Все о гидравлике (насосы, гидрораспределители, цилиндры, дозаторы). Часть 2. Страница 767 из 990
29677 сообщений
: Великий Новгород
01.10.2010 - 18:55
: 5235
Короче купил манометр, заодно на распределите выставлю давление, а то тонну перестал поднимать, крутанул клапан, как новый стал.
: Новосибирская обл., Купино
28.11.2013 - 18:03
: 2668
Michey пишет:
Если на дозаторе поднимишь подскажи как.
17.09.2011 - 23:25
: 4315
Michey пишет:
Как можно поднять давление в дозаторе, руль туго крутится когда час-два поработаешь?
Проверить НШ он должен давить не менее 125 кг/см2, также нужно проверить выход давления в крайних точках при повороте руля оно должно быть не менее 100кг/см2. Если 100кг/см2 нет то можно подложить шайбу под перепускной клапан. Внизу под комментарием есть ссылка. Там есть видео.
: Тольятти
12.05.2014 - 16:35
: 1965
yurin.igor пишет:
Дмитрий 63 пишет:
yurin.igor пишет:
Дмитрий 63 пишет:
Крепление цилиндров и как они стоят на Куне. Насос новый стоит клапан только вот какой стоит там плюс пружинка и в пружинке шарик. Ковш вот такой. Может проблема в разрывных муфтах закручивающих но я не думаю. Муфты такие стоят на каждый цилиндр.
Так убери муфты и попробуй без них. Шикарно живешь, только с правой стороны 4 шт. (а с левой ещё наверное 2 шт.). Про перепускной клапан так и не ответил (стоит или нет)?
Муфты 8шт стоит может быть и шикарно не спорю. Перепускной ток на родном распреде на болгарском вот только такой стоит. У меня с нш на болгарский идёт подача с болгарского на слив в гидробак и с болгарского идёт в родной распределитель. За него я не отвечу не специалист. Предохранительный получается он я выше писал на конце стоит пружинка мягкая и в нее ложиться шарик.
Я про перепускной который стоит на КУНе. У меня на ПКУ-0,8 стоял (им регулируется грузоподъём).
Привет Юрий такого нет идёт трубками никакого перепускного на Куне нет
06.03.2010 - 00:45
: 14512
Дмитрий 63 пишет:
Тогда выкинь муфты, что бы уточнить причину...
: Тольятти
12.05.2014 - 16:35
: 1965
Сделаю на неделе пока не занимался отпишусь.
28.11.2013 - 18:03
: 2668
Подскажите как лучше состыковать нш 10 и эл мотор (диаметр вала 32) вал в вал?
танкист 204 пишет:
Лучше через эластичную муфту причем мотор крутит через муфту привод нш а сам насос жестко кррепится на приводе.в вашем варианте можно использовать привод нш 10 от мтз или смд и уже привод женить с валом мотора любым вам доступным способом.
: Черепаново
07.03.2015 - 06:34
: 703
танкист 204 пишет:
Удобно стыковать эл.двигатель с фланцевым креплением .Два куска 8-10 листового метала и кусок трубы ,нужен токарный .Насос с двигателем соеденить по принцыпу привода нш10 на двигателе СМД. Если насос ставить на пластине ,то насосу нужен корпус привода ,например МТЗ. Валы соеденять эластичными мувтами. На КШП применяли.соеденение 10 с ф/двигателем.
: г. Пласт
14.09.2010 - 07:30
: 9066
танкист 204 пишет:
Если есть доступ с токарке то привод от т-25. Шлицевая втулка на нш втулка на Эл. Мотор, четыре шарика и кольцо. Получается муфта со свободным ходом, сглаживает несоосность установки нш и двигателя.
