Все о гидравлике (насосы, гидрораспределители, цилиндры, дозаторы). Часть 2. Страница 755 из 981
Так точно.
Просветите своей истинной по данному вопросу.
Разъясните ! Гидрозамок на распределителе только для стояночного использования , чтоб плуг до утра не опустился или нет ?
Заехал прессовать , а навеска по чуть опускается и каждые 20 минут надо малость вверх . Взял и на гидрозамок поставил и на весь день забыл про навеску . Вечером закончил работу и надо поднять навеску , снять кардан и прочее , но замок снял и навеску вверх , а она легла на землю и всё . Щуп достал , а он как только в брызгах горячего масла . На соседнем поле работал кировец и перехватил у него на доливку мг10 . Долил малость и не сразу но с 3- 5 движения рычага навеска пошла вверх . Чтоб не опустилась по дороге двинул гидрозамок и домой . Утром достал щуп на котором по самый колпачок масло - полна коробочка .
Что это было ???
Да ничего не было....клапан в распределетеле сливной подвис...
Продолжу пытку вопросами . В щитке приборов трубка резиновая идёт к манометру давления масла . Появилась трещина и с интервалом 30-60 секунд падает капля масла на холодную , когда 5 давит , потом на горячую 2-3 давит и капать почти перестаёт .
Как она правильно называется для заказа в магазине и как её менять , чтоб в ней воздух не остался ?
Про воздух забудь...а называется- шланг указателя давления масла МТЗ.
Я думал заменить и потом на работающем малость ослабить до появления масла и затянуть , чтоб от воздушного пузырька "не брехал" . Выходит заменить и всё будет работать ?![thank_you](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/thank_you.gif)
Да вообще пофигу есть там воздух или нет, на показания никак не влияет. Еще совет - эти шланги в магазинах говно полное, хватает на год. Лучше снять с этой трубки старый шлаг и поставить на хомутиках хороший gates или semperit и забыть о нем навсегда.
Поддержу
Да Иван....вот такие у нас к слову сказать производства......
Так это и бесит . Мудишься клеишь -ремонтируешь , потом плюнешь и купишь новое чтоб забыть печаль , но оно с ходу ломается и починки не пригодно . Стоишь на распутьи ремонтировать хлам ссср (в силу возраста ) или идти за говном в магазин .![bang](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/bang.gif)
Скажите , как по качеству распределители гидролидер ? Подделки есть ?
Довольно не редки случаи, когда что то куплю и на технику не ставлю, по тому что купил, разглядел, а оно Г.....
Очень много чего вообще не покупаю, по тому что оно - Г.....
С какой маркировкой гидрораспределитель купить на МТЗ. Гидрозамка нет, три рычага. Есть дополнительный слив в бак на старом. Чтобы был с фиксацией и автовозвратом.
Р80 3/1-222.(раз больше никакой приблуды нет)
Дополнительный слив убрать.(можно не убирать,но нах лишние сопли)
Ну это если из наших....импортный другая маркировка.если надо,найдем.
Спасибо. В городе в магазинах имеются распреды фирмы Мелмехмаш и город Курск как они по качеству? И самые дорогие Гидросила.
По качеству сказать не могу...
гидролидер Р80 3/1-222 стоит 9 500 https://agrokomplekt24.ru/catalog/zapchasti/gidroraspredeliteli/gidroras...
А Р80 ещё выпускают? Или это "намытые" ?...
Все это говно. Бери болгарина р-80. По маркировке подскажут продавцы.
Они все в базе идут без плавающего и фиксации , а за дополнение цена сильно растёт . Кстати много подделок китайских на болгар .
Поделитесь ссылкой на
Недавно брал с плавающим и фиксацией. Брал по объявлению на авито. Контора из Краснодара, не могу телефон найти, месяца полтора прошло. Двухсекционный стоил 14500. Еще поищу, если найду напишу. Кстати, штуцера у них же купил под наши шланги.
Говорят сейчас китайские есть хорошие, цена почти как у болгарских, а дешевые это явно подделка, их брать не нужно.
Гидросила не всегда айс, их делают в Мелитополе и брака полно
окуратней с ним. у меня был такой. накрутилидавление и порвали насос (корпус на куски).
распред гдето в деревне валяется.
Кто в курсе - насос-дозатор НДП 125/1-125 к насосу подключается напрямую без регулятора? Не могу схему подключения найти.
Обычная схема подключения.
Спасибо. Значит можно смело выкинуть с комбайна все лишнее.
У меня на ЮМЗ стоит 125 дозатор, Дозатор, НШ-10 и цилиндр. Не рулевое, а сказка.
На белорусах у меня тоже дозаторы, правда 80, но с другим обозначением.
На комбайн ставлю этот (купил в сборе с рулевой колонкой от более современного Енисея) чтобы выкинуть регулятор давления и прочие сопли. А если не обращать внимание на сопли, то рулевое на Енисее тоже легкое, просто надоела борьба с вечно сопливищемися кирпичами и прочими соединениями.
Шипка 54 наберите .2 раза распреды заказывал.
Набирал там не раз 5P80 1A8A8A8A8A8 и просто р80 в итоге "0" . хрен разобрался в их поисковике , цен вообще нет . Или сайт как ширма , а все вопросы по телефону или письмами ?
