Все о гидравлике (насосы, гидрораспределители, цилиндры, дозаторы). Часть 2. Страница 777 из 1015
30444 сообщения
23.10.2017 - 07:05
: 1335
колупатор пишет:
Давление будет расти до той величины пррри которой будет происходить рабочий процесс.в легких условиях может и трех хватит а в тяжелых и клапан стравит а мотор не с места.
В том и дело что нет никакого клапана, некуда ничему деваться - только работать. Если только помпе "жевать" воду начать....
Melnikov Lexa пишет:
Думаю все равно давление маленькое на ГМШ .
А сколько сплинклеров будет?
Один, с возможностью выброса до 121 м3 /ч. , на 80 м.
27.02.2014 - 09:25
: 2198
А что не порассуждать....зима))))
Тут надо понимать будет уже "динамика". Так как в параллели на одной трубе и насосе несколько потребителей и все это взаимозависимо.
Начнем с пары насос -труба. Так максимальный поток 1100л/мин, но при перепаде давления 0. Если закрыть трубу, то помпа выдаст 7атм (это все равно что поднять вод столб на 70м) но поток будет 0л/мин. В этом промежутке и будут находится потребители.
Далее потребители: Допустим только 1 мотор. Если его одного подключить к помпе то он выйдет на рабочий режим при котором будет равновесие между затрачиваемой мощностью мотора и выдаваемой насосом. То есть для совершения работы мотору потребуется поток и давление, но чем больше требуется поток тем меньше будет давление выдаваемое насосом и наоборот. Причем крутящий момент мотора зависит от давления, а обороты от потока.
И теперь надо знать какое давление потребуется для мотора что бы он начал вращаться и при этом еще вращать какую то нагрузку. А расчет момента мотора при давлении 3 бар дает: (хотя максимальное давление может быть 7бар)
Хватит ли этого момента что бы стронуть мотор на холостом ходу, а тем более под нагрузкой (какой то)...вопрос. Данных по моменту страгивания мотора ГМШ100 на ХХ не нашел. Если хватит, то мотор будет работать.
Если есть в наличии ГМШ, то надо проверить его воздухом от компрессора, на каком давлении он начинает крутится и будет понятно заработает такая схема или нет.
04.12.2009 - 19:04
: 5938
cccv13 пишет:
По поиску из двух источников момент страниванмя 106, что это значит не знаю.
27.02.2014 - 09:25
: 2198
Это минимальный момент что должен выдать гидромотор при подаче на него номинального давления (160 бар) и при заторможенном роторе (те при полной нагрузке).
Интересен же в данном случае "холостой ход", это когда просто ротор "пустой" и при каком давлении он закрутится. Может у него момент страгивания на ХХ больше чем при 7 бар, мотор то все таки большой и высокоскоростной (не тихоходный).
23.10.2017 - 07:05
: 1335
Да уж, а я радовался... Цифра в 106 Нм кого хочешь повергнет в уныние!
Получается - при 175 атм он выдает 213 Нм, а чтобы его стронуть с места нужно 106! Грубо говоря, нужно почти 82,5 атм. давления, верно?
Да тут и без компрессора ясно, что схема не рабочая...
ЗЫ. А так 175 атм. нужно при нагрузке! Это другое дело!
: Донецк
03.02.2014 - 19:56
: 314
Здравствуйте, подскажите пожалуйста потянет этот гидро мотор измельчитель и как нужен кнему насос и сколько мотор выдаст оборотов.
: Донецк
03.02.2014 - 19:56
: 314
Мотор
04.12.2009 - 19:04
: 5938
Александр_00_ пишет:
А по другому организовать привод?
У Вас как будет, трубу на катушку наматывать ?
Может привод от помпы?
27.02.2014 - 09:25
: 2198
Нет. не верно. Этот параметр дает знание момента на который ты можешь рассчитывать используя данный мотор, при условии что подаешь на него номинальное давление (160атм) и на роторе мотора присутствует максимальная нагрузка (попросту заторможен и измеряется момент).
ХХ (холостой ход) это когда ротор мотора без нагрузки (просто один ротор без ничего). Но что бы на ХХ сдвинуть ротор нужно преодолеть внутреннее сопротивление сил трения и надо знать какое давление нужно подать для этого (в вашем случае). Это давление не равно 82,5 атм (бар), оно меньше (много меньше) но этого значения не указывают в характеристиках (во всяком случае не нашел).
23.10.2017 - 07:05
: 1335
Нет, у меня будет сматыаться трос (шнур, веревка т.н. "эластичный трос") длиной 300 м на барабан, тем самым приводя в движение тележку на которой будет сплинкер, мотопомпа и редуктор с барабаном.
Я и организовывают привод от помпы. Пытаюсь подобрать замену водяной турбине гидропривода.
cccv13 пишет:
Нет. не верно.
Как ни странно, но это радует! )))
Вообщем, ну его этот гмш!
Я тут вспомнил что у меня, в закромах, есть старая самодельная зернодробилка из тормозного барабана дт. В нем зерно растиралось о стенки, дробилось и перемещалось лопастями сделаными из, по-моему, полевых досок плуга. На мой взгляд, это полный аналог турбины!
Буду делать из этого. Смущает одно:
не начнет все сцсать в разные стороны из под закрытых подшипников?
Думаю делать без "динамики" - сперва 5 атм. и 600-700 л/мин идет на мою "турбину", а с нее на сплинкер!
