Все о гидравлике (насосы, гидрораспределители, цилиндры, дозаторы). Часть 2. Страница 880 из 990
Кто будет крутить взад-вперед?
Ну или за счёт чего будет реверс?
Реверс будет управлятся распределителем , второй насос будет подключатся электроклапанном . Пока соберу схему с одним нш-32,
Это я понял...может неправильно задал вопрос,(виноват.,каюсь.....)...
Какой гидромотор будет везти все это дело?...
Пока стоит мгп-160
, но может его не хватит . Если что прейдется его ставить на косилку , а сюда ставить больше . Раздатка из потрохов кпп газ-51, на пониженной понижение 1.5 , на повышенной повышение 1.2
Думаю должно хватить мотора...там за счёт насосов понизится,да ещё и редуктор.....
Всем привет , дошло дело до установки рулевых цилиндров на минипогрузчик. Так как это переломка с весом около 2.5 тонны, то соответственно и нагрузка будет большая на цилиндры . Особенно если во что врезается замой. На рулевое думаю ставить цилиндры с закрытия бортов авто Урал . Их параметры: ход штока 200мм , диаметр поршня 45мм , диаметр штока 20мм . Может кто посчитать сколько оборотов руля будет с 100 дозатором? Хотел ставить 160 дозатор , но пока поставлю который есть . Есть еще пара цилиндров 160×40×20 но они будут совсем слабые .
Если два цилиндра,то примерно пять с половиной оборота из края в край.....
Со 160 будет примерно 3,5 оборота.
Спасибо. 160 получается идеально , но пока оставлю сотый . По масло баку не решил , делать все на одном , или рулевое развязать ? В принципе вся система чистая , только вот нш-32 при тесте пенит масло . Но там может подсос воздуха.
Поставьте рулевые цилиндры нового образца с Т-150К, они продаются по 9-11-13 тыс.р. в интернете, сразу с подшипниками ШС внутри.
Рулевое надо отдельно, т.к. масло гидравлики будет нагреваться.
Ну вы блин даёте , тут с комбайна нива были бы идеал . Но они требуют 200 дозатор и нш-32 , а с хтз , там вообще 320 дозатор .
Может там одного за глаза?
У меня на мтз с балочым мостом.стоит один 50 мм.на передние колеса давит сам мост,вес трактора,тяжеленный кун ,с охренительным рычагом вперед.и плюс вес поднимаемого груза.плюс мизерное плечо куда цилиндр прикладывает усилие.и все нормально
рулится...
И что?это все от лукавого.Пусть греется.
Тоже хотел об этом написать.....
Да оно собственно и проверить можно.....поставить пока один цилиндр.....
В этом случае будет разное количество оборотов руля при поворотах, полости в ГЦ разного объема.
Нагрузка на рулевую систему маленькая и масло там особо не нагревается.
Нагрузка же на гидравлику порой большая (поднимать опускать ковш), если еще и гидроход то и здесь нагрев. Кроме всего гидроход требует чистоты масла, и зачем к нему же подкидывать ГЦ гидравлики и ГЦ рулевого, что бы лишнюю грязь собирать? Тем более если насосы все равно разные.
Нужно для каждой системы сделать свой отдельный маслобак.
Поподробнее. Нивовский дозатор, на сколько я знаю, управляет распределителем.который направляет масло на цилиндры поворота. Я думал сам дозатор слишком мал и слаб для управления непосредственно цилиндрами. Или я ошибся.
Одно дело повернуть колеса трактора , другое удержать при ударе 2 полурамы . Знакомый купил китайца 200лс , передние колеса на 26 дюймов . На рулевой стоит двухсторонний цилиндр со потоком 35мм . И взять к примеру хтз17221, такой же тяговой класс, какие там стоят цилиндры на нулевом? Так же и тут , 2 рулевых с мтз будет достаточно.
Не в этом дело , 2 цилиндра равномерно распределят нагрузку на узел перелома .
Речь шла про рулевой цилиндр
Я это понял. Потому и уточняю. Нивовский дозатор может напрямую управлять цилиндрами поворота?
А как вы себе это представляете? Он только управляет залатником в распределителе .
ссылку скинь,посмотрю что там за цилиндры,хотя ты только трепать можешь,а по делу не чего толкового предложить не можешь.
Вот такие.
И при буксировке комбайна ,при неработающем двигателе,рулевое остаётся в рабочем состоянии......
Пусть немного не так,как с настоящим гору,но колеса поворачиваются.......
Это я в курсе , писал про напрямую управлять поворотом , без распределителя. Качает он масло хорошо , и в качестве гидромотора на бетономешалку его ставил .
Вооо. Кое что. А то валяется без дела. В металлолом жалко. На что приспособить не знаю.
На старого образца была возможность подтянуть уплотнение штока....чуть поновее очень похожи на гидроцилиндр навески....а что на фото,наверное можно назвать ещё новее.....
А нивский дозатор,естественно со всей приблудой(иначе куда два вывода насос-дозатор подключать.. ) у нас парень поставил на ЮМЗ...громоздко конечно,зато дёшево....
Смотря какой. Нового образца напрямую управляет как на Енисее.
вроде по РУССКИ написал,нужна ссылка где цилиндры продают,а не фото попросил.Или ты читать не умеешь или РУССКИЙ язык не понимаешь,на пиши тогда как писать тебе,а то наверное гугл переводчик у тебя не правельно переводит.
Реклама на форуме запрещена, такой фокус не пройдет.
У нас на старых тракторах стояли ГЦ рулевого у них шток чуть поменьше диаметром, сам цилиндр стянут на 4-х шпильках и крышка внешнего уплотнения на 2-х болтах. Только что бы поменять внешний сальник все равно цилиндр надо полностью разбирать и откручивать гайку штока.
Можно легко поставить 3 насоса НШ на один приводной вал. Достаточно взять крепления насосов от Т-150К и толстую пластину металла, в которой плазморезом вырезать необходимые отверстия для установки. Внутри установить шестерню с КПП Т-150К, которая крутит насосы и всего делов.
какая реклама? тебя просят адрес магазина где можно купить,или ты просто незнаешь и выкинул очередной бред.
Надо так ссылки скидывать.
https://agro-claster.ru/product/gidrotsilindr-rulevoy-traktora-t-150-t-1...
