Все о гидравлике (насосы, гидрораспределители, цилиндры, дозаторы). Часть 2. Страница 842 из 990
29677 сообщений
Россия,Пермский Край.
16.11.2015 - 19:45
: 1993
Alecs82 пишет:
Дурачек, угомонись и не пеши ересь, глядишь за умного сойдешь. Хотя уже поздно, все поняли что ты из себя представляешь.
Зачем до оскорблений то опускаться,он в отличие от других никого и никогда не "посылал". Мудрый сказал-Если хочешь узнать человека, не слушай, что о нём говорят другие, послушай, что он говорит о других.
Констан пишет:
A.Nikolas пишет:
Тебе совет дали -цилиндр на 180° разверни для начала.
Этот совет дал Saab, у него с логикой плохо.
Развернув цилиндр ещё уменьшим (или увеличим)грузоподъёмность на разницу в весе штока и гильзы цилиндра......
А вот поставить два с разных сторон никак?
: Оренбургская область
01.01.2012 - 17:52
: 6895
Когда делал навеску, выходило, что второй цилиндр никак не пристроить.
Констан пишет:
Ну тогда да исходя из этой конструкции стараться применить цилиндр наибольшего диаметра с наименьшими диаметром штока....
И если есть возможность переместить точку крепления штока подальше,возможно применив цилиндр подлиньше....
Ну и увеличивать рабочее давление в гидросистеме(без фанатизма)...
Применять в данном случае насос нш32 считаю нецелесообразным....
30.12.2013 - 21:44
: 6437
...А вот поставить два с разных сторон никак?
Грузоподъёмность задней навески Т-16 по уставу 310 кг. Втягивающее усилие на штоке ГЦ пусть от 1000 до 1500 кг. Что за глаза достаточно если гидравлика исправна и кинематика навески идентична заводской. Так про себя думаю надо прознать давление в системе.
01.01.2012 - 17:52
: 6895
aleksandr7764 пишет:
Идентична.
01.01.2012 - 17:52
: 6895
mail спасибо
Возможно и достаточное.......конечно надо проработать все нюансы.....от давления с усилием до веса орудия....
30.12.2013 - 21:44
: 6437
Да. Начать можно с самого простого. К примеру снять ГЦ и попробовать руками поднять рычаги навески. На предмет заедания в шарнирах.
05.11.2018 - 16:11
: 6380
Какая разница,ни чего не меняется.
У цилиндра 2 полости, одна со стороны штока и там площадь поршня меньше, другая со стороны поршня и там она максимальная. Следовательно при работе на подъем поршня со стороны штока насосу надо перекачать меньше масла, но создать большее давление. Когда насос и распределитель изношены - из-за утечек сложно развить высокое давление, а при частом использовании масло перегревается и вообще все плохо работает.
Когда подача идет со стороны поршня масла надо закачать больше, но и давление требуется в несколько раз меньше. И на не новых насосах порой все быстрее работает.
Констан пишет:
Чуть позже фотку выложу, как там крепится цилиндр. Так просто не поставить новый даже попробовать, придется переделывать до хрена.
Так вот если бы вы развернули цилиндр - шток вверху а ГЦ снизу, можно было бы уменьшить габариты верхней части конструкции, при этом на шток попадало бы меньше грязи. Ясно дело нужно несколько переделать тяги навески, что бы ГЦ правильно работал.
Подразумевалось что надо сделать такую кинематику, что бы цилиндр работал в правильном направлении. Например как это на кировце сделано.
Возможно в этом случае будет достаточно поставить рычаг распреда в плавающее.....
А ведь действительно,перекос при работе вполне способен нехило задержать подъем...
30.12.2013 - 21:44
: 6437
Да, а опосля можно и с ГЦ поднять вручную. Возможен дефект ГЦ. И пр. и пр. К примеру заужен гидрошланг на слив при подъёме. Бывает такое.
saab95 пишет:
Констан пишет:
Сааб....а зачем ты объясняешь принцип работы цилиндра.....?об этом вроде уж многие уяснили....
И в то же время предлагаешь перевернуть цилиндр?.....от простого переворота ничего не изменится,...это уж тоже понятно думаю всем....
Если хочешь изложить мысль,то изложи ее правильно!!!!!
Цилиндр нужно не перевернуть,а установить по другому.....а именно установить его таким образом,,чтобы навеска поднималась при выдвижении штока......
20.12.2015 - 18:13
: 3459
Констан пишет:
Р-75 у моего.
Ну хрен с ним, потихоньку работает и ладно, со временем попробую насос поменять. Или как Иван говорит, на КВ 32-ой повесить
Твой цил ещё силнее моёго и Владимира К.У тебя просто нету подачи на него.НШ твой одназначно здох или распред laugh Скорее НШ thank_you
Вот кстати НШ я не выкидываю никогда.Люблю я их собирать victory Всегда можно из 2-3 собрать один рабочий.Где то сам корпус целый(без износа),а где манжеты и пластины ещё добрые.
