Все о гидравлике (насосы, гидрораспределители, цилиндры, дозаторы). Часть 2. Страница 812 из 990
29677 сообщений
: Липецкая обл.
15.01.2013 - 21:21
: 2611
saab95 пишет:
Техника стала ехать в горку, допустим давления 100 атмосфер впритык хватает, что бы ехать в горку, но ГМ крутится медленно, давление превышает 100 и идет сброс в обратку.
И зачем? Все должно работать с точностью до наоборот. Двигателем он выставил обороты, необходимые, что бы косить. Начинает перекрывать кран, машина трогается с места и поехала. Достигла необходимой скорости, кран перестал перекрывать. Машина поехала в гору, давление растет, скорость падает, кран перекрывает дальше вплоть до полного закрытия слива. Проехал гору, машина разгоняется, кран опять открывает, давление сбрасывает, машина притормаживает.
MaximusF пишет:
saab95 пишет:
А если мне надо ехать с большим тяговым усилием(в гору)...но медленно....я перекрываю кран,увеличиваю давление до предела,...но поток то на гидромор небольшой...значит весь поток с таким давлением циркулирует через прикрытый кран.....и масло не будет нагреваться?
23.10.2017 - 07:05
: 1257
saab95 пишет:
Вот сейчас спросил у старых людей, которые ремонтировали специфическую технику советского производства на гидроходу (асфальтоукладчик). Там стояла такая штука, напоминающая селектор КПП на коробке, внутри по центру канал масла на слив, влево и вправо сделано плавно нарастающее углубление в торце детали.
MaximusF пишет:
Подобная штука стоит на телескопических погрузчиках на педали "сцепления", которые имеют ГСТ. Ею можно точно дозировать ход, когда двигатель стоит на ручных оборотах.
Я вот что думаю:
Такой же по получаемому результату агрегат можно сделать из подручных средств, которые можно найти на металлрриемке, я по крайней мере нашел.
На т-150 есть гидравлическая штука, я не знаю как называется, наверное делитель потока, с одним входом и 4 по-моему выходами (или наоборот). Так вот, гн будет работать на него, а выходы с него я направлю в гц с просверленой стенкой и приваренными штуцерами. Поршень цилиндра двигаясь туда-сюда открывает или закрывает отверстия и направляет поток с перекрываемых штуцеров на слив или на оборот на гм, тем самым уменьшая или увеличивая поток на гм или на слив
В действие агрегат приводить гц поменьше, установив его сверху, снизу или сбоку агрегата, соеденив вилки гц-ров пальцем, а управлять этим маленьким гц уже через распред, как у Анатолия Ивановича.
Тогда точно не будет никакого дросселирования ни в каких местах схемы.
Что скажите?
: Гагарин
08.07.2015 - 14:30
: 11482
Не уж то на асфальтоукладчике такая примитивная схема?
Учитывая скорость передвижения оного - есть моё мнение, что не нужна там никакая регулировка акромя вперед-стоп-назад .
: Липецкая обл.
15.01.2013 - 21:21
: 2611
Что значит если? Вариантов будет не много, либо давления и передаточных чисел хватит, что бы ехать, либо давление будет максимальным 200, все масло будет уходить через предохранитель, но из-за недостатка передачи ещё ниже, машина будет стоять на месте.
MaximusF пишет:
Что значит если? Вариантов будет не много, либо давления и передаточных чисел хватит, что бы ехать, либо давление будет максимальным 200, все масло будет уходить через предохранитель, но из-за недостатка передачи ещё не ниже, машина будет стоять на месте.
Так вот и самый момент ...давления только только хватает,(чтобы ехало),а его необходимого колличества для гидромотора надо чуть чуть....итого :основная часть масла сливается через прилично прикрытый клапан(ведь иначе давления нам не достичь)...итого?
Александр_00_ пишет:
saab95 пишет:
MaximusF пишет:
Я вот что думаю:
Что скажите?
Почему не будет?....давление в магистрали от гидронасоса до гидромотора все равно при хорошей нагрузке будет практически одинаковым....куда будет деваться излишнее масло?...
23.10.2017 - 07:05
: 1257
saab95 пишет:
MaximusF пишет:
Я вот что думаю:
Что скажите?
Я же говорю - на слив!
Причем проходные сечения от выхода гн до делителя потока и после "агрегата" неизменны, а в остальных местах, в самом агрегате например (полость гц/агрегата) даже больше.
ЗЫ.
Точнее сказать - будет регулироваться объем полости "агрегата" куда будут входить штуцера.
