Все о гидравлике (насосы, гидрораспределители, цилиндры, дозаторы). Часть 2. Страница 768 из 984
100 атмов точно даст, потому как у меня нш-14 крутился мотором 4квт 1500 оборотов ,и там судя по тому , как работал ГЦ явно лучше , чем от насоса ГУРа ЗИЛ , насос был проверенный , и свои 60 атм выдавал.
Мощность в принципе на пределе....надеюсь в сети 380в...?
Ато, 220в это брить свинью)))
На дровоколе нш 32 и 7,5 кВт, так он распред р75 отбивает в крайних положениях. Так что думаю в мощности важнее крутящий момент
Все попробовал набрал полный ковш земли предварительно гидравлику погонял чтоб масло было теплое на холостых поднимает медленно правда но поднимает и распред гудит что с грузом что без когда работаешь. Ещё масло откуда-то с верху гидробака потекло когда налил до верха окна чую лишканул наверное. Может что не правильно собрал ходя видео смотрел должно быть правильно . До разборки было собрано фильтр планка та что прикручивается гайками потом просто лежал клапан что скидывает давление когда фильтр забит пружина и крышка. Я собрал фильтр клапан что сбрасывает давление когда фильтр забит. Он кстати как-то регулируется или нет? Клапан прижимается пластиной и подтягивается гайками и потом большая пружина и крышка. Короче работает поднимает!
Ну а муфты чё?
Снял конечно поставил штуцера и все поднимает . Полный ковш земли на холостых. Медленно правдо но поднимает надо завтра смотреть пол уровня по окну осталось весь середышь в масле от куда то гонит не пойму масло уходит.
Ну вот...а ты манжеты,кольца,воздух.....
А про муфты мы что то изначально и не подумали,а ты не упомянул сразу...
Да я сам рад слава богу. Что за штуцер или клапан с отверстием на гидробаке от туда масло выгоняет было под верх окошка щас половино уровня окна стало
Вроде с него выходит.
Это масломерный щуп-сапун. Масло выгоняет из-за его вспенивая , которое возникает от подсоса воздуха на подаче в насос НШ.
А можно по подробней для особо непонятливых! Я правильно понял на переходнике на этом подсос идёт что с гидробака на вход в нш.
Да, здесь. Либо просело резиновое кольцо и его заменить, либо прокладка между гидробаком и переходником.
обыкновенный сапун.а масло выгнало потому что при опускании стрелы с грузом-масло из поршневой полости выдавило)а она больше в объеме)а вот насос не успел закачать масло в штоковую полость=в гидробаке появились излишки для которых нету места-и пришлось им искать путь на улицу через сапун.держите уровень не выше середины окна и никаких проблем не должно быть с выплескиванием масла.
Ну и неплохо бы на опускание штуцера замедлители хотя бы поставить,если ничего нет....
так это надо самому кумекать-завод производитель до таких плюшек не мог додуматься или просто в целях удешевления заменил на простые штуцера.
Если не ошибаюсь то надо на подъем стрелы а не на опускание замедлители если не прав то поправите.
А что за кольцо то что на выходе с нш на флянце?
Понял спасибо .
Не ошибаешься...В линию подьема ставится....Но вся суть его работы при опускании стрелы.
Не замечал чтоб масло пенилось перепроверю конечно так то не долго прокладки сменить .
Не думай пока про это...А то опять лишнюю работу сделаешь.
Подскажите есть ли какие распространенные модели внешних напорных гидравлических фильтров, что бы можно было повесить для быстрой смены фильтра где-то в быстродоступном месте и накрутить шланг под ключ на 32.
Выбор есть...как то давал ссылку ...надо искать...
А так например на лесовозах,манипуляторах,ломовозах.....
Это понятно что где только они не стоят, на манипуляторах и кранах еще, только там в основном все редкое или импортное, ведь редко кто меняет сам корпус фильтра, лишь сменные элементы. В интернете полно всего да там или цена запредельная, или описание не ясное, а вот что бы под дешевые бумажные элементы был, а не накручивающиеся фильтры по 5 тыс.р. штука.
Мазовский(ямз 236-238) может переделать,сделав фланцы?...элементы фильтрующие в доступности....
с болгарских погрузчиков и кар. где-то в закромах лежит такой, если быстро найду, сфотаю.
Привод прямой ?
