Все о гидравлике (насосы, гидрораспределители, цилиндры, дозаторы). Часть 2. Страница 753 из 981
Грамотно. Уважуха.
Есть там место и вакууму и кавитации. Опыт со шприцем что то показывает
![](/files/styles/attachmentpost/public/storage15oc/152924/amkodor.jpg?itok=U-2hUgYR)
Можно инструкции по гидравлике почитать, в них об этом говорится.
на не наших гидросистема намного"умнее".поэтому там законы физики помогают работать системе более эффективно.в магистрали где возможен такой режим-вставляют антикавитационный клапан-который может подхватить масло из сливной магистрали.в распредах-помимо перелива и предохранительного клапанов-у каждого выхода ставится свой клапан-предохранение линии после золотника.в зависимости от назначения можно вкрутить в один и тот же порт клапан предохранительный или антикавитационный а можно и вообще заглушку закрутить-система будет проще но и защиты никакой.
масло выходит-верно-его вдавливает поршень на который воздействует вес стрелы.однако для заполнения другой полости надо накачать масло определенного обьема-а насос не успевает это сделать-у него производительность не позволяет с такой скоростью подать нужный объем.и что будет в данной полости цилиндра?поршень ушел,масло поступает гораздо меньше чем надо для заполнения объёма.
Что за чудо?
Масло в момент не выйдет. И пока выходит даже без насоса на плавающем вторая полость заполнится.
читаем виниматочно https://fermer.ru/comment/1080253127#comment-1080253127-может я не правильно назвал его по определению-но смысл надеюсь до вас дошел?
на каком плавающем?на погрузчиках,эккаваторах,на тех распредах что вы любезно помогаете достать многим участникам-нет плавающего.и поступление масла в цилиндр ограничено производительностью насоса.а вот падение стрелы никто не ограничивал-кроме руки оператора управляющей золотником.многие,очень многие люди сталкиваются с этой проблемой-когда после опускания стрелы или рукояти происходит задержка в несколько секунд и дальнейшее движение с давлением.а вы как будто первый раз услышали об этом.у буржуев даже решение этой проблемы есть а вы говорите что сам факт антинаучный.
У наших тоже, но чаще на бумаге![](/files/styles/attachmentpost/public/storage15oc/152924/a_vakum.jpg?itok=gF3fqSao)
Ссылку смотреть не буду извини. Про клапан погуглил, есть такой. Несколько сайтов просмотрел на гидромоторы ставится.
И я про это. У нас каждая машина пытается. Портал 3200 бункер весит. МБС если не ошибаюсь 6800. Фото было, сейчас поищу. Этот груз поднять опустить. Никакого вакуума и кавитации ни разу не заметил.
Зачем насос? Я не просто так про плавающее сказал. Тот же шприц. Попробуй качнуть жидкость чтоб он пустой остался.
Соврал. На МБСке поменьше контрольный груз.
а что так то?сложно подняться до поста 22597?ваш пост не далеко ушел 22603.
у вас после опускания рамки с бункером нет нужды прижать бункер к земле-режим работы этого не требует.бункер стоит на площадке-действие выполнено,дальнейшее действие-подъем контейнера выполнит другая полость цилиндра.
у наших главное правило-успеть продать свое г-но на волне ажиотажного спроса и можно разбегаться,закрывать контору.ибо постоянный сбыт не работающей техники обязательно приведет к краху.поэтому и не вкладывают в производство и в разработки а наберут где то компонентов и давай собирать.пример тому торжокская пожтеника.когда в 14 году учился на операторатора автолестниц в подольске нам объяснили принцип работы но сказали что с работой именно вашей лестницы может ничего общего не будет ибо завод при выпуске ни разу не повторился-у каждой машины свои индивидуальные комплектующие.
Лень.
Неверно. Цилиндры портала до конца выдвигаются. Иначе цепи не снимешь. И вес как раз приличный опускается. А прижимать то вообще где какой вакуум будет?
понятно-у ваших установок просто нет режима работы в котором могут создаться такие условия.будет возможность-сниму на телефон как это происходит на экскаваторе-нашепромном.
Есть-есть такой нюанс. Даже на масломерном стекле гидробака МТЗ можно отследить. Стрелу КУНа
(особенно с грузом) в плавающем опустишь, а уровня в гидробаке нет, ещё через несколько несколько секунд
поднимаетсяОПУСКАЕТСЯ в норму.Бля!!! Наеборот читается! Уточняю!
При опускании груженой стрелы в плавающем уровень в баке взлетает. Потом, в течение нескольких секунд возвращается в норму.![blush2](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/blush2.gif)
Накосорезил, пора спать идти.
