Все о гидравлике (насосы, гидрораспределители, цилиндры, дозаторы). Часть 2. Страница 815 из 990
29677 сообщений
27.02.2014 - 09:25
: 2000
Александр_00_ пишет:
Давайте конкретно и по шагам: характеристики, рабочее давление, гм и гн 310.122 и нш-32 смотрели?
Характеристики смотрел и знаю, тайны в этом нет они в широком доступе.
Но прежде чем обсуждать характеристики надо видеть полную схему той гидросистемы которую планируется изготовить.
А так каждый понимает и представляет себе что угодно и возможно даже противоположное.
Что бы предметно говорить нарисуйте хотя бы на листе бумаги схему вашей гидросистемы, сфотографируйте и выложите здесь.
Насколько понял будет какой то большой насос (на фото показан) и с него предполагается приводить в действие два Гм (типа 310.112 на ход и косилку). При этом один из них планируется управляться через "регулятор" (та схема по которой спор). Возможно я понял не правильно (возможно и не только я). Поэтому и нужна схема что бы ясно видеть и понимать что к чему.
: Липецкая обл.
15.01.2013 - 21:21
: 2611
MaximusF пишет:
Значит надо взять, где 2 секции живые, 180 литров хватит за глаза. ))
Какой распред , р-80, р-70, работает двумя секциями одновременно? )))
В обсуждаемом случае будут все.
: Липецкая обл.
15.01.2013 - 21:21
: 2611
А двигатель запускается(надо запускать) исключительно на максимальных оборотах?
Кстати, да. Тут не подумал )
06.03.2010 - 00:45
: 14519
Промах пишет:
Супер, ежели кайфа была - это в кубе хорошо ! Анатолий Иванович - моё ВАМ очередное с большой буквы Спасибо : Усё понял ! Заморочки в сторону !
Тем паче,что распредов много . Жаль ,что гидромотор один.
Стас, ты ж помнишь, что на моём насос был НШ-32 , а гидромотор МП-90 ......У тебя гидромотор плунжерный?...
05.11.2018 - 16:11
: 6380
Опа....наконец то дошел до регулируемого насоса....где подсмотрел?
Про это указывал в начале обсуждения, что без регулируемого насоса и мотора нормально не сделать. Особенно если привода 2 будет от одного насоса - косилка, которая особо не тормозит ГМ, и привод на колеса, который может требовать большой нагрузки (давления).
06.03.2010 - 00:45
: 14519
saab95 пишет:
Все посты не читаешь?...Только выборочно?...
: Гагарин
08.07.2015 - 14:30
: 11482
Анатолий Иванович пишет:
Промах пишет:
У меня пока из моторов только МГП-250 , и суммарный вес миника с грузом - около 700кг, . луаза трансмиссия полностью . Мотор пока не знаю , попробую с 13л.с. - если "взлетит" , то подумаю как лучше обыграть ,что надо докупить-обменять, чтоб эффективнее работать . В текущем минике нравится плавность , так как коробок много , и прям по миллиметру можно приближаться . Вот надо в новом , чтоб не хуже было ,+ полный привод и качалка сзади , и стрела длиннее .
22.03.2010 - 11:48
: 6952
Александр_00_ - неделя блокировки за хамское поведение
05.11.2018 - 16:11
: 6380
Все читаю, не сомневайтесь.
По поводу масла верно заметили, раньше, бывало, просто летнее сливали из гидравлики и на утилизацию отдавали, весной так же зимнее сливали и туда же. Т.к. залить маслобак 100 литров обходилось в 5-6 тыс. рублей. Сейчас более чем в 2 раза дороже стало. Поэтому любые ошибки с гидравликой, требующие переделок, приводят к потерям масла, а это деньги.
Поэтому прежде чем сверлить отверстия в гидроцилиндрах, предполагая сделать из него некий регулятор потока - ошибочная затея, почему - уже ответили.
: Челябинская область
25.02.2014 - 09:56
: 4454
Всем доброго времени, доходит дело до рулевого . Дозатор есть только НДП 80/2 , не слабый он будет для рулевого т- 40? И какой к нему применить гидроцилиндр, есть его родной двухсторонний. У него ход общий 160мм , диаметр штока 50мм , поршень 75мм .
