Все о гидравлике (насосы, гидрораспределители, цилиндры, дозаторы). Часть 2. Страница 797 из 990
29677 сообщений
: Новосибирская обл., Купино
28.11.2013 - 18:03
: 2668
танкист 204 пишет:
waldemar пишет:
Но к сожалению ответа так и не получил.....ну нет,так нет...
У нас карантин, дети на дистанционке, все компы на расхват, а я как всегда последний в очереди.
Кран двухходовой, так как 2 рвд. Давление сбрасывается видно через уплотнение при переходе из корпуса внутрь вала, поршень ведь вращается. А уплотняется такими металическими колечками с замочками, там плотности особой наверно нет. И пять пружинок по кругу видно в состоянии немножко отодвинуть поршень назад, освободив фрикционные диски.
MaximusF пишет:
На современных машинах муфта пвм негативная, т.е. замыкается без давления.
waldemar, нужно проверить какая муфта стоит на тракторе.
На моем наоборот
Ну вот,теперь все понятно.....система значит работает по принципу КПП т150....утечки там конечно есть...так что действительно хватит обычного крана......
А то,что он давление держит,так не такое оно уж и большое...некоторые на гидравлику шаровые водопроводные ставят.Вот тут действительно загадка,как они работают...
А чего там загадочного то? Мы зачастую не задумываемся о том при каких условиях что либо работает. Например кислородный баллон делается из цельного куска железа, чтобы исключить сварочные швы и как следствие возможное слабое место, он тяжёлый и громоздкий.Но если задуматься, тоненькая трубка гидравлики работает при том же давлении, и даже гидравлические шланги выдерживают это.
И в то же время обрати внимание на например гидрошланги....их диаметр и максимальное давление......
Что то я это не учёл)
: Гагарин
08.07.2015 - 14:30
: 11482
чем больше давление , тем шланга/сосуда должны быть стенки соответствующие, и чем больше диаметр - тем толще стенки.
На МВД ( китайКЕРХЕР ) мелком ( до 75атм) - шланг вообще без армирования , внешка 12 мм . На стационарные мойки - делали шланги на заказ у гидравликов , там типа 250атм гарантия , но по ходу тиз-за постоянных гидроударов - они дохли как мухи , и всегда возле фитингов. Видать не зря , трубки используют везде, где это только возможно.
06.03.2010 - 00:45
: 14515
танкист 204 пишет:
Сейчас на глаза попался, может лягушка от тормозов гидравлическая пойдёт, там тоже давление под 150 бар. Вот типа такой
На сколько помню с автошколы, давление в тормозах на ГАЗ-51 могло доходить до 30 атм., .это без вакуумного усилителя конечно...А лягушка такая же....
27.03.2015 - 07:58
: 5533
Олексій Добрин пишет:
танкист 204 пишет:
Ну вы сейчас расскажете, она стоит наверно на всех автомобилях производства СССР, там где тормозная система гидравлическая.
от запорожцев до уралов, везде где в тормозной системе присутствует тормозная жидкость.
они и новые продаются, брал по 80р.
проще всего наверное найти в магазинах торгующих з\ч на ГАЗоны (если новый).
Это сообщение будет удалено автоматически 04-02-2022 в 19:10:34
Никогда не понимал замысла конструкторов применивших такой принцип для просто включателя стоп-сигнала. Ради чего влезать в гидравлику?! . dntknw
Ведь простой механический концевик в любом месте привода был бы и проще и надёжнее и дешевле.
Диафрагма в той лягушке имела свойство дубеть. Ещё помню предложение в кипятке ту лягушку лечить. Советы бывалых. "За рулём".
05.08.2009 - 17:19
: 10301
Миxалыч пишет:
ну может просто кто-то рацуху кинул, а может как элемент какого-никакого контроля целостности системы, мол нет давления, нет тормозов, соответственно стопы не горят.....
27.03.2015 - 07:58
: 5533
вовочка820 пишет:
Не понимаю аргумента.
до 60х и стояли концевики, по типу как на старых мтз, а вот потом стали ставить в систему эти контрольки.
вот например выдержка из книги: "в середине 50х годов внедрены следующие усовершенствования: взамен механического включателя стоп сигнал ВК-10 с механическим приводом от педали тормоза, установлен гидравлический ВК-12, монтиовавшийся на ГТЦ"
Это сообщение будет удалено автоматически 05-02-2022 в 13:32:37
В Чём усовершенствование? Бессмысленное усложнение. Имхо. Нынче ведь нигде такого не ставят. Ну ладно наши - тупо удешевляют. А буржуи? Сколь видал иномарок, везде включатель стоп-сигналов простой концевик.