В корпусе фильтра масло. И фильтруется не спеша.
Не, Володь, Всё наоборот - стрела внизу - уровень выше нормы, через несколько сек только выравнивается.
А не с тобой ли Михалыч мы несколько лет назад разговаривали,и я предлагал тебе набрать резко медицинский шприц,полностью окунув его например в воду....?...
Вряд ли. С базовыми познаниями я не играюсь обычно. Шприцом (особенно с иглой) хоть и сейчас втяни жидкость быстро. В первый момент много пустоты увидишь. Потом заполнится, если поршень не совсем герметичен, то не вся.
Так для этого я и предлагаю шприц окунуть полностью,чтобы не грешить на герметичность поршня.......заполняется,но вот как раз и не весь.....
Не надо Сергей.Любой экскаваторщик и так это видит. По 100 раз на дню.
Сань-Володя то не на песковаторе гидравлику катает и лучше знает что и как.
Всё верно. Гидросила для своих насосов НШ серии MASTER ограничивает давление на входе в 2атм. избыточного и 0,2атм. разряжения.
И всё-таки это вакуум. Любое давление в сосуде ниже атмосферного, это вакуум. Дальше уже вопрос классификации, форвакуум, глубокий вакуум, сверхглубокий и т.д. Кстати манометры измеряющие разряжение называются вакууметры. А если вы имеете в виду абсолютный ноль давления, так его вроде не существует. Даже в космосе давление больше нуля.
Разрыв потока наглядно показан в науч. фильме (смотреть с 13 мин)
На ЭО-2621 изменение объёма масла в баке может превышать 10л
Добрый день! Подскажите, пожалуйста, в чем может быть проблема: насос нш-10 + распределитель р-80 двухсекционный. Поднимает и опускает навеску с нагрузкой нормально. При опускании в крайнем нижнем положении рычаг автоматически отбивает в нейтраль. А на подъем - не отбивает. В верхней точке распределитель начинает гудеть, а двигателю (ваз 2101) становится трудно крутить насос, надо подгазовывать, чтобы не заглох. На опускание на холостых оборотах при достижении нижней точки автоматически возвращает рычаг в нейтраль. И так на обеих секциях.
Может не стоит так всё под одну гребёнку зачёсывать?
Обычно спец. технику не производят всю с нуля на одном заводе, а значит надо искать смежных поставщиков. У нас перестали выпускать ту же гидравлику, поэтому приходится комплектовать импортной. На дорогую гидравлику типа Rexroth или хотя бы Walwoil у Вас нет денег, поэтому и ставят, что подешевле, либо в усечённой комплектации.
И это состояние дел не из-за хорошей жизни. Когда иностранные заводы проводили перевооружение, наши заводы легли на бок. И чтобы выстроить эти заводы с нуля, нужна чья-то воля (т.к. эти заводы долго не будут рентабельными) и большое вливание капитала.
Грамотно. Уважение.
а как иначе?
это называется-оптимизация производства.подобрать что то похожее и слепить все в кучу.а потом кричать на всех углах-"наша техника собрана на итальянских комплектующих-салами,бревини и прочих изделиях"а потом купил-сам и виноват.теперь побегай в поисках эксклюзивного сливного фильтра прри плановом т.о.а все из за чего?правильно-
а ни воли(читай желания) ни денег на это нету.потому как за 20лет новой неделимой едимой россии бизнес приучили-сорвал банк-беги пока не отобрали.кто будет вкладывать свои деньги в развитие?завтра придут ребятки и проведут отжим предприятия-все как в далекие двадцатые годы-система раскулачивания.только пока отжимают большие куски с реальными доходами.но придет время-и до малых доходов доберутся.поэтому и нет развития-ты вложился,пошла копеечка-а тебя раз и на нары(в лучшем случае)-а доходное дело переходит в надежные руки.вот и работают "бизьнесмены" как последний день-взять все сегодня не оставляя ничего на завтра.с таким подходом ни одно производство не выстоит.
Не хватает давления на отсечку...на опускание давление отсечки меньше надо...попробуй чуть ослабить предохранительный клапан.
Отличие гидрораспределителей Р-100 с одним и двумя сливами.
Ничего не надо делать, у многих так с малыми оборотами на НШ-, на моём тоже так....Если убрать понижение оборотов на НШ-, сделать напрямую, то будет отбивать и на подъёме...
Особенность Р-80, в том что срабатыванием предохранительный клапан, воздействует на механизм возврата в золотнике в положении "подъём" . Без срабатывания предохранительного, отсечка золотника невозможна.
