Все о гидравлике (насосы, гидрораспределители, цилиндры, дозаторы). Часть 2. Страница 848 из 990
29677 сообщений
Lugacheff пишет:
forest_taft пишет:
Lugacheff пишет:
Не может обосновать присутствие насоса в гидросистеме - это разумные вещи...? [изображение]
По его логике он нужен только для создания потока. А поток можно создать и без насоса... (если что)
Ты тоже считаешь, что насос не создаёт давление...? Это утверждение Максимуса.
не в даваясь в детали
насос создаёт поток жидкости, в результате сопротивления потоку появляется давление
образно говоря поток жидкости это °жидкий" вал для передачи вращательного движения двс
П.С. спорить не буду разрешаю моё мнение поливать жидким "навозом"
То, что потребитель создаёт сопротивление - это верно!
Двигатель в тракторе только крутит колёса... (по вашей логике) А телега (плуг, борона) по вашей логике - развивают усилие... Чем тяжелее телега - тем больше усилие. Так???
Тут не все так однозначно....есть понятие удельное сопротивление почвы(например при пахоте)....и измеряется оно практически в тех же единицах,что и давление...
Но зачем нам это?
Мы хотим изначально узнать,может ли насос (или заглушка)создавать давление,и не более того...
Lugacheff пишет:
Гидравлические системы используются для передачи механической энергии с одного места в другое. Это происходит через использование энергии давления. Гидравлический насос приводится в действие механической энергией. Механическая энергия преобразуется в энергию давления и кинетическую энергию гидравлической жидкости и затем снова преобразуется в механическую энергию для выполнения работы.
Вот ещё цитата из литературы для размышления...
Причем не обрезанная....
Александр, погоди пока с цитатами... Надо прощупать логику товарищей.
Похоже, она у них сильно хромает...
Логика тут одна....нет ходу назад.
А весь спор решиться одной фразой,которую может сказать и ребенок...(но вот никак не не вытянешь)...
Поэтому да,ты прав....с цитатами подождем...тем более я вне доступа до завтрашнего вечера....
: Новые Васюки
09.09.2016 - 08:15
: 5357
Может попробовать определиться в двух вопросах....?
1.можно ли создать поток без приложения силы(в том числе и свлы тяжести) и может ли созданный поток существовать без силы,в том числе и давления...?
2.можео ли создать давление(силу) без потока....и может ли существовать давление(сила) без потока?
1. Не может.
Поток - это последствие повышенного давления в каком-то месте. Давление - рождает поток.
Всё в нашем мире стремится к равновесию. И вот чтобы этого равновесия достичь - жидкости и газы, из зоны высокого давления - перетакают в зону низкого давления.
2. Давление можно создать и без потока... Лежачий на земле камень - давит на землю.
По морю плывет корабль - давит своим весом на воду...
Потока нет - давление есть...
: Липецкая обл.
15.01.2013 - 21:21
: 2611
Lugacheff пишет:
Не нужно поливать грязью - нужно разобраться...
Мы уже несколько страниц разбираемся и только подойдем к истине, как прозвучит очередной бред:
Энергия есть у потока (который создаёт насос из определения Вики). Именно поток рвет плотины, двигает машины, сносит целые города, когда выпадает месячная норма осадков и т.д, если ему некуда деваться.
: Новые Васюки
09.09.2016 - 08:15
: 5357
Lugacheff пишет:
forest_taft пишет:
Lugacheff пишет:
Но зачем нам это?
Хорошее замечание...
Ведь в трубках тоже есть сопротивление движению масла... чем выше вязкость жидкости, и чем меньше сечение трубки - тем больше сопротивление её движению.
Эх, хороший пример назрел... Смотрите...
...Есть насос в теплом боксе, а за стенами бокса, мороз - минус 40...
И вот из этого бокса , на улицу выходит железная трубка... и её длинна (допустим) 2 километра.
И вот включили насос - он погнал масло по промороженной трубке. Пока масло было тёплым - масло легко текло по трубке, и насос не развивал усилия (давления)...
Но пройдя по промороженной трубке 1 километр - масло задубело и потеряло подвижность...
Что в итоге... Масло до потребителя не дошло (задубело) - но насос в этом случае, будет развивать все положенные им 200 атмосфер (к примеру), чтобы продавить это масло.
