Все о гидравлике (насосы, гидрораспределители, цилиндры, дозаторы). Часть 2. Страница 884 из 990
29677 сообщений
A.Nikolas пишет:
Приветствую всех ! Мужики, в Р-80 как то можно подрегулировать (в сторону увеличения) давление при котором срабатывает автовозврат в нейтраль? Проблема в том, что при работе рычаг в положение принуд.опускание не фиксируется, изредка зацепится -очень редко. Поначалу норм. было, распред новый ,в работе мало ещё был. На другой секции так же, понимаю,что из за цилиндра видимо. Когда удерживаешь -идет ,ничего не напрягается сильно.
Принудительное опускание автовозврат срабатывает рано,порядка 20 кг/см....отрегулировать без хорошего хирургического вмешательства не получится.....
Россия,Пермский Край.
16.11.2015 - 19:45
: 1993
Ясно, спасибо !
Дмитрий 63 пишет:
Мужики добрый вечер подскажите приобрел ковш челюстной на мтз но мтз в гараж с ковшом не влазит ток с Куном. Какие поставить муфты разрывные нормальные.
удлиняй гараж-это более продуктивное решение.а муфты бери "евро"-но дорогие они нынче.
: г. Ряжск
10.04.2011 - 15:51
: 15330
колупатор пишет:
Это решаемый вопрос.
05.11.2018 - 16:11
: 6380
кентавр пишет:
Эт как?
Какой-то новый способ?
Как масляная центрифуга на тракторе - работает на больших оборотах и большого диаметра, там тоже будет хорошее давление из-за центробежных сил.
Юрий г пишет:
Зачем мне ставить китай , когда есть почти новый Болгария? Он переживёт 10 китайских , нет этот миник не на продажу .
Почти новый не значит хороший. Более того китайские распределители не такие же и плохие, если брать нормальные марки. Кроме всего можно взять сразу с нужным приводом, например тросовым или с джойстиками, и разместить все удобно, не тянуть кучу шлангов и т.п.
кентавр пишет:
Проще купить нормальный нш немецкого производства либо турецкого.
А что сразу в НШ нельзя семечки подавать? Он шестернями их перемелет, масло выжмет. Или 2 насоса последовательно с промежуточным баком и фильтром. Из первого вытекает масло с остатками семечек, далее из второго бака через сетку, что бы не попадал мусор, забирает второй НШ и уже сжимает масло до нужного давления.
колупатор пишет:
Можно еще ковш по ширине обрезать, что бы не создавать лишнюю нагрузку на трактор, как пример одной стороной ковша зацепиться за бордюр.
Там же винт стоит под крышкой - крутишь его и регулируешь давление срабатывания? Обычно он крышечкой такой закрыт с пломбой.
: Воронеж
16.01.2013 - 21:22
: 1985
saab95 пишет:
кентавр пишет:
Эт как?
Юрий г пишет:
кентавр пишет:
колупатор пишет:
lol
А может через НШ еще песок припускать?! Слыхал, масло из песка очень полезное laugh и поэтому очень дорогое lol
: Липецкая обл. с.Дмитряшевка
09.02.2010 - 22:00
: 2984
Александр 1985 пишет:
saab95 пишет:
кентавр пишет:
Эт как?
Юрий г пишет:
кентавр пишет:
колупатор пишет:
А может через НШ еще песок припускать?! Слыхал, масло из песка очень полезное [изображение] и поэтому очень дорогое [изображение]
Не мешай! Саабыч дело говорит, я записываю laugh
: Омская обл.
09.10.2022 - 17:33
: 977
кентавр пишет:
dri
Шутники это карахо)) СААБычь тему тянет...прокуренный во всём шарит. wink
Чёта мне вальцы вспомнились, когда работал зав,мельницей то у нас мельница была вальцовая...а что если по такому принципу что то придумать. scratch_one-s_head
: г. Пласт
14.09.2010 - 07:30
: 9069
Юрий г пишет:
Тут начал ставить распред на ход ...и что подумал...максимальная скорость у миника около 20км . Как поведёт себя гидромотор если поставить распред в нетраль? Думаю он сработает как насос и повысит давление в линии от мотора до распределителя ... как результат может порвать шланги? Или я не прав ? Думаю на гидромотор можно поставить перепускные клапана , типа как на ходовых моторах гст.
