Все о гидравлике (насосы, гидрораспределители, цилиндры, дозаторы). Часть 2. Страница 795 из 990
29677 сообщений
06.03.2010 - 00:45
: 14515
Serega-60 пишет:
Дмитрий 63 пишет:
Купил два патрубка первое , второе фото брал в тракторном отделе сказал бензомасорстойкий на гидравлику надо хочу поставить на вход нш 3,4,5 фото жигулёвский тот что на радиатор идёт. Что ставить. Маркировка ток на Жигулевском.
Сделай им проверку,опусти в масло на время а потом сравни какой не раскиснет тот и ставь ИХМО
Жигулёвский ясно же водяной, разбухнет,зачем проверять очевидное...На Волгу покупал родные водяные через год-два, потом подогнал на верхний бачок от Жигулей, валялся лет 15 , и работал не один год, пока не поставил силиконовые синие..
: Новоалтайск
20.12.2015 - 18:59
: 149
Идёшь в магазин где рвд катают у них всякие патрубки и мбс и с несколькими слоями нитки и с пружиной вваренной в шланг.
: Гагарин
08.07.2015 - 14:30
: 11482
серега скоробогатов пишет:
Там толстых, кривых не найти, пасаны пиляют шланги , гнут трубы , вставляют шланги.
: Тольятти
12.05.2014 - 16:35
: 1965
Промах пишет:
Промах правильно сказал я заходил у нас ток прямые типо угловых нет зашёл в другой отдел сказал куда надо патрубок сказали есть такие это 1 вариант на фото.
: Пензенская область
22.01.2012 - 13:46
: 86
Всем привет! подскажите пожалуйста эти клапаны взаимозаменяемы? Зараннее спасибо
Diman58rus пишет:
В принципе да....но желательно в комплекте,как на нижнем фото,со втулкой...
Есть нюансы...
: Новоалтайск
20.12.2015 - 18:59
: 149
Дмитрий 63 пишет:
Промах пишет:
Да я про прямые и говорил,речь шла про рукав(шланг),про т-40 не знаю не было у меня.
22.01.2012 - 13:46
: 86
Diman58rus пишет:
Есть нюансы...
Спасибо!)))))))))))))
17.09.2011 - 23:25
: 4315
Diman58rus пишет:
Нет.
alpem пишет:
Diman58rus пишет:
Нет.
А не подскажешь, учитель ,почему?
17.09.2011 - 23:25
: 4315
alpem пишет:
Diman58rus пишет:
Нет.
Потому что некуда спешить.
alpem пишет:
alpem пишет:
Diman58rus пишет:
Нет.
Жаль что конкретно ничего......
17.09.2011 - 23:25
: 4315
Этот клапан стоит на распределителя которые которые работают с регуляторами, догружателями и ему подобными устройствами. На них стоит дополнительно стержневой клапан. Этот клапан предназначен для ускорения срабатывания перепускного клапана. Мы ставили такой клапан в простой распределитель В частности Т-150, В начале при включении рычагов двигатель шел в нагрузку, а потом начало рвать шланг от насоса до распределителя. При установке штатного клапана все заработало нормально. По этому я и написал что в простом распределителе клапану спешить некуда.
alpem пишет:
У меня такой клапан работает без проблем ......да и и не слышал(да и здесь вроде даже разговора про это не было),что при переделке гидравлики на МТЗ,а именно удалении из системы позиционного регулятора и т.д....нужно что то делать с упомянутым клапаном.......
Да и странно как то у вас получается....**"рычаг включили-двигатель в нагрузку***...чисто с технической точки зрения,невзирая какой стоит клапан,почему....???ведь маслу проход открыт,в цилиндр или куда там ещё....
Не стыкуется что то....
17.09.2011 - 23:25
: 4315
alpem пишет:
Канал управления.
alpem пишет:
alpem пишет:
Канал управления.
И что канал управления?....Если рассматривать даже штатную систему мтз с регулятором,а именно работу самого распределителя..... то работа любым из рычагов распеределителя .полностью идентична работе обычного распределителя, а именно того куда вы внедрили клапан...,....(дернули рычаг-канал перекрыли. ....а что там сзади,какой длины дальше канал в данный момент абсолютно похеру...)
Данный клапан сделан для адекватной работы регулятора,именно из за длины канала....Чтобы давление в нем поднималось быстрее.....
: Гагарин
08.07.2015 - 14:30
: 11482
Браты, учителя - вы чего снова то ?
Ну сами же писали и с другими соглашались,что Р80 в нагрузку мотор пущает , да и другие распреды тож . Но вроде как сошлись на том,что надо настраивать клапан сброса, а грибы - вообще пофиг какие ,главное - плотно.
Или за 4ре года что-то поменялось ?
: Рівне
18.03.2011 - 21:20
: 4342
Хочу спросить, реально ли купить датчик аварийного давления масла, что бы выдерживал давление 17 атм. и желательно работал наоборот привычным, когда нет давления лампочка потухшая, когда есть давление лампа загорается.
Хочу приколхозить на своем Массее какую то сигнализацию по включению ПВМ, а то по поведению трактора на сухом асфальте не могу определить включен ПВМ или нет. Нет привычных по мтз ни гула, ни воя. ни вибраций. Часто забываю выключить.
: Новосибирская обл., Купино
28.11.2013 - 18:03
: 2668
waldemar пишет:
Не знаю сколько выдержит обычный датчик давления, но схему включения лампочки можно реализовать через пяти контактное реле.
waldemar пишет:
А как включается мост?кнопка,рычаг?...
Да и датчики наверное существуют...подключить и через реле можно...
: кузбасс
09.02.2015 - 09:09
: 10390
Лампочку или светодиод подключить через резистор. Датчиком шунтировать лампочку(светодиод).
06.03.2010 - 00:45
: 14515
semena.kis пишет:
waldemar пишет:
Так и не выключай
Так лишняя нагрузка на трансмиссию и расход топлива чуть больше..
: Липецкая обл.
15.01.2013 - 21:21
: 2611
waldemar пишет:
Да. Маноконтакты в импортных тракторах на 25 бар. Есть нормально замкнутые, есть и разомкнутые. Каталожный номер оригинала могу подсказать.
27.02.2014 - 09:25
: 2000
waldemar пишет:
На Али есть датчики на любое давление -0,1 ~ 1000 бар: Сенсоры точно, но можно поискать и ключи.
Такие например:
https://aliexpress.ru/item/4000866754800.html?_ga=2.218205212.446939290....
: Рівне
18.03.2011 - 21:20
: 4342
Краном типа водопроводного давление подается
waldemar пишет:
Понял....какой то выключатель к нему мудрить как то уж сильно колхозно....
28.11.2013 - 18:03
: 2668
waldemar пишет:
Интересно, он надо полагать трехходовой? Может концевик какой типа лягушки тормозной можно примудрить.
22.01.2012 - 13:46
: 86
sos sos
Промах пишет:
Регулятор выкинул,сделана трубка слива в гидробак,к какому итогу прийти то,помогиитеее sos
Diman58rus пишет:
[изображение] [изображение]
Промах пишет:
Регулятор выкинул,сделана трубка слива в гидробак,к какому итогу прийти то,помогиитеее [изображение]
Читать не умеешь?
: Гагарин
08.07.2015 - 14:30
: 11482
Diman58rus пишет:
Промах пишет:
Читать не умеешь?
Перевожу на изирашен:
если слив с канала управления сделал и проверил клапан сброса - заводи и работай.