Русь
: Лубненский сельсовет
06.02.2021 - 20:39
: 780
Миxалыч пишет:
ты не сравнивай 21 век и начало-середину 20 го.
думай с другой стороны.
27.03.2015 - 07:58
: 5533
Миxалыч пишет:
Да я даже снизу заглядывал, laugh всё равно смысла не узрил. dntknw Видимо туповат, не далось мне. . blush2
Миxалыч пишет:
Миxалыч пишет:
Да я даже снизу заглядывал, [изображение] всё равно смысла не узрил. [изображение] Видимо туповат, не далось мне. . [изображение]
И как бы то ни было,но данный включатель в свое время был из разряда дефицита.....(вечно окисляющицся и отваливающийся один из штырьков....ведь на одном все время +)
Шофера ставили механический....а на техосмотре за него ругали ...ТО не пройден....дурдом....
27.02.2014 - 09:25
: 2000
В одном случае это сигнал того что педаль тормоза нажал, во втором случае это сигнал того что педаль тормоза нажата и в системе появилось рабочее давление, то есть более достоверный контроль для стороннего водителя сзади.
Хотя с другой стороны, для водителя сзади идущей машины будет лучше если сигнал о торможении впереди идущей машины будет раньше, то есть еще от момента нажатия педали (а еще лучше в момент когда только подумал водитель laugh )
Это разные подходы к обоснованию конструктивного решения.
Был (возможно и есть) еще такой подход. При слабом торможении сигнал тормоза горит постоянно, при сильном торможении более ярко и пульсирует. (в F1 нечто похожее есть) Так сказать двухуровневая сигнализация, позволяющая водителям лучше ориентироваться в дорожной ситуации.
Тогда наличие двух таких датчиков (на педали и от давления) позволяют это реализовать. Может быть конструкторы шли в этом направлении.
cccv13 пишет:
Хотя с другой стороны, для водителя сзади идущей машины будет лучше если сигнал о торможении впереди идущей машины будет раньше, то есть еще от момента нажатия педали (а еще лучше в момент когда только подумал водитель [изображение] )
Наверное плохое было направление....ибо допустим нажал ты на тормоз,а у тебя трубка лопнула(сигнал торможения не горит естественно)....в это время ты ручником затормозил.....а задний этого не увидел....
Поэтому даже в целях безопасности простой (механический) включатель эффективнее на все сто.....
: Тольятти
12.05.2014 - 16:35
: 1965
Мужики подскажите почему идёт гул гидравлики когда работаешь на подъем стрелы куна. Стоит два распреда идёт на болгарский с него в свой фильтр новый в гидробаке масло моторное не гидравликаи не отработка. Когда заведешь на холодную тишина масло нагрелось немного и все гудит. Поставил правда нш 50 для куна доволен. Но и с 32 также было болгарский распред р80 стоит подача, обратка стоит дтовский рвд на подачу в нш и слив остальные мтзовские рвд.
: воронежская.обл
13.02.2012 - 01:07
: 3059
Миxалыч пишет:
а на Камазе от воздушной.
28.11.2013 - 18:03
: 2668
Миxалыч пишет:
танкист 204 пишет:
Никогда не понимал замысла конструкторов применивших такой принцип для просто включателя стоп-сигнала. Ради чего влезать в гидравлику?! . [изображение]
Тут человеку два раза говорил что может лучше концевик, нет датчик ему подавай, так и на заводе.
Я думаю в то время это было действительно разумное решение, потому как техника была ооочень спартанская, дороги пыль да грязь. концевик просто не мог долго жить на такой технике в таких условиях. Ну вот например в газ 69 куда поставить концевик? Или в газ 52? В газ 66 и Урал вообще техника должна была преодолевать броды, соответственно и оборудование должно было переживать это.
Русь
06.02.2021 - 20:39
: 780
cccv13 пишет:
И вроде как присутствует везде 2х контурные системы торможения
на старых машинах система была одноконтурной.
06.06.2012 - 17:16
: 14125
Где это? Просто раньше делали контура перед-зад, а сейчас по диагонали.
cccv13 пишет:
в стародавние времена газ51-52 грамотный инспектор гаи определял по горению стопсигналов как настроены тормоза на машине-с первого качка или водитель "дрочит" педаль нагоняя давление в систему-а он с зади подходит к остановившейся машине.своего рода световой контроль-такое было.рассказывали старые шофера-батины друзья и постарше.тогда один инспектор держал в руках весь район.ну техники поменьше было но он всех шоферов лично знал и машины проверял-инструментальный контроль отдыхает.это позже пошло-за подарки и подношения хоть ведро с болтами пройдет без проблем.ну а механическая лягушка как на старом мтз(на мотоциклах такая же была)-не долго ходит в условиях грязи.первая страдает вытяжная пружинка.и тогда вообще стопы не горят.с одной стороны это было улучшение-исключались некоторые механические узлы.но правильно-был и косяк-окисление и нарушение наружных контактов.в итоге когда педали перенесли в кабину-поставили концевик а-ля ваз-классика.теперь он почти на всей технике стоит.
