Все о гидравлике (насосы, гидрораспределители, цилиндры, дозаторы). Часть 2. Страница 813 из 990
29677 сообщений
23.10.2017 - 07:05
: 1257
(Мы слышим звуки одобренья
Не в сладком ропоте хвалы,
А в диких криках озлобленья...) (С) )))
Ладно, коли так, попробую все сфоткать и выложить сюда! Так, думаю, будет понятнее!
06.01.2014 - 16:15
: 317
Неисправность может быть везде....от насоса до обоих клапанов (с какого начать я тебе написал)....и даже в том числе гидрошлангов и гидроцилиндра подъёма отвала...
Теперь вопросы....отвал стоит спереди?...если да,то как работает задняя навеска?...может ли трактор отдаться на ней?...отбивает ли рычаг(срабатывает ли автовозврат) при подъёме навески до упора?....держится ли поднятый отвал(не опускается самопроизвольно)?...
.все это даёт возможность дать нужный совет,а не гадать .....насос тоже можно частично продиагностировать безо всяких приборов...
Гидроцилиндр держит отвал в любом положении и даже подымает трактор на лопате, если подать газку. Проблема скорее всего в распреде, в перепускном клапане, точнее в постороннем предмете под грибком. Насос если был бы дохлый, то ни на каких оборотах, он бы не поднял трактор на лопате, я так думаю.. Просто пытаюсь понять, где стоит предохранительный клапан и на кой хрен он нужён?? Он стоит в Золотнике в каждой секции?
корчага пишет:
Один он...один!..и стоит примерно с другой стороны сливного...закрыт колпачковоц гайкой,а под ней регулировочный винт..(на рисунке же есть он)...а нужен,чтобы при поднятии лопаты до упора не возникло давления свыше нормы.....
То,что ты видишь на рисунке в золотнике,это относится к автовозврату...
23.10.2017 - 07:05
: 1257
Вот!
(Чтобы не мудохоться с большими гц я взял маленькие, да и для наглядности будет лучше. А ту штуку я что-то не нашел, куда положил не помню. Штуцера тоже взял какие и сколько попались)
Вот мы стоим, все масло на слив.
Вот тронулись и работаем. На гм работает 1-2 (ну или сколько там будет) штуцера.
А вот мчимся домой после работы. На гм работают все штуцера.
Нет здесь прерывания потока.
И нет здесь дросселирования.
23.10.2017 - 07:05
: 1257
На верхнее фото не обращайте внимание.
Это я хотел гц поменьше использовать
для фото вместоо большого.
23.10.2017 - 07:05
: 1257
Второй гц, гц управления, работает от р-80 без фиксации. На рычаг действуем ногой, через педаль, подпружиненную.
23.10.2017 - 07:05
: 1257
Вот эта штука будет качать р.ж.
на гм-ры хода и косилки.
05.11.2018 - 16:11
: 6380
Самое простое будет поставить регулируемый гидронасос и гидромоторы. Это если все покупать (шланги, клапана, штуцера, 3-х ходовые краны и т.п.).
Александр_00_ пишет:
Вот!
Прямо чудеса какие то....
А схематично можешь нарисовать?
saab95 пишет:
Опа....наконец то дошел до регулируемого насоса....где подсмотрел?
: киров
20.01.2010 - 12:36
: 747
корчага пишет:
посмотрите советское видео на ютубе о устройстве гидрораспределителя и всё поймете
: Гагарин
08.07.2015 - 14:30
: 11482
Юрий г пишет:
Промах пишет:
Не уж то на асфальтоукладчике такая примитивная схема?
Учитывая скорость передвижения оного - есть моё мнение, что не нужна там никакая регулировка акромя вперед-стоп-назад .
У меня комплек гст-60 с асфальтоукладчика , причем моё механическое, 2000года , на новых стоит гст с электронным управлением.
Это небось там оно само и заворачивает , и горизонт и уклоны , и слежение за лазером ....
Мне бы как нибудь подешевле и чтоб от 0,5 до 16 кмч ездило, при том . что 4 передачи ме5ханические будут .
23.10.2017 - 07:05
: 1257
saab95 пишет:
Ну, во-первых, это кому-то может быть и надо будет покупать, но не мне!
(Правда, д-240, который я за столько лет привык считать уже своим, сегодня забрали, нехорошие люди!)))
Во-вторых, сравнимой по мощности гст я не знаю (224 л/мин). К тому же, в моем случае, нужно не только перемещения, но и работа. А колдовать со вторым насосом для этого - да ну его нафиг! Этого "тандема" насосов 310.112 - мне за глаза.
В-третьих, нужно будет только штуцера, шланги и гц-ры. Даже клапанов не надо, не то что трехходовые краны.
В-четвёртых, проще этого трудно что-то найти. Гст в сравнении с этим, с "агрегатом" и "делителем потока" ))), - космический корабль!
Зачем? Что-то не понятно?
Нет, не могу!, не обучен!
: Челябинская область
25.02.2014 - 09:56
: 4454
Так понял Александр, хочет насверлить в гильзе цилиндра отверстия, и поставить туда штуцера. Перемещаясь поршень будет открывать 1-2-3-4 отверстие на слив . Думаю так , вполне можно так сделать . Только поршень в цилиндре с таким давлением не сдвинуть . Но если конечно применить цилиндр с маленьким поршнем, а на управление с большим .
23.10.2017 - 07:05
: 1257
Юрий г пишет:
Ну это уже мелочи!
Я вообще думаю, что нужно брать два
одинаковых маленькихх гц, сопоставимые своим диаметром внутренним с сечением отверстия выходного с гн и входного гм штуцеров. Не нужно большие гц.
Да и давление будет везде одинаковым, что в "агрегате", что в гц управления.
