Все о гидравлике (насосы, гидрораспределители, цилиндры, дозаторы). Часть 2. Страница 741 из 984
Но работает же, все четко , синхрон или краб , одновременно поворачивают оба моста.
Даже позавидовать захотелось.
Да прикольные трактора.
Сергей разве подшипники могут выдавать именно такой звук? Если подшипники неисправны, то они шуршать (Шелестят), Пример с генератором легковой машины, подшипники выработались то они шумели, но не тарабанили,
Тут такой звук кобуто форсунка тарабанит. И звук начинается не сразу, а после немного прогретого двигателя.
По идее, если подшипники выработались, то они сразу шумят, не имеет значения холодный двигатель или горячий.
Есть стетоскоп. Но только трактор в Казахстане находится, я через месяц, или чуть меньше поеду туда, я все на вал привода думал косозубой шестерни и-за зазора, Но видимо дело не в ней, Но чтобы подшипники так тарабанят.
Чет я сразу не додумался собой взять стетоскоп, в марте был там, можно было определить, откуда шум исходит, от насоса, или от привода насоса. Просто очень удивительно что сам насос НШ (вал) не люфтит все плотно стоит, и такой звук
Разница между горячим и холодным состоянием может быть от снижения гидравлического сопротивления при перепуске на слив т.к. прогретое масло более текучее. Т.е. при прогреве снижается крутящий момент и силы в зацеплении.
Если я правильно думаю про подшипники, то, скорее всего, кончился подшипник, который ближе к венцу приводной шестерни. Жаль к нему сложно добраться, а так бы набить подшипники пластичной смазкой и посмотреть поменяется ли шум.
В любом случае, когда Вы в видео шевелили подшипник (примерно 2 мин 15сек) Вы легко двигали сепаратор при неподвижных кольцах. Я бы такой подшипник поменял, тем более размер его не большой.
Вымоет с него смазку, моргнуть не успеете...
Двигатель не д-240, а д-65 (ЮМЗ). Сегодня ремонтирую - за короткое время образовалась неисправность - стало туго работать рулевое. Решил что начать нужно с насоса, благо был куплен прозапас. Снял прежний и вижу что под ним на приводе развалился сепаратор подшипника, шарики в кучу . Как оказалось, подшипник обсалютно сухой . Вал насоса и шлицы внутри привода тоже сухие. Подшипник который ближе к шестерне, он обильно в масле. Почему так - понять не могу.
Так в итоге убило насос? Крутить-то всё равно должно было.
А так, узел вроде смазывается разбрызгиванием. Сколько на колёсах поднимает, столько и закидывает. Наверное первый от венца подшипник экранирует масло.
Может ближний к насосу имеет смысл ставить закрытый с набитой смазкой? Он не нагружен особо.
Похоже что убило. Боковыми нагрузками на вал, должно быть корпус шестерней подъело , а может и втулку провернуло(у Гидросилы есть грех делать втулки круглыми на одном из валов). Рулевое ослабло постепенно, в течении дня стало на оборотах ниже средних туговатым.
Я уж думаю может пресс-маслёнку туда внедрить.
Буду ставить НШ-16 гидросила серии мастер. Не вытерпел, любопытство одолело посмотреть что внутри.. открыл крышку и вижу что никаких гидроподжимных платиков нету.. и втулок тоже нету.. втулками служит крышка насоса, а с задней стороны видимо сам корпус.. шестерни вытаскивать не стал, поставил крышку назад и закрутил.
На крышке где прилегают шестерни, шестернями снято немного металла.. видимо такая современная технология.
Нш-32 тоже серии мастер.. работает более пяти лет, претензий к нему нет.. может и он по конструкции точно такой-же .. У всех кто такие ставили, тоже работают и тоже есть боле пяти лет.. никто не жалуется.
Есть ещё чехи Jihostroj.
У них в линейки есть серия насосов, выполненных по присоединительным размерам серии НШ.
Рабочие параметры как у нерегулируемых аксиальнопоршневых насосов. Например у НШ-32 номинальное давление 270 атм.
Правда и цена высокая. Тот же аналог НШ-32 недавно обошелся в 20т.р.