И есть цилиндр с комбайна 20/40 и ходом 150мм . Или может просто перебрать родную колонку scratch_one-s_head
Юрий г пишет:
И есть цилиндр с комбайна 20/40 и ходом 150мм . Или может просто перебрать родную колонку [изображение]
Ну вроде как выходит так...
Из прямолинейного движения с первым цилиндром будет почти 2,5 оборота руля до края...
А со вторым в одну сторону чуть больше оборота,(1,1)а в другую немного меньше оборота..(0.8).
05.11.2018 - 16:11
: 6380
Лучше родной перебрать. С другими ГЦ могут быть проблемы - поставите сильно большой - кулаки поворотные оторвет.
25.02.2014 - 09:56
: 4454
Тогда наверное его и оставлю
Промах пишет:
По моему ,там ход 160 .
Может внутри ограничения, но у моего 150мм . Нужно посмотреть на косилке , там тоже такой стоит .
Это конечно мало
: Малорита
18.05.2015 - 11:03
: 1648
вовочка820 пишет:
о, компентентный и дерзкй в смену заступил))
О! У меня тоже мнение, что их "не один" :D
06.03.2010 - 00:45
: 14519
laugh
saab95 пишет:
Вижу, не читаешь., потому как за масло я ни слова не писал, и за цилиндры тоже не моё... huh laugh ...
saab95 пишет:
Вижу, не читаешь., потому как за масло я ни слова не писал, и за цилиндры тоже не моё... [изображение] [изображение] ...
Про масло вроде и не было разговора......
05.11.2018 - 16:11
: 6380
Про масло был, писали что эксперименты с гидравликой приводят к потере масла, а оно дорогое.
Обращение по цитате обычно идет первым абзацем после окна с цитатой, все остальное уже может не иметь никакого отношения к объекту цитирования.
Кстати, на штатной гидравлической косилке МТЗ, которой косят обочины за отбойником, гидронасос на ВОМ устанавливается НШ-100.
06.03.2010 - 00:45
: 14519
saab95 пишет:
Улизнул как налим... laugh
05.08.2009 - 17:19
: 10301
saab95 пишет:
вот он, основной принцип работы сааба. программа выцепляет ключевую фразу переправляет ее оператору-человеку, который не видит всей беседы, а только даёт комментарий на выцепленный текст, а привязана ли эта фраза к общему смыслу или нет, не важно. принцип накрутки клиентов в соцсетях.
05.11.2018 - 16:11
: 6380
Давайте, лучше, подождем результата изготовления этого гидропривода на имеющихся насосах, гидромоторах, цилиндрах с отверстиями, 3-х ходовых кранов и трубок. Потом покритикуем со словами "а мы же предупреждали что работать не будет".
Юрий г пишет:
У нас на косилке ход 350мм гидроцилиндра.
Вообще если ездить на одном тракторе можно и привыкнуть, а если пересаживаться на другие может выйти боком - появится привычка крутить в одну сторону руль сильно, в другую слабо. А на другом тракторе в каждую сторону на одинаковое количество оборотов - беда может произойти.
25.02.2014 - 09:56
: 4454
Всем доброго времени, сегодня думаю сниму насос подкачки с гст-60 . Хотел проверить можно ли на нем поменять вращения. Но то что я думал насос подкачки , оказалось все лишь крышка . Теперь думаю может у этого гст , где стоял отдельный насос подкачки? Или бывают гст , без насоса подкачки? Схему его подключения нет , гст-60 , фирмы Орса Гидравлик.
25.02.2014 - 09:56
: 4454
Сейчас искал информацию, нужно было брать насос гст-90 .
А мой получается имел отдельный насос подпитки . Если судить по этой статье
Одним из наиболее важных компонентов в гидростатической трансмиссии закрытого типа является насос подкачки. Этот насос обычно встроен в основной, но может быть установлен отдельно и обслуживать группу насосов.
Независимо от расположения, насос подкачки выполняет две функции. Во-первых, он предотвращает кавитацию основного насоса, компенсируя утечки жидкости насоса и гидромотора. Во-вторых, обеспечивает давление масла требуемое механизмам управления смещения диска.
На рис. 5с показан предохранительный клапан А, который ограничивает давление насоса подкачки, которое обычно составляет 15-20 бар. Обратные клапаны В и С установленные навстречу друг к другу обеспечивают соединение всасывающей линии насоса подпитки с линией низкого давления.
