Все о гидравлике (насосы, гидрораспределители, цилиндры, дозаторы). Часть 2. Страница 883 из 990
В голову не приходило, это возможно?
Себе думал делать пресс , даже нашёл распределитель 320кгс . Цилиндр не успел в чермете забрать из пресса , там тоже давление было 320кгс, диаметр поршня 200, ход 500мм . Зайдите на Директлот , там распределитель около 5000р стоит новый . И насосы плунжерные до 350кгс часто проскакивают . Да и какие-то итальянские видел на 300кгс . Если будете все делать сами , около 25000р можно собрать маслостанцию .
Спасибо, пойду пошукаю
А почему бы и нет?
А цилиндр большого диаметра не проще поставить, чем повышать давление? Вон гидравлические домкраты на 50 тонн большого диаметра.
От 260-310 бар это рабочее давление большинства прессового оборудования в том числе и обжимщика гидравлических шлангов.
Китайские гидроцилиндры и маслостанции те вообще работают на давлении 70 МПа.
Из китайской масло станции на 70 можно сделать масло станцию на 30. По любому есть распределитель а в распределителе клапан. Ослабить клапан и сбросить давление.
Идея, много не мало
сколько тон масла вам нужно на вашу семью,что бы заморачиватся с такой конструкцией,если не собираетесь продавать.Нам на семью из 4 человек хватает на полгода 1.5литровой бутылки масла с запахом,без запаха это другая история.
Многие участники форума пишут,что китайские ватты,амперы и прочие единицы нужно сразу делить пополам......
Итого в заявленных 70 получается аккурат 35....то что надо...
Ну допустим пол литра на месяц подсолнечного, льняного и ещё бутылочку какой нибудь экзотики
За месяц больше не съешь да и масло такого способа отжима дольше месяца не хранится, так что примерно, считаем 12 месяцев на полтора литра- 18-20 литров в год. Детям, ближним родственникам... Литров двести наберётся не менее.
А центрифугой разве не проще масло отжимать, чем прессом?
Эт как?
Какой-то новый способ?
А ну саабыч поподробней,желательно с рисунками и фото.
Всем доброго времени, может кто видел такой распред?
Не могу понять как работает 3 секция? Выходов в ней 2 ,.. и золотникой тоже 2 . Золотник похоже больше на клапана , механизм рычага поочерёдно нажимает на золотники . Вход выход , тоже не понятно где .
Салем . Там выше предложение было использовать аппаратуру в качестве насоса на станцию . По мне достойный вариант и ремонтнопригодный . Вы почему то не обратили на это внимания . Мне вот тоже стало интересно , как это воплотить в жизнь . Не обьязательно для пресса .
И где вы это всё набираете ? Погрузчик получается какой то одноразовый . Я так понимаю вы на продажу делаете . Клиент потом где всё это искать будет при поломке ? Нельзя ли поставить более доступные распреды . Или у вас на первом месте продал и всё ?
Зачем мне ставить китай , когда есть почти новый Болгария? Он переживёт 10 китайских , нет этот миник не на продажу . Хотя кто знает, и в случае чего заменить распред проблема? Зачем отдавать 12000р , когда дома лежит 4 штуки? , пусть и не новые.
Ну почему же, на корочку отложил, но мне кажется это плохой вариант даже если он будет полноценно работать с маслом.
Проще купить нормальный нш немецкого производства либо турецкого.
Щас Саабыч идей накидает, жду, с не терпением.
Помню по юности у нас на Машзаводе во Фрунзе ( бывшем) стоял пресс в цеху, как вот на картинке но только здоровенный.
Может такой вариант проканает...хз.
чего то у вас с математикой не вяжется,0.5х12=6 Так же наверное и с расчетами по прессу.
Знаете на что мысли навеяли?
Большооой такой, и лошади по кругу ходят, кстати я кентавр я подойду
А серьезно, только гидравлика и ничего другого.
Предложения поступают из Кирова, Казакстана, Питера, есть варианты, прикидываю что бы было дёшево и надёжно.
Ну так зачем вокруг него круги нарезать...редуктор с электромотором.
Да это просто предложил а так даже и не знаю и не видел сам процесс и что это такое и с чем его едят.
Но послежу за темой а вдруХ и пригодится.
Когда приобрету обязательно похвались.
Мужики добрый вечер подскажите приобрел ковш челюстной на мтз но мтз в гараж с ковшом не влазит ток с Куном. Какие поставить муфты разрывные нормальные.
Не забивай голову ни гидравлическими не ручными,это маркетинговый жидкий понос!Если холодный отжим -только шнековый,масло вытекает 32-37 градусов,но при условиии обороты шнека не более 40 в минуту,а диаметр 70мм и более.В этом сезоне взял себе и понял ,что я раньше настоящего масла подсолнечного не знал вкуса!
китайские LSQ
Тема здесь есть соответствующая или нет?
Туда бы надо с масляными делами...
Семечку давиш обжариваеш?
Тема здесь есть,самодельный маслопресс называется,там только мало информации
Приветствую всех ! Мужики, в Р-80 как то можно подрегулировать (в сторону увеличения) давление при котором срабатывает автовозврат в нейтраль? Проблема в том, что при работе рычаг в положение принуд.опускание не фиксируется, изредка зацепится -очень редко. Поначалу норм. было, распред новый ,в работе мало ещё был. На другой секции так же, понимаю,что из за цилиндра видимо. Когда удерживаешь -идет ,ничего не напрягается сильно.