Да, цена великовата. Думаю что когда мой 32-й отработает, купить также серии мастер, только НШ-40. Гидравлика будет побыстрее, фланцы переделывать не нужно. Благо что эти насосы по габаритам не велики. Вот было раньше НШ-50 габаритный советских времён ставил, так его чтобы из за угла поставить(на ЮМЗ), целую процедуру приходилось выполнять.
На рулевое, тоже этот компактный НШ-16 , можно будет снять-поставить как и было раньше с НШ-10, не трогая радиатор.
Мастер М 3 и М4 различаются , в м3 одна поджимная в М4 две, и по материалам так же отдичаются, я оба разбирал нш-32.
НШ-32 на ЮМЗ на максимальных оборотах прокачивает 60л/мин. Это немалый поток. НШ-50 уже 94л/мин. В то же время НШ-100 на экскаваторе 128л/мин.
Тоже думал у себя на петушке поставить НШ-50, но снимать 20-25 кВт с носка коленвала как-то не очень.
К тому-же насос на двигателе создаёт и радиальную силу на первой коренной шейке КВ. Потому решил оставить НШ-32.
Насосом НШ-50 убило распредшестерни, чуть до аварии не дошло, некоторые зубья уже начинали частично откалываться. Но в те годы гидравлику напрягал прилично. Сейчас в разы меньше, в основном фронтальный погрузчик. Думаю что если не напрягать с НШ-40, то пойдёт. Как-то погрузчик с 32-м вялый, не быстрый.. А с 50-тым работа оживлённая была.
Тоже сомневался, но все таки поставил нш 50, из нагрузок только подьем навески, что стараюсь делать на мин оборотах.
Так оно и есть, и причем чем сельсине прогревается масло тем звук увеличивается.
Да обойма (Сепаратор) легко вращается. Может и-за того что обильная смазка поступает к нему, и приработался так подшипник ?
Но при этом у вас подшипники не тарабанили ? Или подобного звука не было (Разбитых подшипников)?
Сейчас Жень так выглядит насос НШ серии мастер.
А сама манжета (Сальник) целый? Вал на насоса люфтит?
Привлекающих внимания звуков не слышал, а специально не прислушивался.
Люфта нет, манжета цела, вал прокручивается с некоторым усилием. Когда крышку назад ставил, вал обмотнул полиэтилен плёнкой и аккуратно поставил крышку, плёнку вытянул.
Скорее там под шестернями есть гидроподжимной платик как на вашей картинке.
Такой звук без прислушивания можно услышать, раз сепаратор (Обойма) рассыпалась и шарики в куче, и звуков привлекающих внимание не было, выходит подшипники не выдают такой звук.
Эти насосы лучше чем польские?
Я с польскими насосами не сталкивался.
Если судить об уровне развития машиностроения, то Чехия определённо выглядит лучше.
Подскажите пожалуйста, потёк гидро цилиндр похож как на сеялке, на навеске т-25. Потёк на перепускной трубке со стороны штуцеров. Я такой не разу не разбирал, боюсь что сделаю что то не то.![thank_you](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/thank_you.gif)
Всё нашёл на ютубе это цс-75 и как ремонтировать.
Вопрос: Как его разобрать и что нужно для ремонта?
Может у кого есть схема цилиндра, хотя бы посмотреть.
Кто подскажет как точно называется болгарский гидрораспределитель 2р40 с двумя плавающими секциями? А то ищу и везде только с одной. Может знаете где купить?
Насчет купить не знаю...интернет творит чудеса если что...
А по сути нужен распред 2р40-1к16к16...(подьем,,опускание не фиксируются) или то же самое,только на конце к15к15...
Ну и есть такие же,только вход с другой стороны...маркировка та же самая,только л12(подьем,опускание не фиксируются) или л13(фиксируются)...
Еще в маркировке есть в конце буква,обозначающая присоединительные резьбы шлангов.....
Спасибо, поищу.
Нашел такой.
Он....только резьбы присоединительные не метрические...штуцера сразу заказывай,если точить негде.
А есть опыт использования таких китайских распределителей? Цена в 3 раза ниже болгарских.
