Все о гидравлике (насосы, гидрораспределители, цилиндры, дозаторы). Часть 2. Страница 836 из 990
29677 сообщений
: Республика Татарстан
31.12.2013 - 11:29
: 814
andrej 73 пишет:
aleksandr7764 пишет:
Выходит гидравлика экскаватора нагружена в процессе работы в 6-7 раз больше чем у ГАЗ ТБО
С чего бы вдруг. У эксковатора и цилиндры совсем другие. Врядли нормальное давление гс сильно отличается на эксе и мусоровозе. Ну объем перекачки масла больше это да.
На камазе на кране я видел шланг гайка на 27 диаметр 22
30.12.2013 - 21:44
: 6437
andrej 73 пишет:
Цилиндры экса не в 10 раз больше..
: г. Ряжск
10.04.2011 - 15:51
: 15330
1 куба 0,37
Умножайте на пять-семь.
30.12.2013 - 21:44
: 6437
Вовий пишет:
1 куба 0,37
Столько ГАЗ не увезёт. У него грузоподъёмность 3 т.
: г. Ряжск
10.04.2011 - 15:51
: 15330
Вовий пишет:
1 куба 0,37
Ещё как увозит.
30.12.2013 - 21:44
: 6437
Вовий пишет:
Вовий пишет:
1 куба 0,37
Ещё как увозит.
Хорошо, коллега. Тогда по-Вашему выходит что ГАЗ ТБО везёт 15,0-21,0 т. отходов.
: г. Ряжск
10.04.2011 - 15:51
: 15330
Вовий пишет:
Вовий пишет:
1 куба 0,37
[развернуть] Столько ГАЗ не увезёт. У него грузоподъёмность 3 т.
Ещё как увозит.
Откуда там столько? Вы наверное не в теме. Когда вы мусор выбрасываете мусорный мешок несёте с упаковкой от колбасы и бутылками от минералки сравните вес и объём. Поэтому мусор в установке прессуется. Чтоб воздух не возить. Степень прессования один к семи это по современным меркам отлично. И никак в в кузов ГАЗа не напрессуешь 15 тонн.
06.06.2012 - 17:16
: 14125
Дались вам эти мусоровозы... Скажите лучше - существует какой-нибудь нш по посадочным размерам как 32, но меньшей производительности?
Ильнар96 пишет:
andrej 73 пишет:
Шланг измеряется по внутреннему диаметру.......
Вовий пишет:
Вовий пишет:
Вовий пишет:
1 куба 0,37
Ещё как увозит.
Так опять же...
Газон стоит на месте....(прессует непрерывно типа 100 кубов)...
или все же переезжает ???(гидравлика отдыхает....)
Про какой насос стоит на установках так и не узнал.....ну что же,придется самому глядеть.......
Гамов Иван пишет:
Нш 25....не?
: г. Ряжск
10.04.2011 - 15:51
: 15330
Вовий пишет:
Вовий пишет:
Вовий пишет:
1 куба 0,37
[развернуть] [развернуть]
Ещё как увозит.
Так опять же...
А что не на месте стоит и работает непрерывно? Насосы итальянские, чешские и наши. И просто нш бывают на МКС. И другие наши. Вот например наш под ISO
Вовий пишет:
Вовий пишет:
Вовий пишет:
Вовий пишет:
1 куба 0,37
Ещё как увозит.
Так опять же...
Так обычные наши привычные нш 32,50 или?
Ну и про непрерывность работы опять бред какой то....
Экскаватор например можно сказать непрерывно работает,....погрузчиком сейчас вот работаю,гружу КамАЗы...можно сказать тоже непрерывно....
И груз не мусорный контейнер(сколько он там весит?килограм 200?....разница есть?????!!!
: Новосибирская обл., Купино
28.11.2013 - 18:03
: 2668
Ильнар96 пишет:
танкист 204 пишет:
Ильнар96 пишет:
Ильнар96 пишет:
LexaP пишет:
Михаил Кунков пишет:
У тебя гур какой, с какими шлангами... Какой бак... С каким шлангом забора? Какое масло... (меня тут как раз недавно по этому поводу склоняли)
ГУР самодельный. Бак с какой-то иномарки на 1 литр. шланг на входе в НШ 20мм на выходе 16мм. Дозатор родной китайский. вот у него конечно все входные и выходные трубки с сечением 12мм (это мало или норма - не знаю). Масло вгмз.
Все шланги на 20 мм надо
Это считай почти как на экскаваторе будет.... Гайка на 41,а в идеале на 55 мм....нехило.......
Гайка на 24 шланг 20 мм у меня
Внутренний наверно 10 мм или даже 8
10
А в самом наконечнике?
06.06.2012 - 17:16
: 14125
Гамов Иван пишет:
Нш 25....не?
По валу и прочим размером как 32? Просто нигде не встречал таких.
: Новосибирск
30.01.2015 - 06:50
: 144
Гамов Иван пишет:
От НШ 20 до НШ 50 основное в таблице
: г. Ряжск
10.04.2011 - 15:51
: 15330
Были. Обычные привычные. И вращение на них при мне меняли. Человек который этим занимался (сейчас на пенсии) шильдик отрывал и кернил вращение.