Портянка для поджатия
Убитые пластины
Это НШ 32 и 50 thank_you
Не исключено....мы ещё не выяснили есть ли муфты разъёмные в гидросистеме....совсем про них забыл,!!!
05.11.2018 - 16:11
: 6380
Я про это написал и даже картинку привел. И на обсуждаемый трактор выгодно было поставить как раз 2 маленьких ГЦ снизу и не залезать верхним креплением ГЦ в кабину. Просто, как часто бывает, кто-то сделал себе навеску из имеющегося ГЦ и выкладывает фото, а другие по образу и подобию копируют эти навески и покупают такие ГЦ, хотя изначально такая навеска не правильная по кинематике.
123
saab95 пишет:
Привел картинку...
Но с большим опозданием....
Ты давно предлагал переворачивать цилиндры.....
Но вот наконец то выяснили,что надо не переворачивать,а что?
30.12.2013 - 21:44
: 6437
Мне больше нравится расслоившийся внутри шланг. Или некая пробка в трубке. Простецкие неисправности.
Возможно.....может в этих случаях стоит поменять местами шланги на цилиндре для проверки...
01.01.2012 - 17:52
: 6895
Тиван пишет:
Твой цил ещё сильнее моёго и Владимира К.У тебя просто нету подачи на него.НШ твой одназначно здох или распред Скорее НШ
Во. Очень хорошо. Навеска же у нас одинаковая. Вобщем и весь секрет.
Заеданий нет, всё двигаю руками на плавающем. Пустая навеска на плавающем опускается под своим вобщем-то небольшим весом.
Не, муфт нету.
01.01.2012 - 17:52
: 6895
Надо попробовать.
Констан пишет:
Тиван пишет:
Не, муфт нету.
Распред р75 или р80?
Плавающее положение после принудительного опускания?
05.11.2018 - 16:11
: 6380
Надо грамотно подходить к конструированию, и смотреть как сделаны подобные узлы на большой технике. После чего переносить конструкцию на имеющийся трактор. Тогда бы и 2 маленьких ГЦ спокойно справились с задачей.
При этом навеска получилась бы проще, чем в ранее показанном варианте.
saab95 пишет:
Вот видишь как можно написать грамотно.....а то заладил-переворачивать....(бот тоже видимо имеет свойство обучаться...)
Единственно иногда нет возможности поставить так,как нам хотелось бы....или конструкция выходит громоздкая...поэтому иногда приходится идти на жертвы....
: Гагарин
08.07.2015 - 14:30
: 11482
Констан пишет:
Пальцы длинее использовать и все дела , слева точно еще один цил легко повесить . если пальцы 20 мм , то подходят штоки передних стоек от ОКА , и не надо боятся ,что их согнет или сломает .
15.12.2021 - 13:17
: 413
Констан пишет:
Я сейчас наверняка дурной вопрос задам.
Народ, если вместо НШ10 поставить НШ16, будет бодрее подниматься навеска? А то на культивации задолбался ждать и подгазовывать, пока культиватор поднимется. Приходится в день по несколько гектар овощей культивировать(шабашки), а тут такая медленная хрень.
Я так понял, что эти насосы взаимозаменяемые.
почитал посты, похоже просто насос уставший у вас, такой цилиндр должен поднимать 150 кг достаточно легко даже на втягивание...
Цилиндр 50 мм? такой стоит на крн 2.1 на подьем бруса - так там бурс кг 200 весит, и поднимает нормально.
в данном случае новый насос поможет ,с нш 16 будет намного веселей+ ревизия манжет на поршне цилиндра,
Игорек25- пишет:
Констан пишет:
Насос насосом...но распределитель от шибает...значит давления хватает...или распред отшибает рановато...
01.01.2012 - 17:52
: 6895
Р-75. Плавающее после опускания
Промах пишет:
Нет, это Т-16, там всё сложно, сзади мотор, лишнего пространства нет. Либо городить новую навеску полностью, другой конструкции, но она будет сильно вынесена назад. Не понял, что дадут удлиненные пальцы?
01.01.2012 - 17:52
: 6895
Игорек25- пишет:
Сделал
Игорек25- пишет:
Думаю, да. Вобщем нужно поменять насос, а то уже тему обсуждаем по третьему кругу.
Вот это и смущает.
Ну вобщем спасибо всем, после замены насоса можно будет говорить thank_you
: Гагарин
08.07.2015 - 14:30
: 11482
Констан пишет:
Промах пишет:
пальцы длинее на циле, чтоб сбоку еще один цил повесить, как получится , слева али справа от уже стоящего. Судя по фото - препятствий нет.