И давление это не в один миг подскочит - оно будет повышаться постепенно, по мере загущения масла.
: Новые Васюки
09.09.2016 - 08:15
: 5357
MaximusF пишет:
Lugacheff пишет:
Вы путаете теплое с мягким.
Тот поток - это детище силы тяжести (она создаёт давление)
Под действием силы тяжести вода устремляется вниз...
Сила тяжести разгоняет водяной поток большого объёма - который обладает КОЛОССАЛЬНОЙ кинетической энергией.
Вот эта энергия и разрушает.
Но в тракторе нет большого объёма жидкости - кинетическая энергия мизерная.
Ваш пример не уместен.
Водопад - тоже камни точит. Но давлением (сила инерции) воды об камни.
Сосульки падающие под силой тяжести - убивают людей.
Иии...? Это всё в результате силы тяжести земли...
MaximusF пишет:
Lugacheff пишет:
Очередной бред опять несёте вы,смешивая несмешиваемое....(я лишь привел цитату из литературы....причем повторяю снова-я ее в своих интересаз не обрезал,в отличие от вас)
Вопросов от вас мы не видим...
Наши вопросы,сугубо простейшие,игнорируете...видать даже на них ответа вразумительного у вас нет...
Странно как то......
Поток,который вы нам так пытаетесь привести в пример создан другой силой,силой тяжести.... ИМЕННО СОЗДАН!!!
А чем создан наш поток,идущий от насоса????
: киров
20.01.2010 - 12:36
: 747
.....А чем создан наш поток,идущий от насоса????
СОЗДАТЕЛЕМ, нет ничего нашего в этом мире всё лишь ЕГО воля.
: Новые Васюки
09.09.2016 - 08:15
: 5357
forest_taft пишет:
Будем иметь ввиду... спасибо за подсказку.
Теперь вместо замены насоса (когда пропало давление по его вине) - будем молится... Авось давление снова появится...
Неужели и Максимус тоже так думает...? scratch_one-s_head
И учится он скорее всего в духовной семинарии... Если учится каждый год - но по теме мало что знает...
Тогда понятно.
: Новые Васюки
09.09.2016 - 08:15
: 5357
MaximusF пишет:
Lugacheff пишет:
На оскорбления переходим? Что ж, это тоже итог. Люди, кто читают сделают выводы о вас.
Это сообщение будет удалено автоматически 24-07-2022 в 19:25:36
Максимус, раз уж ты не шаришь в гидравлике... (ответ на вопрос "зачем нужен насос в гидравлике - мы от тебя не получили) - я предположил, что ты священнослужитель.
Твой друг спалился... а думаете вы с ним примерно одинаково...
И с каких пор слово священнослужитель стало оскорбительным?
Если ты не священнослужитель - кто ты? Кем работаешь...? Скажи, я извинюсь...
: Липецкая обл.
15.01.2013 - 21:21
: 2611
Пока есть время, напишу для тех, кто сичтает себя умнее всех ученых вместе взятых.
1.
Lugacheff пишет:
Есть сосуд, в нем жидкость. Кто создает давление? Давление - это Сила на площадь. Кто нам создает силу? Свойства жидкости не меняются (плотность всегда одинакова), меняется ОБЪЕМ. Чем больше жидкости мы нальем в сосуд, тем больше масса (m=p*V), умножаем на ускорение свободного падения (F=m*g), получаем силу, которая меняет давление (p=F/s). Вывод: Кто создает давление? ДНО. Чем ниже и уже дно, тем выше давление. Поэтому, на дне ведра воды давление воды куда ниже, чем давление той же воды на дне марианской впадины.
2. Поток от гидробака в тракторе годится только для того, что бы помыть руки. Орудиям сегодня уже 200 литров в минуту мало. Что бы создать такой поток, нужно возить с собой озеро lol Поэтому умные люди изобрели насос.
Принцип действия насоса крайне прост: есть объем его корпуса или цилиндра (аксиальный), зуб шестерни или поршень вытесняют ровно столько жидкости, какими размером сами (закон Архимеда, если не ошибаюсь), поэтому создается поток. Чем больше в размерах насос - тем больше поток. Чем больше в размерах элементы насоса - тем большее давление он может выдержать, что и пишут в его характеристиках..
