Все о гидравлике (насосы, гидрораспределители, цилиндры, дозаторы). Часть 2. Страница 841 из 990
29677 сообщений
А вообще,если вникнуть в суть вопроса,(медленный подъем навески)то надо наверное произвести сравнение гидроцилиндров на том же т25 и пусть ЮМЗ...Мтз..цс75 и цс 100
Обьем их отличается в три раза....
И объем насоса тоже в три...
Поэтому время поднятия навески должно быть практически одинаковое....
Естественно имеется ввиду исправная гидросистема......
: Гагарин
08.07.2015 - 14:30
: 11482
andrej 73 пишет:
На 1500 об как как из самовара.
Этожжж целых 15 литров в минуту shok
Да этой струей можно ракеты в космос запускать , да этот насос ,всем насосам насос , особенно если коричневым покрашен и отработка в системе.
В реале, на цилах 40х20х200 гидросилы , на подводах отверстия вроде 3,5мм.
05.08.2009 - 17:19
: 10301
Констан пишет:
Я сейчас наверняка дурной вопрос задам.
Народ, если вместо НШ10 поставить НШ16, будет бодрее подниматься навеска? А то на культивации задолбался ждать и подгазовывать, пока культиватор поднимется. Приходится в день по несколько гектар овощей культивировать(шабашки), а тут такая медленная хрень.
Я так понял, что эти насосы взаимозаменяемые.
а трактор какой? сдается мне, дело не в НШ...
: Оренбургская область
01.01.2012 - 17:52
: 6895
вовочка820 пишет:
Т-16. Цилиндр с поршнем ⌀50мм.
На НШ недавно менял сальники(там их два рядом) потому что гнал масло в КППП, внутреннее состояние без рисок и задиров.
Констан пишет:
вовочка820 пишет:
Сальники обычно тоже просто так не накрываются.....
На малых оборотах навеска вообще не поднимается?...
01.01.2012 - 17:52
: 6895
Made in USSR ещё насос. Задубели сальники
Пустая поднимается на самых малых оборотах и уперевшись отбивает рычаг. С культиватором приходится держать рычаг принудительно.
Констан пишет:
Рычаг отбивает уже хорошо.....
А держать приходится потому что отбивает рычаг?...можкт не по сеньке шапка?
05.11.2018 - 16:11
: 6380
Промах пишет:
Отбивать может потому что отверстия маленькие. Был случай брали борону БДТ-3 обрабатывать сильно извилистые края поля, хозяин из-за дешевизны поставил туда какие-то тоненькие шланги. При подключении к большому трактору точно так же на подъем бороны рычаг отбивало даже на холостых оборотах.
Ранее писали что на тракторах (распределителях) до некого года выпуска было максимальное давление 120 атмосфер, а на более поздних подняли до 160, возможно просто регулировка распределителя сбилась.
И вообще, на холостых оборотах тоже должно все подниматься, если не поднимается значит гидросистема неисправна.
Опять тонкие шланги....да уж куда толще то,да для нш 10...
А вот исправность распреда под вопросом...
Осталось только выяснить детали...например как раньше все работало?...и т.д.
05.08.2009 - 17:19
: 10301
Констан пишет:
так неизвестно что там ещё с ним внутри.
для начала можно на распреде клапан крутануть, если не поможет, то насос менять однозначно.
Россия,Пермский Край.
16.11.2015 - 19:45
: 1993
Скорее всего yes3 т-16,что там за навеска(соотношение длины рычагов) да и г/ц Ø 50 мм ,а культиватор тяжелый-вот он и тужится
01.01.2012 - 17:52
: 6895
A.Nikolas пишет:
Скорее всего [изображение] т-16,что там за навеска(соотношение длины рычагов) да и г/ц Ø 50 мм ,а культиватор тяжелый-вот он и тужится
вовочка820 пишет:
Раньше никак не работало:) , навески не было. Так что может и действительно не по Сеньке шапка. Но культиватор то вобщем не шибко тяжелый "Kerland KT-180" меньше 150кг.
Рычаг приходится держать, потому что его выбивает автоматом, это раздражает, вчера культивировал 4,5 га овощей, рядки довольно короткие, плюс посреди рядков лежит LayFlat, нужно миллион раз поднимать навеску. Ещё и поднимает медленно.
Клапан крутил туда-сюда, ничего не изменилось.
Констан пишет:
A.Nikolas пишет:
вовочка820 пишет:
Вот видишь как...изначально вопрос был один...а окончательных вводных вылезло намного больше.....
Сейчас возможно окажется что на подъем и цилиндр работает на втягивание....
: Липецкая обл.
