Все о гидравлике (насосы, гидрораспределители, цилиндры, дозаторы). Часть 2. Страница 801 из 990
29677 сообщений
танкист 204 пишет:
Да ну, на МТЗ стоят 16 МПа, а давление отрегулировано наверно на 13
если вам этого достаточно-можете ставить.я не запрещаю.к меня на экскаваторе тоже все на 15 мпа отрегулировано.однако такие рвд рвутся (рвались)как за здрасти-в закрытой линии возникает давление даже от нагрева солнцем рвд-и рукав лопается.несколько раз так на заглушенном тракторе лопались рукава-причем дважды я находился рядом и поэтому могу это объяснить только тем что масло нагрелось и расширилось а прочности рукава не хватило его удержать.после применения рвд с двухслойной оплеткой-больше такого не наблюдал.
06.06.2012 - 17:16
: 14125
танкист 204 пишет:
Чаще из опрессовки вырывает. Сам рукав очень редко рвется, в основном если протерся.
: Новосибирская обл., Купино
28.11.2013 - 18:03
: 2668
колупатор пишет:
танкист 204 пишет:
Закрытая линия она же не жёстко закрытая, есть же рабочий механизм (гидроцилиндр) почему он не компенсировал расширение?
танкист 204 пишет:
куда он компенсирует если он так же нагрелся и в нем так же вырастает давление-шток в это время выдвинут-компенсировать некуда.тем более цилиндр двухсторонний-оба рвд под давлением.
05.11.2018 - 16:11
: 6380
колупатор пишет:
А как же защитные клапана в распределителе? Они в закрытом положении как раз работают.
28.11.2013 - 18:03
: 2668
колупатор пишет:
танкист 204 пишет:
Все равно как то странно, масло при работе нагревается, потом солнцем его не так просто будет нагреть до большей температуры. На истину не претендую, но что то всё равно у меня не складывается. Да и никогда не слышал подобных случаев
saab95 пишет:
колупатор пишет:
Где вы видели в р80 защитные клапана на выхоных линиях?
танкист 204 пишет:
колупатор пишет:
танкист 204 пишет:
В том и дело что гидравлика была холодная.приехал,заглушил трактор и занимался делами возле трактора.солеышко хорошо грело и в результате рвд не выдержали-лопаются с обильным сбросом масла на трактор.врать мне смысла нету.просто обидно-рукава лопнули без работы и моего участия.
: Гагарин
08.07.2015 - 14:30
: 11482
колупатор пишет:
Не, ну тут же явно ,что-то не то с самими РВД. Так-тот даже если до 100 градусов нагреть - не должно такого произойти , не те диаметры , чтоб при нагреве прям давление до критического дошло. И наверняка,если бы прдобные ситуации возникали,то это имело бы массовость , и огласку , особенно было бы актуально, для систем с гидрозамками.
Промах пишет:
колупатор пишет:
Это сообщение будет удалено автоматически 11-03-2022 в 2:40:24
Ну так я и говорю что рвд однослойные -говно.
: Гагарин
08.07.2015 - 14:30
: 11482
колупатор пишет:
Подметил ,что на некоторых старых КМУ , на аутригерах родные тонкие шланги, скорее всего однослойки, причем как будто пластик,типа как на мойках высокого давления. Кстати, для моек делали с однослойки - неделю не выдерживали, разрывало . Но там стабильно ,всегда давление от 100 до 180 атм. Друг мойку закрыл, оборудку демонтировал, кой чего и мне перепало,в т.ч. и рукава с магистрали нормальные , тонкие ( по диаметру) - капец они жёсткие, по сравнению с магазинными и теми ,что под заказ делали , как будто там 3 оплетки.
Где бы фитингами разжится , или хотя-бы гайками для них 20х1,5. , чето в магазах нету переходов , чтоб из них колхозить то ,что надо , ибо доноров нет,а 8 штук минимум надо , да и штук 5 надо поменять, ибо капают , и резьба уже стянута .
