Все о гидравлике (насосы, гидрораспределители, цилиндры, дозаторы). Часть 2. Страница 799 из 990
Спасибо.
не за что , еще одна колхозная хитрость - в пружину клапана - грибка ,вставляется болтик под ключ на 10. Кто то скажет что если увеличить жесткость пружины,распред начнет работать на себя,греть масло, однако на практике этот дедовский метод часто улучшает работу гидравлики.
Это всего лишь обычная неисправность распределителя,так или иначе связанная с утечками в канале управления.....
И вместо того,чтобы например поменять резиновое колечко на втулке клапана,мы начинаем искать другие методы......
просевшая от времени пружина и без болтика возвращается в работу-прокручивая между витками ручку от рожкового ключа-пружина вытягивается и без лишнего болтика начинает работать.
какие имеются виду ступицы ?
Я точил на пружину небольшой грибок для центрации, иногда бывает пружина перекашивается в отверстие с резьбой и барахлит распред...
вот фото вставил = ступицы синхронизатора ваз 2109 с коробки передач.В продаже имеется ремкомплект ступицы синхронизатора - в него входят 3 пружинки, 3 сухарика,3 шарика..пружинки и сухарики выкидываем - шарики подходят на место предохранительного клапана распреда р 80.Цена ремкомплекта 30-50 р.
там с этими распредами чудеса - не раз попадалась ситуация - разной длинны пружины!
а посмотреть-посчитать витки и их диаметр? севшую пружину очень хорошо видно.она не мешает ставить колпачек колодца клапана.
все верно, вот болтик и приходит на выручку.на просевшей пружине
понял спасибо.
Не помогло, жду новый насос.
Клапана в хорошем состоянии. Пружины целы. Кстати распред Беларусский весь из чугуна. На предохранительном вместо шарика конус стоит.
Фига себе....ты его даже снял для этой процедуры....
не, не для того, чтобы на клапана глянуть. Другой поставил, проверенный. А у этого недержание, золотники походу подносились. Отложил на черный день.
Здравствуйте, знающие в гидравлики люди. Имеется ли в природе внешний клапан аналог грибка в р80. Нужен для стыковки любого гидрораспределителя с силовым регулятором.
Мужики подскажите пожалуйста новый гидрораспределитель р80-4/1 при подьема погрущика начинает сильно гудеть,выворачиваешь ковшь тоже гудит, да так даже двиготель не слышно, а вхолостую нормально, масло новое,фильтор чистый,пробовал без фильтра тоже также вчем причина зарания Спосибо.
Может масла в системе мало когда поднимете погрузчик?
Нет, масло полно 18 литров на т25 раньше небыло такого в чем причина незнаю.
парни - на насосе стоит видимо клапан.
С чего он и принцип работы у него какой?
родной, самосвальный, ГАЗ-93
Володя я думаю нет.
это какой то колхоз.
самосвальный выглядит вот так:
С учётом того,что клапан стоит именно на насосе,думаю то,что стоит до насоса не интересует...
Тогда принцип его работы очень прост...
Включили насос,кузов поднимается...поднялся до конца-в клапане стоит поедохранительный,масло сбрасывается на слив(шланг на фото виден).....выключили насос-кузов остался в поднятом положении(в конструкции клапана должен присутствовать обратный клапан,не позволяющий проходить маслу обратно к шестерня насоса и раскручивая его уходить на слив)...надо опустить кузов-предохранительный клапан открываем вручную,нажав на рычаг......
Ну в общем как стандартно на газ 53....
зиловский?
Я ж тебе скидывал фото КОМ с таким клапаном...
Иваныч, я помню, тут человек утверждает, что КОМ заводской, я думаю переделанный.
КОМ мне подарили, вот думаю как его по уму переделать. надо понять что, где, как и зачем.
КОМ конечно переделанный с заводского старого образца, ты знаешь какого, только на моём фото переделка короче, кажется две переходные пластины прикручены друг к другу, а тут через какое то расстояние...
Выкинь его нах.... Поставь распред и будет тебе счастье.
Нахрен он нужен этот распред. Эти клапана вечные и не капают. Если нужно прицеп поднимать, то ставишь трехходовой кран (у меня так сделано). Зачем усложнять конструкцию?
Затем что мозги он парит знатно и вечно весь в масле.
Ничего он не парит. А сопливится только в одном месте, там колечко заменил и все. В распределителе мест где сопливится намного больше, особенно если он р-80, эта гадость даже когда не работает течет со всех щелей. У меня на камазе стоял р-80, там работы ему кузов иногда поднять, а ремонтировать нужно также как на тракторе у которого гидравлику дергаешь постоянно. Поставил итальянский с электроуправлением - красота. А на зилах и газонах один хрен ком ручкой включается, поэтому проще родной клапан и кран.
