Все о гидравлике (насосы, гидрораспределители, цилиндры, дозаторы). Часть 2. Страница 759 из 981
Я продолжаю считать, что проблема не в грузоподъёмности, а в чём-то другом. Например, в жёсткости вала. Я кстати был не прав насчёт 10-15 угловых минут. Эти цифры для роликовых подшипников, а для шариковых прекос должен быть меньше 7 минут.
Вот эти 7 минут, скорее всего, и трахают этот подшипник. И установка 317 подшипника не поменяет ситуацию.
Если и ставить другой подшипник, то что-то вроде отечественного 3003117 или импортного 22217.
И поперечное сечение чулка не раздувается, и грузоподъёмность выше, и прекос вала не страшен.
Вы теорией грузанули, типа всё нормально, должно быть всё хорошо...
Всё с большим запасом...
...Считать Вы умеете... Мы тоже чего-то могём!
Посчитайте максимальную нагрузку на внешний подшипник полуоси... и озвучьте!
А то ваши 1,35 тонны, совсем не рядом.
Нам должно от этого полегчать?
Теперь перестанут разваливаться подшипники?
Касаемо жёсткости вала - шутка?
В каком месте у него не достаточная жёсткость...? Между подшипниками...?
Так он и лопался бы там. Но такого не наблюдается.
Хорошо, когда расчёты совпадают с реальностью...
А если нет... Какая им цена?
Реальность - она какая есть, быть не правильной не может.
А вот, расчёты могут...
Вот фото полуосей.
Не сильно ошибётесь, если примете в расчётах, что внешний подшипник, находится в центре, между осью колеса, и внутренним подшипником...
Также, не забудьте сложить нагрузку на подшипник от тягового усилия трактора, нагрузку от массы трактора и навешенных на него агрегатов (передние колёса, при больших нагрузках, могут отрываться от земли... особенно с плугом)
А ещё не забудьте, что есть статическая нагрузка, а есть динамическая (при проезде лежачего полицейского, например) Дайте поправку.![wiggle](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/wiggle.gif)
Ждём!
Я написал, что увеличение размера подшипника не решает проблему этого узла.
Лично я в этом не сомневаюсь и никогда не оспаривал. Убеждён, что есть масса полезных вещей, которые вы умеете делать лучше чем я.
1,89 в расчётах. Смотрите внимательнее.
С чего это вдруг? Возьмите за один край полуметровую металлическую линейку. Гнётся и не ломается.
Вы видимо плохо себе представляете, что такое поворот сечения на 7 угловых минут. Кстати, несоосность посадок тоже влияет на эту величину.
Весомый аргумент. В следующий раз буду тщательнЕе думать, о том, как кому-то должно полегчать при работе на МТЗ.
Только так и ни как иначе. А чтоб подумать немного, представьте ситуацию: длинный вал на мощных, я бы сказал, вечных подшипниках, но зафиксированных с двух сторон, и немножечко нагревается.
Что надо будет делать? Правильный ответ - поставить в два раза более вечные подшипники, тогда перестанут разваливаться.
Исходя из той фотографии, что вы выложили и принимая ввиду расстояние по торцам полуосей 1970мм, а также учитывая ширину подшипников 28мм
, отношение плеч равно 1,65, а не 1,4 как я принимал в расчётах. Можете поправить и пересчитать.
При расчётах долговечности. Ага.
А ещё можно посчитать, что трактор на полной мощности работает на одном колесе всё время.
Я не поленился, написал вам все формулы. Подсовывайте туда любые цифры. Пару ударов по кнопкам калькулятора и, вуаля.
Это конечно все на бумаге, а на бумаге, как всегда всё хорошо и гладко, но есть практика... На практике же всё совсем не так, все прозаично и печально и десятки тысяч трактористов уже затрахались менять подшипники.
Но вот же есть другой пример из практики - трактор МТЗ-5. ОН выпускался до тракторов МТЗ-50 и его последователей - МТЗ-80 и далее..
Трактор МТЗ-5 был снят с конвеейра завода МТЗ и передан на завод "Южмаш" Днепропетровск и стал выпускаться по маркой ЮМЗ-6 и выпускался на протяжении лет 50-ти.
На МТЗ-5(ЮМЗ-6), устанавливались подшипники 317.
Очень много этот трактор использовался как шасси под экскаваторную и грейферную установку. И вот, проблема с подшипником 317 - довольно редкий случай. Довольно часто, отработав срок энное число лет под экскаватором или грейфером, с трактора демонтировали установку, переоборудовали в сельхоз трактор и далее использовали до конца его срока.
У нас, сколько знаю этих тракторов, почти все трактора такие,бывшие под установками. Все трактора дано перевалили за 10000 моточасов. И вот на подшипники 317 пока что никто не жаловался.
По этому практика , всегда лучше отражает истину, чем бумага.
Ещё надо посмотреть, что вреднее для подшипника - по автобану на одном колесе... или по прыгая по полю, на всех четырёх.
Ну зачем же перед мною, вы попытались оправдать своих "собратьев" выложив нам теоритические изыскания что этот узел должен пережить два ресурса всего трактора, но не учли некоторые очень важные для понимания вопроса аспекта, которые напрямую влияют на ресурс этого узла. Теперь я уверен что и на заводе мтз сидит такой же умник и даже если завод завалят письмами с претензиями он теоретически докажет что все они дураки и не умеют пользоваться техникой.
