Все о гидравлике (насосы, гидрораспределители, цилиндры, дозаторы). Часть 2. Страница 887 из 990
А если на первом от насоса распреде будет стоять 140 кг/см,а на остальных двух по 150,то я думаю,что максимальное значение манометра будет 140 не зависимо каким распредом я работаю.Или я не прав?
Да конечно
Нет все новое , нш-32 только бу . Но его как раз и плохо тянет миник
Абсолютно прав. А на бред, который написан выше, обращать внимания не стоит.
Давление всегда создаёт потребитель, именно поэтому оно будет разное, т.к. клапана 3шт, плюс оборудование на трёх распредах.
Точно так. Потому что он первый от насоса и на наименьшее давление.
Но можно получить 3 разных давления в системе если настроить ПК распределителей в обратном порядке. Если например 3й на 140, 2й на 150 и 1й на 160, то при работе 3м распределителем максимальное давление будет 140, при работе 2м -150, при работе 1м -160.
Это можно использовать в нужных случаях.
ЗЫ. И это касается последовательной схемы подключения распределителей (без всяких делителей потока и клапанов приоритета)
Спасибо,думаю сделаю на первом 160,так удобнее подлезть,а там посмотрим.
Точно такой же бред как
То к чему не приложено никакой мощности/энергии ничего создать не может. Или вы закон сохранения энергии пересмотрели по своему. Гц с поднятым грузом можно рассматривать как источник давления т. К. На него действует потенцыальная энергия поднятого груза. Гидромотор в режиме торможения можно рассматривать как источник давления потому как на него действует кинетическая энергия разогнанного механизма. В нормальном режиме давление создаёт насос. А потребитель создаёт препятствие перетоку масла.
Тормози тормози а то сейчас опять на полтора месяца это затянется
бред или детский лепет
у мощности/энергии есть вектор(направление), как её (мощность/энергию) можно приложить?
Закон Бернулли только не забывайте при последовательном подключении.
Только вот на третьем распределителе при настройке его клапана на 160 давление на насосе может быть 200 и более. Особенно на густом холодном масле. Поэтому и рекомендуется подключать манометр именно на выход насоса.
Давление создает насос, т.к. его крутит ДВС.
Дело в том, что есть общепринятые обозначения или понятия. Например в металле можно сделать дырку, а можно отверстие. Генератор и аккумулятор отдают ток, а гидронасос создает давление.
Как тут ранее приводили пример с заглушками не верно. Представьте есть скважинный насос на глубине 200 метров, сверху установлен кран (заглушка). Насос включили и вода пошла. Создалось давление на выходе насоса 20 атмосфер. А сверху, если кран закрыть, будет давление 10 атмосфер, а на выходе насоса 30. И куда делись 20 атмосфер в случае, если давление создает заглушка?
Теперь если насос выключить, в трубе будет разряжение. Оно откуда взялось?
сами-то знаете ответ? или нет?
зачем писать загадки без ответов
Вечер перестал быть томным.
Сейчас опять "смешались в кучу люди, кони"...
Вот, даже дети поймут, разъяснено на пальцах https://hydrac.ru/printsipy-gidravliki
Плохо, когда прогуливал в школе уроки физики)))
Бред, а если его нет?
Насос и клапан держат давление
Какой лучше ставить дозатор на т 25? Тесть хочет выкинуть механическую рулевую и сделать гидравлическую.
100
В комплексе надо смотреть. Может у вас под сараем цс-100 лежит и вы его собираетесь установить.
Будет покупать в магазине
А в чём разница цс-100 и д-100?
Надо чтобы как меньше оборотов рулём делать
ГУР.
Цс 100 это гидроцилиндр.
Для меня самым хорошим сочетанием является 160 дозатор и 50 мм цилиндр.
С 63 цилиндром более менее.
А вот с двумя 50, как на 1221 скучно совсем..
Ну а уж 100 дозатор вообще не рассматривайте.с ним только 50 мм гидроцилиндр и то впритык...
а если дозатор 100-й и родной поворотный цилиндр с т 16 Ц -40 ? (рассматриваю вариант замены родного болгарского дозатора на попрошайке
Начал делать стрелу , она будет из 20мм стали . Гидроцилиндр думаю ставить от лап экскаватора. Ход у него не большой, а высоту подъёма нужно под 2.5 метра . Установить получается только как на фото
, жёлтым обозначил точки крепления. Давление в системе будет 180бар , диаметр поршня 80мм . Как думаете хватит у него усилия в таком положении поднять тонну? Если смотреть на погрузчик ТО-30, то там тоже крепление стрелы не лучшее
А на т25 зачем большой гидроцилиндр? Там и 40 более чем...
У меня на т-40 стоит 80 дозатор, и цилиндр 200×45×20 . В работе отлично, а вот на миник поставил пока 100 дозатор, и цилиндр 200×45×20 рулевое очень резкое . Но может это от того что он переломка , и сильно реагирует на излом
Исходя из данных параметров по давлению и площади поршня Гц должен выдать 9 тонн. На фото не видно конца стрелы но даже если предположить, что рычаг будет 1:3 то поднять он должен 3 тонны, теоретически.
детский сад
ни одного размера не указано и на тебе 3 тонны, почему не 8999кг.
Тут считать надо.
Для этого на своей конструкции надо измерить размеры рычагов к точкам приложенных сил (весов).
Синим обозначен рычаг приложения силы от цилиндра (кстати эти рычаги существенно разняться на приложенных фото), измерить длину стрелы и будет известен рычаг на котором будет подниматься груз (ваша желаемая 1Т). Смотрим пропорцию и знаем результат.
Но даже на "глазок" видно, что в самом нижнем положение длина рычага приложения силы цилиндра много меньше (явно меньше 9, из расчета что цилиндр дает 9Т) чем рычаг на котором будет подниматься вес (длина стрелы). Тут скорее будет рвать железо в районе точки поворота чем поднимать.
В общем надо изменять точку опоры цилиндра на раме, в данном варианте геометрия не "правильная". В самом нижнем положении стрелы, получается самый маленький рычаг приложения силы от цилиндра и чем выше поднимается стрела тем больше становится этот рычаг, а надо делать наоборот что бы в самом нижнем положении рычаг был максимальным и уменьшался по мере поднятия стрелы (как у погрузчика что на фото).
ИМХО