Какие будут мнения насчет этой схемы,
maks12 пишет:
Мотор
Вам нужно шильдик его сфотографировать, тогда спецы вам подскажут.
04.12.2009 - 19:04
: 5938
А вода откуда?
Параллельно арык?
Но все равно можно от мотора помпы привод на редуктор сделать , а весь поток с помпы на сплинклер,
23.10.2017 - 07:05
: 1335
А вода откуда?
Параллельно арык?
Вода из арыка, небольшого.
Тележка будет идти над ним, два колеса по бокам, а третье, рулевое, в нем.
Не, не хочу! Это такие заморочки - разьеденять помпу с мотором, мастерить привода на редуктор и опять на помпу.... ну нафиг!
Да там поток и так будет "ятедам"! Что там "турбина" та возьмет с редуктором ч-80 - с гулькин нос!
: Донецк
03.02.2014 - 19:56
: 314
23.10.2017 - 07:05
: 1335
maks12 пишет:
Это мощный гм. Не знаю, правда, что вы будете измельчать, на каком измельчителе и в каких объемах...
Если что, возьмите такой же гм, он будет как насос. Но на его привод,, как я понимаю, нужен мотор как с жигулей и с редуктором, кпп и т.д.
Все имхо!
Спецы подтянуться, подскажут точно!
27.02.2014 - 09:25
: 2198
Если коротко: таким же гидронасосом на этот гидромотор можно предать номинальную мощность 81,66 кВт (110л/с), при рабочем давлении 20 МПа (200атм), обороты будут 1800 об/мин. (и на насосе и на моторе).
: Челябинская область
25.02.2014 - 09:56
: 4400
Всех приветствую, снял на чермете со станка . Подумал это гидромотор , оказалось это насос . Как думаете можно его поставить на самоделку в замен нш-10? Давление максимальное указано 125кгс , подача 12 , обороты 1500 .
Второй я так понимаю это двухпоточный насос ? С давлением подачи всего 63кгс? И объёмом 16 и 12 куб/см?
: Донецк
03.02.2014 - 19:56
: 314
cccv13 пишет:
Нш50 сможет его покрутить
: Донецк
03.02.2014 - 19:56
: 314
maks12 пишет:
cccv13 пишет:
Измелчителю нужно 1300об ,я хочу попробовать НШ крутить эл.мотором 3 или 5.5киловат.Насамом измельчителе стоял эл.матор 25 или 30кв
04.12.2009 - 19:04
: 5938
maks12 пишет:
maks12 пишет:
maks12 пишет:
maks12 пишет:
Надо брать нш50-м4 мастер, давление рабочее 200 АТМ в пике до 250.
25.02.2014 - 09:56
: 4400
maks12 пишет:
maks12 пишет:
А зачем вам этот огород ? Поставьте электро мотор на измельчитель . Гидравлика даст потерю мощности, а так и агрегатов меньше будет .
: Донецк
03.02.2014 - 19:56
: 314
Юрий г пишет:
maks12 пишет:
Эл.непозволяет
: Донецк
03.02.2014 - 19:56
: 314
Юрий г пишет:
maks12 пишет:
Эл.непозволяет
maks12 пишет:
maks12 пишет:
maks12 пишет:
Буду пробовать , как будет получатся напишу
25.02.2014 - 09:56
: 4400
maks12 пишет:
Юрий г пишет:
Эл.непозволяет
Дак если оно не позволяет , какой смысл крутить электродвигателем нш-50. Если гидравлика потеряет 15 процентов энергии . Ставьте двигатель 5квт напрямую на измельчитель . Конечно если крутить нш-50 , двс тогда может и проще с гидравликой .
: Донецк
03.02.2014 - 19:56
: 314
Юрий г пишет:
maks12 пишет:
Эл.непозволяет
Я вроде писал что туда нужен эл.матор на 25-30киловат
: Донецк
03.02.2014 - 19:56
: 314
maks12 пишет:
Юрий г пишет:
Устанавливали бортовую с т40 пробовали крутить трактором горит вом,слишком большие обороты 1к5,я искал редуктор 1к2 не нашол.
25.02.2014 - 09:56
: 4400
maks12 пишет:
Юрий г пишет:
Вы же писали -
Как же тогда электромотор 5.5 квт справится его крутить через нш-50? Если нш еще потеряет мощность . Нужную редакцию проще подобрать ремнями . Если конечно направления вращения совпадает с вом .
04.12.2009 - 19:04
: 5938
Так может бензинку какую поставить на измельчитель, никаких хлопот с маслом, электричеством и мощностью, и производительность можно увеличить, соответственно экономия на топливе.
08 мотор с КПП к примеру.
: Черепаново
07.03.2015 - 06:34
: 703
Юрий г пишет:
Ну если такое давление тябя устроит ,то почему бы и нет. но нужен привод под него ,рано или поздно подкрадется ему писец и чтобы поставить 10 нужно делать либо новый привод либо переходник.
: Черепаново
07.03.2015 - 06:34
: 703
maks12 пишет:
Вот какой хитрый!,с5 килловат хочет получить 30 на выходе.Тогда уже и запитывай от гидросистемы трактора ,заменив насос с 32 на 50 4серии и накрути давление в распределителе .но проскакивает мысль а выдержат ли шестерни лобовой на этом давлении.
: Гагарин
08.07.2015 - 14:30
: 11482
Сергей 62 пишет:
Ну ,а если 150 й на ВОМ притулить , то поток будет как от 50го. Но что то мне кажется, что моторчег от тазика будет дешевше.
loading
