Все о гидравлике (насосы, гидрораспределители, цилиндры, дозаторы). Часть 2. Страница 803 из 990
29677 сообщений
: Гагарин
08.07.2015 - 14:30
: 11482
Гамов Иван пишет:
можно что угодно.
B.P. - случаем не BAR PEEK , мож это и есть максималка ?
: Челябинская область
25.02.2014 - 09:56
: 4454
Гамов Иван пишет:
Юрий г пишет:
Что-то наверное не правильно читаю маркировку ? Сегодня посмотрел гидрошланги на т-40 , там пишут 640 бар . По виду обычный шланг мтз , может неправильно читаю маркировку ?
Ну во-первых чем меньше диаметр, тем больше давление на разрыв. А во-вторых написать можно что угодно.
Да понятно что написать можно что угодно , точ такой же шланг и на нем написано 160 бар . Те что выше кидал фото думаю поставить на гст , штуцера там как у к700 . Возьму а там видно будет , выдержит они или нет . На заказ дорого выходит делать.
: Оренбургская область
12.12.2011 - 06:49
: 7207
Парни, всем привет. На косилке гст90, как изменить левое вращение на правое?! Насос НП-90. Что именно нужно делать?!где что переставлять?!
Ильнар96 пишет:
yurin.igor пишет:
Ильнар96 пишет:
yurin.igor пишет:
Ильнар96 пишет:
Здравствуйте. Обращаюсь знатокам где находится это штука отмеченная на (фото 2)
На Болгарине такой функции нет.
А что за функция это? Для чего?
Вам для каких целей.
Я хочу поставить на синтай 220 2х секционный распределитель вместо родного распределителя а там 2 сливного отверствия имеются вот думаю если болгарский распределитель поставлю то 1 сливной отвествие останется открытым а если поставлю р80 то от догружателя вторую линию сливново тоже присоединить можно или нет?
если вам просто поставить двухсекционный болгарин-то там не важно какой слив будете использовать.если после болгарина хотите поставить еще и р80 то в болгарина нужен разделительный штуцер напора-для разделения в болгарине слива и напорной магистрали на последующий распред-в теме есть фотки и описания как это делать.на ютубе есть и видео как подключить болгарский(итальянский)распред и р80.по сути сперва нужно знать что вы хотите поставить на трактор.и от этого желания уже плясать дальше с подбором компонентов.
Юрий г пишет:
вранье.рукав 1sn-однослойное плетение-никак не может иметь 650 атмосфер рабочего давления.даже двухслойные идут 300-400.12dn-проходной диаметр рукава-12мм.для мтз сейчас делают рукав 10 или 12 мм.дтвский рукав-16 мм.тот что выше по 500 рублей-25мм сечение проходное.по давлению-скорее всего это пиковое на разрыв.
25.02.2014 - 09:56
: 4454
fishawn пишет:
Вот человек менял , подробно рассказывает
25.02.2014 - 09:56
: 4454
колупатор пишет:
Юрий г пишет:
Тоже думаю что не правильно указывают , но мне главное чтобы те что 500р держали 400бар . Хотя насос не новый , может и не будет там 400 бар . Резьба у них как у к700 , но посадка другая .
12.12.2011 - 06:49
: 7207
Юрий г пишет:
fishawn пишет:
Отлично. Спасибо. Прям это и искал
15.12.2021 - 13:17
: 413
fishawn пишет:
нужно просто поменять вращение шестеренчатого насоса подпитки, то есть поменять шестерни местами.Насос подпитки там обычный нш.
06.06.2012 - 17:16
: 14125
Промах пишет:
Хрен этих китайцев разберет. Каждый маркирует как хочет. Но цифры слишком большие, особенно для однослойного. Хотя у меня где-то стоят рвд с надписью 1250 бар., не мелочатся. На комбайн в прошлом году брал - там 200 или 250 написано, хотя двуслойные.
колупатор пишет:
Как его это давление определить? Люди на гидравлику водопроводные краны ставят с максимальным давлением 10 бар, и ничего - работают. Можно давление медленно поднимать, а можно резко увеличить - тоже по разному поведут себя. Просто нужно брать рукав нормальных производителей, а не полосатые неизвестного производства. И главное чтобы запрессовка хорошая была, там чаще вырывает.
05.11.2018 - 16:11
: 6380
Гамов Иван пишет:
В гаражных самоделках, где давление выше 50 атмосфер не создается? Подключали один раз несколько шаровых кранов к гидравлике трактора, так бахнули сразу же, обильно облив все маслом. У них самое слабое место вокруг шара.