3. В гидростистеме трактора, в контуре навески в частности, что бы создать давление (p=F*S), нужно установить гидроцилиндр определенной площадью поршня (S) и приложить на его штоке силу (F), например груз (F=m*g + силы плеч навески), только тогда мы СОЗДАДИМ давление.
И в примере
Lugacheff пишет:
Не насос будет развивать давление, а клапан будет его СОЗДАВАТЬ. Мы можем сделать его 160, можем 250, можем 400, лишь бы выдержал насос.
И да, мы создатели, но не волшебники и не священнослужители.
На этом все, кто захотел, понял. Кто не захотел, может дальше пофлудить, ну или от безысходности впасть в оскорбления (интернет все стерпит).
PS 4. Движение из области высокого давления в область низкого создано РАЗНОСТЬЮ давлений. Из большего вычесть меньшее. Результат вычитания как мы знаем из школы - это РАЗНОСТЬ.
PSS. Почему на холодную навеска поднимается, а на горячую скорость работы существенно падает?
Поршень насоса выдавливает объем масла, равный своему объему (см. выше). Как только вследствие износа поршень становится меньшего размера (или цилиндр большего), то в зазор готово заскочить наше масло. И тут становится важна вязкость, которой до этого из-за исправной системы (и руководства по экспл.) мы просто пренебрегали. Вязкость - это сила трения слоев жидкости. Если масло холодное, вязкость выше, и силы сопротивления слоев препятствуют вытеканию масла в зазор цилиндр/поршень (поэтому saab призывает использовать М10 вместо вмгз). С увеличением температуры вязкость падает, сила трения уменьшается и масло свистит через зазор, уменьшая общий поток, выдаваемый насосом. Это и есть тот самый ПЕРЕПАД давлений или РАЗНОСТЬ - с одной стороны давление, которое создает препятствие (наш потребитель цилиндр), с другой стороны давление, созданное силой трения слоев (вязкости) умноженное на сечение (зазор поршень/цилиндр). Когда становится совсем печально (давление потребителя выше, чем в зазоре поршень/цилиндр), весь поток течет не к потребителю, а куда ему легче - в зазор, насос подлежит ремонту/замене.
Фух, надеюсь это кто-то осилит и поймет. )
Исправлено:
А ошибку в формуле даже никто и не заметил. Вот они и познания. )
: Оренбургская губерния
14.06.2011 - 18:55
: 58
Lugacheff пишет:
тут не понятно кто кого давит судно на море или море на судно. вообще по идеи тут равновесие между весом водоизмещения осадки( массв выталкиваемой воды) к массе судна
14.06.2011 - 18:55
: 58
MaximusF пишет:
вы вчера писали что в спб фонтаны без насосов работают. не могли бы вы прислать мне схему. хочу бесплатно грядки поливать
: Новые Васюки
09.09.2016 - 08:15
: 5357
MaximusF пишет:
Что ты приклеился к силе тяжести??????
Она играет весомую роль в природе. В тракторе она тоже есть, но её роль там ничтожна... Она тракторное масло движется по другой причине.
MaximusF пишет:
Это сильно!!!
Надо заскриншотить пока не исправил...
MaximusF пишет:
Нет так ты не извернёшься...
Потому что надо тогда объяснить - почему через одно и тоже заборное отверстие гидробака может проходить разный объём жидкости... (с гидронасосом, и без... Ведь с твоих слов ни давления, ни разряжения он создавать не должен... )
Да и на малых тракторах поток очень малый. Но стоят всё те же НШ
MaximusF пишет:
Это мы знаем. Зубы не нужно заговаривать.
MaximusF пишет:
Неужели...???
Дорогой, а тебе не кажется, что сейчас ты заставил гидроцилиндр работать в обратную сторону, и он в этом примере работает в качестве насоса. А...???
MaximusF пишет:
Вот это да...
А клапан может работать отдельно от гидронасоса?
А вот сам гидронасос может работать отдельно от клапана, и развивать давление.
MaximusF пишет:
Очень интересно, но нифига не понятно. (с)
Далее будут уточняющие вопросы.
: Липецкая обл.
15.01.2013 - 21:21
: 2611
ajr2021 пишет:
MaximusF пишет:
Схему не нашел, а вот описание есть.