Русь
06.02.2021 - 20:39
: 780
Гамов Иван пишет:
везде где использовался "утюг".
а он использовался даже на 53х.
Гамов Иван пишет:
О,как запущена матчасть.....газ 69,51,52...УАЗ первых выпусков ...в общем с одноконтурным чугунным главным тормозным цилиндром....
Гамов Иван пишет:
О,вот он....ну правда не везде...несколько позже придумали делитель(не помню как точно называется)....в общем отключал один контур при разгерметизации...
Гамов Иван пишет:
совершенно в дырочку-цилиндр один,позже добавили вакуумный усилитель-тоже один а тормоза-перед-зад-раздельные.потом стали ставить полноценные двухконтурные-но кран все равно остался-для ограничения утечки жидкости из неисправного контура.
колупатор пишет:
Гамов Иван пишет:
Это не тот наверное кран.....это просто сигнализатор неисправности ....он ничего не перекрывает....
27.03.2015 - 07:58
: 5533
колупатор пишет:
Логика есть. У меня однажды на "Минске" тоже пружинка пропала. То ли лопнула, то ли соскочила. Может цепануло чем.
Серега, но ведь "рацуха из 60-х" тоже в принципе концевик, но только с гидроуправлением. Что мешало сделать герметичный механический? Расположить его без соединительных звеньев. И лишней дырки в торм. системе избежать?
Миxалыч пишет:
Серега, но ведь "рацуха из 60-х" тоже в принципе концевик, но только с гидроуправлением. Что мешало сделать герметичный механический? И лишней дырки в торм. системе избежать?
дырка то оно конечно того-есть такой момент.но посмотри с другой стороны-со стороны производственника-из конструкции автомобиля убираются сразу несколько деталей-кронштейн лягушки,пружина,лягушка.все эти детали поставить-нужно время.прикрутить провода к лягушке-тоже лишнее время.а с гидравлической намного проще-закрутил в тройник,провода на фишках и усеооо.так что на лицо упрощение сборочного процесса и экономия материалов.смысл в этом был-машины выпускались сотнями тысяч.
06.06.2012 - 17:16
: 14125
Гамов Иван пишет:
Может это на совсем древних? Насколько помню там такие были.
Если только самых первых. Были без усилителя и то двухконтурные, с усилителем 100% двухконтурные.
Гамов Иван пишет:
Гамов Иван пишет:
Иван....ты собираешься спорить?...или все же согласен?....
Кстати,некоторые экземпляры автомобилей до сих пор работают с такими(одноконтурным) гтц....
У меня например на работе автовышка 1987 г....
Гамов Иван пишет:
газ 53 1987 год выпуска-с еще круглыми задними фонарями и стеклянные в передней облицовке и тепловое реле поворотов-вот на нем стоял одиночный цилиндр и один вакуумник.следующие пришли через полгода-камазовские задние фонари,передние двухцветные,электронное реле поворотов и аварийки-и на них уже двухконтурный цилиндр и два вакуума.
27.03.2015 - 07:58
: 5533
колупатор пишет:
Миxалыч пишет:
Всё так. Но сейчас машины выпускаются миллионами. И эволюция вытеснила гидравлическую лягушку. Подождём очередной виток истории? Хотя... С приходом электромобилей тормозная система вообще останется лишь для экстренных торможений. Жене я уже гибрид купил, себе - мечтаю.
У вас Приусы бегают? Спроси у их владельцев за срок службы тормозных колодок.
wink
Миxалыч пишет:
знавал одного коллегу-был у нас замом начальника,потом пошел выше-в дспт,потом в москву еще выше ушел.у него был гибрид с дизельком.но в виду того что видел его раз в год-да и знакомы были мало-особо не расспросишь.
27.03.2015 - 07:58
: 5533
Миxалыч пишет:
Примус бегает?
я даже когда упивался бегающего примуса не видел.....
или куришь чего?
Это сообщение будет удалено автоматически 06-02-2022 в 1:16:29
Шары протри! Приус от примуса не отличаешь? wink
https://ru.wikipedia.org/wiki/Toyota_Prius