: Новосибирская обл., Купино
28.11.2013 - 18:03
: 2668
saab95 пишет:
Гамов Иван пишет:
У меня на МТЗ не первый год работают и ничего
06.06.2012 - 17:16
: 14125
saab95 пишет:
На тракторах.
saab95 пишет:
Подключали один раз
Один раз не папуас...
05.08.2009 - 17:19
: 10301
saab95 пишет:
Подключали один раз
он и до гидравлической темы добрался ...
: Павловский Посад М.О
01.12.2013 - 18:52
: 7010
saab95 пишет:
Ты краны купи нормальные, не жопся, бронзовые, а не селюминовые которые в руках уже ломаются, только за ручку взялся.
: Новые Васюки
09.09.2016 - 08:15
: 5351
Гамов Иван пишет:
Нормальных производителей - есть не всегда, и не везде.
Гидроконторы, на Китай потихоньку переходят.
01.12.2013 - 18:52
: 7010
Cергей 36 RUS пишет:
тогда уж сразу серебреннные
Так серебряные не намного крепче селумина.
: Калуга
08.01.2015 - 10:28
: 112
Привет всем ! Подскажите -замедлитель потока масла он регулируется? Мне надо на кун опускание стрелы .
: Калуга
08.01.2015 - 10:28
: 112
Ну или такой..
: Воронежская область
17.11.2012 - 22:20
: 5834
МеТеЗэ пишет:
Судя по фото, должен регулироваться. Не регулированные, немного другой конструкции.
06.06.2012 - 17:16
: 14125
Lugacheff пишет:
Китайские тоже нормальные есть. Только их названия хрен запомнишь. Есть у меня несколько, синие с надписью на английском, но название китайское. Работают вроде...
: Калуга
08.01.2015 - 10:28
: 112
МеТеЗэ пишет:
Ну или такой..
Интересно какие подводные шланги?
: Республика Татарстан
31.12.2013 - 11:29
: 814
колупатор пишет:
Ильнар96 пишет:
yurin.igor пишет:
Ильнар96 пишет:
yurin.igor пишет:
Ильнар96 пишет:
Нет у меня на тракторе стоит свой родной распределитель на нем 2 слевных отверствия вот я его хочу убрать и на его место хочу поставить р80. Как мне соединить те 2 слевных отверствия с распределителем р80? И еще если я р40 болгарский поставлю то можно что ли один из двух сливных прекрыть?
25.02.2014 - 09:56
: 4454
Ввел продавец в заблуждение, думал у него шланги к700 на 660 бар . На них проще найти штуцера . А оказалось он скинул фото разных шлангов , те что под ключ 36 на давление 215 бар . А те что на 660 бар , обычные шланги гст под ключ 50 . Да еще и длинной по 2.5 метра , как буду делать прейдется их везти укорачивать . Штуцера под них не нашел . И кировские и гст , продавал по 500р .
05.11.2018 - 16:11
: 6380
Антон Фадеевич пишет:
Шаровые краны бывают 3-х видов:
1. Дешевые, порошковые. 400р.
2. Нормальные, порошковые. 900р.
3. Дорогие бронзовые. 2400р.
Как вы думаете, дешевле 2 крана купить за 5000 вместе, или дивертор (переключатель потоков) купить и поставить?
28.11.2013 - 18:03
: 2668
saab95 пишет:
При таких ценах дешевле распред поставить
01.12.2013 - 18:52
: 7010
saab95 пишет:
Ты реально не в том мире живёшь. У тебя что работа, что расценки и цены не реальные. Вот на днях шаровый кран 1/2 брал бронзовый за 270р,или ты краны берёшь дюим с четверть и больше, то цена соответствует.
05.11.2018 - 16:11
: 6380
Это не бронзовый, это латунный, причем сплав. Килограмм бронзы стоит 450р в партии 10 тонн. Кран 1/2 не может так дешево стоить.
06.06.2012 - 17:16
: 14125
saab95 пишет:
Блин, а я думал что бронза и латунь это сплавы... Один медь с оловом, другой медь с цинком... А оно вот оно как...
: Калуга
08.01.2015 - 10:28
: 112
Промах пишет:
МеТеЗэ пишет:
Я хоть и плавать не умею но точно знаю
- очень склизкие они .
Да и на небе тучи...
Это сообщение будет удалено автоматически 20-03-2022 в 18:49:49
Юморист... lol
