Все о гидравлике (насосы, гидрораспределители, цилиндры, дозаторы). Часть 2. Страница 794 из 990
29677 сообщений
Тиван пишет:
Игорек25- пишет:
не может быть обычный резиновый шланг. Его сожрет маслом.От гидробака до нш ставится шланг из маслостойкой резины, армированый нитью.Такой шланг продается в тракторных магазинах..кстате стоит довольно недешево.
На т 40 его не сожмет разряжением - шланг достаточно жесткий.А во вторых он короткий ,в стоке там около 10 см .Соединяет железный патрубок гидробака и трубку флянца НШ.Резиновое соединение там нужно что бы погасить вибрации, потому что гидробак жестко закреплен на колоне ГУРа,а нш 32 находится на двигателе.
Вроде никто и не спорит [изображение] Хотя я ставил простой водопроводный,мягкий как сопля.Вроде всего один слой ниток.Ну конечно и хватило его на лето [изображение] Кстати, а у нас продован вроде не возит маслостойкие в магаз.Спрашивал у него,а он в отказ.Типо незнаю [изображение] х.з можеть бсдит
Это сообщение будет удалено автоматически 24-01-2022 в 19:41:42
На любом шланге(рукаве!!!) Продаваемом на ""отрез""" имеется маркировка....она и укажет какого типа шланг(рукав)......
Но учитывая наше время,...на заборе тоже было написано "п...а"",а в итоге весь хрен в занозах...
: г. Ряжск
10.04.2011 - 15:51
: 15330
Евгений . . . 42 пишет:
Так я шлангом и не соединял. Я соединил рукавом.
laugh
15.12.2021 - 13:17
: 413
Тиван пишет:
я брал пару лет назад в агроснабе, там его продают в цене по сантиметрам, то есть отрежут кусок нужной длинны. Никаких проблем с ним не возникло за пару сезонов эксплуатации.Единственное хомуты нужно брать не червячные, а широкие которые стягиваются болтом.На т 40 потеки масла во всасывающей магистрали -в первую очередь связаны с тем что лопается трубка в месте приварки к гидробаку - стенка тоненькая...
: вытегра
09.04.2015 - 21:19
: 887
По шлангу на низкую сторону-беру РВД нужного диаметра,отрезаю кусок нужной длины,шкураю его ножом до металлического корда,получается практически вечный ,обжимается на трубке нормально,как нибуть фотку кину.
09.11.2009 - 18:11
: 21495
Сергей Федосов пишет:
зачем?
: кузбасс
09.02.2015 - 09:09
: 10389
Тиван пишет:
Вот надо зайти в магаз и сфотать.Потом сфотать эти шланги в хоз.товарах и сравнить.Думаю будет одинаково [изображение]
Это сообщение будет удалено автоматически 24-01-2022 в 19:52:40
: вытегра
09.04.2015 - 21:19
: 887
Владимир Вл пишет:
зачем?
Он раза в три мягче становится.
15.12.2021 - 13:17
: 413
именно для т 40 вариант неважный, резиновое соединение должно быть по возможности мягче, что бы убрать с гидробака вибрацию от двигателя, иначе рвет трубку на гидробаке.Тиван и я выше об этом написали....
Тиван пишет:
Хоть шланг,хоть рукав......я думаю все понимают о чем речь.......
Жаль только ГОСТы видимо обновили ....
Ниток внутри с каждым годом все меньше и меньше....и резина непойми из чего...
Неуж то современный продержится 30 лет?.....
: кузбасс
09.02.2015 - 09:09
: 10389
Тиван пишет:
Ну почему же все? Не все. Я вон ясно написал -рукав. Игорёк тут же цитирует и пишет - шланг.. и далее продожает, что шланг от масла раскиснет.. Ведь явно домысливает, что я поставил кусок поливочного шланга. Хотя я об этом не слова не писал
15.12.2021 - 13:17
: 413
скользский парень .....вообще то написал обычным резиновым рукавом....А проблема в том что есть резина, а есть бензомаслостойкая резина. И на это всегда акцентируется внимание,это не одно и тоже...я именно и подумал что там стоит обычный резиновый рукав для полива.
: кузбасс
09.02.2015 - 09:09
: 10389
Игорек25- пишет:
Ну так всего то нужно было попросить уточнить. Так нужно делать всегда, когда что то не ясно.
