Все о гидравлике (насосы, гидрораспределители, цилиндры, дозаторы). Часть 2. Страница 810 из 990
29677 сообщений
23.10.2017 - 07:05
: 1257
Промах пишет:
Александр_00_ пишет:
что-нибудь не вращательное, а рычажное.
Может я не прав, но тоже мозг выносил как бы регулить и реверс сделать. Наверно уде с год в бошке мысли зреют на гидроход миник переделать. Кумекал про это , и ничего на ум не пришло , акромя применить 2 секции распреда или 2 дивертора.
Попробовал МГП к распреду Р80 подцепить ( баглара и корейца пока не пробовал) - и увидел ,что двигатель а нагрузку, а мотор страгивается когда секция уже почти в половину открыта.
Ну,насос то у меня нш14 и привод 1500 оборотов, но вот такая печаль. В общем,когда один из шлангов от насоса открутил , то стало гораздо проще . В итоге, задействовал 2 секции , верх первой и низ второй - подачи, низ первой и верх второй - слив в обратку. Руками поочередно втыкал - вроде норм . коммутация хитрая и тяги , так, чтоб например вперед : сначала открылся слив скажем так с обратки, и только потом включается секция подачи . При реверсе далжно все наоборот быть.
По сути это получается точь как 2 дивертора связанных меж собой механически и гидравлически, но один имеет свободный ход в одну сторону,а другой в другую . Запаздывание открытия подачи для отсутствия подпора , чтоб слив всегда 100% был .
Да уж, действительно, голову сломаешь.
Я тоже задумывал миник из гм-ров и насосов поменьше, но я изначально "не доверял" распреду... )))
Где-то тут в теме была ссылка, там мужик ещё давно, по-моему ещё в 90-х, сделал его на гидроходу с использованием распреда.
А так гидроход вещь замечательная.
saab95 пишет:
А вот вторая пара насос/гм, которые на ход, на КПП идут, тут, по-хорошему, надо было бы регулятор какой-нибудь замутить....и что-нибудь не вращательное, а рычажное.
Так я уже который раз пишу - сделайте, найдите, купите клапан с пружиной нужного проходного диаметра.
Вот как пример регулируемый клапан. У него крутишь ручку - изменяется давление срабатывания. Вот если к ручке приделать тягу от педали газа, которая будет ручку прокручивать на необходимое число оборотов. Либо заменить ручку на шток, на который будет давить тяга (а есть и такие готовые варианты), то сможете педалью регулировать давление, подающее на гидромотор.
Только больше тут подходит вариант работы гидравлического сцепления, т.к. при движении лучше открывать подачу масла на всю и регулировать скорость оборотами двигателя, который гидронасос крутит.
А я вот как то склоняюсь к тому,что скорость(обороты гидромотора) регулировались не давлением,а колличеством подаваемого масла...т.е. потоком....
В общем как например на рулевом т150...независимо от оборотов двигателя(насоса соответственно) поток масла в колонку не изменяется как и при необходимости его давление....вот надо и научится управлять этим потоком.....
05.11.2018 - 16:11
: 6380
А что им управлять - есть клапана потока с отверстиями, там проходящее масло само тормозит себя, если скорость потока возрастает, повышается давление и открывается перепускной клапан. Такие клапана так же есть большого размера под проток в 100 литров.
Вот сейчас спросил у старых людей, которые ремонтировали специфическую технику советского производства на гидроходу (асфальтоукладчик). Там стояла такая штука, напоминающая селектор КПП на коробке, внутри по центру канал масла на слив, влево и вправо сделано плавно нарастающее углубление в торце детали.
То есть стоим на месте - рычаг по центру, масло идет на слив. Начинаем перемещать рычаг в нужную сторону, внутри бегунок с отверстием для масла перемещается, часть прохода перекрывается перегородкой, часть масла идет на слив, часть уже бежит по прорези на гидромотор, если перемещать дальше, проходное сечение на гидромотор увеличивается и установка едет быстрее. Слив избыточного масла через предохранительный клапан.
: Гагарин
08.07.2015 - 14:30
: 11482
Ну , вроде как с распредами по иному не получалось , Иииииии ... я кажись реверс под нагрузкой не проверил ..., В любом случае , если и буду делать , то управлять будет Р40 с проточенными золотниками, во первых он есть , во вторых он без предохранительного клапана , в третьих там целых 5 секций и его тупо не жалко .
23.10.2017 - 07:05
: 1257
saab95 пишет:
Любопытная штука!
23.10.2017 - 07:05
: 1257
Промах пишет:
Будет полезно для всех узнать результат.
: Липецкая обл.
15.01.2013 - 21:21
: 2611
saab95 пишет:
Любопытная штука!
Подобная штука стоит на телескопических погрузчиках на педали "сцепления", которые имеют ГСТ. Ею можно точно дозировать ход, когда двигатель стоит на ручных оборотах.
05.11.2018 - 16:11
: 6380
Вот не могу найти в интернете название этого механизма.
