Все о гидравлике (насосы, гидрораспределители, цилиндры, дозаторы). Часть 2. Страница 771 из 986
Это как валюта и рубли - по курсу нацбанка, то есть по специальным таблицам) , для одних машин (по видам работ) и 0,8, для других и 0,65. Но это давно было, институты разрабатывали те таблицы.
МОТО- час это просто механический подсчет количества оборотов коленвала без учета нагрузки, сейчас, с развитием электроники , почти на всех машинах идет учет МАШИНО- часов равных обычному часу.Здесь нужно быть внимательным тем для кого это важно.
1 моточас это 1 час работы трактора на максимальных оборотах. Если час работаешь на половине оборотов, то намотает 1/2 моточаса.
моточас - это определенное количество оборотов. для разной техники оно разнится. для МТЗ например, 1м/ч это 96000 оборотов двигателя.
Всем спасибо разъяснили Значит если работаю по огородам весной дней 10 и осенью так же,значит это очень мало.
поддержу
моточас - это определеное кол-во оборотов (для разных движков разное)
какое хочется "изобретателю" двигателя
А следует это все из этого:
То есть для данного двигателя МТЗ 96000 об / 60 мин = 1600 об/мин номинальные обороты двигателя ( самые оптимальные как с точки зрения выдаваемой мощности, так и с точки зрения износа деталей, то есть на таких оборотах двигатель может много и долго). На двигателях японцах (янмар) указывают как номинальные обороты так и максимальные. Но все расчеты, например для скоростей ВОМ и в том числе моточасы, ведутся от номинальных оборотов
Вроде как на дизелях номинальные и есть максимальные. Никто же не пашет на 1600 оборотах, всегда газ в пол. А нагрузка на двигатель и скорость движения регулируется подбором передачи.
Не так. Номинальные обороты - это обороты, когда мощность самая высокая. Двигатель будет работать много и долго на холостых оборотах. Если мы хотим максимальной отдачи при минимальных затратах, то нужно придерживаться правила - нагрузка 95-100% обороты как можно ниже.
Не нужно говорить за всех. Если есть запас по мощности, то пашем и 1400. Как передачу не подбирай, но выйти за пределы скоростей агрегатов - это либо разорвать его, либо похоронить урожай при севе.
Вот что написано про счётчик моточасов тх135.
я бы особо не верил информации с сайта магазина, там иной раз и не такое наборщик напишет.
номинальные, это при которых выдаётся номинальная (паспортная) мощность и максимальный крутящий момент.
Умножаем 48000 на 2,75 и получаем обороты двигателя....за один мото час....и это явно не 96000....
Отсюда же и найдем обороты двигателя.
Посчитаете сами ребята.
все верно-48 000 оборотов это откуда снимаются показания,где подключен привод.а его ставят на распредвал.который как известно вращается в два раза меньше чем коленчатый вал.отсюда следует 48 000*2=96 000 оборотов коленвала.
Не знаю, у меня нет МТЗ, но на сайте завода написано что номинальные это 2200 об/мин http://www.belarus-tractor.com/catalog/belarus-80-1/belarus-82-1/ если 2200 * 60 = 132000 об. это и будет 1 м/ч для данного двигателя..
48000 это обороты вала прибора.
Итак, вывод: моточас это количество оборотов коленвала двигателя которое он сделает за час работы на номинальных оборотах, находится путем умножения номинальных оборотов на 60 минут.
А т.к. у каждой модели двигателя свое значение номинальных оборотов, то и количество оборотов в 1-м моточасе для каждой модели двигателя разное.
1 моточас - это просто определённое кол-во оборотов коленчатого вала двигателя, хоть за час хоть за день
Передаточное отношение от вала двигателя к валу троса читай выше...2,75...трос крутится не как распредвал!!!
Напечатал на автомате, спасибо, поправил.
И речь только об МТЗ.
А на МТЗ тоже двигателя разные бывают...
Да и последнее время моточасы с генератора берут.
Без разницы. Електроника посчитает импульсы от гены и переконвертирует в обороты. Тахометры ж вообще почти все от гены.
Почему? На другой технике моточас считается по другому?
Скажем, юмз, т150 и т.д.
там счетчик стоит напрямую на приводе тнвд или распредвалу.у т-150 привод обратного вращения по сравнению с мтз.
Конструкция разная, но принцип-то один. Подсчет оборотов коленвала.
Это какие все? На современных машинах стоят модуля двигателя и обороты считаются по датчикам КВ, РВ.
Я уже вверху писал про технику посовременнее.
А как быть с тем, что некоторые меняют шкивы на генах на меньшего размера, что бы увеличить обороты гены, обороты по тахометру изменятся и моточасы то же?
Если эта переделка не предусмотрена заводом то да, изменятся.
