Все о гидравлике (насосы, гидрораспределители, цилиндры, дозаторы). Часть 2. Страница 750 из 981
Номинальное давление написано, так же и обороты n 25s-=1500 об/мин
Вот об этом и говорю , что получается перепускные клапана настроены на 250кгс . А не как Alpem пишет 360кгс . На насосе максимальное давления написано 400кгс . Но насос у меня немецкий .
Нет там надписи 25 атмосфер....есть надпись 25мпа,что равняется примерно 250 атмосфер.......
Гидромотор естественно реверсивный.
Это номинальное давление, максимальное так и есть 360-400 АТМ, и обороты максимальные 3000.
Газ-66 полным весом гружёный стоящий на асфальте, привязанный к дереву.. Сможет ли он буксовать без включения пониженной..
Я знаю что нет там натписи 25 атмосфет . По этому и кинул фото таблички .
Не пойму зачем указывать номинальное давление? Думаю позже изготовить на него шланги . При заказе нужно знать максимальное рабочее давление. На сайтах где их продают указывают максимальное давление 35.8МПа . На табличке насоса указано 40МПа .
Не озадачивайтесь, на всех так написано .
![](/files/styles/attachmentpost/public/storage15oc/10322/screenshot_2021-06-15-04-55-01-50_5228fc5d2ad2c517ecb981db677d9e34.jpg?itok=Rp-l25KK)
![](/files/styles/attachmentpost/public/storage15oc/10322/screenshot_2021-06-15-04-56-03-25_5228fc5d2ad2c517ecb981db677d9e34.jpg?itok=VMMHlP7c)
![](/files/styles/attachmentpost/public/storage15oc/10322/screenshot_2021-06-15-04-56-43-59_5228fc5d2ad2c517ecb981db677d9e34.jpg?itok=MAmxJMkX)
Вот примеры фото с Авито.
Просто интересно, Вы придумали алгоритм как будете управлять реверсом с подачей и газом на движке?
Какой алгоритм ? Газ будет ручной , поставил по тахометру к примеру 2000об/мин . А работать дросселем на гст , реверс же заложен в управлении гст . Только пока не решил или буду делать пидали на управление дросселем . Или как на комбейнах гычаг и на нем кнопки управления гидравликой . Как по мне гычаг с кнопками удобней . Придовил в перед он поехал в перед , назад он назад . Один недостаток , распределитель с электроуправлением не может плавно дозировать подачу . И в случае использавания миника для снетия двигателя к примеру весом в тонну , будет не хватать плавности хода . Но у меня гидроцелиндры с регулируемыми дросселями .
А вилочный будет или ковшовый погрузчик?
Пойду к Вам в тему.
А не удобнее просто два педальки?...жмешь одну-едет вперёд,другую-назад...величина нажатия регулировала скорость.....на КСК так было.мне казалось удобно...
По ходу у меня именно такой дозатор- с линией РВ, все сходится, отверстия в одной плоскости. Вчера установил дополнительный насос НШ16 и испытал. Все работает идеально, пальчиком кручу руль на самых минимальный оборотах двигателя.![clap](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/clap.gif)
Но как говорится, как мед, так и ложкой. Потому для уменьшения количества РВД возникла крамольная мысль, а не выбросить бы вообще этот клапан потока? С гидросистемой он теперь не связан совсем и никак, все тупо сливается в бак. Только без консультации понимающих в гидравлике людей как то стремно, не разорвать бы дозатор?
Стандартный магазинный тройник (инородное тело так сказать, не родное трактора), видать до Вас приделали.
Не-не, это по заводскому, есть в каталоге и на других тракторах тоже такое стоит.
У Вас именно такой дозатор. Кстати, гидравлическая схема - элегантна в плане инженерного решения.
Без клапана потока (делителя потока) сделать можно. Для этого надо разделить гидравлическую систему на 2 части. От насоса НШ-16 запитать дозатор, а от второго насоса, минуя делитель потока, запитать основную гидросистему.