Вообще чем больше подача насоса - тем лучше, это позволит легче регулировать работу гидромотора, т.к. уменьшается момент страгивания. То есть имея ГН = объему ГМ, при малых оборотах приводного мотора нужно полностью перекрывать слив до момента страгивания техники с места, потом произойдет резкое увеличение скорости, т.к. сопротивление на валу гидромотора упадет - придется тут же приоткрывать слив.
Если ГН раза в 2 больше ГМ, тогда для страгивания достаточно прикрыть слив, но не полностью, в этом случае после страгивания часть масла (большая) пойдет через большое сливное отверстие и не будет эффекта увеличения скорости движения.
: Гагарин
08.07.2015 - 14:30
: 11482
bang bang
Промах пишет:
Пока даже раму на второй не сделал , уже 2й год никак муза не идет bang . Должен быть трактор- погрузчик , а получается полноприводный плеер.
23.10.2017 - 07:05
: 1257
Промах пишет:
[изображение] [изображение]
Промах пишет:
Пока даже раму на второй не сделал , уже 2й год никак муза не идет [изображение] . Должен быть трактор- погрузчик , а получается
Это наша, всех самодельщиков, общая черта!
Но ничего, ракета же, поначалу, тоже медленно и тяжело взлетает....
23.10.2017 - 07:05
: 1257
MaximusF пишет:
Вот за это спасибо!
Будем знать где искать в случае чего!
23.10.2017 - 07:05
: 1257
saab95 пишет:
Сааб95, это точно?
(Я думал, что наоборот гм должен быть больше гн.)
Это важно для меня!
05.08.2009 - 17:19
: 10301
товарищи, кто-нибудь может что рассказать о гидрораспределителе Nishina Kogyo 67610-15171-71 или дать ссылку на документацию, последнее время поиском вообще что-то искать бесполезно, одна реклама. thank_you
: Гагарин
08.07.2015 - 14:30
: 11482
Промах пишет:
Промах пишет:
Так там топливо это основная масса , + разгонные движки ( которые умрут),и весят в совокупе почти как весь комплекс. На полезный груз там почти ничего не остаетсяяя .... cry
17.09.2011 - 23:25
: 4315
трьох ходовой регулируемый кран. П
Ни разу не сталкивался и даже не слышал о таком. За счёт чего или каким образом происходит регуляция? Можете дать фото или ссылку?
И что за регулятор у вас на ЮМЗ? Тоже фото или ссылку можете дать?
Кранов уже нет. Два было и я их установил на бары. Ана тракторе стоит силовой--позиционный регулятор. С МТЗ-80
Вот здесь есть видео https://www.youtube.com/channel/UCCwNtqmDNN8kfW4T06se5Lw/videos
06.01.2014 - 16:15
: 317
МТЗ-92, отвал стал подыматься , только когда подаёшь оборотов дизелю. В чём может быть дело?
05.11.2018 - 16:11
: 6380
корчага пишет:
Грязь под перепускной клапан в распределителе попала. Отвернуть пробку - почистить.
Сааб95, это точно?
Это важно для меня!
Представьте у вас ГМ с расходом 100 литров и рабочее давление 200.
Крутит его ГН с подачей так же 100 литров и так же на рабочее давление 200.
Вам надо стронуться с места под максимальной нагрузкой. То есть надо подать на ГМ масло с расходом 100 литров и давление 200. Что бы сделать это ГН на 100 литров надо раскрутить его выше номинальных оборотов, но и то, насос может не выдать нужное давление из-за износа, нагрева масла и т.п. И ваша машина или механизм не сможет стронутся с места.
Если же у вас ГН на 200 литров и так же на давление 200, то он легко создаст подачу 100 литров с давлением 200, стоит лишь подать ему обороты выше средних.
Вот и вся арифметика. Для малых нагрузок просто или сливаете лишнее масло в обратку, либо убавляете обороты ДВС.
У нас на асфальтоукладчике импортном стояли аксиальные ГМ и ГН. Так вот летом в жару открывали все кожухи, т.к. техника не новая, и там очень хорошо было видно работу автоматики. ГН постоянно заламывался на максимальную подачу, когда ГМ на шасси стояли на малой подаче.
23.10.2017 - 07:05
: 1257
saab95 пишет:
Нет, это же в случае максимальных нагрузок. А у меня и до половины, как бы не в треть номинала все работать должно - передвигать агрегат весом меньше тонны или около того и крутить косилочный брус... На каждую задачу по паре гм и гн 310.112.
Но пример с асфальтоукладчиком учту непременно!
alpem спасибо!
: Липецкая обл.
15.01.2013 - 21:21
: 2611
saab95 пишет:
Что бы тронуть с места ГМ и совершить какую-то работу, и литра хватит.
Вопрос стоит в редукторе после ГМ и развиваемой скорости машины. Если не делать достаточное передаточное число, то давления 200 может и не хватить, что бы тронуться. С другой стороны, какая будет максимальная передача на редукторе, что бы иметь достаточную для передвижения скорость, когда ГМ крутиться будет в номинале.
