Все о гидравлике (насосы, гидрораспределители, цилиндры, дозаторы). Часть 2. Страница 847 из 987
Движение без сопротивления воздуха - максимальное... Наверное, ты это хотел сказать.
В следующий раз будь внимательнее.
Ракеты взлетают отталкиваясь от собственных выхлопных газов... так сказать...
К чему этот пример...?
А на 5-й этаж вода летит по энерции, перед этим разогнавшись в узком месте, за счёт давления в рукаве.
Тоже не понятно, к чему пример...
Тут видишь ли как....каждая запятая имеет значение....
Сможешь найти ошибку у себя?
перепускной это тот который двумя гайками контрагаится? там одна гайка как стакан вторая обычная с фаской под колечко.
далее пружина какойто подстаканик . но не такой как на картинке в интернете( деталь 33 на рисунке). разобрал другой. там такой же стакан а в стакане шарик.( тот что на тракторе или я не заметил шарик или его не было)
1 так должно быть?
регулировочный болт был сильно выкручен я замерил сколько он торчит получилось 24 мм. на старом болт закручен более и торчит где то на 18 мм( не измерял но визуально видно разницу). но там и пружинка короче мм на 4
2 может есть какойто способ регулировки типа крутишь пальцами без отвертки ( вель тут врятли перетянешь если пальцем крутить его).
манометр на 250 кг есть но как его прикрутить ( переходники какие то мудрить не хочется
Искать ошибки у самого себя - не легкая задача...
Наверное, правильно будет так - "Казнить нельзя, помиловать!"
Ты завязывай с ракетами, ждем от тебя ответ на вопрос - зачем в гидросистеме применяется гидронасос...?
Ведь поток можно организовать под действием гравитации...
Уже писалось - гидробак выше потребителя, забор масла снизу... Поток обеспечен.
Это как это перепускной накручен как предохранительный????!!!!что за новое понятие?...и как его можно накрутить???!!!!
Предохранительный клапан в распределителе один....и через него практически ничего не перепускается при его срабатывании....он всего лишь управляет сливным клапаном при срабатывании....
вот отрывок из твоей цитаты...Всё верно?....
Тоже самое и с насосами, бочками ассенизаторов... Атмосферное давление давление давит на говно на улице (и в колодцах), и гонит это говно в шланги, в зону пониженного давления.....
Теоретически есть...
Ослабляешь его,и рычаг навески,желательно с грузом ,на подьем..Если ослабил много,ты рычаг вернется в нейтральное положение без подьема орудия...
Ну и можно дальше заворачивать и проверять...Как добьетесь уверенного подьема,и при этом нормального отщелкивания рычага,плюс в момент отщелкивания почувствуется нагрузка на двигатель,то все нормально......
Если орудие поднимется,но отщелкивания рычага не будет,то вероятно насос уже подустал.....
верно. регулируется предохранительный клапан.. может танкист перепутал просто. и у меня предохранительный рано открывался? или не закрывался вообще потому что я шарика не видел да и не сильно был закручен регулировочный винт.
в перепускном там только жесткость пружины можно изменить
Да, всё верно.
Разве что, слово насос, можно заменить на "насос вакуумный"... Или как они там называются.
Вся улица, и весь город находится под давлением - 1 атмосфера. (Относительно полного вакуума)
А в ассенизаторской бочке создаётся пониженное давление - вот в эту зону пониженного давления, атмосферное давление выталкивает жидкость, говно и т.д.
Скажи, если что заметил...
ну я бы переправил на так..
то же самое и с насосом бочки ассинезаторов......
а то получается.... то же самое и с насосами....(но ведь не со всеми)...
В распределителе только один клапан - перепускной. Когда все рычаги в нейтрали масло сливается в бак без препятствий, воздействуя на рычаг поток масла перекрывается и подается в ГЦ, и совмещается канал на слив через перепускной клапан. Если давление превысит его настройку, он откроется и масло пойдет на слив.
Второй клапан с маленьким шариком это клапан для отщелкивания рычагов, он настроен на меньшее давление, чем перепускной. И его можно регулировать.
