Все о гидравлике (насосы, гидрораспределители, цилиндры, дозаторы). Часть 2. Страница 786 из 1015
Евгений,давайте смотреть..Вы не назвали нам параметры присоединения выносного ГЦ. Знамо выходит что Вы не правы.
А где я про давление писал?
Ну вот видим, что ВАЗовский мотор моментом похвастаться не может, но он мощнее. Так и цилиндры : ц-50 не может похвастаться усилием на штоке, но он мощнее(реализует больше мощности за один ход)
Ну раз многим не нравится термин сильнее, пусть применяют термин мощнее. И в сознании, всё что прочитали мной написанное как сильнее, пусть заменят термином мощнее. Им так станет легче понять, о чём идёт речь.
Александр, ну скажите же на конец, в чём же я не прав? Может я вас в чём то обманул? А может что то обещал да не выполнил? Может про плечо на сошке, так я вам не обещал, что я побегу и для вас его замерю . Ну раз я вам ничего не должен, то какие претензии?
А почему тогда двигателю 30 л.с. нужно работать с нагрузкой чтоб накачать "абстрактный объём"? Если речь о объёме, то какая разница какой двигатель?
Пусть будет два цилиндра, первый с большим диаметром, второй с большим объёмом, значит первый сильнее, второй мощнее. Давление одинаковое.
За счет чего второй мощнее? Откуда эта "лишняя" энергия взялась? От двигателя, которому нужно дольше работать, чтоб наполнить второй гц.
И без разницы, какой двигатель сделает определенное количество оборотов насоса, 1000 л.с. или 15 л.с.
Так из-за терминов похоже спор и разгорелся.
Ну так-то теперь понятнее.)
Евгений, с Вами согласен, Сибирь,понимашь, мороз, эс ист кальт, дер винтер ист гросс и пр. Однако, мы должны проверить Ваши дефиниции. Параметры ЮМЗ нам известны. Гут А параметры присоединения вашего ГЦ к Вашему ЮМЗ нет. Нет. Давление в системе и пр. Евгений, а вдруг при проверке так выйдет что момент при повороте колёс вашего ЮМЗ с вашим выносным ГЦ окажется на 1, нет на 1,23 кг\м меньше чем у штатного ГУР ? Где момент на цапфах передних колёс вашего ЮМЗ ? Нет
А раз так, раз Ваши рассуждения нельзя доказать, нельзя проверить, то Вы не правы. Это общеприменимая в технике практика. Ничего личного.
Потому что двигателю работу надо сделать. В данном случае объём накачать. Чтоб накачать тоже усилие надо приложить.
Да не из-за терминов. А из за того что тот человек писал что чем больше объем цилиндра тем он сильнее давит. Скрины все есть, если интересно предъявлю. Как ни странно на конкретный вопрос не ответил, проститутку из себя изобразил. Сейчас он перекрасился и про плечо говорит. Пытается лицо сохранить прежде чем жопу отмывать идти.
Так и тощий те 300кг осилит, но только с ломиком, на махоньком плече. В этом и "логика" заглавного споруна.
А что сила и усилие однокоренные слова его не заботит. Сначала налопотал некорректно, тем срач развёл. Да ещё и ссылочками погаными стал кидаться. Кто здесь дауны, ась?
Александр, у вас впереди много-много времени. Всё успеете, и проверить, и перепроверить.. А сейчас не сокрушайтесь вы так..
Самокритично...
Мужики, заканчиваем флуд и переходы на личности!
Энергия ниоткуда не берется, цилиндр с большим объёмом мощнее за счет затраченной двигателем на дополнительное вращение насоса энергии, т.к. приходится восполнять эту разницу в обьеме.
Гидравлика, это по сути проводник энергии, не источник.
Каждый кубик масла несет в себе эту энергию, и поэтому чем больше масла, тем выше мощность, или, энергоемкость.
Ну это уже лирика пошла...)