Блин потерял в тик-токе видео. Дядька на самодельным Эксковатор решил эту проблему проточкой золотников. Немного снял выше и ниже от отновных каналалов на ширину отрезного резца. Распред типа итальянского. Получается в нейтрали золотник немного прослаблен и перепускает и гидромотор колом не встает
: Челябинская область
25.02.2014 - 09:56
: 4454
andrej 73 пишет:
Юрий г пишет:
Пока решил испытать без клапанов , посмотрю как будет вести себя . А там если что установлю клапана .
25.02.2014 - 09:56
: 4454
Начал делать масло бак, куда лучше делать слив обратки? Думаю лучше если слив будет в часть бака которая с маслом ? Или лучше сделать слив сверху ? Тогда напор наверное будет пенить масло?
: вытегра
09.04.2015 - 21:19
: 887
Юрий г пишет:
Желательно через фильтр,если он выносной,можно через верх,но длинной трубкой,масло должно сливатся в масло,минуя воздушную прослойку бака(чтоб не пенилось)
25.02.2014 - 09:56
: 4454
Сергей Федосов пишет:
Нш-32 будет сбрасывать без фильтра, другие пойдут через фильтр . Взял вот такой
, он больше газели , для нш-10 думаю хватит .
Так и сделал , слив будет на 7см выше забора .
05.11.2018 - 16:11
: 6380
Юрий г пишет:
Взял вот такой
Фигня этот фильтр, нужно делать под фильтр с моторов ЯМЗ, их много дешевых, хотите оригинал, хотите нет. В 3 раза больше площадь фильтрации, для гидрохода самое то, что бы забрать всю грязь.
: Павловский Посад М.О
01.12.2013 - 18:52
: 7010
saab95 пишет:
нука фото или доказательства отлияий оригинала от не оригенала,или как с мвслом,кончились аргументы и пропал,типо я такого не говорил.Заводов по производству фильтров много,а сам завод ямз фильтра не делает,ему это не выгодно проще купить.
: Калининград
27.02.2009 - 22:16
: 13610
В.Юрьевич пишет:
На моторе китайтрактора 50л/с точно такой.
Может и не точно.... но похож yes3
: Начинается здесь!
01.08.2022 - 12:48
: 1149
Сантяй пишет:
но похож
Цифры точно те же yes3 jх 0810
Тока чьорненький)))
Вчерась менял как раз...
: Калининград
27.02.2009 - 22:16
: 13610
В.Юрьевич пишет:
Цифры точно те же jх 0810
Сходил ЗИП посмотрел, лежат 2 чёрных но с другими номерами, не знаю куда они вкручиваются, на тракторе их точно больше (5 по моему) номера не знаю.
25.02.2014 - 09:56
: 4454
saab95 пишет:
Этот фильтр стоит 200р , сколько стоит с ямз?
saab95 пишет:
Хоть на минике и гидроход , но система всего из 3 нш-насосов . Поставил 2 фильтра , один сетка как на мтз-т40 ... другой этот .
В.Юрьевич пишет:
Из всех что более крупные , этот самый дешёвый.
: Начинается здесь!
01.08.2022 - 12:48
: 1149
Сантяй пишет:
Так у тебя вроде 60лошадей?
: Калининград
27.02.2009 - 22:16
: 13610
В.Юрьевич пишет:
Да, но на одном из фильтров в ЗИПе написано ТВ-504 smile3 Подозреваю что часть фильтров одинаковы..... а может и не часть.