Перепускной клапан можно вывернуть и подложить подходящую по диаметру шайбу под его головку, и сверху установить резиновое колечко, тогда пружина чуток ослабнет и он откроется раньше. Скорее всего пружина стоит другая.
У нас такая штука была с экскаватором на базе МТЗ, он был б/у, когда на нем стали слежавшуюся землю из кучи брать у него задние колеса оторвались от земли, после при проверке по манометру оказалось, что давление было 230 атмосфер и насос НШ 50 его исправно накачивал даже на малых оборотах. При этом отщелкивание рычагов происходило при давлении 140 атмосфер. Поэтому включив рычаг на подъем он тут же отщелкивался, а если его держать рукой то поднималось.
Согласен с замечанием.
Не принимайте за истину только мужики...
Момент срабатывания автовозврата в р 80 совпадает с моментом срабатывания предохранительного клапана...
Если бы он у тебя не закрывался,то и навеска бы не работала...,а если сильно затянут-то может не срабатывать автовозврат,так как (да простит меня Макс) насос не создал необходимое давление...
манометр куда подключать? на подачу с нш или ближе к ГЦ. если я правильно понимаю надо подсоединить манометр и рычаг верх или вниз
В идеале на подачу от нш....но можно и на магистраль подъёма навески или боковых выходов.....
Именно магистрали подъёма....ибо в р80 автовозврата из положения принудительное опускание(то,что перед плавающим) срабатывает при небольшом давлении(20 кг.см)
Ну так предохранительный регулируется и пломбируется чтобы туда никто рога свои не запилил. Наверное я не правильно выразился, но то что регулирует давление в гидравлике настроено на большее давление чем положено.
Так ты даже эти и (не только)вопросы не ответил...значит дочь знает больше тебя......
Давай перечисляй свои вопросы по пунктам - буду отвечать...
голосую за MaximusF
он пишет разумные вещи
Не может обосновать присутствие насоса в гидросистеме - это разумные вещи...?
По его логике он нужен только для создания потока. А поток можно создать и без насоса... (если что)
Ты тоже считаешь, что насос не создаёт давление...? Это утверждение Максимуса.
Ответь всего на один, самый главный - для чего в гидросистеме применяется насос...
не в даваясь в детали
насос создаёт поток жидкости, в результате сопротивления потоку появляется давление
образно говоря поток жидкости это °жидкий" вал для передачи вращательного движения двс
П.С. спорить не буду разрешаю моё мнение поливать жидким "навозом"
Не нужно поливать грязью - нужно разобраться...
Давление - это не нечто, появляющееся из неоткуда... Его кто-то создает.
Вот вопрос, как раз в этом.
Известно, что чтобы создать и ПОДДЕРЖИВАТЬ давление при движении тел (это важно, ведь камень лежащий на земле, тоже создает давление на землю) - нужно затрачивать энергию.
Дальше додумаете? Сможете проследить поток (цепочку) передачи энергии?
Может попробовать определиться в двух вопросах....?
1.можно ли создать поток без приложения силы(в том числе и свлы тяжести) и может ли созданный поток существовать без силы,в том числе и давления...?
2.можео ли создать давление(силу) без потока....и может ли существовать давление(сила) без потока?
Гидравлические системы используются для передачи механической энергии с одного места в другое. Это происходит через использование энергии давления. Гидравлический насос приводится в действие механической энергией. Механическая энергия преобразуется в энергию давления и кинетическую энергию гидравлической жидкости и затем снова преобразуется в механическую энергию для выполнения работы.
Вот ещё цитата из литературы для размышления...
Причем не обрезанная....
То, что потребитель создаёт сопротивление - это верно!
А на счёт создания давления, нагрузкой - ещё пример...
Двигатель в тракторе только крутит колёса... (по вашей логике) А телега (плуг, борона) по вашей логике - развивают усилие... Чем тяжелее телега - тем больше усилие. Так???
Александр, погоди пока с цитатами... Надо прощупать логику товарищей.
Похоже, она у них сильно хромает...
