: 2862
У мтз стрела мощнее,2 цилиндра и то тонну не каждый без последствий переживает.а тут на этой букашке ....
25.02.2014 - 09:56
: 4454
чопор пишет:
Мтз житкий по сравнению с этой букашкой , основание под стрелу будет зашиватся с двух сторон 8мм листами . Стрела уже отрезана из 20мм листа , ширена в месте крепления цилиндра 25см . Длина стрелы получилась всего 1.7 метра , весь вопрос в цилиндре . Мосты тут от 2 тонной кары , заводская нагрузка на передний мост 3.5 тонны . Высота подъёма кары была 4.5 метра , шины тоже по 1.6 тонны грузоподъёмностью каждая . Так что тонна для него это так мелочи. Рама тоже так сварена из швеллера от стрелы кары , который идет вдвое . Ширена рамы 28см , противовес , на зад тоже от кары почти 400кг . Как закончу обязательно взвешу эту букашку , мосты голые тут по 140 кг только весят .
: г. Ряжск
10.04.2011 - 15:51
: 15330
Serqei yanmar пишет:
У меня эти пальчики на 11мм если болты на 12взять крепости 12,9 и проточить до 11мм,будет ходить интересно
Я как-то резал болгаркой болты на 12 12.9 болгарка отскакивала. Искр не было. Кое как домусолил.
: г. Пласт
14.09.2010 - 07:30
: 9076
Всё это справедливо если сила приложена перпендикулярно рычагу. А тут угол и давольно маленький. Потому надо поправки вносить. Если бы было так как вы считаете то куном можно было-бы тонн 5 поднять. Однако ни один кун с этим не справится.
наша Раша
: Воронежская.Анна
20.09.2015 - 21:18
: 2862
Вовий пишет:
Интересно какая твердость у болта который крепит бугеля на д-240?
Или головку ?
: кузбасс
09.02.2015 - 09:09
: 10407
andrej 73 пишет:
А что считать? Данная цифра примерно для среднего положения стрелы. Далее в верх, усилие возрастёт. А если вниз, то усилие будет снижаться.
А если нужно точно , то в сообщении где с иллюстрацией , написал как это определить, довольно простым способом.
Если определить для нескольких положений стрелы, то можно график составить.
: Великий Новгород
01.10.2010 - 18:55
: 5237
Юрий г пишет:
C такими параметрами только погрузчик под тонну будет весить и сам себя только поднимать
: г. Ряжск
10.04.2011 - 15:51
: 15330
чопор пишет:
Вовий пишет:
Или головку ?
Не
Такие болты сегодня и купил,буду их до 11 мм обрабатывать.
знаю. Д-240 только шморгалкой заводил. 34 года назад.
Теми двумя болтами на МАЗе запаска к раме была прикручена.
Напиши тогда как резец себя чуствует.
: г. Ряжск
10.04.2011 - 15:51
: 15330
Чё-то не то. Надеюсь разберётесь что было написано. Редактировать не буду. Спать пора.
05.11.2018 - 16:11
: 6380
Юрий г пишет:
Обычный ГЦ со штоком 50мм и ходом за метр. Поднять точку крепления поближе к шарниру что бы поднимал на нужную высоту.
И, кроме всего, гц от подъема кузова, многосекционный, будет самый хороший вариант - он компактно складывается и высоко поднимает. Например от тракторной телеги, лишь бы уплотнения выдерживали многократные рабочие ходы.
Юрий г пишет:
Не поднимет букашка тонну на переднем ковше. Ну, если там ГЦ поставить и т.п. то ковш может и пойдет вверх, но если в ковше будет тонна, то и сзади должна висеть такая же тонна по весу. Иначе при движении задним ходом погрузчик опрокинется. Так же он может опрокинутся при поднятом грузе и боковом крене или при повороте - т.к. ширина по колесам маленькая.
