Все о гидравлике (насосы, гидрораспределители, цилиндры, дозаторы). Часть 2. Страница 780 из 990
29677 сообщений
: Новосибирская обл., Купино
28.11.2013 - 18:03
: 2668
Сергей 62 пишет:
Вот вариант крепления на т150...не знаю штатно было или самодел...
Штатное исполнение.
Я как то покупал разрывные муфты агроимпульс, там одна проточка, и они как то короче, но если пристегнуть и держа её за "обойму" Потянуть "папу" то она отстегнется достаточно легко.
05.08.2009 - 17:19
: 10300
танкист 204 пишет:
Но сука почему не сделали так чтобы не была она в грязи
так там жеж затыкушки пластиковые должны быть....
28.11.2013 - 18:03
: 2668
вовочка820 пишет:
танкист 204 пишет:
Когда не пользуешься долгое время муфтой, пыли набивает столько что не сдвинуть чтобы шланг вставить. Зимой ещё и лёд прибавляется.
: Ярославская область
16.07.2013 - 20:11
: 4027
вовочка820 пишет:
посмотрел на свои
Красивые затычки!
Новые или просто хорошие?
(Какие не куплю - теряют упругость и функций своих не выполняют).
: Беларусь, под Минском
21.11.2011 - 17:18
: 3519
А вот при установке муфты по другому,я бы назвал её разрывная или предохранительная......что обеспечит сохранность шлан
А мне не понятно, если шланг вырывать аварийно, то силы направлены по оси в противоположные стороны и какая разница что где закреплено?
05.08.2009 - 17:19
: 10300
Хайсер пишет:
вовочка820 пишет:
посмотрел на свои
Красивые затычки!
Италия вроде, тракторок в гараже, постоянно на солнце не стоит, мож поэтому сохранились. в рабочем положении (когда затыкушки друг в друга вставлены) в мороз бесполезно вытаскивать, на одной поводок оторвал.
27.03.2015 - 07:58
: 5533
silivon4ik пишет:
Сергей, присмотрись! "Мама" крепится за фиксирующую гильзу. Растягивающий момент вытягивает потроха в сторону расфиксации. Щёлк и папа со шлангом с РВД из муфты выскочил....
21.11.2011 - 17:18
: 3519
Миxалыч пишет:
silivon4ik пишет:
Понял! Согласен.
27.03.2015 - 07:58
: 5533
silivon4ik пишет:
Миxалыч пишет:
silivon4ik пишет:
Понял! Согласен.
yes3 dri
вовочка820 пишет:
посмотрел на свои - да места под стопорные кольца есть
При таком варианте установки муфту проще назвать соединительной....и свою функцию соединения и разъединения без потери жидкости она выполняет....
А вот при установке муфты по другому,я бы назвал её разрывная или предохранительная......что обеспечит сохранность шлангов при например случайно отцепившемся орудии....
Вот вариант крепления на т150...не знаю штатно было или самодел...[изображение]
Это?самодел снятый с прицепа.у т 150 родные стоят в балке между крыльями на 4 гидролинии. А такие кронштейны были на прицепах.но принцип одинаковый.у агроимпульсовских муфт одно слабое место-закрепленые за наружную гильзу в работе часто сами размыкаются.
: Гагарин
08.07.2015 - 14:30
: 11482
колупатор пишет:
сами размыкаются
Садомазосаморазрывные наверно.
Друг на экс поставил муфты, правда не саморазрывные ,а нормальные - так я их разцепить не могу в принципе , пока не заглушу экс и систему в покое не оставлю . Они при малейшем подпоре - намертво зафиксены , причем там еще поворотное кольцо с пропилом , и пока этот пропил не совместить со шпеньком , чтоб тот вошел в этот паз , чтоб расцепить можно было. Мож и эти так, только без этого кольца , но наверняка под давлением их просто так не вынуть.
Промах пишет:
колупатор пишет:
сами размыкаются
Наши обычные муфты под давлением разъединить не сложно.....а вот соединить уже сложнее..
09.11.2009 - 18:11
: 21495
танкист 204 пишет:
заворачиваю куском пленки, и зажимаю проволочкой, да муторно, но быстрее чем потом очищать муфты от грязи
06.06.2012 - 17:16
: 14125
Владимир Вл пишет:
Так же делаю, только вместо проволоки резинка.
Промах пишет:
колупатор пишет:
сами размыкаются
На джисиби стояли такие муфты-с поворотной обоймой.они намного надёжнее в этом плане но и цена их нааааамного выше чем агроимпульс гидросила.у тракторных разрыыных нет дополнительной фиксации поворотом-они считаются предохранительными разрывными а не просто муфты брс.под давлением любые муфты не соединить -заперто масло давит на клапан из нутри-и надо приложить большее усилие на клапан что бы сместить его внутрь.