Получается нужно ставить отдельно насос подпитки huh .
Только одного непонятно, если насос подпитки стоит отдельно. То почему на насосе гст , указано направления вращения? Ведь в таком случае его можно крутить в любую сторону ?
27.02.2014 - 09:25
: 2000
Юрий г пишет:
Может по входным - выходным камерам есть различие? Разное давление на которое рассчитаны стенки насоса, обычно по этому признаку различаются насосы с ограничением по вращению.
25.02.2014 - 09:56
: 4454
cccv13 пишет:
Юрий г пишет:
У него есть различия подачи , вперёд -назад , 50/40 кубиков . Свожу его на стенд , если параметры в норме . Буду ставить в качестве насоса подпитки б/у нш-32 , давления подпитки его родное 18кгс . Насос стоял типа нш-40 и качал на 2 гст-50 , они были на привод гусениц асфальта укладчика. На каждую сторону свое гст . Но нш-20 нет , да и с нш-32 б/у думаю будет нормально. Выведу датчик давления подпитки на панель , и получится можно видеть работу .
Как пишут чем больше объем насоса подпитки , тем лучше . Меньше эффект ковитации , особенно при резко большой подачи масла .
: Липецкая обл.
15.01.2013 - 21:21
: 2611
Юрий г пишет:
У гидромотора есть клапан промывки. Насос подпитки должен обеспечить эти утечки. Чем больше, его объем, тем больше он будет сбрасывать масло через клапан, приводя к излишнему нагреву и соответственно расходу топлива. Главное не переборщить, иначе при полностью открытом 20ти барном клапане, можно и 200 увидеть )
В некоторых тракторах на аксиальном насосе гидравлики нет насоса подпитки, просто бак стоит выше насоса. Интересно, как же там себя чувствует кавитация.
25.02.2014 - 09:56
: 4454
MaximusF пишет:
На насосе подпитки сразу думаю поставить редукционный клапан , который будет держать давления подающей магистрали не выше 18кгс .
MaximusF пишет:
Судя из умного писания, ковитация возникает при резком изменении наклона управляющей шайбы . К тому же пишут что на насосе гст , подпитка нужна и в том числе для питания линии управления.
Обычные аксиальники вполне нормально работают и без насоса подкачки.
Юрий г пишет:
MaximusF пишет:
MaximusF пишет:
Для подпотки(то есть для питания линии управления )...по моему насос подпитки это самый важный элемент....
Достаточно просто посмотреть схему всей системы гст...
25.02.2014 - 09:56
: 4454
Юрий г пишет:
MaximusF пишет:
MaximusF пишет:
Позже проведу пробные испытания , в качестве насоса подпитки подключив нш-16 . Соберу все схему , насос -мотор . Крутить буду вомом , только там всего 540об .
Но для пробного запуска пойдет , выход с распределителя т-25 подключив к подачи , на гст . На гидромотор в качестве нагрузки цепану дровокол . Ну и 2 манометра , на подающию магистраль с нш-16 и на магистраль . насос-мотор . По показаниям будет примерно видно , плохо что нечем измереть передаваемый момент .
: Липецкая обл.
15.01.2013 - 21:21
: 2611
Юрий г пишет:
Ну конечно возникает, но это не значит, что нужно на подпитку ставить насос больше, чем нужно и это будет лучше )
Линия управления, если насос с электрическими катушками и управляется модулем, а не тросом.
А чем насос ГСТ необычный аксиальник?
Юрий г пишет:
Это как? Подача на насос ГСТ идёт с мотора ГСТ.
Обратные клапана на подпитке в насосе ГСТ есть или отдельно будут?
25.02.2014 - 09:56
: 4454
MaximusF пишет:
Просто судя по всему его насос 18-20 кубиков , а такого нет . Чтобы проще с запчастями, нужно ставить нш-16 или нш-32 .
MaximusF пишет:
Имеется ввиду , временно насос подкачки заменит гидравлика т-25. Так как там стоит насос нш-16 , думаю будет нормально . Слив с насос гст , будет идти в гидробак т-25 .
MaximusF пишет:
Да судя по скудно у описанию есть, они скидывают масло с общую полость обработки системы . Далее масло идет через маслоохладитель . но на насосе подпитки в любом случае поставлю
