Все о гидравлике (насосы, гидрораспределители, цилиндры, дозаторы). Часть 2. Страница 849 из 987
мы верим в MaximusF, правда за ним
Да, должна измениться плотность...
Вода не сжимаемая субстанция (малосжимаемая), поэтому её плотность меняться будет не значительно.
Верят в бога. Это религия.
Религия и физика - это не сочетаемые вещи.
Да и Максимус - не бог.
Если мы говорим про гидравлику, и физические законы, то если уж кому и верить - то учебникам.
Обязательно расскажу "правду" всем знакомым водолазам, аквалангистам и, конечно, подводникам. Они-то наивно полагают, что на них давит столб воды, находящийся выше глубины погружения, а оказывается - дно.
Подобная речь характеризуется поговоркой: услышал звон, да не знаю где.
Про давление на тела, погруженные в жидкость, общаются совершенно другие люди здесь.
Или у вас есть знакомые аквалангисты и подводники, которые плещутся в гидробаках тракторов? )))
И все же предлагаю вернуться в корень спора....
Проведём эксперимент.
Имеем гидробак,гидронасос от него шланг и заглушка...
Включим насос-есть поток масла,(пусть без давления.)реально?дамаю да.
Выключили насос,потока нет...реально?думаю да.
Завернули на шланг заглушку...ничего не поменялось,никакое давление заглушка не создала.реально?дамаю да.
Включаем насос....рассмотрим два варианта.
1,.насос старенький,уставший....заглушка как была на месте,так и осталась...потока в шланге нет....реально?думаю да....меряем давление в шланге...оно какое то есть...реально?дамаю да....но ведь нет ни потока,и заглушку мы не трогали...откуда взялось давление?кто его создал...(ответ очевиден-тот кто нажал на кнопку включения насоса)реально-думаю да.
2,насос на свежайший,без внутренних утечек и способный выдержать хоть что(так же как и шланг,и заглушка(...включаем....блин,ничего не произошло...(.двигатель не смог осилить и дал клина...)но мы смотрим на манометр...
Давление есть,потока нет,. И это давление давит и на заглушку,и на шланг,и на манометр,и на насос....кто же создал нам давление?...заглушка?шланг?насос?....
А,блин я же забыл....тот кто на кнопку нажал....
Все правильно,поэтом предлагаю вернуться к изначальному ДАНО:
Насос,шланг,заглушка....
Вместо заглушки предлагаю использовать манометр....пусть он сам себе создаёт давление....
В моменте сейчас без потока, конечно, давления нет, но сама по себе заглушка его уже создала. И вот почему: Давление P=F/s. Площадь у нас уже есть. Осталось найти силу. Так вот сила находится в резьбе этой заглушки.
Если мы будем прикладывать к валу насоса слишком малую силу (крутящий момент по правильному) то мы никогда не увидим на манометре давление, которое создает заглушка. А если мы прикладываем силу, большую, нежели заложена в резьбе заглушки, то ее в момент благополучно отрывает с трубопровода, при этом манометр фиксирует то самое заветное давление заглушки.
И вот он второй вариант, у нас стоит предохранительный клапан. Сила в нем - это усилие сжатия пружины. Как только сила, прикладываемая к насосу больше силы пружины, клапан срабатывает. Кто создает эту силу, накручивая болт туда-сюда?
Про это уже писал:
Там про дно Марианской впадины кто-то заикался. Гидробак туда утонул что-ли?
А тут тоже про гидробак? Или про дно Марианской впадины?
Любой школьник из курса физики знает правильный ответ про столб жидкости, а не про "площадь дна сосуда"...
Из всего вышесказанного я понимаю только одно- вы утверждаете(продолжаете утверждать) что насос никакого давления не создает....
Хорошо,пусть так...пусть...Тогда другой вопрос...лежит шланг,наполненный маслом,с одной стороны заглушка,с другой манометр...Давление 0,потока нет...
и вот мы по этому шлангу долбанули кувалдой-давление скакнуло и упало...(или если вместо шланга взять металлическую трубу-то какое то давление осталось)..
Внимание вопрос...Кто создал давление ?
Мы же заглушку не трогаем....Откуда она вдруг создала давление?....
Или мне нужно всего лишь поднести молоток к гвоздю,как он сам начнет стучаться шляпой???!!!!
Ну зачем выдергивать фразы из контекста? Если объем жидкости останется прежний, а мы уменьшим дно, что произойдет с высотой столба? Второй вариант, что бы изменить давление, не трогая площадь дна. Что нужно сделать? Дно опустить ГЛУБЖЕ, тем самым подняв высоту того же столба.
Я наверное непонятно это написал в прошлый раз? Но там же нет "или глубина, или площадь."
Вы тоже из тех, кто утверждает, что жидкость создает давление?
Не надоело в словоблудии практиковаться?
Вот вам картинка. Давление на рисунках разное. Что такого сделал насос, что изменил давление?
А кто же его создаст,если внизу к трубе прикрепить манометр,а трубу поднять вверх,и налить в нее воды?
Ну хотя бы изменил усилие на валу...(при неизменившимся потоке)
А если мы из этой картинки уберем насос....Что покажет манометр?...И кто в это время создает давление?
Не надо никаких "Если".
Отлично. Т.е. дал нагрузку на свой привод? Ну а почему он это сделал?
А вот если как раз и надо!!!....Если мы убираем насос,то давление есть....И гидроцилиндр в данном случае похож на чего?
А сделал он это потому,что ему не нужно создавать большое давление для подьема,хватит и маленького.....При неизменном потоке...
Если мы убираем насос, трубопровод открывается, весь поток свистит через дыру, цилиндр падает с грохотом и давление при этом 0!!!
Спасибо за ответы. Продолжим логическую цепочку.
Почему же ему теперь не нужно создавать большое давление, а хватит и маленького?
Ну орел!!!!...Трудно понять,что я имел ввиду?..Хорошо...
Убираем насос,и плавно закругляем трубу,не используя ничего(особенно заглушку....А то она опять давление создаст)
Потому,что увеличилась площадь поршня цилиндра,и на каждый квадратный сантиметр можно приложить меньшее усилие(давление),чтобы в сумме получить тоже усилие,что и в первом случае....
Но мне интересен случай,когда мы убираем насос!!!Давление на манометре есть,кто его создал?
Тоже вариант. Тогда мы приходим к тому, о чем говорилось ранее про перемерзшую трубку из-которой ничего не течет. Т.е. закруглим ее и заузим до такой степени, что вязкость жидкости и сопротивление трубки не позволит ей выйти наружу. Причина создания давления на входе в такую трубку?
Нужно сменить масло с М10 на вмгз, тогда потечет ))
Вопрос остался без ответа....Итак другая вводная...
Останавливаем насос(смотрим на рисунки..)...Давление на манометре есть...Кто его создал?..
Вот! Вот она истина и причина всех бед с давлением.
Повторю: Площадь поршня! Отсюда вывод: давление создает потребитель (или мусор в системе)
Я закончил. Приношу извинения тем, кому эта информация лишняя.
Сливаешься?....Так кто создал давление при отключенном насосе?
Правильно!!! гидроцилиндр,но в этом случае его можно,и даже нужно!!! рассматривать как подобие обычного насоса(пусть даже велосипедного)....Итак?
Потребитель создает противодавление так сказать.......А насос для совершения работы,это давление преодолевает(если сможет)...
Так же как и с любым грузом...Чтобы его например оторвать от земли,или передвинуть,нужно развить усилие чуть большее,чем его вес и т.д...
