Все о гидравлике (насосы, гидрораспределители, цилиндры, дозаторы). Часть 2. Страница 747 из 981
Согласен, клин насоса - это аварийный режим, но при установке насоса на трансмиссии, энергия маховика будет поглощена трансмиссией (гидротрансформатором, пружинами в диске сцепления, эластичной муфтой, проскальзыванием диска сцепления). В случае установки на носок КВ, кинетическая энергия маховика через коленвал начнёт искать слабое звено.
Мы смотрим на конструкции разными глазами. Вы запросто можете и не увидеть шкив килограммов на 20-30 с резиновым армированием.
Поэтому мне интересно посмотреть как буржуи реализовали этот узел.
Это теоретически так, а по факту будет многомассовая колебательная система, т.к. и трансмиссия и КВ имеют податливость (работают как пружина кручения - торсион).
Колено выдержит такую нагрузку, а вот ресурс у КВ будет меньше или сильно меньше, если попадёте в собственные частоты.
Не обязательно рассматривать вариант с клином. Вы переводите поток из нейтральной линии в гидроцилиндр, который неподвижен вместе с стрелой, рукоятью, ковшом и т.д., или пытаетесь врезаться в землю. Таким образом вы резко увеличиваете нагрузку на привод. При определённых условиях (соединение гидролиний стальными трубопроводами, высокая скорость потока в трубах, резкое открытие золотников, короткое и жёсткое соединение насоса с коленвалом) такую нагрузку можно рассматривать как ударную.
А я Вам привёл марку трансмиссии, которую ставят на модели погрузчиков, закрывающих львиную долю рынка этих машин.
И такое решение правильное и так делают почти на всех пром строй машинах.
Установка насосов на носок двигателя - это погоня за дешевизной.
Если есть сомнения в наличии крутильных колебаний, посмотрите, например, на разбитые шлицевые втулки ведомых дисков сцепления.
Очень хочу
Вы привели пример с электродвигателями равной мощности и разных оборотов. Хорошо, пусть полуторатысяцник крутит на прямую (гидронасос)
Если трехтысячником крутить этот насос, то через понижающую вдвое передачу , мы получим те же обороты насоса и тот же подводимый момент к насосу(при равных в обоих случаях давлениях в гидросистеме)
Что в этом удивительного?
Мощность - это произведение числа оборотов и крутящего момента.
Любой вал имеет свой предел передачи момента. По этому, увеличить передаваемую через него мощность, можно увеличением оборотов вала, не увеличивая при этом момент. По этому разные ступени трансмиссии , имеют разные габариты при одинаковой передаваемой мощности.
С помощью трансмиссий, обороты трансформируются в момент(понижающая трансмиссия), либо наоборот, момент трансформируются в обороты(повышающая трансмиссия) Мощности при этом остаются неизменными(за вычетом КПД трансмиссий)
Какие кусты?....читать умеете?....я же вам писал,что я не против ваших цифер....,но приводил примеры,где с носка двигателя снимается более 20 процентов(кстати и расчеты были ваши...)....и все работает...
Может с конструкторами данной техники будете спорить?
Запросто шкив не увидеть можете вы....а когда двигатель разбираешь и собираешь сам,то видишь всё...
Приориетный нужен в системе, иначе куда масло будет сливаться от НШ? А если приоритетный, то в нем и LS будет, тогда и пробка не нужна.
Разберёшься,что будет,если включить пониженную без включения переднего моста?(подскажу,шестерню 2 двигаем влево)
Ну и как сам думаешь..допустим,,при включении пониженной без переднего моста,при подключении переднего моста,момент передаваемый на колеса(допустим авто стоит на асфальте,привязанная к дереву) снизится настолько,что в первом случае сломает задний мост,а во втором ничего не будет?
Да, Вы правы. Действительно, дозаторы с LS линией идут с закрытым центром. Нужен приоритетный клапан.
Просто так поставить не получится.
Спасибо.
Всем доброго времени суток. Ребята вопрос такой гидроцилиндр цс 100. какие манжеты туда можно поставить заместо этих дурацких колец?
Вместо колец-никаких....я недавно вместо резинового обычного пристроил наверное полиуретановое...пока работает..
А так,если только доработать поршень,..
Наверное крутящий момент разделился на передний мост и задний?
Тяговое усилие на фаркопе при пониженной передаче больше чем на повышенной. Что бы разгрузить задний мост и сделали включение переднего моста только на пониженных. ( в общем защита от дурака)
Не совсем так, передний мост можно включить и на повышенной, но пониженную только после включения переднего моста. Подобный алгоритм реализован и на газ 69
Ааа, т.е. если за МТЗ-82 и ВАЗ зацепить 10 тонный прицеп и они начнут возить грузы, то следуя вашей логике с большей долей вероятности они перевезут их равное количество до отказа какого либо агрегата
Доля правды во всем этом есть....но в большинстве случаев пробуксовка колес будет при определенном моменте на карданном валу,(рассмотрим машину привязанную к дереву)который сдается мне будет одинаковый...поставь после двигателя хоть три пониженных...
