Все о гидравлике (насосы, гидрораспределители, цилиндры, дозаторы). Часть 2. Страница 779 из 986
Просто если снять с комбайна ,то уже всё готово.останется залить фундамент.,да и движок по мощней корректор не будет загонять его в номинал . Даже можно дефорсировать настроив на 1500об
делал и я себе такую, немного угол не угадал и лента шириной см 4 получается, а так дёшево и не хуже покупных
Делали идентичную зернодрабилку на ремнях от вома,при работе если обороты падают 4 ремня загораются мгновенно ,патом установили бортавую с т16 все проблемы решили
Первое испытание, крутили трактором запустили крутит выключил рычаг роспредки рванула шланга
Как подключал?....оба шланга на распред?..... сливной (обратный) надо бы прямиком в бак.....а то по инерции мотор как насос начал работать...а маслу слива нет....
В точку оба шланга ,но патом кинул в слив и норм.А для чего третий выход?я подумал это слив
Это дренаж...слив того,что пропустили плунжера.....обьедини его со сливом...
Ребят а такой гидро мотор пойдёт на копалку ( утиный хвост) насос НШ-10?
Не знаю как расчитать скорость движения моей шайтан-арбы по полю, а из-за этого не пойму сколько она выльет на 1 м2 воды.
cccv13 пишет:
Труба диаметром 50мм даст поток 120 л/мин. Поток в 120 л/мин на ГМШ100 дадут 1200 об/мин
Если исходить из этого — а как я понимаю, с моей турбиной и другой трубой показатели будут совсем не те — то труба 100 мм при тех 3 бар даст поток в 240 л/мин, которые для верности округлю до 200.
А вот сколько об/мин будет на валу турбины?
Передаточное число будет 320 (80 сам редуктор х на 4 шестернями). Колёса Жигули классика.
Без оборотов скорость тележки никак не считается.
Кто знает, подскажите!
По навигатору на телефоне
Здравствуйте. На тракторе т-16 стоит грейфер. Используется для погрузки сена.Отказала гидравлика. Купили новый насос и распеделитель трехсекционный р-80. Подключили как было ..не работает. Фото сделать не было возможности. Скотину кормить надо . Целый день на погрузке сена задейсвованы 6 человек. Тракторист один мудыхается. Ума дать не может. Выдавило сальник на насосе привключении распределителя. С вращением насоса не ошиблись.
Все ли там цело на приводе насоса.......
И .....все же на вращение надо бы поточнее посмотреть...
Ну если вы ставили насос того вращения что и до того стоял то не факт что старый насос не был перевернут до вас и его реальное состояние отличается от того что на нем написано.выдавленый сальник при начале работы говорит о том что насос не того вращения.
было такое что клиенту впарили вместо правого перевернутый левый, причем честно сказали что насос универсальный и так как у них левых дофига а правых нет то они позвали специалиста и он им напереворачивал))))))) я сам ставить не стал......у меня нет лишнего времени эксперементы проводить......выдавило сальник, ну сто км. туда сто обратно , нормальный насос и всё заработало.
На штатное место . Стоит два насоса , два распреда.с правойстороны работает . Слевой отказал. Точно посмотрю какое вращение.
Добрый день. На Синтай 220 навеска медленно отпускается в чем может быть причина ?
А распред правильный?
Там один без клапана а второй с управляющим каналом для первого.
Проверьте!
Можно поставить два простых но для работы основным нужно будет включать секцию второго, опускание лапы, например.
https://youtu.be/YzHGLQlcr24
Транспортировочная заглушка ничего вроде...
больше на наивное отверстие похоже)))
Там вообще про способ крепления вещают. Первый раз про такое услышал. И не помню чтобы видел где. Выходит что неправильно крепят даже заводчане.
Правильно всегда так крепили....
Немножко не понял каким способом правильно крепить.
Правильно крепить маму,за то место которое сдвигаем,пытаясь вставить или вынуть папу......в этом и есть смысл разрывной муфты...именно разрывной,которая предотвратит разрыв шланга,если например телегу отцепил,а шланг забыл,а не просто соединительной...
Тогда какого рожна завод МТЗ об этом не знает да и в продаже не видел на них стопоров.
А при чем тут завод?....разрывная муфта обычно крепится на орудие...хотя бывают и варианты......стопора стандартные......
Да и не все муфты конструктивно крепятся именно стопором....бывает просто хомут......
посмотрел на свои - да места под стопорные кольца есть
При таком варианте установки муфту проще назвать соединительной....и свою функцию соединения и разъединения без потери жидкости она выполняет....
А вот при установке муфты по другому,я бы назвал её разрывная или предохранительная......что обеспечит сохранность шлангов при например случайно отцепившемся орудии....
Вот вариант крепления на т150...не знаю штатно было или самодел...
Штатное исполнение.
Но сука почему не сделали так чтобы не была она в грязи