15.01.2013 - 21:21
: 2611
Констан пишет:
A.Nikolas пишет:
вовочка820 пишет:
Раскосы есть куда переставить ближе к орудию?
А медленно поднимает - утечки где-то.
01.01.2012 - 17:52
: 6895
Ну да, так и есть. Навеску делал согласно существующей теме на Фермере "задняя гидронавеска на Т-16", руководствовался размерами и советами Валера Киев, Клюсилов
Владимир
и других форумчан, размеры те же, что и у них
MaximusF пишет:
Надо прикинуть, может немного есть запаса
MaximusF пишет:
Цилиндр перебрал, заменил ремкомплект, стало чуть получше.
Видимо "не поднимешь арбуз на вытянутой руке". Хотя у Валеры Киев картофелесажалка и копалка вполне себе живет на Т-16. Но все же видимо придется смириться, если не поможет замена насоса на более производительный.
Вот для наглядности моя навеска.
05.11.2018 - 16:11
: 6380
Констан пишет:
Цилиндр надо перевернуть и не будет проблем. Вы же не отжимаетесь на навеске, что бы усилие на опускание было максимальное.
: Калужская область
06.10.2011 - 08:54
: 6352
saab95 пишет:
Какая разница,ни чего не меняется.
: Гагарин
08.07.2015 - 14:30
: 11482
saab95 пишет:
Не всё коту масленица ,иногда и переподвыперт бывает, тут нада домыслить и пренебречь , тогда понятно будет лишь избранным.
Это так кажется .
Ложки нет.
16.11.2015 - 19:45
: 1993
saab95 пишет:
yes3 Ещё выходы г/р надеюсь правильно подключены ?
01.01.2012 - 17:52
: 6895
Промах пишет:
а у тебя цилиндр на втягивание ,а там же другие цифры ,и там ,но там тоже Р80 .........
Р-75 у моего.
Ну хрен с ним, потихоньку работает и ладно, со временем попробую насос поменять. Или как Иван говорит, на КВ 32-ой повесить
05.08.2009 - 17:19
: 10301
Констан пишет:
Промах пишет:
Р-75 у моего.
в порядке эксперимента, подцепи ГЦ к какому-нибудь МТЗ и посмотри на процесс подъёма, если также тяжело и медленно, то дело в ГЦ, больше диаметром нужен.
thank_you
01.01.2012 - 17:52
: 6895
вовочка820 пишет:
Даже если и так, то лепить толстый цилиндр практически некуда, в Т-16 капец как мало места
05.08.2009 - 17:19
: 10301
Констан пишет:
ну не толстый, а потолще))
зато уже можно будет окончательный диагноз поставить.
01.01.2012 - 17:52
: 6895
вовочка820 пишет:
Чуть позже фотку выложу, как там крепится цилиндр. Так просто не поставить новый даже попробовать, придется переделывать до хрена.
А впрочем, вот скрин с предыдущего фото, цилиндр вложен плотненько,
плюс всё это уже установлено, рядом мотор, выхлопная, верхняя часть заходит в кабину и прям в нескольких мм от крепления сиденья и тд. Вобщем капец, когда делал, боролся за каждый миллиметр
01.01.2012 - 17:52
: 6895
A.Nikolas пишет:
Тебе совет дали -цилиндр на 180° разверни для начала.
Этот совет дал Saab, у него с логикой плохо.
: Гагарин
08.07.2015 - 14:30
: 11482
Констан пишет:
вовочка820 пишет:
второй такой же рядом или насос на 16й поменять.
06.12.2013 - 18:05
: 593
вовочка820 пишет:
Констан пишет:
Вовочка тебе правильно говорит.У этого цилиндра усилие на втягивание очень мало(пощадь поршня минус пощадь штока). У него основное усилие на выдвижение. Даже если поставишь новый насос навеска нормально работать не будет.Нужно либо переделывать рычажную систему, либо ставить гидроцилиндр с большим усилием на втягивание.
16.11.2015 - 19:45
: 1993
Констан пишет:
A.Nikolas пишет:
Да ,согласен .Тут в конструкции навески так заложено,что на втягивание г/ц работает.
: Псковская область
13.06.2014 - 17:35
: 2463
saab95 пишет:
Констан пишет:
Дурачек, угомонись и не пеши ересь, глядишь за умного сойдешь. Хотя уже поздно, все поняли что ты из себя представляешь.
: Гагарин
08.07.2015 - 14:30
: 11482
anatoliy.54.ekb пишет:
Не факт, так как кручение клапана эффекта не дало , так что вполне может быть ,что или насос или распред косячят ,но при повышении потока от насоса - эффект точно должен быть.