: Воронежская область
17.11.2012 - 22:20
: 5834
Промах пишет:
На Авито полно всяких.
: Гагарин
08.07.2015 - 14:30
: 11482
Cергей 36 RUS пишет:
Промах пишет:
Чето я этот вариант совмем из виду упустил
thank_you
Промах пишет:
вот и я поехал в гидросервис-жалко же рукава-а они на экскаваторе и на погрузчике на всю длину-есть и по три и по пять и по шесть метров.туда приехал а мне мужики сразу сказали что бы не тратил деньги на его ремонт.но мы же упрямые-я плачу и сделайте мне.ну обрезали и запрессовали новый фитинг-перед этим показали отличия их двухслойного и моего однослойного-разница большая.в общем не стал я другие однослойные реставрировать а на заказ по моим размерам наделали мне двухслойные.и проблем с разрывом рвд больше не знаю.ну только на экскаваторе бывают механические повреждения-стрелой куда прижмешь,зацепишь.
: Псковская область
13.06.2014 - 17:35
: 2463
колупатор пишет:
Тоже такая шняга была и болтались эти шланги на стреле. Переделал как положено на трубки, РВД только на шарнирах, все длинной по метру. Лежат пара запасных, подходят в любое место, можно оперативно поменять, а не бежать в сервис за шестиметровым.
05.11.2018 - 16:11
: 6380
Промах пишет:
Так и сейчас можно на заказ сделать тоненькие двух слойные шланги, а фитинги, размер гайки, могут любые поставить.
У нас так на планировочные ковши делают. Берут самый тонкий шланг и обжимают в большие соединители, это позволяет иметь меньше масла в шлангах, меньшее проходное сечение (удобно регулировать наклон), меньше раздуваются.
: Гагарин
08.07.2015 - 14:30
: 11482
saab95 пишет:
Жесть какая . Ладно аутригеры,они в статике работают ,выставил и забыл ,но чтоб так конкретно страдать х..нёй - таланты !
Понимаю ,если есть доп. гидроразводка , а если ее нет, и навесное к линии ковша , а там вращатель которому 270 литров надо ! Да там не то,что тонкие шланги, там даже в БРС шарики дросселить начинают, и это на 5тонном эксе , такой детский образец, в песочнице ковырятся , 3,2 под собой и 4,6 над землёй .
Слабо прикинуть разницу в обьемах шлангов с внутренним 8 и 12мм ? ну , а тоньше 8мм - только 7 , и прикинь какое проходное там в фитинге , оно всего 3-4 мм . Ну а теперь ,прикинем что "шланги" занимают не более 1/3 от общей длины магистралей , и в совокупе на все линии экса пару литров хватит на заполнение , сисиемы без учета обьема цилиндров при том,что обьем рабочей жидкости ,точнее в сухой бак надо 80 л.
: Павловский Посад М.О
01.12.2013 - 18:52
: 7004
saab95 пишет:
У нас так
Что то много стало у вас, и варят, и бетон льют, и шланги, и отвалы делают, и пашут по другому, да же хлеб пекут, и в газовые трубы жиклеры ставят, хотелось бы узнать где это находится, что за деревня дураков.
05.08.2009 - 17:19
: 10301
Антон Фадеевич пишет:
https://yandex.ru/video/touch/preview/11609385027900068
lol
23.10.2017 - 07:05
: 1257
Желаю всем здравствовать!
Подскажите, что значит - говориться про гм 310.224 - "выходной вал шлиц 50х2"?
Я так понял вал шлицевой, диаметром 50...
А что такое х2? "Количество шлицов 20"?
05.11.2018 - 16:11
: 6380
Промах пишет:
Дополнительная гидроразводка делается диверторами прямо на рукояти - до него идет толстыми шлангами. Далее после устанавливаются дросселя и перепускные клапана для точного управления оборудованием. Вращателю 270 литров надо что бы быстро вращать, а если надо точно повернуть на нужный угол, подправить? Тоже 270 литров? Без ограничений сечения даже на МТЗ на холостых планировочный ковш бьется от края до края за пол секунды.