А так да, вы все поняли правильно, только наоборот - поршень будет открывать отверстия не на слив, а на гм.
Юрий г пишет:
Ну это уже мелочи!
Конечно поняли....но сливаться то масло лишнее где будет?....где оно то место?...где то отверстие?......и почему масло пойдет именно через первый,второй или третий штуцер....может ему легче уйти через сливное будет....зачем ему идти в гидромотор....
05.08.2009 - 17:19
: 10301
манжеты поршня вперёд об отверстия в гильзе обстрогает...
23.10.2017 - 07:05
: 1257
вовочка820 пишет:
Да, этот вопрос нужно принять во внимание. Но здесь форумчане уже сталкивались с ним и успешно решали, когда укорачивали гц-ры и вваривали штуцера на новое место.
Увеличь фото. На гц-ах есть штуцера входа/выхода. Церез верхний штуцер, тот, что ближе к вилке штока будет слив, а через нижний подача на гм. 1,2,3, и т.д. штуцер - это подача в "агрегат".
27.02.2014 - 09:25
: 2000
а на гм
А какие рабочие давления предполагаются на ГМ? (посчитайте какое усилие будет на штоке ГЦ при рабочем давлении на ГМ)
Если в таком "делителе потока" нет ничего кроме емкости с отверстиями, то он работать не будет. Если только поток проходящий через них не будет уже дросселироваться (создавать перепад давления на этих отверстиях).
При потоке 224 л/мин и его рекомендованной скорости на подачу 20 м/сек - диаметр трубопровода должен быть 25 мм.(из таблиц) Можно сравнить проходное сечение имеющихся отверстий с рекомендованным для такого потока.
Тут явно что то не так scratch_one-s_head
23.10.2017 - 07:05
: 1257
вовочка820 пишет:
Стоп. Только сейчас понял. Это действительно может быть проблема!
Нужно будет обсудить!
23.10.2017 - 07:05
: 1257
cccv13 пишет:
а на гм
Тут явно что то не так [изображение]
Что тут считать? Смотрите характеристики насосов и моторов 310.112 и нш, любого. Они все работают с одним рабочим давлением. При одинаковых гц "агрегата" и управления никаких проблем не будет.
А остальное - масштабировать ничего же не запрещено, верно?
ЗЫ. И откуда дросселирование? Почему оно должно возникнуть?
Зыы. Каждое отверстие в "ёмкости" - это перекрываемых/открываемый штуцер на "агрегате". Улавливаете?
Не хотите же вы сказать, что все масло, под давлением, пойдет в одно или два-три отверстия, если рядом есть свободные?
: Новосибирск
18.11.2021 - 07:27
: 83
вовочка820 пишет:
Да это действительно проблема. Найдите насос серий 313.3.112 на авито попадались не за дорого. Конструируйте с ним.
27.02.2014 - 09:25
: 2000
То есть схема будет такая?
23.10.2017 - 07:05
: 1257
вовочка820 пишет:
Вариант:
"Делитель потока" отменяется, р.ж. приходит в одну полость (минишвелер приваренный к гц (забыл как называется!). А из этой полости, через маленькие отверстия, сопоставимых по размеру с шириной манжеты (чтобы она была шире) р.ж. поступает в ту или иную полость "агрегата" (в зависимости от положения поршня в нем).
23.10.2017 - 07:05
: 1257
cccv13 пишет:
Да.
Только поршень в крайнем положении должен проходить штуцер слива.
А, судя по посту Воврчка820, это проблема!
Да уж...
ЗЫ. Совсем запутался (вот Вовочка820!).
Да, схема такая!
23.10.2017 - 07:05
: 1257
loginov.s пишет:
вовочка820 пишет:
Если не трудно, в двух словах - зачем/почему этот насос?
ЗЫ. А может быть это и не проблема! Подождем, подтянется знающий народ, скажет свое мнение!
27.02.2014 - 09:25
: 2000
Все таки дросселирование, и все таки "щель" и опять по тому же кругу - работать в этом случае как то будет но будут потери и потери значительные. dntknw
И с цилиндром в качестве регулятора не получится (еще раз говорю посчитайте давление на штоке при рабочем давлении на ГМ). Если еще и на сливе зажимать надо будет то вообще что на ГМ останется?
23.10.2017 - 07:05
: 1257
cccv13 пишет:
Все таки дросселирование, и все таки "щель" и опять по тому же кругу - работать в этом случае как то будет но будут потери и потери значительные. [изображение]
Ну это лишь вариант и он не окончательный!
Вы смотрели характеристики?
И ещё раз: при равных гц проблем нет, хотя бы потому, что из гц регулятора р.ж. будет уходит туда или сюда, а из гц управления нет.
При равных вводных для обоих гц кто кого пересилит?
23.10.2017 - 07:05
: 1257
А какого... манжету будет обдирать? Она же наоборот давлением с входных штуцеров будет прижиматься к поршню!
Верно?
cccv13 пишет:
Ну и зачем маслу идти в гидромотор...?...если можно спокойно уйти на слив........
Вот снова...если гидромотору тяжело,и едем медленно....то ему нужен малый поток,при большом давлении.....и?....при полностью перекрытом сливе имеем большое давление и большой поток...соответственно и гидромотор должен крутится с большими оборотами....
Пытаемся уменьшить поток,о крываем первое сливное отверстие...часть потока пошла туда,притом с таким же огромным давлением(допустим оно не падает) и начинается бесполезная работа-дросселирование масла....ну и допустим давление упало,(что собственно и произойдет)...тогда уже его не хватает,чтобы провернуть гидромотор...и?
23.10.2017 - 07:05
: 1257
Затем, что это сделать ему не даст поршень!
Внимательнее!