28.11.2013 - 18:03
: 2668
Владимир Вл пишет:
танкист 204 пишет:
Это если пользоваться время от времени, а если на дню хотя бы раз по пять, то тоже вариант так себе. У меня ещё зимой использование, прицеп нагрузишь, пока тянешь его за трактором вьюжит и всё это оседает на муфтах, потом вроде очистишь, сдвинуть не можешь замёрз лёд, вот греешь рукой, подцепил вывалил, тёплое масло прогрело муфту, и ещё больше натопило в ней снега, потом всё по новой. Неоднократно думал ящичек какой сварить или трубу какую закручивать что бы.
28.11.2013 - 18:03
: 2668
Владимир Вл пишет:
танкист 204 пишет:
ну цыферки 2-3 скиньте, я тоде по несколько раз перецепляюсь за день(иногда, как и вы) но мне проще замотать муфты за пол минуты чем потом греть рукой и ли чистит ветошью...но каждому свое
А чем вас цифра в 5 смутила? Вполне реальная цифра, конечно не каждый день, но бывало и поболе.
: Пермь
06.08.2013 - 13:54
: 3262
Владимир Вл пишет:
танкист 204 пишет:
с этого и надо было начинать
Не ссорьтесь, горячие финские парни. Чтойто мне кажется, что у вас климат немножко разнится, поэтому спор слегка не корректен. dri
Тиван пишет:
без плавающего сложно соединить [изображение]
Это сообщение будет удалено автоматически 30-12-2021 в 21:45:14
да дело то не всегда в плавающем....допустим зацепил телегу,а платформа слегка была не севшая на место...плюс ещё чуть надавило после загрузки...и вот уже в тележной муфте давление...зацепить бывает сложно,приходится его сбрасывать....Муфты на гайке наше всё!
Тиван пишет:
надёжный завсегда [изображение] пару штук есть в работе,коды кручу то иду за ключами и матькаюсь...как неохото иной раз [изображение]
Это сообщение будет удалено автоматически 30-12-2021 в 22:07:48
Да когда муфты нормальные,то и руками скручиваются....У меня на одной и граней то нет.просто накатка..
27.03.2015 - 07:58
: 5533
Тиван пишет:
Да нет, не всё. Иногда давлением так поджато, что и резьбовая муфта спасует. Парочку так на пенсию отправил. sad Вырывает железячки на которые пружина шарика встаёт.
Таперича мозгов набрался, коли упёрлось не давлю. Проще сразу полстакана масла потерять, разжав ближайшие стыки, чем трахаться с лечением БРСки потом.
ИМХО
Миxалыч пишет:
Тиван пишет:
Да нет, не всё. Иногда давлением так поджато, что и резьбовая муфта спасует. Парочку так на пенсию отправил. [изображение] Вырывает железячки на которые пружина шарика встаёт.
ИМХО
согласен...вполне может быть...но к радости не было ни разу....
: ПРИЗРАК
04.02.2011 - 17:56
: 3951
Миxалыч пишет:
Тиван пишет:
ИМХО
не сложно было гайку рукава ослабить чтобы из наружу сбросить давление dntknw
: Смоленск
16.12.2021 - 18:52
: 32
Опознайте, пожалуйста, рулевой насос- дозатор на юмз. Судя по слоям краски- весьма старый. Надписей, шильдиков и прочего- нет.
У него 4 штуцера, но два справа (по ходу движения), один с другой стороны и один спереди. Что и куда подключать- не ясно, рулевая гидравлика не работает, но и не сопротивляется. При повороте руля на морозе из дозатора слышно шипение.
Со слов прошлого хозяина перестало работать после замены сцепления, т.е., похоже, отключили, а обратно подключили неправильно. Насос работает.
: Смоленск
16.12.2021 - 18:52
: 32
Вот он, обведен:
: Смоленск
16.12.2021 - 18:52
: 32
Тиван пишет:
Усилитель руля
Но у него 4 штуцера, двумя из которых он поделючен к рулевому гидроцилиндру, который поворачивает колеса. Разве это не дозатор?
vanoid пишет:
Тиван пишет:
Усилитель руля
Конечно нет.обычная колонка с гидроусилителем....то,что обведено это золотник...
Только что там за шланги и куда привязаны непонятно....
: Galicia, Бандерштат
16.08.2011 - 23:00
: 6254
vanoid пишет:
Две трубки, которые вместе - на цилиндр, тот что сзади вход с насоса, тот который с стороны двигателя- обратка в гидробак.
: Смоленск
16.12.2021 - 18:52
: 32
Димедрол пишет:
vanoid пишет:
О как! Благодарю!
