Все о гидравлике (насосы, гидрораспределители, цилиндры, дозаторы). Часть 2. Страница 740 из 978
Да, всё правильно Евгений....манипулятору японскому записанному от нашего нш это тоже не нравится......даже на малых оборотах нш гудит....
Ну пусть хоть так фильтруется...через круг,два мусоринка все равно дойдет до фильтра....чем вообще никак....
У нас везде на выходе из бака ставится. Буду на работе (эту неделю во вторую смену работаю) если будет время сфоткаю. Просто в другой цех идти надо где установки обвязывают.
В идеале если, то на входе вашего насоса, внутри моста, должна быть приёмная емкость . Верх емкости должен иметь свободное сообщение с внутренним объёмом моста. Наполнятся эта емкость должна дополнительным насосом низкого давления, по типу как в двигателях. Подача от насоса в ёмкость через фильтр.
Получается что дополнительный насос постоянно наполнял бы с излишком эту ёмкость , а эти излишки свободно вытекали бы обратно в мост.
То есть перед нш, на линии всасывания?
У вас фильтр на линии всасывания объясняется тем что у вас картер моста и кпп выполняет функцию гидробака, видимо чтобы насос вдруг не хватанул кусок какой нить пакости в виде обломка шестерни вот и ставится фильтр на линию всасывания. А если так как я думаю то и фильтр там нужен куда грубее, что то вроде латунной сетки. Был у меня в армии тягач АТС-59Г, движок там стоял от какого то танка, наверное от 55ки. Так вот в нём была на двигателе центрифуга и фильтр, фильтрующий элемент этого фильтра был из такой сеточки латунной, плетением как в старину заборы из талы плели.
Да. В маслобаке стоят. Вечером постараюсь сфоткать маркировку фильтра. Насосы шестерёнчатые итальянские и чешские. От маслобака до насоса шланг метра два. Масло ВМГЗ Лукойл.
Что то наподобие этого
Я не уверен, но мне кажется проблема с подшипниками шестерни привода насоса.
Когда вы нагружаете насос, возрастают силы в зубчатом зацеплении, а так как шестерня косозубая, то возникает и осевая составляющая силы, которая прижимает шестерню в одну из сторон. Тела качения подшипника смещаются относительно середины дорожек. Шум становится меньше.
По зазорам в зацеплении. Для косозубых передач это не так критично как для прямозубых, т.к. в зацеплении, как правило, есть существенное перекрытие (всё время в зацеплении находятся два соседних зуба).
По осевому люфту шестерни. Если есть желание, то его можно убрать почти до нуля. В данном узле подшипники стоят друг к другу впритык, а, следовательно, влияние теплового удлинения вала будет незначительным и подшипники не будут перетянуты.
Нет ли возможности послушать шумы стетоскопом? Ну, или через металлическую пластину. Хотя бы локализовать источник шума.
Можно проверить фильтр собрав временную схему.
Фильтр подключается после насоса. В непосредственной близости перед и после фильтра подключаются манометры со шкалой 1 ати.
Слив масла свободный в бак.
На холодном масле при максимальном расходе снять показания манометров. Если перепад давления меньше 0,1атм – работать будет. Измерять лучше одним манометром поочерёдно, чтобы исключить погрешность прибора.
Скорее всего Вам нужен фильтр на 160-250мкм. Фильтр обязательно поставить с байпасным клапаном на перепад 0,3атм, иначе при засорении фильтра снова умрёт насос.
И, как уже писали выше, поставить тонкий фильтр в основную линию слива будет совсем не лишним.
Для подключения манометров рекомендую купить на китайщине контрольные точки и шланг. Стоят понятные деньги, но сразу всё становится красиво и удобно.
А фильтры с такой очисткой будут бумажные или это будет уже сетчатый
Есть ведь ещё и напорные фильтра...после насоса можно поставить...
Сетка.
Бумага обычно 10 - 25 мкм, тоньше - микрофибра.
Вот итальянский всасывающий фильтр. Купил, чтобы поставить в бак гидросистемы ГОРУ.
Характеристики у него следующие:
STR 050 2 B G1 M90 P01
Корпус из полиамида, присоединение G½”, с байпасным клапаном, фильтрующая сетка 90мкм.
Диаметр корпуса 52мм, габаритная длина 79мм + 8мм байпасный клапан, размер под ключ 30.
Это на максимальный расход 28л/мин при кинематической вязкости масла 30 санти Стокс.
Всасывающие фильтры вещь очень полезная, особенно для защиты шестерёнчатых насосов. Другое дело, что они должны быть большими, а, следовательно, дорогими.
Для сравнения фильтр необходимый для защиты НШ-100 на экскаваторе.
Этот фильтр без байпасного клапана, но со встроенными магнитами.
А что мешает сделать отдельный от трансмиссии гидробак, поставить дешевый фильтр на слив , и избавится от проблем с насосом?
Вроде от этого насоса производится в том числе управление муфтами трансмиссии, т.е. неизбежен дренаж масла в картер.
Вот маркировка. Этот фильтр большой, от него два насоса запитыны общим литражом в районе 90 литров.
А также принудительная смазка валов и шестерен кпп, и оно также тупо стекает в корыто. Значит буду заказывать сетчатый, надеюсь что он будет многоразовый, помыл и опять в бой
Это в пять раз лучше чем ничего. Фильтры в двигателе тоже не весь поток от насоса фильтруют.
Трансмиссия случаем не Gima?
Все фильтра перед насосом сетчатые металлические, меняются через каждые 1500 мтч вместе с маслом.
Наличие фильтров на входе не зависит от типа бака, будь то совмещённая ванна заднего моста и КПП, или отдельный гидробак.
Не приведёт ли это опять к вот этому.
В конечном итоге может всё опять придёт к вот этому.
Но должно же быть решение проблемы, не дураки же 40 лет назад сделали этот трактор. По утверждению поляков- это самые удачные модели тракторов марки Массей Фергюсон.
Просто с завода там стоял какой то правильный фильтр с нужной степенью фильтрации и нужным сопротивлением.
Возможно стоял более крупный фильтр,но тогда возможно будет недостаточная степень фильтрации....
А возможно и более мелкий фильтр,но слабый перепускной клапан,соответственно часть масла шла мимо фильтра....(но круг,два,три,пять и оно проходило через фильтр всё)…...что собственно вроде как и сейчас реализовано у вас....хотя надо бы,как тут уже упоминали замерять давление до и после фильтра...ибо может оказаться что большая часть масла тоже сливается через перепускной клапан.,....
Как сделать 2 цилиндра на один распределитель что бы когда отпускаешь распределитель один цилиндр выходил а второй входил?
Нужно чтобы работали синхронно или как попало(первый тот,которому легче)?
Цилиндры одинаковые, разные полости последовательно соединить, так рулевое на полноповоротном к20,к20в работает.
Так , тотак , поподробнее пожалуйста !? Перерыл всяку инфу , и вроде как тяга синхронизации , или клапана нужны.
В теме по к-20в схему давал, нш + нд +распред переключения краб/синхрон и гидроцилиндры никаких тяг управления, если ничего не травит через манжеты рулевое четкое, не расходится перед- зад , если травит то вкривь уходит постепенно.
так тогда от нагрузки на колеса будет зависеть угол поворота, если не до упора повернуть.
