Все о гидравлике (насосы, гидрораспределители, цилиндры, дозаторы). Часть 2. Страница 772 из 984
Современные нет конечно, потому и написал "почти". Там все на датчиках.
До двухтысячных большинство от генератора.
естественно-если конечно есть функция подгонки счетчика и ею воспользуются пользователи-тогда возможно и будут боле менее корректные показатели.
Но это ж не значит, что
Как минимум, речь о технике отечественного производства, а может и больше.
как по мне считать моточасы от оборотов это как средняя больница по больнице ниочем
это один из самых простых способов и легко привязываемый к мотору.можно работу учитывать по количеству потраченного топлива-но считать нужно точнее количество израсходованной солярки.
Ребята....как то давненько,и уже два раза ,а может и три раза я вам выкладывал ссылку на применяемые тахометры и их приводы....там указаны все передаточные числа от коленвала до троса тахометра механического или от шкива коленвала до генератора.....
Соответственно если поразмыслить,то можно и подобрать тахометр например при смене шкива генератора.....или установке электронного тахометра вместо механического.......
Добрый день, форумчане!
Может есть у кого познания по гидронасосу японского двигателя Kubota D1005?
На нем 2 выхода на подачу.
1) Рабочее давление в них одинаковое или разное?
2) Можно их соединить в один рукав для дальнейшего использования в рулевом управлении, чтоб увеличить скорость подачи масла на дозатор?
3) Не будет ли гидроудара или иных негативных последствий для насоса?
P.S. Строю вездеход с гидроуправлением. Второй контур в принципе будет не нужен. Понятно, что если его не использовать, то просто кину в обратку.
на самом насосе наверняка есть какая то маркировка...
На выходных посмотрю, что есть.
Дозатор в планах от мтз.
Браты, не в курсе есть в продаже какой нить насос меньше чем НШ-4 , чтоб хотя-бы 200 атм давил? Надо гидростанцию сделать , чтоб моторчик на 500ватт , для пресса ,а гидростанции для подьемника вообще конских денег стоють .
Тнвд с т25. Производительность мизерная. Давление огромное. По идее 500 ватт должен потянуть. Газулькой можно производительность регулировать.
200 очков для нормального нш это перебор. Там уже идёт специальная серия.
Чьёрт побьери!
Отличная идея ! Жаль, что поздно спросил, у друзей только от камаза нашелся.
Товарищ сделал такую гидростанцию из нш-10. Двигатель от стиральной машины автомата и шкивы от нее же, понижение там огромное, мощность двигателя ватт 300. Прекрасно тянет не напрягаясь. Правда у него давление 160, но если нш-4, то и 200 легко потянет.
Тогда уж лучше от какой-нибудь иномарки с коммонрейлом.
Нш 4 у меня на прессе в паре с эд 3 кВт. Гц 100. По звуку довольно ощутимо нагружает движек.
Соединен напрямую? От стиральной машины соединяется поликлиновым ремнем. Понижение там раз в 20, обороты двигателя бешеные, а на насосе получаются небольшие. Поэтому легко крутит, а производительность на прессе большая не нужна.
Есть такая тема , и моторы разные есть. И если прикинуть , то скорее всего для премса будет норм.
Мощность стирального мотора в пике около 1,2квт (потребление мотора с медной обмоткой) обороты 15-35 тыс , если шкивы 2/24 или более распространенные 1,7см/24 , то на полную выходит под 3 тыщи оборотов а холостую .
Чтоль НШ-4 заказать не проблема .но лучше пока тнвд еще поспрашаю .
Вместо масла соляру придется использовать. Резинки могут не выдержать.
К сожалению никаких маркировок нет.
Принято .
хотел дэкстрон || использовать, мне показалось , что он не такой реактивный как ВМГЗ .
а так это же спаренный насос, конечно там подача разная будет. ну и табличка обязана быть, может со стороны двигателя.
Благо что они прям под ногами валяются.....
То есть, если подача разная, соответственно их нельзя в один рукав пускать? А если с обратными клапанами?
На авито тьма. А неисправный вообще копейки. Неисправный 1000 может качать, а 200 любой хлам накачает.
Да почему нельзя....можно. Потоки в общем рукаве будут суммироваться. Главное что бы оба насоса были способными выдержать рабочее давление (в общем рукаве).
Спасибо! Буду "кумекать", обращусь ещё к местному специалисту по гидравлике.
Не знал что комонрейл работает при таких давлениях
Надо сумматор потоков .
В эксе как я понял , получается , так , что вроде как сумматор нужен только чтоб если один рычаг дёрнул, то в него оба потока пошли , если 2 дергаешь - то потоки равномерно распределились , и каждая половинка насоса пошла на свои цели . Ну а тут если выходы параллелить - то по любому он суммируются .
