Все о гидравлике (насосы, гидрораспределители, цилиндры, дозаторы). Часть 2. Страница 784 из 987
А что же там участвует. Прощать поршня? Ход штока? А это уже и есть объём - площадь помноженная на ход. Не так ли?
Ну и конечно же давление, как одно из составляющих , ведущих к результату расчета.
Про усилие и не было речи. Усилие на штоке, в отдельности - это есть ничего не говорящая величина.(в данном случае)
Про усилие на штоке, мы бы говорили, если бы цилиндр воздействовал на нагрузку непосредственно(на прямую) - что вы в течении дискуссии постоянно и пытались навязать, приводя примеры с бетонными плитами и тд.
И кстати, Маша в шлемофоне что то подобное попыталась вякнуть.
Евгений, вот с этой твоей фразы все и началось, весь спор.
Ты можешь не согласиться, но эта фраза звучит как полный бред, на что и обратили внимание другие форумчане.
Ну как сказать.....составляется грубо говоря кинематическая схема..наверное выбираются конструктивно возможные точки установки гидроцилиндра....высчитывается необходимое усилие для полноценной работы....выбирается необходимый диаметр цилиндра,...его длина и ход штока...
Далее высчитывается необходимый объем гидросистемы,с учётом всех магистралей и т.д...может ещё что пропустил...
(заметь,усилия а соответственно диаметр и длина уже рассчитаны)......
Или ты предлагаешь сначала сосчитать объем гидросистемы,а потом под это подстраивать гидроцилиндры?
Вы в какой раз это толдычите.? Я вам уже в какой раз объясняю, что к тому сообщению последовало продолжение(разъяснение) Читайте эти два сообщения как одно целое. Продолжение вот, если что:
Хотя и без дополнения, многие это легко все поняли. Тем более что это все так легко просто. Обыденные мелочи. Уж не знаю каким нужно быть, чтобы не понять простого.
Евгений, сначала последовали возражения, а уж потом твои пояснения.
В которых ты начал обзывать всех дураками, вместо того чтобы самому сказать что выразился не корректно.
А так я читаю:
, и вижу что Евгений пишет некий бред.
Всё это так. Но нам то стоит задача понять, какая из двух уже готовых систем, более производительная, то есть способная на бОльшие нагрузки. Вот и есть у нас два пути чтобы это понять: Путь первый - взять линейку листок и карандаш и ползать мерить, а далее всё калькулятором.. калькулятором..калькулятором....
Путь второй - просто сравнить объёмы цилиндров.
А разве он не сильней, он за цикл передаст в полтора раза больше мощности.
Но вам то этот термин не понравился вы стали придираться к терминам ( нужно же было скорее какое то бла-бла-бла.. чтобы выйти из неудобной ситуации)
Площадь поршня и давление. Все! F=p*s. Не пойму о чем спор, уже читать надоело.
Нет -нет , вы лжете. Некоторых обозвал , хоть и не напрямую , а косвенно. но это было далеко ПОТОМ.
А в начале было, вот почитайте последовательно ход дискуссии. https://fermer.ru/comment/1080418607#comment-1080418607 В начале , последовательно сообщение за сообщением, было всё мной разъяснёно.
И не цитируйте обрывками. Не выдирайте из контекста.
Вань, раз такой умный, скажи нам какое рулевое сильней, родное с большим поршнем, или переделанное с малым.? Да мы уже тогда не будем писать больше а пойдем по своим делам. И читать тогда тебе не придётся(не будет надоедать).
Евгений 42 сам сосчитай какое рулевое лучше и выложи здесь свои расчеты ....конечно же с учетом объема цилиндра, площадью поршня и длины рычага(плеча).
Лучше работает с выносным цилиндром на 50 мм. И это естественно. И объем здесь не при чем. Дело в точке приложения усилия. Это уже не гидравлика, а кинематика. Именно поэтому ставят маленький цилиндр, если поставить большего диаметра руль замучаешься крутить, будет много оборотов, но усилие будет выше, а крутить легче.
