Все о гидравлике (насосы, гидрораспределители, цилиндры, дозаторы). Часть 2. Страница 802 из 990
Это управление чувствительности солового- позиционного регулятора.
Гидравлика и навеска - это разные узлы. Ручки регулирования в гидравлике - это настройка потока секций. Ручки регулирования в навеске - это одна скорость подъема-опускания рычагов и вторая силовое-позиционное регулирование. Агротон думаю не отличается от остальных иномарок.
О чем речь точнее, что бы не ввести в блуд? )))
согласно инструкции "ручка регулирования чувствительности" относится к заднему гидравлическому устройству
Спасибо!
(Теперь буду знать!) )))
Легче не стало ))
непонятен вопрос
Всем доброго времени, правильно понимаю что максимальное давление гидрошланга 660 атмосфер?
Правильно.
Спасибо Иван , вроде и написано но были сомнения , тогда заберу их на гст .
думаю неправельно это давление на разрыв а не рабочее давление
Но мне этого достаточно , на насосе написано максимум 400 bar
Это максимальное рабочее, на разрыв обычно пишут через дробь. Например 600/1200 - 600 рабочее, 1200 на разрыв.
Что за 3Q в конце ? Случаем не множитель , для вычисления максимального давления ?
Здравствуйте. Обращаюсь знатокам где находится это штука отмеченная на (фото 2)
На Болгарине такой функции нет.
Дата изготовления. Неделя или месяц, точно не знаю.
А что за функция это? Для чего?
Кто производитель ?
Производителя плохо видно , по штуцерам почти подходят под посадку к700 . У человека 3 штуки в наличии по 500р . На заказ под такое давление дорого выходит .
Если о догружателе то он на распределителе в кабине, Если о регуляторе то он под сидением. Трактор МТЗ.
Вам для каких целей.
Мне чисто ради интереса, чтоб потом про те самые 3Q разузнать.
500р - это суперцена , сча один фитинг дороже стоит.
Как заберу скину фото , мне предлагали с Джон Дир, по 200р метр . Но там максималка 350 написано. С этими ценами уже и сам не рад , что решил на погрузчик вместо кпп ставить гст . Нужно было просто оставить кпп механическую .
Есть у меня такие, поищу где стоят, если не облезли сфоткаю. Точно помню что Украина. А вообще они неплохие, лет 10 назад покупал, не взрываются, правда они у меня на навесном стоят.
Я хочу поставить на синтай 220 2х секционный распределитель вместо родного распределителя а там 2 сливного отверствия имеются вот думаю если болгарский распределитель поставлю то 1 сливной отвествие останется открытым а если поставлю р80 то от догружателя вторую линию сливново тоже присоединить можно или нет?
Думаешь ты долгострой затеял ? - Неее это у меня сча долгострой ,более 2х лет доноры лежат , а ещё даже рамы нет , да я честно сказать ещё и обломался с клиренсом , - 4см от расчётного ,и поэтому пропашной тракторёнок не особо то получается , что применение ЛУАЗА в качестве донора на фронтал - бессмысленно . Ну а раз получается кран вместо трактора, то решено коллею увеличить- для устойчивости .
Не помнишь может, но с момента моего появления здесь - я был за гидростатику , хотя ничего про неё не знал , кроме цены ,но однако , при пересчёте на геморой и время ......
Жаль ,меня отговорили тогда , зря с коробасами воевал ,мучался со сцеплением , за то-же время мог бы гидростанцию раму сделать .Да и с ЛУАЗом , надо было сразу ГСТ+механика , тем паче , что всё кроме фитингов есть для сборки , хотя если поставить на ход и заднюю навеску старый болгарский распред ( планировал - корейца поставить , но он на 2 секции) или наш Р40- то , для него всё есть и фитинги и трубки .
Аналогично, с 19 года донор стоит , осталось только шланги на гст купить . Посмотрев видео Тимафея Балабанова , понял что установка обычной раздатка не прокатит . Понижение нужно больше , судя по его видео гст не вытягивает через раздатку . Но как он говорит оно у него подсевшее .
Что-то наверное не правильно читаю маркировку ? Сегодня посмотрел гидрошланги на т-40 , там пишут 640 бар . По виду обычный шланг мтз , может неправильно читаю маркировку ?
Ну во-первых чем меньше диаметр, тем больше давление на разрыв. А во-вторых написать можно что угодно.