Прям всё на месте работает без переездов?
ясен пень есть. Может и 200 кг весить а может и тонну. Вообще контрольный груз на испытаниях контейнера боковой загрузки 600 кг.
Сколько у вас там этой гидравлики? Четыре цилиндра?
06.06.2012 - 17:16
: 14125
Александр Нск пишет:
Гамов Иван пишет:
Отлично, получается что один в один. Буду искать.
06.06.2012 - 17:16
: 14125
Гамов Иван пишет:
Гамов Иван пишет:
Матов не хватает. Откуда такие цены? Корпуса из золота похоже начали делать.
Вовий пишет:
Цилиндров шесть....а это имеет какое то значение?...вот поднимает мый груз думаю да....
Экскаватор подвинуть на расстояние копки дело тридцати секунд....(мусоровоз столько же переезжает между контейнерными площадками?)
Не вижу дальнейшего смысла продолжать разговор...(видать экскаватор-погрузчик как работает ты не видел)
Про масло тоже молчишь...так всесезонное?..и в африке можно применять(ведь не написано,что нельзя...)
: Новосибирск
30.01.2015 - 06:50
: 144
Гамов Иван пишет:
На Авито - 19583 руб. это за что? За какой насос?
: Гагарин
08.07.2015 - 14:30
: 11482
Гамов Иван пишет:
Я тоже думал поменять 16й на 20. И когда в магазе мне сказали 4500 и 16000 ( не ходовой товар) , я епстейственно купил 16й , так как на ту разницу, и переделки - можно неделю посылать весь мир ,живя в свое удовольствие.
Гамов Иван пишет:
Гамов Иван пишет:
Гамов Иван пишет:
Нормальная цена....когда я говорил,что мы покупали круглый насос ценой за двадцатку,ты писал что лучше плоский,за намного меньшую цену....
Ну вот и купи.....
28.11.2013 - 18:03
: 2668
Гамов Иван пишет:
Гамов Иван пишет:
Гамов Иван пишет:
Они все те что не ходовые стоили раза в два больше.
: г. Ряжск
10.04.2011 - 15:51
: 15330
Странный вопрос.
Тридцать секунд. Покажи.
Я вижу смысл потому что сливаться не хочу.
Ты мусоровоз в работе конечно видел. Из окна.
всесезонное?
Именно. Ты на нём работал разумеется.
Вовий пишет:
Странный вопрос.
всесезонное?
Подвинуть экскаватор при копке траншеи за тридцать секунд....???...не вижу в этом никакой сложности....
Поднял стрелу (хотя она и так поднята,поднял опоры(и заметь,это все работа гидравлики!!!!)...повернулся ,включил передачу с одновременным поднятием переднего отвала,....проехал три метра.....и снова пошла работа гидравлики....отвал,опоры.......тридцать секунд это даже много....
А ещё можно просто стрелой оттолкнуться....тут вообще гидравлика не отдыхает..... ещё вопросы есть?
Колличество цилиндров....????какая разница сколько их....три,два,или восемь?насос качает определенный поток,а где в это время поток совершает работу какая разница?.....не понимаю....
Что там ещё?....ах да,надпись на твоей бочке....ну прочти первую строку ещё раз.......(кстати,судя по твоей логике"""'''раз, не написано,значит можно""''''выходит,что на этом масле можно жарить картошку(ведь не написано что нельзя)
Вот извини конечно, Вова.....но над каждым тут твоим постом,твоими словами,......посмеялся от души.!!!!
Да,Вова,и ещё раз про переезды.....
Вот недавно я написал сколько прокопал(700 метров)...
Сосчитай,сколько раз я переезжал(пусть по прямой даже,хотя это не так) и скажи сколько времени это должно занять по твоим расчетам....(30 секунд на переезд для тебя очень мало....возьми хотя бы минуту...)....
06.06.2012 - 17:16
: 14125
Гамов Иван пишет:
Нш-25. Самый дешевый что нашел 14700.
Промах пишет:
не ходовой товар
Ходовые тоже золотые стали. Но 50 по 20000 продают.
Ну вот и купи....
Думаешь круглый подешевел? lol
танкист 204 пишет:
Все подорожали. Год назад 10 стоил рубля 1,5. Сейчас стоит 8.
: Новосибирск
30.01.2015 - 06:50
: 144
Промах пишет:
Вообще, все цены - от лукавого. Можно найти один и тот же товар/насос с разницей в цене в 1,5-2 раза, в зависимости от потраченного времени на поиск в гуглах-яндексах.
Промах пишет:
Вот именно отсюда(гуглы и яндексы и цены на сайтах написанные) и выходят непонятки....
И все довольно просто...На сайте ,картинке и т.д. цена написана одна....Пытаешься заказать или звонишь по указанному номеру(в общем не важно)...Цена оказывается другой...или нет в наличии...или вообще не ответа не привета...(про мошенников отдельный разговор)...
