Все о гидравлике (насосы, гидрораспределители, цилиндры, дозаторы). Часть 2. Страница 808 из 990
29677 сообщений
: Павловский Посад М.О
01.12.2013 - 18:52
: 7060
saab95 пишет:
На нем для перевозки стрела полностью снимается и для этой цели их так поставили, что бы шланги не трогать. Снимается и устанавливается этим же экскаватором, с помощью специального приспособления.
Ты дебил полный или как, причём тут снятие стрелы и установка, цилиндры как расположены, куда твоя сила от насосов действует. И для перевозки цилиндры не влияют, и не думаю что его перевозят вообще.
05.11.2018 - 16:11
: 6380
Антон Фадеевич пишет:
Это экскаватор с прямой лопатой. У него сила идет при подъеме стрелы вверх. У обычного экскаватора с обратной лопатой нагрузка идет в противоположную сторону. И как раз в этом случае давление жидкости давит на большую площадь поршня ГЦ.
У него разводка стрелы на быстрых соединениях (специальный блок). Он сам ее ставит и снимает. Точно так же как и сборка больших кранов идет силами самого крана без привлечения сторонней техники.
01.12.2013 - 18:52
: 7060
saab95 пишет:
saab95 пишет:
Тут что скажешь?
05.11.2018 - 16:11
: 6380
Тут что скажешь?
Тоже верхняя разводка гидравлики + сочленение на стреле для увеличения глубины копания. Поэтому цилиндры и стоят вниз штоками.
На экскаваторе МТЗ тоже все ГЦ стоят штоками вниз на установке. И именно по причине разводки шлангов.
Изначально обсуждаемый фронтальный погрузчик на МТЗ не имеет ограничений по укладке шлангов, они могут быть проложены снизу без проблем. Поэтому тут и встал вопрос - зачем некоторые ставят их штоками вниз.
: Оренбургская область
18.11.2010 - 20:23
: 1673
Добрый день,спрошу в этой теме.Как и что нужно купить к трактору К-700А по гидравлике,чтобы подцепить посевной комплекс.Там установлены гидромоторы,как их запитать.На тракторе заводская гидравлика.
06.06.2012 - 17:16
: 14125
sanyaez пишет:
Запитать от одного из рычагов гидрораспределителя, делов-то. То есть как обычный гидроцилиндр, только включать все время в одну сторону.
18.11.2010 - 20:23
: 1673
Перегрев масла обеспечен.
06.06.2012 - 17:16
: 14125
sanyaez пишет:
На комплексе должен быть маслоохладитель. Если его нет, то поставить его на слив не проблема.
: Липецкая обл.
15.01.2013 - 21:21
: 2611
Гамов Иван пишет:
sanyaez пишет:
На каком это комплексе есть охладитель? Все радиаторы на тракторах.
sanyaez пишет:
В секции, но не всегда. Обязательно проверить, есть ли у гидромоторов переливные клапана (соединяют вход и выход), если есть, то в секции и не париться как. Если нет, то подачу обязательно подключать в сторону, где рядом плавающее и выключать моторы через плавающее. В противном случае, если выключать в нейтраль, то сила инерции на гидромоторе выдавит с него сальник. Если все сливы с гидромоторов вывести в бак, а не в секции, то все равно куда подключать подачу и как подключать. Но есть мнение, что сила инерции создает вакуум в подаче при нейтрали, что нехорошо сказывается на гидромоторах. (По типу если турбомотор с высоких оборотов сразу глушить, то турбине нехорошо без смазки, пока она не остановится) Но это не точно и не доказано, хотя логично и имеет место.
Если гидромоторы с утечками, то сделать прямой слив в бак помимо сливов с гидромоторов.
06.06.2012 - 17:16
: 14125
MaximusF пишет:
Не помню, на каком-то буржуйском точно видел, но у него там своя станция. У нас как-то больше с приводом от двигателя используют.
15.12.2021 - 13:17
: 413
MaximusF пишет:
это если гидромоторы не реверсивные
15.12.2021 - 13:17
: 413
sanyaez пишет:
дай маркировку гидромоторов - на них же есть табличка? затем забиваешь вгугл - по маркировке мотора находишь его характеристики и схему подключения
: Липецкая обл.
15.01.2013 - 21:21
: 2611
Игорек25- пишет:
MaximusF пишет:
Ну дописывай, коли начал. А если реверсивные, то что? Нельзя слив прямой в бак делать?
MaximusF пишет:
Игорек25- пишет:
MaximusF пишет:
Если и используется как реверсивный,то как?....а если всегда работает в одну сторону то ради бога...
: Липецкая обл.
15.01.2013 - 21:21
: 2611
MaximusF пишет:
Игорек25- пишет:
MaximusF пишет:
Так это разные вещи сам мотор реверсивный или используется реверс.
