Все о гидравлике (насосы, гидрораспределители, цилиндры, дозаторы). Часть 2. Страница 843 из 990
Так если препятствий нет....то получается что и один потолще должен войти....
Это фото навески, лежащей на земле. На установленной места нету.
Левая сторона крепления цилиндра проходит впритык к креплению сиденья. Сиденье передвинуть влево не получится, ибо придется вырезать раму кабины, это просто нереально. Сейчас фото под рукой нету. Завтра буду в поле, попробую снять как там всё.
Вот для наглядности навеска с темы про Т-16, моя такая же, только у моей поперечины нету, которая шкив перекрывает
Цилиндр такого размера на ковше у меня, когда ковш стоял на т25, то если лишнего зачерпнул, то у него сил хватало поднять морду у 25ки, на втз 2032 морду поднять сил у него уже не хватает, хотя может нш, либо распред не могут...
Давление давлением, а потока нет, все утекает куда-то.
И давление создаёт не насос, давление создаёт потребитель, т.е. цилиндр в данном случае.
Да я верю,просто продолжил чужую мысль(предложение)...
Фото навески в интернете смотрел разные для интереса.....
Возможно и утекает....но если бы все куда то утекало,то давления не было бы...(зачем ему подниматься,если можно свободно где то утечь...)...если есть давление для срабатывания автовозврата,то такое же давление воздействует на поршень цилиндра...и если этого давления более чем достаточно для передвижения поршня,то он будет передвигаться...
Ну а насчёт кто создаёт давление довольно интересно......кто тогда создаёт давление например в колесе?...или кто создаёт давление когда например вместо цилиндра на шланг привернуть заглушку?(она?)
И вообще можно ли создать давление без приложения силы,расхода энергии?...
Погодь сэнсей , не суети , ибо нет нагрузки, нет утечки нет нагрева .
Ты ж наверняка меньше чем с 32ми не пробовал тесты проводить?
Можно скажу я - спустя 6 лет после установки р80 и замены уже 3й раз я понял - этот 3,14...тый р75/80 , это само зло для малого потока. Р40 с болгара и Р50 - работают на 25х и на станциях в 4 квт НШ 10, и поток и давление там за 100 .
Благо у меня есть альтернативы ,а на минике бензиновый мотор до 3600 крутится и с передаточным 3/1 и функции выполняет, а другие -давно поставили распреды с открытым центром. Но и все ,те глюки ,которые про 75/80 описывали - это ж такой капец ,что слов нет. Выкинуть его , и забыть как страшный сон.
Имеется ввиду естественно исправный распределитель......да,конечно он не сахар,но это другой вопрос....
Так утекает не все. Часть не успевает и все таки идёт в цилиндр и передвигает его крайне медленно.
Колесо
Заглушка
Нет
И все же давление создаёт насос..,а не цилиндр,кран,колесо,заглушка и т.д......это рабочий орган,а не исполнительный...
По утечкам согласен,но частично....
Ибо если они есть,то давление в системе поднять сложно....,,а если они есть,да такие приличные,то нагрев масла обеспечен...(что опять даёт повод для проверки исправности всей системы)...пустая навеска с какой скоростью подымается?должна быстро,ибо давления в это время большого нет-у ечки минимальны...
Кстати,я уже забыл,масло у нас в обсуждаемой гидросистеме навески(т16,) какое залито?
И все же это не правда. Задача насоса создавать поток. И только необходимая работа на исполнительном органе создаст хоть какое-то давление. И его величина будет зависеть от величины этой самой работы, а насос тем временем все качает поток.
Все возможно, чем выше износ, тем сильнее утечки, тем медленнее совершается работа.
Быстрее ли работает навеска, когда пустая, нам скажет автор вопроса.
Да вот как раз, на малом потоке к нему все предьвы, и с статике он не держит. И звенит он как симфонический оркестр и масло греет, и размер, и ход рычагов непредсказуемый, и сопливый он - если поток позволяет.