05.11.2018 - 16:11
: 6380
Юрий г пишет:
ЯМЗ сейчас стоит от 1500 и выше, не оригинал 600+
Попробуйте этот фильтр за 200р. распилить и посмотреть что внутри. Он улавливает только крупные частицы, мелкое не фильтрует. А как раз мелкая грязь и приводит в негодность гидроход.
Юрий г пишет:
На гидростатической трансмиссии фильтра стоят прямо на насосах, и на обратке гидромоторов, эти фильтра средней степени фильтрации и пропускают все масло без перепускных клапанов. В баке стоят 2 фильтра, тонкой очистки, уже с клапанами. На клапанах датчики, когда они открываются, система управления ограничивает обороты двигателя и режимы работы трансмиссии, что бы масло никогда не шло без очистки.
Кроме всего стоит воздушный масляный радиатор для охлаждения и водяной радиатор для подогрева масла от тепла двигателя, куда идти маслу определяет специальный клапан-термостат.
Поэтому если делать гидропривод, то первое, что нужно обеспечить - это фильтрацию масла. Особенно при первом запуске будет много грязи в системе, хотя бы из шлангов.
01.12.2013 - 18:52
: 7010
saab95 пишет:
фото оригенального фильтра и не оргинального,и переводи мне денег для покупки фильтров,я их распелю и выложу сюда,если ты не можешь этого сделать и доказать что к чему.А что бы ты научился за чужой счет отличать фильтра,такого не будет,я лучше себе пива куплю.Так что если интересно посмотреть я тебе номер карты скину,переведёшь мне денег на фильтра,дорогу,работу и расходный материал или высылай всё что перечислил,адрес скину.
25.02.2014 - 09:56
: 4454
saab95 пишет:
Осенью только знакомому ставили гст Линде на Вектор , что удивило .. это то что на всей системе стоит 1 маленький фильтр, прямо на насосе подкачки ... размером как у газели . Больше не каких фильтров нет . Есть конечно ещё на основную гидравлику, но там он сетчатый. Хотя комбайн с мостом Класс
Антон Фадеевич пишет:
saab95 пишет:
Видео распила фильтров в инете есть.....давненько как то смотрел...
Многие фильтра действительно качеством не блещут....некоторые совсем...
Я сам иногда после снятия распиливаю для интереса.,плюс парень в соседнем гараже (сервисе)это делает,потом показывает........некоторые оставляли желать лучшего...то предохранительный клапан закрывается не полностью,то бумага не проклеена,да и её мало. и т.д.
Некоторые конечно и хорошие....обычно это Манн.
Да,и ещё раз повторю....фильтр с двигателя в гидравлике работает не айс....почему уже писали так же не раз...
25.02.2014 - 09:56
: 4454
И что с ними не так ? В гидравлике температура тоже в районе 70 градусов, масло там куда чище чем в двигателе. То что холодное масло не фиксируется, дак это везде так.
Юрий г пишет:
Предохранительный(перепускной )клапан на фильтре для двигателя настроен на маленький перепад давления....(0.6)
А так как после фильтра бак с нулевым давлением,то масло практически все будет идти через перепускной клапан...
Настоящие подобные фильтры для гидравлики идут с клапаном перепада порядка 3 АТМ.....
Я писал про это не раз,и не два...
Но в любом случае лучше такой фильтр,чем совсем ничего.
25.02.2014 - 09:56
: 4454
Сейчас посмотрел , смотря какой фильтр , тот что с китайца , вроде как на 1.6 перепад . Мановский фильтр с бмв , вообще указано 2.5 перепускной срабатывает . 0.6 не нашел значения ... в остновном все более единицы срабатывают .
Юрий г пишет:
По сути да,могут быть разные давления открытия клапана....
В зависимости от производителя,ну и двигателя,на который устанавливается фильтр...
В среднем да,1,2....но есть и меньше и больше..
Но опять же....клапан открывается при перепаде давления.......
С учётом того,что фильтр ставится на бак(считай свободный слив с фильтра),это давление несложно померить.....и если давление перед фильтром окажется допустим 2 кг/см....то....