06.03.2010 - 00:45
: 14514
Игорек25- пишет:
Что то херовенькая нынче пошла бензомаслостойкая резина, чуть лучше рукава для полива... laugh
А если я например соединяю обычным поливочным шлангом... scratch_one-s_head ..обычным,поливочным.....
Но пвх армированным....это будет преступление?....или это будет необычный поливочный шланг?.......или обычный поливочный обязательно должен быть резиновый?...
: кузбасс
09.02.2015 - 09:09
: 10389
Анатолий Иванович пишет:
Игорек25- пишет:
Что то херовенькая нынче пошла бензомаслостойкая резина, чуть лучше рукава для полива... [изображение]
Точно хреновые..
15.12.2021 - 13:17
: 413
если брать те что для автомобилей, в основном для карбюраторных бензопроводы, то да очень скверная,раскисает,пересыхает -лопается,ресурс не о чем.
На сороковнике на заборном патрубке нш вроде ни чего ,работает - масло не пускает.
Игорек25- пишет:
Иногда вроде даже и хуже....
15.12.2021 - 13:17
: 413
Точно хреновые..
дело в том что рукав это не обязательное название ...загугли ради интереса и там тебе высветится - бензомаслостойкий шланг, Это РВД - да его шлангом называть неправильно,потому что он рукав высокого давления,а шланги есть и поливочные,а есть и бензомаслостойкие...
: кузбасс
09.02.2015 - 09:09
: 10389
Игорек25- пишет:
Точно хреновые..
А если я например соединяю обычным поливочным шлангом... [изображение] ..обычным,поливочным.....
Нужно читать таблицы ГОСТов. https://prom-kapital.ru/rukava_maslobenzostoykie_mbs__gos
https://orbitweld.ru/biblioteka/gidravlicheskie-rukava-i-chto-nuzhno-o-n...
15.12.2021 - 13:17
: 413
А если я например соединяю обычным поливочным шлангом... ..обычным,поливочным.....
поэксперементируй, масло сейчас дорогое....Плюс помимо потерь масла, будут репутационные потери, что важнее...Когда приедешь к клиенту на огород и посреди огорода развалится заборный поливочный пвх рукав - шланг.....Так и зарабатывается у односельчан репутация рукожопа....
Игорек25- пишет:
Точно хреновые..
Игорек25- пишет:
Да речь то совсем не об этом....просто зацепились за название....шланг,рукав....
Рукав есть и у реки,и у рубашки например...
Шланги тоже разные бывают....
Поэтому спор то какой то ни о чем совершенно....
: кузбасс
09.02.2015 - 09:09
: 10389
Игорек25- пишет:
Точно хреновые..
Игорек25- пишет:
По этому и говорю, что не нужно домысливать, а нужно спрашивать уточнения, когда что то не ясно.
: Новосибирская обл., Купино
28.11.2013 - 18:03
: 2668
Игорек25- пишет:
В заборном патрубке наверное не течь страшна, а подсос воздуха.
15.12.2021 - 13:17
: 413
танкист 204 пишет:
гениально, вытечет все масло за пару часов работы - гидравлика откажет...Не должно там быть не течей -ни подсоса воздуха. При нынешних ценах на масло чрезвычайно расточительно его доливать постоянно из-за протечек распиз...ких.
06.06.2012 - 17:16
: 14125
Зачем такие извращения? Купил один раз шланг Гейтс или семперит, поставил и забыл где находится. Проходит дольше трактора.
Так нефиг покупать самые дешевые, скупой платит дважды.
09.11.2009 - 18:11
: 21495
танкист 204 пишет:
где течь там и подсос
28.11.2013 - 18:03
: 2668
Игорек25- пишет:
танкист 204 пишет:
Не может так при работе вытечь масло, вспенить и выкинуть из бака да.
28.11.2013 - 18:03
: 2668
Владимир Вл пишет:
танкист 204 пишет:
Бывает и течи нет, а подсос есть.
: Тольятти
12.05.2014 - 16:35
: 1965
Купил два патрубка первое , второе фото брал в тракторном отделе сказал бензомасорстойкий на гидравлику надо хочу поставить на вход нш 3,4,5 фото жигулёвский тот что на радиатор идёт. Что ставить. Маркировка ток на Жигулевском.
11.02.2012 - 11:18
: 4287
Дмитрий 63 пишет:
Сделай им проверку,опусти в масло на время а потом сравни какой не раскиснет тот и ставь ИХМО.