Например, нагрузка - шток агрегата вытянут и все 4 штуцера работают на объем полости р.ж. с которой идёт на гм. Надо замедлиться - шток втягивается, полость работающая на гм уменьшается и соответствующее количество штуцеров работают на полость с которой масло идёт на слив.
saab95 пишет:
MaximusF пишет:
Я вот что думаю:
Что скажите?
ЗЫ.
Понятно что на слив....но под каким давлением оно будет уходить через эти отверстия?....и чем больше нужно давление(едем медленно!!! и тяжело в гору),тем меньше надо отверстие....но под этим давлением через это маленькое отверстие пройдет нехилый поток масла.....нагрева не будет?
В общем самая рабочая схема для вашей самоделки по моему должна выглядеть так....
Насос,распределитель,гидромотор...и ничего больше....скорость движения регулируется оборотами гидронасоса(соответственно двигателя)...
23.10.2017 - 07:05
: 1257
saab95 пишет:
MaximusF пишет:
Я вот что думаю:
Что скажите?
ЗЫ.
А я понял, это моя вина, не досказал...
В качестве "агрегата" будет гц навески от ДТ или т-150. И штуцера и рад ДТ-шные.
Там никаких маленьких отверстий не будет!
23.10.2017 - 07:05
: 1257
А вот это теперь, после моего "изобретения", вряд ли... )))
23.10.2017 - 07:05
: 1257
Получается схема, предложенная cccv13, с последовательно подключаемыми гидронасосами. Только вместо них "агрегат" и этот "делитель потока" (который, кстати, можно тупо сварить из куска трубы и пяти и более штуцеров - один на вход и до бесконечности (для плавности регулирования) на выход. Соответственно такое же количество штуцеров должно быть и на "агрегате". (Естественно что штуцера тогда должны быть поменьше диаметром)
27.02.2014 - 09:25
: 2000
Только вместо них "агрегат и этот "делитель потока" (который, кстати, можно тупо сварить из куска трубы и пяти и более штуцеров - один на вход и до бесконечности (для плавности регулирования) на выход.
Нет. Делитель потока это тоже гидравлическое устройство, которое может быть выполнено по разному. Чаще всего (и дешевле) это делитель потока дроссельного типа ( и это не цилиндр с рядом отверстий), в котором деление потока происходит за счет "дросселирования" потоков (читаем за счет перекрытия канала - "щель") а значит остается всё та же болячка - потери на тепло в канале не находящемся под полезной нагрузкой. Вообще делитель потоков предназначен для синхронизации работы двух гидромашин (например для синхронного выдвижения двух гидроцилиндров не связанных между собой механически), но допускается отключение одной. В тех гидросистемах где такое допускается всегда присутствует и система охлаждения рабочей жидкости.
Можно реализовать на таких делителях потока (дроссельных) такой вариант регулировки оборотов ГМ, но надо быть готовым охлаждать масло.
saab95 пишет:
MaximusF пишет:
Я вот что думаю:
Что скажите?
ЗЫ.
Так если будут большие отверстия....то зачем маслу под давлением идти к гидромотору?....если можно спокойно уйти на слив через большую дыру без создания давления.....
23.10.2017 - 07:05
: 1257
saab95 пишет:
MaximusF пишет:
Я вот что думаю:
Что скажите?
ЗЫ.
Ну значит нужную пропускную способность создаём большим количеством штуцеров малого диаметра, но соответствующим количеством.
Если перекрыть слив - все штуцера работают" на полость с которой масло идёт на гм- куда масло пойдет?
А если чуть-чуть приоткрыть слив - часть штуцеров работают на полость, с которой масло идёт на слив - что будет?
23.10.2017 - 07:05
: 1257
cccv13 пишет:
Вы кавычки не заметили? К чему это?
Ну назовите это, по аналогии с тройником, "четвериком"", "пяти- " и т.д. "-риком"!
И в том и суть, что не будет никакого дросселирования и нагрева масла.
При последовательном подключении гн-сов оно возникает?
27.02.2014 - 09:25
: 2000
Тут все просто. Сделайте это, проверьте в работе и потом поделитесь здесь полученным результатом и ВСЁ!
Как говорится "Я сказал, ты услышал". Проверьте своим опытом и подтвердите выводы других или свои выводы. (А вдруг?!)
dntknw
Да и еще добавлю. Обратите внимание на свой сумматор потоков на основе гидроцилиндра, а именно на моменты открытия и перекрытия отверстий ( с разрывом потока это будет происходить или нет, и что будет происходить с гидросистемой в момент разрыва потока). Потому как для этого безопасно использовать трехходовый кран (или распределитель) с открытым центром.
