Все о гидравлике (насосы, гидрораспределители, цилиндры, дозаторы). Часть 2. Страница 807 из 990
Italy ,-55 ! 31MPa !
Пойдет, еще как пойдет.
Неоднократно думал как перевернуть цилиндры ПТС 9 и 12. Там в них не только грязь попадает, но и вода, которая разъедает штоки цилиндров. Перевернуть то не проблема, проблема что рвд нужен длинный и не очень красиво будет висеть эта "кишка"
ну почему же?можно сделать штуцер на внутренний тонкий шток.придется немного попотеть что бы это исполнить.
Полметровым сверлом на 6 его просверлить. А попотеть, потому что сверлить ручной дрелью, чтоб не сломать сверло ))
Капец , вот это садомазо !
Кстате ,а почему полметра всего, типа с двух сторон сверлить ? на моем миниминике 36см.ход, и на 235см выворот ,но за счет толстых и длинноходных цилиндров - нивелируются косяки Р80.
Так это, если прикинуть МТЗ 82 - так наверно сантимов 80 длина цилов стрелы.
То, что я показал, там 4 шланга на нижние цилиндры (по 2 шланга с каждой стороны), потом 2 шланга на выворот ковша и 2 шланга на челюсть.
Допустим площадь цилиндра в ГЦ 100 квадратных см, а площадь цилиндра со стороны штока 50 квадратных см.
При давлении 100 кг/см, со стороны поршня будет усилие 10 тонн, а со стороны штока 5 тонн.
Допустим для работы погрузчика нужно усилие 5 тонн, при расположении тела ГЦ снизу, для подъема груза потребуется давление 50 кг/см, а это больше производительность насоса, меньше нагрузка на привод насоса, меньше утечек и нагрева.
Это и так все знают. Просвети, с хрена ли расположение гильцы цилиндра сверху в этом же механизме, что-то изменит.
Ну ,ты сам то гофрированным шлангофрэном не прикидывайся , сходи ,посчитай колличество РВД , на самом то деле там их раза в 2-3 -4 больше
Допустим ....
Ну , ты прям оказывается вообще школьник ! Мож ты вообще считать не умеешь ?
Ну,как бы если не знаешь, то умножение во втором классе начальной школы прохдят .
Ты вообще формулу площади круга в курсе ?
S=пD^2/4
смотри 40 мм поршень. 3,14*16/2 = 25кв.см
шток 20 = 3,14*4/2 =6,28.
итого внутренняя площадь = 25-6,28 ......
ну и или можно отношение посмотреть, это 25/6,28 = ТРИ ! и 98 сотых .
Неплохо да ?
Я не пойму вообще читать не умеешь или полным дураком прикидываешься. Объясни всем как влияет положение цилиндра на подъем или опускании, не важно какого размера будет цилиндр, как не распологай цилиндр силы на подъем будет одинаковой, хоть гильзой в низ, хоть гильзой в верх.
ну зачем ты контору палишь?такой праздник людям обламываешь.
Да он все равно не поймёт, уже писали то же самое, один хрен свое утверждает.
Жду технические подробности вашего фантастического плана.
Идея подачи жидкости в одну из полостей гидроцилиндра не лишена смысла, если использовать для этого пустотелые штоки (а таковые есть). Естественно с учетом тех ограничений что возникают при их (полых штоков) использовании.
Подавать жидкость можно в принципе в любую полость, а если сильно заморочиться то и в обе.
Схематично выглядит так:
Площадь круга - Число Пи, умножить на радиус, в квадрате.
Если поршень 40... То 3,14*(2*2) = 12,56 см.кв
Шток 20... То 3,14*(1*1) = 3,14 см.кв
Я на 2 делил,надо на 4 .Важен сам факт наличия пропорции явно не 2/1
Она может и не лишена смысла, и даже имеет место быть, но нужно иметь конструкцию которая способствует переделке. В ПТС 12 используется цилиндр в котором точки качения являются внутренней полостью гидроцилиндра в отличии от других, например гц ПТС 4, газ, ЗиЛ в которых точки качения гц это выступающие шары
На всех подъемных механизмах гильза цилиндра располагается снизу, в том месте силы, где она требуется максимальной.
Как пример - подъемный кран.
http://www.virales.ru/catalog/gidromanipuljatory/gidromanipuljatory_omt/78/ смотрим.
Чудный малый, объясни людям что изменится если гильза цилиндра будет с верху, куда денится максимальная сила.
Куда,куда,тут уже писали что на подъём этой самой гильзы. ,
И МАСЛА в ней!!!!
На самом деле хоть плачь
А на этом эксе как пример
Да пофиг ему на фото. Он "на мороз ложится" и просто игнорит их. Я в разных темах фото выкладывал с одинаковым результатом.
Как говориться, хоть ссы в глаза все божья роса. Читаешь где он активен в темах, если его нагибают он из этой темы пропадает и не признает что ошибки и что не прав, зато начинает в других где не очень знают его проявляет по полной. Перечитал последние его выступления, так он теперь юрист и электрик.
Он еще и в телевизорах спец.сыпет терминами-я таких и не слышал.да мне как зрителю они и ни к чему.а там как заправский программист-телемастер шпилит.
Не хочется во всех темах писать где этот деятель пишет, просто некоторые темы не интересны, да и особо не чего не знаешь, но где напишешь та тема в ленте. Но так хочется этого умника на место поставить.
На нем для перевозки стрела полностью снимается и для этой цели их так поставили, что бы шланги не трогать. Снимается и устанавливается этим же экскаватором, с помощью специального приспособления.