Технологии вроде развиваются, а техника служит все меньше....
Товарищи, здравствуйте. Такой вопрос, достался мне цилиндр односторонний, думал его приделать куда нибудь, но с него масло бежит ручьем. Как его разобрать не знаю, выглядит как будто нет нигде резьб и стыков. Кто сталкивался с такими, подскажите.
Возможно стопорное кольцо. Внимательнее осмотрите.
Кстати я тут как то писал, была проблема с недостаточным давлением в гидравлике, проблема ушла когда я поставил второй нш на рулевое и выкинул делитель потока, он на руль давал больше масла чем на навеску.
Нет ничего
Остаётся только резать, сварку нарежьте , возможно было на резьбе когда то, потом обратно приварить.
А сзади все заварено?....
Сварка снизу ,цил типа неразборный ,разбирали в токарном станке, срезая сварку .
Через штуцер посмотри на шток, найдешь стопор там. Врящая за голову, достаешь его и можно вытаскивать шток.
Логично....на крайняк там же отпилить болгаркой.
совершенно верно.но не стоит забывать о конструкции полуоси чулка и расстановки подшипников.у южанца оба подшипника стоят в чулке(рукаве полуоси) а у мтз один подшипник в мосту,другой в чулке-и кто там проверял соосность этих деталей?это же трактор-что ему будет-там все с запасом на сто лет сделано.а на деле получается и положенный срок не выходит.и еще добавлю-вся конструкция рассчитывалась с некоторым запасом под 50л.с. мотор.с д240 и увеличением размера колес уже начали "всплывать" некоторые просчеты.но этого показалось мало-движок еще немного "раздули",обули в 16-18 тапки,догрузили чтоб не "плавал" и не прыгал.и оказалось что вечного мтз нету в принципе-"потекли" все узлы и агрегаты-даже полуосевые "вечные" шестерни стали изнашиваться.на любой новый поставьте д50 и согласно его мощности работайте-трактор навряд ли износится.
Всё верно, и пример хороший. Вы только не обратили внимание на компоновки валов. У МТЗ шестерня стоит между опорами, а у ЮМЗ расположена консольно за внутренним подшипником.
Вроде разница небольшая, но у МТЗ силы в зацеплении увеличивают разворот опорной шейки наружного подшипника, а у ЮМЗ уменьшают. А величина силы в зацеплении всего в 3,5 раза больше тягового усилия.
Безусловно, практика критерий истины, но исправление чего-либо без понимания конструкции – это метод тыка.
Вы неплохо задвигаете агитки, жаль по существу вопроса сказать ничего не можете, видимо, из-за отсутствия знаний.
Вопрос, без какого-либо стёба... Не совсем понятно это высказывание...
Сила от взаимодействия шестерён, воздействует на полуось, в 3,5 раза сильнее, чем тяговое усилие? Это в точке приложения, без учёта плеча?
А что мешает посчитать ситуацию для 317 подшипника относительно 217 ??? Да методом тыка , взять, и внедрить(серийно) туда 317. И также методом тыка забыть об этой проблеме.
Или всё таки слабо, посчитать и внедрить??? а может просто банальноя жадность? Или плохое воспитание, которое подразумевает не исправлять свои ошибки? А может всё таки это правда, что все причастные к конструированию наших тракторов - засланцы ЦРУ??? То бишь, враги нашего многострадального народа...
Да.
Да.
Даже не сомневайтесь. Ещё и с вшитыми чипами.
Возможно размеры отливки и оборудование для её обработки.
Я уже писал, какой подшипник в этом месте гарантированно исправил бы ситуацию без переделки отливки.
Видимо Вам оказалось удобнее оставить это без внимания.
А я догадывался...
А я и не стану принимать во внимание, всё что сродни по размеру 217. А Вот когда всё таки удалось бы добится установки 317, я бы начал как говорится "ныть", что нужно на это место 218, а полуось нужно сделать толще, ведь проблема с поломкой полуосей, она не меньше. Просто Беда.
НО я так понимаю , демагогии к нам в уши будет всегда и много, но никто не пошевелится что-то изменить. И наверно, Мир никогда не станет на путь добра.
Это полезная информация. Спасибо.
Тогда, получается, и внутреннему подшипнику достаётся хорошо...
И получается, правы были те, кто говорил, что от нагрузок ломает внутренние подшипники.
лет десять назад а может быть больше была на экскаваторе ру информация что народные умельцы просто поженили чулок с юмз на мтзвский мост и сделали на заводе переходные полуоси под чулок юмз и посадку полуосевой шестерни мтз.и проблема с поломаными подшипниками,полуосями и чулками на том экскаваторе была решена.так почему же завод-мать его так-зная данную проблему не может внедрить усиление чулков,подшипника и полуоси?да просто не надо это заводу-они на запчастях имеют больше чем с продажи трактора.
Получается что, для кого беда, а для кого счастье..
Некогда мне с вами в дискуссии вступать, достаточно прошлого раза. Осенний день тоже знаете ли год кормит.