В ГСТ с регулируемым ГМ нет механических передач. Насос в минимальной подаче, ГМ в максимальной - максимальный крутящий момент, скорости никакой. И, наоборот, насос в максималке, ГМ в минимуме - скорость 40 км/ч.
Подбор насоса и мотора по литражу (гидравлическое передаточное число) зависит от требуемых условий движений машины - максимальной скорости и максимального момента на колесах.
saab95 пишет:
корчага пишет:
Сааб95, это точно?
Это важно для меня!
А я почему то считаю,что для того,чтобы сдвинуть гм с места необходимо создать определенное давление на его входе......а уж кто создаст это давление надо порассуждать....обрано говоря....Толи гн с подачей в тысячу литров(990 из которых будут уходить через сливной,дренажный или как там его клапан)...или гм с подачей 10 литров,все из которых пойдут в гм.....
06.01.2014 - 16:15
: 317
saab95 пишет:
Если не трудно, подскажите где он стоит, перепускной он на каждой секции стоит?
23.10.2017 - 07:05
: 1257
MaximusF пишет:
В задуманной мной схеме их 2 - КПП и редуктор моста.
MaximusF пишет:
Вот и ещё одно подтверждение существования гидроредуктора! Значит пара из гн 310.112 и гм 310.224 будет работать как мотор и редуктор.
+100!
Я тоже так думаю!
корчага пишет:
saab95 пишет:
Крышка справа на фото,под два болта...под ней пробка(если сама не вылезет,вынешь этим же ботиком)...потом пружина и сам клапан......мусор неа под ним навряд ли(там надо кусок,а не мусоринку)...а вот на самом клапане есть сбоку малюсенькое отверстие...на него надо обратить внимание.....
Ну и не факт,что виновен именно этот клапан...возможно и насос устал,или предохранительный клапан не в порядке.
На начать лучше именно с этого клапана.
06.03.2010 - 00:45
: 14519
Промах пишет:
Я всего в теме перечитывать не буду про гидропривод, слишком мелко написано laugh Я уже не раз говорил , что переделывал болгарскую электро кару на ДВС с гидроприводом. Жиговский мотор крутил НШ-32 с понижением 1 к 2-м, вместо электромотора на мост поставил гидромотор от комбайна "Дон" МП-90 и управлял Р-80 без фиксации взад-вперёд, всё работало нормально, упирался вилами в фундамент дома и на погрузчике резина дымилась от асфальта. И было ещё "в запасе" родное сцепление, можно было и с ним трогаться....
23.10.2017 - 07:05
: 1257
Анатолий Иванович пишет:
Я так понимаю, скорость, быстрее/медленнее, у вас регулировалось величиной открытия золотника распреда, верно?
ЗЫ.
Если это так то, не пойму всеобщего неприятия моей мысли регулировки оборотов гм/скорости агрегата трехходовые краном? Ведь и там и там, по сути, идёт дросселирование р.б.
А раз так то, как говориться, "зачем платить больше, если не видно разницы"?
: Гагарин
08.07.2015 - 14:30
: 11482
Ну этож прекрасно , у меня максимальный поток в 2 раза меньше был . а на погрузчике навернякиа еще свой понижай в мосту , помимо дифа ?
Ещё два момента интересует -какой диапазон скоростей и какая тяга во всём диаппазоне . как она меняется , потому как в кино - всё печально , и типа нет тяги на минималке ?
Про Р-80 Может быть такое , что золотники распределителя без плавающего , без фиксации , сделаны грамотнее , и открывают слив раньше чем подачу , ну типа когда рычаг чуть трогаешь , то движка в нагрузке , а подачу масло пошло , а слив закрыт ?
05.08.2009 - 17:19
: 10301
а приходилось ли пользоваться Р-80?
23.10.2017 - 07:05
: 1257
вовочка820 пишет:
А вы с какой целью интересуетесь?
27.02.2014 - 09:25
: 2000
Ну почему неприятие? Отнюдь нет. Так можно делать но надо понимать что это очень не удобно и связано с потерями на тепло (нагрев жидкости). Но можно избежать этого и регулировать обороты ГМ без потерь на тепло, но (опять НО) СТУПЕНЧАТО. То есть своего рода гидравлический переключатель скоростей ВОМ.
Идея состоит в том чтобы использовать несколько насосов малого объема и включать их каждый на один ГМ с помощью трехходового крана.
Кстати, я так и сделал для привода снегоротора ГМ с возможностью подачи масла от двух ГН. Вполне себе рабочая схема.
Два насоса 4.4см3 и 14см3 через два трехходовых крана с открытым центром + обратный клапан (сумматор) вращают ГМ 28см3. Получается что могу выбрать 3 скорости вращения (редукции) ГМ и еще регулировать двигателем на каждом диапазоне.
ЗЫ: Вот видео как это реализовано https://www.youtube.com/watch?v=MBwq4Hc8k2o&t=3s
06.01.2014 - 16:15
: 317
корчага пишет:
saab95 пишет:
Предохранительный,он один общий на все 3 секции,регулируется винтом? А если виноват перепускной на этой секции, нельзя ли нагрузку перекинуть на другую секцию она всё равно не занята?