Очень похоже на систему капельного полива - бак сверху, жиклеры внизу и самое главное заглушки, чтобы создать разницу давлений и заставить поток течь через отверстия ленты.
: Новые Васюки
09.09.2016 - 08:15
: 5357
ajr2021 пишет:
Хорошо... Поставим вопрос по другому - на что опирается корабль? Что принимает его вес???
: Новые Васюки
09.09.2016 - 08:15
: 5357
MaximusF пишет:
Это очень интересный опус...)))
Сейчас картинку нарисую, и задам вопрос...
Так, нарисовал...
Какое же будет давление на дне этих водоёмов... ?
...Если давление зависит и от узости дна водоема... shok
17.09.2011 - 23:25
: 4315
Может что то прояснится с клапанами
: Новые Васюки
09.09.2016 - 08:15
: 5357
MaximusF пишет:
Ты думаешь, кто-то изучал твои формулы? Зря...
Если ты на экзамене сходу завалил предмет - до формул дело не доходит...
Я пробежал между строк, и ужаснулся твоим познаниям...
Что там с ответом на вопрос, про давление на дне водоёмов?
14.06.2011 - 18:55
: 58
Lugacheff пишет:
1 кг на см квадратный. без расчетов. утверждаю это число. и одинаково в обоих примерах
: Липецкая обл.
15.01.2013 - 21:21
: 2611
Заметит кто ошибку между тем, что я написал и нарисованным?
Паскаль сейчас занервничал ))
: Новые Васюки
09.09.2016 - 08:15
: 5357
ajr2021 пишет:
Lugacheff пишет:
Верно.
Узость дна, роли не играет.
14.06.2011 - 18:55
: 58
каждые 10 метров +1 очко . давление.
вот если заморозить . и эти водоемы превратить в лед то разница будет
: Новые Васюки
09.09.2016 - 08:15
: 5357
MaximusF пишет:
Ты хотел узкое дно - я тебе его нарисовал.
Низкое дно - типа глубина... Это другая песня.
Глубина - высота водяного столба, играет роль в давлении.
А узость дна - нет...
Садись "учёный" - два тебе...
14.06.2011 - 18:55
: 58
Lugacheff пишет:
наверное ее плавучесть судна . если кинуть камень( какой нить известняк) в океан в районе Марианской впадины он до дна не дойдет . будет болтаться в толще . наверное ее поэтому т не заиливает никак . как наши пруды
: Липецкая обл.
15.01.2013 - 21:21
: 2611
Сам нашел. Отрадно )
Под себя подстроил. Зря... Там нет ИЛИ. Объем должен быть одинаков! Только так можно увидеть разницу. Зря чертил, время тратил ))
Я очень огорчен и разочарован sos
: Новые Васюки
09.09.2016 - 08:15
: 5357
ajr2021 пишет:
Lugacheff пишет:
Так, а почему такое мнение - что камень не дойдёт до дна?
Вопрос - какое должно выполнится условие, чтобы это произошло?
Это первое...
Второе - плавучесть судна... Нет таких терминов в физике. Опираться нужно на физические законы.
: Новые Васюки
09.09.2016 - 08:15
: 5357
MaximusF пишет:
Я очень огорчен и разочарован [изображение]
Да что ты...
Вертишься как УЖ на сковороде, и не краснеешь...
Зачем тогда использовать ЛИШНИЕ слова?
Причём тут узость и объём?
На давление воды на дно водоёма - играет роль только глубина. Всё.
Ещё скажи, что ты опять всех тут, опять на внимательность проверял...))
: Новые Васюки
09.09.2016 - 08:15
: 5357
Культ личности Максимуса - развенчан... laugh
14.06.2011 - 18:55
: 58
Lugacheff пишет:
Это первое...
плотность термин вроде. допустим объём камня 1 литр вес 2 кг . на глубине 5 км давление будет 500 кг на см . и если вес литра воды будет 2 кг и тот же литр воды будет весить больше чем 1 кг. когда сравняется тогда он встанет. но опять же камни разные . гранит тяжелее( плотнее) известняк легче.. вообще учительница физики говорила это . лет 20 назад.
плавучесть судна там закон архимеда вроде. сила выталкивания равна произведению обьема и плотности к обьему и плотности воды