27.02.2014 - 09:25
: 2000
При последовательном включение ГН - не знаю.
При параллельном включении ГН нагрева жидкости не происходит (проверено при длительном (порядка 3х часов непрерывной работы) использовании аксиально поршневых ГН и ГМ).
23.10.2017 - 07:05
: 1257
cccv13 пишет:
Если бы это было "просто" я бы никого и не спрашивал.
Можно поступить ещё проще, получив ответ на вопрос: возникает ли дросселирование и нагрев масла при изменении потока при последовательном подключении/отключении гидронасосов или нет? И все будет ясно!
23.10.2017 - 07:05
: 1257
cccv13 пишет:
Хорошо:, при ПООЧЕРЕДНОМ подключении/отключении гидронасосов оно есть или нет?
(См. свой пост об способах изменения потока).
27.02.2014 - 09:25
: 2000
Нет, дросселирования не происходит, так как используются краны с открытом центром.
Если быть совсем точным, дросселирование происходит в очень короткий момент, когда кран перекрывает отверстие слива, что не существенно.
23.10.2017 - 07:05
: 1257
cccv13 пишет:
Вот-вот! Об этом и речь.
cccv13 пишет:
То есть своего рода гидравлический переключатель скоростей ВОМ.
Идея состоит в том чтобы использовать несколько насосов малого объема и включать их каждый на один ГМ с помощью трехходового крана.
Я предлагаю тоже самое только делать это немного другим способом! )))
покажите данный прибор.посмотрим его назначение характеристики и устройство.
: Челябинская область
25.02.2014 - 09:56
: 4454
Промах пишет:
У меня комплек гст-60 с асфальтоукладчика , причем моё механическое, 2000года , на новых стоит гст с электронным управлением.
весь поток масла пойдет к г.м-скорость максимальная.
давление пойдет через это чуть приоткрытое чуть-чуть и здесь будет дросселирование потока с рабочих 200 до сливных 2-3атм.а это опять же нагрев масла с которым необходимо бороться.
25.02.2014 - 09:56
: 4454
колупатор пишет:
Да наверное обычный распределитель с кпп .
Юрий г пишет:
колупатор пишет:
я тоже про него подумал.но там же подача соединяется последовательно с одной и передач-а остальные со сливом.при этом подача насоса неизменная-излишнее давление сбрасывается через клапан.и при давлении не таком уж и большом в кпп-нагрев масла присутствует.да там и сама работа кпп в этом участвует в нагреве-но и дросселирование масла на режимах 8-12 атмосфер намного ниже чем при переходе с 200 до нуля.посмотрите как греется насос и распред если поставить р80 мтзвский без допслива-за несколько минут закипятит всю систему.или тот же полудохлый нш в работе с плугом-несколько подъемов и он от внутренних утечек по износу греется до состояния невозможности работать.а тут собираются дросселировать ходовой поток.были помню бочки с гидроприводом вакуумных насосов.так на несколько минут работы для закачки емкости слив с гидромотора делался через водомасляный теплообменник-иначе масло нагревалось до не приемлемых температур.а там не было никакого дросселирования-весь поток шел с нш на гмш.
25.02.2014 - 09:56
: 4454
Два года назад тоже изучал вопрос гидропривода . Дешевле всего применить комплек гст , второй более дорогой , сложный и неудобный вариант . Это установка 3 гидронасосов , которые будут подключаться последовательно. Но покупать 3 аксиальника , даже б/у, очень дорого . И теряется весь смысл гидропривода . Будет всего 3 скорости перемещения. Управлять приводом с помощью распределителя , не добиться адекватной работы. Только если ставить геороторные моторы , аксиальники нормально работают при давлении 200 и выше . Тут как говорится все уже придумано до нас smile3
Если вам Александр, нужен гидропривод , оставьте один 112 насос , второй продайте и купите насос гст-90 или 112 . Это будет в конечном итоге дешевле и функциональней . Чем протягивание кучи шлангов , установка кронов . Которые в конечном итоге не дадут адекватной работы .
saab95 пишет:
MaximusF пишет:
Я вот что думаю:
Что скажите?
ЗЫ.
Ну что будет......вот представим обыкновенный погрузчик....и вдруг у нас лопает шланг на подъем стрелы....и вроде дырочка то небольшая,а масло вылетает быстро и стрелу не поднимает...
Вот и представь вместо гидроцилиндра-гидромотор....а вместо лопнувшего шланга(ну пусть трубки) с небольшой (а лучше с большой,как ты предлагаешь)дыркой делитель потока или как его там...
