Все о гидравлике (насосы, гидрораспределители, цилиндры, дозаторы). Часть 2. Страница 816 из 990
Гст "необычный аксиальник " думаю хотя бы тем,что умеет качать в разные стлроны при одном и том же вращении...
Дак а трос тоже управляет распределителем , который в свою очередь накланяет шайбу . Если шайба стоит в нулевом значении, то насос не качает . Соотвественно откуда возьмётся давления в распределителе для наклона шайбы? Из схемы работы насоса видно что масло через него постоянно прокатывает насос подпитки .
Понятно. А на нем 20 бар настроить получится?
Я имел ввиду клапана между подпиткой и общими магистралями подачи и обратки с гидромотора.
Ну и что с того? Как это влияет на возможность работы без подпитки?
У вас такой?
Да , распред стоит на улице , скину давления по манометре до 20 бар
Нет , только внутри самого насоса , и перепускные на моторе .
У меня с троссовым управлением
Ну вот просто надо проследить путь масла с работой насоса без насоса подпмтки...
С каким? С тросовым управлением сервопривода или с тросовым управлением шайбой?
Нашел здесь же руководство.
С сервоприводом.
Так и насос подпитки находится внутри. Зачем нужен выносной?
Или я не понял. У вас не гст-90?
Такое .
Такое гст бывает?
Нет , у меня сборная. Мотор от гст-90, а насос гст-50-40 . Производство Германии, нужно было брать гст-90, оно более знакомо .
А в гидробаке масло чистое? А то ГСТ не любит мусоринок...
Да вроде чужих прицепов не цепляю , масло меняю каждый год . Ну и фильтр промываю , должно быть чистое .
Нужно очень чистое, т.к. вся грязь, что попадает в насос - там же в поршеньках и остается. Это в шестереночных проходит насквозь и никаких проблем не создает, разве что шестеренки выкрашиваются.
Это ваще не проблема.
восстановитель шестерёнок в гидробак пару флаконов заливаешь и все, НШ как новый!
Есть такие как то работал у одного на уборке. Дак он восстановитель какой-то американский в каждую дыру добавляет . Двигатель, гидравлика , кпп , каждый подшипник перед установкой . Говорит за 5 лет давления в двигателе аж поднялось .
Тут главное лишнего не налить, а то штоки станут слишком толстые и заклинят. Да и зачем лишние 50 секций на распреде?
Нужно у специалиста спросить насчёт присадок, он наверняка знает, и я уверен что у них, как он скажет, есть хим лаборатория и он лично делал анализ.
Подожди, рыться в гугле не так просто.
Нормальные присадки просто так не работают и в продаже их нет.
Например все слышали про некую присадку, которую можно добавить в радиатор и она течи устраняет. Только на практике быстрее внутренние трубки забивает.
Так вот есть присадка, которая забивает течи и отверстия в таких системах, только она работает по принципу падения давления и температуры, то есть быстрого остывания при потери влаги. Представляет собой пластиковый цилиндр с двумя отверстиями, запаянные специальным полимерным составом, разрушающимся при температуре более 105 градусов. Такой цилиндр устанавливают в радиаторе или расширительном бачке, прогревают жидкость, после нагрева до 105 состав перемешивается с охлаждающей жидкостью и на выходе из маленьких отверстий и щелей полимеризуется, герметизируя их.
Такие же присадки - загустители есть для гидравлических систем - при нагреве масла выше некой температуры присадка попадает в масло и увеличивает его вязкость. А после понижения температуры присадка выпадает в осадок хлопьями и задерживается фильтрами.
Слышали конечно, горчичный порошок называется, если вы в гугле найти не можете.
Ещё есть астра и прима, у нас на табачной фабрике выпускали.
Это поможет даже когда патрубок от радиатора отвалился!
Понимает кто в Американской гидравлики ? Присмотрел такой насос у нас ,
но не могу понять его характеристики, какой под него нужен мотор? Я так понимаю это регулируемый аксиальники? Только не понятно он может обеспечить реверс?
Вот что про него пишут
0,62 CU В ГИДРОМЕХАНИЗМЕ ТУ-КФФХ-ХХХХ-36НХ ГИД НАСОС
Новый поршневой насос HYDRO-GEAR с дополнительным креплением SAE AA на задней части насоса. Поставляется с крепежом и муфтой вала для вспомогательного насоса.
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Производитель Hydro-Gear
Модель ТУ-КФФХ-XXXX-36NX
дисп. 0,62 куб. дюйм / об.
Тип насоса поршневой
Вращение Би
Давление:
1000 фунтов на квадратный дюйм, прод.
2100 фунтов на квадратный дюйм внутр.
Скорость:
3600 об/мин Макс.
Поток:
9,2 гал/мин макс.
Крепление SAE А
Вал диаметром 5/8 дюйма x 1 дюйм, 9 зубьев
Входной порт SAE 8
Выходной порт SAE 8
Разгрузочный порт SAE 6
Дренажный порт корпуса SAE 4
Размер 7" х 5-1/4" х 6-3/8"
шпг. 17 фунтов
Скриншот с инструкции
Продавец говорит что насос реверсивный ,
Похоже, что механическим переключением.
С валом проблемы опять же, размеры дюймовые.
PS. виноват, в комплекте муфточка идет на вал.
Да , посчитал дорого выйдет гидропривод , под него еще и гидромотор нужно подобрать .
сколько там в американском галлоне литров?около 4.точнее 3,87 х 9,2=будет 35 литров в минуту при 36000 оборотах в минуту.в общем этот насос аналог нашего нш10.
равны 10,1 см3
если его вращать в разные стороны.только он не сможет подать давление в обратку-там же будет гидробак.
Не правильно выразился имел ввиду как наше гст , насос вращается в одну сторону , а мотором можно управлять влево вправо.
Да тогда это мало , хотя сейчас цены совсем порели , за нш-10 просят 4-5000р
Что-то Иван давно тебя не видно было ? А что санкций так ждёшь?
Если верить схеме:
То по линиям А и В насос совершенно симметричен. Вращать его надо в одну сторону, а поворотом шайбы можно менять направление потока по этим линиям А и В.
Дополнительный насос служит, получается так, только для смазки.
на нашей гст управление идет на насосе.мотор просто работает в обе стороны на столько-сколько подаст регулируемый насос.по крайней мере так было на комбайнах енисей кск,чешском погрузчике.
Интересно как он по надежности , мне нужен для такой табуретки , эту продал в прошлом году была с кпп м412. А теперь здоровья убавилось , а скотины нужно добавлять , собирать буду с китайским дизелем и скорее всего гидроход . Вот и думал применить этот насос . Механическая кпп конечно надежней , но жене будет сложней на нем работать . А этот Американский насос , тоже если накроется скотина останется холодная голодная . Наверное применю простую раздатку с нивы нш-16 с мгп-160 . Мосты от кары