Так что объёмного цила мощность берется отсюда:
рабочий обьем не влияет на силу цилиндра, возьмите цилиндр с диаметром поршня 50 мм и ходом штока 20 см, и такой же ц 50 только с ходом штока 30 см.Во втором случае рабочий обьем больше,но сила цилиндров будет одинаковая:площадь поршня умножить на давление.
Ок.
Начинаем сначала.
Да хрен там. Евгений слился. Напишу тебе вопрос. Хотя наверное читал. Подвешиваем вертикально гц 80-32-320. Поднимаем груз который он осилит. Ставим на его место 80-32-630. Он больше поднимет?
Ну-кто кого победил? (Убедил)?
рабочий обьем не влияет на силу цилиндра,а на мощность с точки зрения физики влияет .Потому что мощность это работа деленная на время.Поэтому ваши рассуждения верны, потому что насосу нужно сделать большую работу что бы накачать масло в цилиндр большего обьема.
То есть грубо говоря есть цилиндр ц 50 с ходом штока 200мм, и цилиндр ц 50 с ходом штока 300мм.
нужно что бы они за одинаковое количество времени -полностью выдвинули штоки до упора - то есть сделали работу.Это возмможно только в том случае - если насос накачивающий масло в ц 50.300 будет работь на более высоких оборотах, чем насос накачивающий масло в ц 50.200.Соответственно этот насос затратит больше мощности дизеля.То есть мощность и сила это не одно и тоже что давно уже известно.Поэтому участникам этих дебатов нужно аккуратно использовать термины...
Предложи соответствующий термин. Как называть цилиндр бОльший в объёме: мощнее, сильнее, или может ещё как?
Да ладно, хватит треша на сегодня.
(Одинаково поднимают.)
Тоже примерно так думаю.
нет он поднимет ровно столько же , но так как ход штока у него почти в два раза больше , то передвинув одинаковый по весу груз на в 2 раза большее расстояние ,цилиндр 80-32-630 сделал большую работу ,по сравнению с ц 80-32-320.Стало быть он действительно мощнее,но не сильнее :huh:Такая вот физическая мозголомка .Это как в двигателе есть мощность ,а есть крутящий момент ,то есть сила..вы с Боем просто соприте немного о разных понятиях, каждый прав,но не точно выражается в терминах,поэтому не можете придти к консенсусу
я ж тебе говорю размышления твои в принципе верны,но техника -физика -математика -науки точные - и здесь надо аккуратно с терминами..Весь сыр бор разгорелся от того что ты неправильно употребил термин,поэтому люди немного знакомые с наукой до тебя тут же поправили...И понеслось
Р.С. Я вообще не люблю термин мощность - слишком он неконкретен....
А смотрите новое условие задачи...
Два мужика.один два метра ростом,другой полтора....совершенно одинаковой силы...
Из задача:Поставить гирю массой х кг на высоту 2,5 метра....
Длинный ставит сразу...короткий недостает,и ему приходится взять гирю и вместе с гирей встать на ступеньку чтобы достать....
Все ,работа выполнена.....кто мощнее?...короткий то ведь на ступеньку вставал....поднимал гирю и себя!!!!
А причем здесь это? Может померим на штоке?
С чего это? Е=mv²/2. Они передадут одинаковую энергию
Нужно считать что он изначально стоял на ступеньке и высота подъёма гири оказалась меньше
Ведь цилиндр с малом ходом передвигает на короткое расстояние.
А вот здесь как раз все просто.....
Крутящий момент согласно формуле обратно пропорционален оборотам двигателя........и прямо пропорционален мощности....
Ну и допустим свою максимальную мощность 60 л.с. д65 разовьёт при 1600 оборотах...и если бы жигулёвский мотор выдал свою максимальную мощность 86 л.с.при этих же оборотах,....то мы получили бы с него крутящий момент превышающий д 65.....
Ну и далее....представим что жигулёвский мотор даёт свою макс мощность при 3200 оборотах.......и внимание!!! После него мы поставили понижающий редуктор в два раза.....(.в общем уравняли условия).....и вот мы уже с него снимаем момент,превышающий момент д65.....
Ну и кто сильнее?....