Вместо хвостика что на нижнем фото посадка на вал двигателя
28.11.2013 - 18:03
: 2668
Сергей 62 пишет:
танкист 204 пишет:
Это я тоже понимаю, но мотор под обычное крепление. Когда соединял нш 32 с эл мотором тут посоветовали взять эластичную муфту с КПП вазовской классики, она по шлицам на насос подходит, думал что может кто подобное решение знает для нш 10
Не понял что такое кшп
28.11.2013 - 18:03
: 2668
andrej 73 пишет:
танкист 204 пишет:
У нас запчасти на т-25 встречаются реже чем кости динозавра dntknw
28.11.2013 - 18:03
: 2668
колупатор пишет:
танкист 204 пишет:
Длинная конструкция получается если с приводом от смд scratch_one-s_head
: Черепаново
07.03.2015 - 06:34
: 703
танкист 204 пишет:
Погрузчики зерна на токах многоковшовые.
: Черепаново
07.03.2015 - 06:34
: 703
танкист 204 пишет:
Александр ,доступ к токарке есть?
28.11.2013 - 18:03
: 2668
Сергей 62 пишет:
танкист 204 пишет:
Да. Сейчас посмотрел привод мтз весьма компактен.
: Черепаново
07.03.2015 - 06:34
: 703
танкист 204 пишет:
Если он у тебя есть очень хорошо,если нет то прекрасный привод можно сделать из двух половинок убитых нш10 .
28.11.2013 - 18:03
: 2668
Сергей 62 пишет:
танкист 204 пишет:
Сейчас видео посмотрел про него, там я так понимаю привод насоса сделан по типу как на мотоцикле Урал крестовина кардана, что то вроде резиновой шайбы.
: Гагарин
08.07.2015 - 14:30
: 11482
танкист 204 пишет:
У мне была на моторе шайба с дырками и в них вилка со шлицами , ответкой НШ вставлена , а на минике изначально так. Такую конструкцию на каком то советском комбайне углядел .
06.03.2010 - 00:45
: 14512
танкист 204 пишет:
На него можно шкив приладить под ремень, как на минике делают. Или ремнём тебе не подходит? Нужны меньшие габариты?...
: Черепаново
07.03.2015 - 06:34
: 703
танкист 204 пишет:
Возможно и такие были .Те что довелось видеть ,пока совхоз существовал было чугунное литьё.
из СССР
: Пермь
03.03.2015 - 00:17
: 878
У меня два насоса для перекачки дт так сделаны. На одном двигатель от пжд камаза на 24 в, другой с двигателем 12в от обдува большой кабины дтшки . В обеих случаях соединение кусок гидравлического шланга с обоих сторон хомутики. Крутятся больше десяти лет.
: Ярославская область
16.07.2013 - 20:11
: 4027
танкист 204 пишет:
Выскажу свое скромное мнение.
Если нет доступа к токарке, то проще купить готовую муфту.
Это или импортный "колокол" или самодельные муфты на Авито.
Я соединял через привод НШ от двиг. А-41 и далее карданом до эл.двиг. Но это токарка, время и всякие сложности на каждом шагу.
Если доведется еще соединять - куплю готовую муфту.
(Хотя одно дело ДТ качать, а другое например дровокол)
05.08.2009 - 17:19
: 10300
а ременной привод, не?
28.11.2013 - 18:03
: 2668
вовочка820 пишет:
Габариты больше и потери энергии будут немного больше, если не состыкую такикак хочу, то придется делать на ремнях.
28.11.2013 - 18:03
: 2668
alex ptica пишет:
Если бы мне дт перекачивать то я бы даже не заморачивался, мне нужно чтобы насос выдавал максимальное давление
15.08.2013 - 00:57
: 9095
Ребята, вы часто с размерами уплотнительных колец наверное сталкиваетесь. Подскажите как по размерам уплотнительное кольцо подобрать. Сколько брать на сжатие. В теме миников у парня проблема подобрать уплотнительные кольца на гильзы....
танкист 204 пишет:
вовочка820 пишет:
Как по мне,то самое простое готовый привод с маза...ну да,ремень...двигатель какая мощность и обороты?
28.11.2013 - 18:03
: 2668
танкист 204 пишет:
вовочка820 пишет:
1500, 5,5 кВт
: Черепаново
07.03.2015 - 06:34
: 703
танкист 204 пишет:
1500, 5,5 кВт
Какое максимальное давление тебе нужно?