И кто встречал на посевном комплексе реверс? На гидромоторах турбина, генератор, высевающие катушки могут, загрузной шнек. Что-то реверса не припомню нигде.
15.12.2021 - 13:17
: 413
MaximusF пишет:
клюбому мотору идет схема подключения -вот по ней и подключают.я не знаю о каком моторе идет речь, какие встроенные устройства--клапана и прочее он имеет или не имеет. поэтому ничего конкретного сказать не могу - могу только послать в гугл.
MaximusF пишет:
MaximusF пишет:
Игорек25- пишет:
MaximusF пишет:
Ну если так,то и не хуже слив сделать в бак....так сказать защита от дурака....
23.10.2017 - 07:05
: 1257
MaximusF пишет:
(Чем больше узнаю о гидравлике, тем больше она перестает мне нравится!)
Посоветуйте/разъясните: я собрался сделать гидропривод - гм 310.112 на КПП через трехходовой кран (им регулировать обороты).
Как я понимаю, это нехорошо, и из-за силы инерции и вакуума,, от этой идеи лучше отказаться, верно?
Поможет ли в этом случае обгонная муфта?
05.08.2009 - 17:19
: 10304
Александр_00_ пишет:
а это как?!
23.10.2017 - 07:05
: 1257
вовочка820 пишет:
а это как?!
В смысле?
: киров
20.01.2010 - 12:36
: 747
"зеркало не виновато"
23.10.2017 - 07:05
: 1257
forest_taft пишет:
"Суди не выше сапога!"
05.11.2018 - 16:11
: 6380
Нужно ставить или регулируемый гидромотор, или регулируемый гидронасос, а все эти краны ерунда.
Тросик потом протянуть в кабину и им регулировать.
23.10.2017 - 07:05
: 1257
saab95 пишет:
Как говорится "и рад бы в рай да грехи не пускают!". Конечно регулируемые насосы и гм лучше, но что есть из того и лепим.
Не в том суть! Меня беспокоят вакуум и выдавливание сальников на гм хотя бы в момент переключения передач, вот что главное. А каким способом регулировать кол-во подоваемого масла на гм - наклоном шайб/блоков, или уменьшением/увеличением пропускной способность магистрали - в моем случае, не важно!
Вакуум и сальник - вот, что стало неожиданной проблемой!
05.08.2009 - 17:19
: 10304
вовочка820 пишет:
а это как?!
В смысле?
как трехходовым краном регулировать обороты ГМ?
27.02.2014 - 09:25
: 2001
А каким способом регулировать ...... или уменьшением/увеличением пропускной способность магистрали - в моем случае, не важно!
Не верный подход, если речь идет о ГМ и предполагается их длительная работа.
Это тоже самое что регулировать обороты ДВС путем применения тормоза или уменьшением сечения (увеличение сопротивления) проводов для питания электродвигателя. Да, можно, но имеет ли смысл?
27.02.2014 - 09:25
: 2001
"Ваккум" это не в чистом виде, скорее как описание процесса, а именно закипание жидкости и образование пара в следствии понижения давления. При сильном понижении давления в жидкости образуются пузырьки пара которые потом при повышении давления схлопываются и вызывают эффект известный как "кавитация".
Почему и применяют на "всасывании" большего диаметра трубки и используют по возможности более жидкие масла.
23.10.2017 - 07:05
: 1257
cccv13 пишет:
Нет, думаю что не тоже самое!
Как я выяснил - эффект гидроредуктора есть (к примеру, когда меньшим насосом подаётся масло в гм большего объема, давление постоянное а обороты гм меняются).
В случае трехходового крана пропускная способность магистрали остаётся же постоянной, как и обороты двс и производительность насоса, изменяется лишь направление потока, верно?
Другое дело кавитация! Как я понял, в схеме на нерегулируемых реверсивных гм и насосов, для этого применяют т.н. "противообгонный блок" (?) - он борется и с кавитацией.
(Имхо!)
А для длительной работы, в том числе, я и ввожу КПП - скорость агрегата (косилки "ешки") будет зависеть от передачи. Краном же я лишь изредка планировал "притормаживать", при кочках например, проезде припятствия и т.д.... А так, гм все остальное время будет "дышать полной грудью"!
ЗЫ. Неужто придется их делать и работать сцеплением и тормозами? Не хотелось бы!
: г. Пласт
14.09.2010 - 07:30
: 9076
cccv13 пишет:
Не, погодите, а как работают мксмки и другие аппараты с гидроприводом, два положения джойстика вперед/назад никакого плавающего. Ну ладно в заводском исполнении может какие-то разгрузки есть. Но на самоделках то их точно нет, а они работают.
23.10.2017 - 07:05
: 1257
andrej 73 пишет:
cccv13 пишет:
Так там же вроде регулируемые гм и насосы? У них таких проблем нет!