Ну, и пыльники с ремкоплектов - гамно, 2 лета и в пыль.
А под трактором нельзя ГЦ поставить? Там как раз оба варианта - на выталкивание и на втягивание цилиндры можно сделать.
Насос в системе есть.....ставим заглушку,включаем насос....кто создал давление!!!????....по вашим словам не она....ставим кран,закрываем его...опять не?.
Ставим цилиндр-он....ставим гидромотор если?...он?
И получается что насос в системе качает один,а давление создаёт кто то другой...
Так ещё раз тогда,кто создаёт давление,если шланг закрыли заглушкой?
Заглушка!
Сколько раз надо написать, что давление создаёт потребитель?
Любое препятствие потоку создаёт давление на участке. Кто в этом виноват?
Этому учат на втором курсе.
Ну ну....пусть создаёт...
Поставлю убитый в хлам насос(он же качает),а давление пусть цилиндры создают....
И зачем на насосах например номинальное давление указывают....он его ведь один хрен не создаёт....
Убитый качает?
Для того, что бы все понимали, подойдёт ли насос к заданным параметрам кинематики механизма.
Если при компоновке, например, навески окажется, что цилиндры создадут 700 бар, а такого насоса нет в природе, то конструктору становится понятно, что необходимо либо цилиндры выбирать большей площади, либо кинематику рычагов переделывать.
Либо второй вариант, у вас уже есть насос из стандартной линейки, который выдерживает 200 бар, и под него уже проектируется механизм.
Ну как же не качает убитый насос?!!!
Качает без проблем....но есть одно НО!!!...
Угадай какое?
А может все проще?....
Если при компоновке,например навески,окажется что цилиндрам для совершения работы необходимо давление в 700 бар ...ну и далее по тексту...
Тебя куда-то не в ту сторону понесло.
Это называется - то же яйцо, только с другой стороны.
Выдержит ли его насос - написано на его бирке в характеристиках.
Как раз туда...Так каков ответ?
Хорошо...Подойдем и с этой стороны...На бирке написано что выдержит...А на самом деле поднять не может...В чем дело?
Совершенно не туда. Труп работать не может!
Что он поднять не может? Он создать поток по своим характеристикам не может, потому что уже есть износ и через самого себя перепускает может пока только часть, а может уже все масло, если он уже труп.
Определение что такое насос в Википедии:
Гидравлическая машина, преобразующая механическую энергию приводного двигателя или мускульную энергию в энергию потока жидкости...
Какие есть характеристики у потока?
И я уверяю тебя,что убитый насос качает ,.
И ты это знаешь....только вот нужное слово никак не можешь сказать....ибо оно будет противоречить твоим словам....
Жаль цитата не полная....продолжить,?
Ну что же,вот почти полный текст
Насо́с — гидравлическая машина, преобразующая механическую энергию приводного двигателя или мускульную энергию (в ручных насосах) в энергию потока жидкости, служащую для перемещения и создания напора жидкостей всех видов, механической смеси жидкости с твёрдыми и коллоидными веществами или сжиженных газов. Разность давлений жидкости на выходе из насоса и присоединённом трубопров
И не забудь глянуть в Вике,что такое напор (в гидравлике).....
Элементарные - сантиметры в кубе на один оборот.
Ты специально троллишь?
Я прочитал на втором курсе техникума. Ты тоже сейчас прочитал, но видимо не понял, что насос создаёт энергию напора, которая нужна для... бла бла бла.
Можем перейти к давлению, если так сложно с потоком.
Давле́ние на поверхность — интенсивная физическая величина, численно равная силе, действующей на единицу площади поверхности перпендикулярно этой поверхности.
Где в системе возникает площадь? В насосе, который качает в открытую трубу или все таки в цилиндре, или заглушке, или золотнике клапана, или в гидромоторе?