Но я бы на вашем месте попробовал поковырять делитель потока и попытался бы уйти от второго насоса.
Если он действительно аналогичен по конструкции клапану от Т-40, то возможно просто подсела пружина, и надо подложить шайбу. Т.е. у Вас при малом расходе масло без сопротивления уходит в основную гидролинию и далее на слив через основной распред.
Это тройник в котором суммируется поток, прошедший делитель потока и насос дозатор.
Ложные выводы, к которым Вы пришли в результате неудачного сравнения тёплого с мягким.
Полагаю, что техническая составляющая этого спора исчерпана.
Хениальный ответ....
Но смею напомнить что это вы сказали что крутящий момент здесь не учитывается....
Поздно, поезд ушел, дополнительный нш16 установлен и все прекрасно работает.
Вопрос в другом, можно ли теперь вообще его выбросить, что бы меньше шлангов было. Имеет ли дозатор с линией РВ свободный слив, не разорвет ли его? Когда я сделал так:
добрый день, нужно на погрузчике пум 500 разъединить распределитель. Хочу сделать на ход 2 вместо одного.
Вопрос, подойдет для такой цели делитель МКД 2-/32.
принцип работы
Как я понимаю, дозаторов с PB линией и закрытым центром не существует, но это не точно.
По приведённой Вами схеме соединения, можно сказать, что в Вашем дозаторе слив всего потока при неработающем руле идёт через линию PB.
Можно безопасно проверить схему следующим образом. Дозатор запитать от насоса НШ-16. Натяжение ремня ослабить до минимальной величины. Завести трактор и посмотреть на работу системы. Ослабленный ремень, проскальзывая, не позволит насосу развить большого давления в магистрали.
Что это вообще за дозаторы такие? Гугл тоже о них ничего не знает.
Вообще Power beyond - опция управления орудия насосом трактора, где есть 3 порта - P, T и ls
По принципу действия аналогичны распределителям с нейтральной линией для последующего подключения других гидрораспределителей.
Конкретно у этой модели нет предохранительного клапана по линии P.
Подобные дозаторы есть и у других производителей. Как там реализована защита линий, надо смотреть.
Вот это ж ваши слова.
Скажите двигатель с крутящим моментом 200 нм и оборотами 4000 будет равен по мощности двигателю 400 нм и оборотами 2000?
Именно так это было написано мной.
А вот как извернули Вы:
Ещё раз перечитайте всё вместе.
Откуда у Вас жигуль вылез, ведомо только Вам.
По мощности эти двигатели будут равны.
, мощность — производная от крутящего момента и оборотов мотора. И рассматривать их по отдельности просто нельзя. Знайте — чтобы получить мощность в ваттах необходимо крутящий момент в ньютон-метрах умножить на текущее число оборотов коленвала и коэффициент 0,1047.....
Вот что говорит наука.... Сами посчитаете..
Мой жигуль вылез именно оттуда откуда ваши слова про крутящий момент.
Мой пример с данными двигателями подтверждает то что для рассчета прочности детали важнее отталкиваться именно от крутящего момента а не мощности!
Верно.
Мощность равна крутящий момент в Ньютон мерах умноженный на угловую скорость выраженную в радианах в секунду.
Чтобы об/мин перевести в рад/сек надо об/мин умножить на 2 пи (360градусов в радианах) и разделить на 60 (количество секунд в минуте).
В инженерных расчётах 2Пи/60 = 1/10, Т.е. угловая скорость в рад/с = обороты в минуту / 10.
Два математика идут по улице, видят на заборе написано ПИ=3
- Фу, как грубо!
Нет.
КВ легко выдержит 100% крутящего момента.
А вот ресурс будет считаться от циклов нагружения и приведённой нагрузки.
Если сверху, скажем 50% крутящего момента КВ, приложены крутильные колебания значительной амплитуды, то КВ не жилец.
Нет.