Ничего нового не сказал. А зачем выпрыгнул как чёрт из табакерки? Формулу расчёта усилия на штоке показать? Так я её ещё в начале дискуссии привёл. Ты наверно не внимательно читаешь сообщения?
Так уже и не раз сказано .Вариант с выносным цилиндром ц-50, лучше в 1.5 раза.
Если с выносным ц-60(рулевой комбайна нива), то лучше в 2 с небольшим раза.
А чего может быть нового? Законы физики никто пока не отменял. И усилие на штоке никак не зависит от объема масла в гидроцилиндре. А усилие на колесах зависит только от точки приложения усилия штока и больше ни от чего не зависит.
Вот ты Вань задвинул. . У тебя всё само получается..)) Нет Вань, нет.
Усилие на колесах зависит от усилия на штоке и от точки приложения. Выбор места точки приложения, в свою очередь зависит от хода штока цилиндра. Вот так Вань правильно, если что.
При одном и том же усилии на штоке зависит только от точки приложения.
А ход цилиндра дело десятое, рассчитывается в последнюю очередь.
Вань , у тебя опять всё вверх ногами)))))
Вань, имея готовый цилиндр(МТЗ, комбайна, или подобный) , сначала ищут точку приложения, то есть так, чтобы колёса поворачивали на нужный максимальный угол, но не более. Вот так Вань правильно. А то Вань если сделать по твоему видению, то и колёса будут поперёк вставать. Не благодари Вань, если что.
Евгений . . . 42 вот тут ты ошибаешься. Если у меня есть трактор ,то я буду подбирать цилиндр по длине хода штока, что бы не переделывать сошку.
Как же ты искрутился. На мой вопрос ответь.
Это понятно, раз уже есть готовая сошка. Да и цилиндры рулевые как раз под неё. Тут и подбирать особо не нужно.
Но вот в других случаях и других людей , есть готовый цилиндр, и он не соответствует по ходу штока рулевым цилиндрам, да и сошки готовой у них тоже нет. Вот и выбирают точку для этого цилиндра. Хотя бы вот на этом форуме, таких вопросов(как угадать точку) было не мало
Народ. Вопром ко всем. Как думаете. Гц 80-32-320 подвесть вертикально. Поднять груз который он сможет максимально осилить. Потом на это место повесить 80-32-630. И поднять груз. Как вы думаете, какой гц больше поднимет?
Ну да, на заводах именно так и делают. Сначала найдут на помойке цилиндр, а потом вокруг него трактор проектируют.
Одинаково, только второй выше.
Ох и заруба тут...
Уже и забыли что мужик спрашивал совета за рулевое на базе гура. С этого ж началось...
Доля правды в словах Евгения есть, (некоторые моменты я на заметку взял), но если выражаться точнее, избегать двусмысленности, то и таких споров не будет.
Ведь если брать первые две фразы, про то, что " чем больше объём цилиндра, тем он сильнее", то каким контекстом их потом не дополняй, они изначально неверные, т.к. сила (речь ведь про "сильнее"), зависит только от диаметра и давления. А на конечном потребителе сила больше только за счет кинематики, а не за счет силы(!) цилиндра.
Сила и мощность это разное.
Все так, взаимосвязь конечно есть (лично не считал, но понимаю что есть), но ты либо примени другое понятие, не силу, либо говори что система в целом сильнее, если больше объём цилиндра, подразумевая всю рулевую, с плечами и т.д.
Тут чисто в этом дело.
Почему вам вбилось в голову что "сильней", это значит речь про усилие на штоке. Ведь нет, речь идёт не про усилие на штоке. Вот тот же штатный цилиндр ГУРа, он имеет в ТРОЕ большее усилие на штоке , чем выносной ц-50... но при этом, штатный в полтора раза слабее этого ц-50, который с меньшим усилием на штоке.
Потому что у слова "сильнее", (сила), нет другого значения, если речь о гидроцилиндрах, только одно, усилие на штоке. Я даже представить не могу о чем еще можно так сказать, серьезно.
Если у штатного в три раза больше усилие, значит, он в три раза сильнее.
Вот, например, один человек может поднять триста кг., но один раз, а другой, тощий, максимум килограмм, но много раз, кто сильнее?