27.02.2014 - 09:25
: 2000
Александр_00_ пишет:
Это согласно ГОСТ 6033-80 скорее всего: Диаметр вала 50 и модуль зуба 2. Размеры полные можно увидеть в самом госте в таблицах на этот модуль.
: Гагарин
08.07.2015 - 14:30
: 11482
saab95 пишет:
Совсем печаль одолела , послать прям некого ,и тут снова - ОН!
Ой ты гой яси гидровыхухоль.
Ты в натуре - КУ-КУ на всю голову.
Рукоблудь точнее и быстрее , и главное - свой распределитель ....
05.11.2018 - 16:11
: 6380
Промах пишет:
Посчитайте сколько будет на экскаваторе протянуть еще 4 гидролинии до ковша? Это 10 метров шлангов и трубок умножить на 8, а на экскаваторах-погрузчиках такое вообще реализовать нельзя, т.к. 8 дополнительных шлангов не выйдет уложить.
А тут одна маленькая коробочка и один проводок управления.
: Гагарин
08.07.2015 - 14:30
: 11482
saab95 пишет:
Промах пишет:
Дык тебе , твоим же салом ,по твоей же .....
. Тугодумный ты -здравомысл , но не эффективный менеджер. Незнайка на луне .
Ты вообще , где на импортном эксе до 10 тонн,видел свободное место в кабине ,чтоб хотяб тумблер туда впихнуть ? Я пока 65 весил - то даже голову повернуть не мог,а 100кг стал - так разве,что на сидухе сидУ и ровно глядУ . Распред дополнительный раскорячить - ты там поаккуратнее, тут спарка + 2 насоса,через сумматор и спецраспреднлитель на ход.Тут ,с зубилом и электродом - васче нельзя ,ибо очень дорого,тем боле с нонешними сценами.
05.11.2018 - 16:11
: 6380
Промах пишет:
В кабину ничего не надо впихивать, тумблеры уже есть на рычагах. А на некоторые модели есть родная многофункциональная педаль. На рычагах на каждом по 2 кнопки, вот вам и наклон ковша - вращение, захват и освобождение быстросъема.
23.10.2017 - 07:05
: 1257
cccv13 пишет:
Благодарю за "наводку"!
Покопался, но, КАК Я ПОНЯЛ (!): из другого, "соседнего" ГОСТа "Обозначение шлицевых соединений" получается, что диаметр 50 и.... всего 2 зуба! На такую мощу почти что шпоночное соединение!
ХЗ, что думать. Видимо придется разбирать да смотреть что там да как.)))
27.02.2014 - 09:25
: 2000
Нет. Соединение шлицевое на этой гидромашине выполнено согласно указанного госта 6033-80. Этот гост описывает эвольвентное шлицевое соединение и расшифровка обозначения говорит что это: Диаметр D=50 мм и модуль зуба m=2.
Остальные все размеры надо брать из таблицы на модуль 2 этого госта.
Может также быть и шпоночное соединение, но оно выполняется уже по другому госту.
05.08.2009 - 17:19
: 10301
Промах пишет:
гидровыхухоль
lol
23.10.2017 - 07:05
: 1257
cccv13 пишет:
Может быть это про соединение гм с чем-то, своей шестерней с шестерней агрегата? Может там эвольвентные зубы?
(Не могу себе представить эвольвентное шлицевой соединение на валу!)
А вы не могли бы взглянуть в этот ГОСТ и сказать сколько шлицев на валу этого гм? Я чего-то не могу разобраться в этих столбцах...
: киров
20.01.2010 - 12:36
: 747
трактор Агротрон в инструкции по гидравлике есть - ручка регулирования чувствительности
"с её помощью можно регулировать чувствительность реакциии подьемного устройства"
вопрос для чего она? как пользоватся например в пахоте?