Танкист,а в схеме коробки хоть разобрался,почему нельзя включать то...
Только поршень новый точить. А в чем проблема? На поршне кольцо там нормально работает, я даже немного протачивал канавку и ставил 2 кольца. Чаще текут по фланцам и по трубке, есть современные аналоги, выпускает профмаш, они с полиуретановыми манжетами, без трубок и фланцев. С ходом 400 мм стоит 10 рублей. У меня такие на посевном комплексе стоят. На БДТ такие же куплю, достали в этом году, 2 раза перебирал, литров 20 масла ушло.
Неа, не разобрался...
Ну так ежу понятно что крутящий момент возникает как реакция противодействия и что будет легче то и произойдёт, колесо буксанет иль свернет чё. Но вот когда ставят дизель на 66, то крестовины, раздатки, дифф, становятся расходниками.
Не разобрался???!!!...ну так смотри,сколько зацеплена шестерня на промежуточном валу ....подсказываю, и на чертеже видно,что она при выключенном переднем мосту цепляет только краешками зубьев...это сделано,чтобы промежуточный вал в раздатке крутился,и обеспечивал смазкой подшипники,что стоят выше....плюс возможность включать передний мост на ходу,без остановки...
Ок, пусть в теории будет один распред, один насос и один предохранительный клапан ,и это всё - именно экс , не кму, не погрузчик на гидроходу, и тем более не кран. Тогда , получается , тот самый экс - с механической трансмиссией , с мощным одним насосом , и соответственно с большими цилиндрами ,выполняет работу - постоянно загоняя цилиндры в крайние положения , загребая под себя так, что находишся на гране переворота или поломки, при этом мотор на грани заглохнуть ? Нет, я не верю, что гидравлика способна забрать даже половину мощности двигателя , заглушить его и тем более - чтото сломать.
На практике с кобелко ск50 столкнклся - насос не один , и всякие сумматоры потоков , дополнительные насосы стоят- движка остается работать на холостых ,выполняя все те-же функции (но медленее чем на бОльших оборотах ), как дашь 3 рычага - обороты незначительно проседают - дымить не начинает , и то , это надо разом несколько операций делать .
Веду спор с гидросилой, вопрос мтз 82 стоит МР80=4/1-222, не могу плавно опустить сеялку на навеске, либо не опускается либо падает резко, так біть не должно или так работают новые распреды
Клапан надо замедлительный ставить...и ещё раз,
Распред не с гидрозамками?
Штуцер-замедлитель в магистрали подъёма решил бы всё красивее. Он в одну сторону свободно пропускает, а обратно через калиброванное отверстие. Деталька-то копеечная...
Не,не канает , через снятые, что шли с Р40 - что они иесть ,что нет . Миник же , всё малннькое кроме распреда цил с 40х20х160 ,сверлил отверстие 1,5мм , ну наверно разбило до 1,7 мм. с ним то хоть как то норм. Хотя,еще с основной нагрузкой ,после переделки он не ходил .
Ну так подшипники выше вполне по силам смазать шестерней переднего моста.
То что шестерня зацеплена на промвалу краем это ещё ни о чем не говорит, я вам могу показать рисунки где нет этого зацепления.
Включать передний мост на ходу на большинстве техники запрещено.
Вот например раздатка газ 69, там тоже реализована блокировка включения, но кинематика устроена по другому принципу в котором все ваши аргументы не имеют место быть
Шестерней переднего моста,при отключенных хабах на УАЗе ничего не смажется...она будет стоять....
На газ 66 возможно найдутся те,кто тоже будет ездить например без переднего кардана...поэтому и сделано частичное зацепление промвала...так сказать вышеупомянутая защита от дурака.
А мост передний на ходу,пока ещё не буксуешь включать можно,что и достигается тем,что промввал вращается.......
Не очень понимаю о чём Вы пытаетесь сказать.
При чём здесь остановка двигателя? Речь идёт о скорости с которой накидывается нагрузка. Пусть для примера половина мощности. Если Вы прикладываете резко половину мощности через жёсткое соединение, то в элементах конструкции возникают кратковременные напряжения большой величины. Рассмотрите пример с троганием техники с места. Можно плавно отпускать сцепление, медленно разгоняя тяжёлую машину, а можно сцепление бросить и получить удар. При этом при классической трансмиссии Вы тем самым будете пытаться затормозить маховик. А если делать всё тоже самое, но с носка КВ, то Вы будете тормозить вращение маховика со сцеплением и первичным валом КПП, скручивая при этом коленвал.
Ладно, давайте объясним почему на газ 69 реализована эта блокировка, хотя ни одна из причин описанных вами не имеет место быть
Может быть тут имеет место ВРЕМЯ проектирования и создания данного узла?
Так сказать ...новая конструкция с учетом ошибок и опыта эксплуатации (ремонтов) старой....
