Все о гидравлике (насосы, гидрораспределители, цилиндры, дозаторы). Часть 2. Страница 738 из 981
Это точно .....достаточно понять что делает масло когда руль мы не крутим совсем или допустим крутим медленно....
[/quote] Можно поставить На вом НШ-100 тогда и крутить руль не нужно. Достаточно будет на его по дуть. Нудно знать характеристику насоса. Может поможет на этом примере. Насос-дозатор ХУ-85, 120, 145.
насос-дозатор ХУ-85, 120, 145.
Насосы дозаторы от производителя Гидравлика+ используются в низко скоростных транспортных средствах, у которых скорость не превышает 60 км / ч - такие, как: строительные машины, погрузчики, машины для сбора урожая, вне дорожная техника и другие. Эти гидроагрегаты усиливают крутящий момент руля, без необходимости жесткого механического соединения. ХУ гидростатического рулевого управления блока включает в себя смещенный по оси клапан трассировки и замер насоса в одном корпусе. Рабочая жидкость подается по отдельным насосом и затем направляется в насос-дозатор для рулевых цилиндров. Рулевое устройство ХУ производится со встроенным обратным клапаном, и есть возможность для встроенного предохранительного клапана на входе.
Технические характеристики насос дозатора ХУ-85-0/1Характеристики Значение
Рабочий объем, см3 84
Номинальная подача, л/мин 9
Номинальное давление, бар 150
Клапан сброса давления, бар 80
Ударный клапан давления, бар 200
Макс.давление в линии, бар 20
Макс. крутящий момент при усилии, нм 7,5
Макс. крутящий момент без усилия, нм 125
Вес, кг 6,4
Размеры, мм 136,3
Технические характеристики насос дозатора ХУ-145-0/1Характеристики Значение
Рабочий объем, см3 144
Номинальная подача, л/мин 15
Клапан сброса давления, бар 150
Вес, кг 6,8
Размеры, мм 144,5
Технические характеристики насос дозатора ХУ-120-0/1Характеристики Значение
Рабочий объем, см3 120
Номинальная подача, л/мин 12
Клапан сброса давления, бар 100
Вес, кг 6,6
Размеры, мм 141,5
Вот я ставил НШ-10 и 160 дозатор. Все работает только работать нельзя.
Привет всем. На куне гц ковша шток входит быстро, а выходит -очень медленно,при этом автомат не отбивает рычаг в конце. В чем может быть причина?
Разный объём заполнения вот и разница в скорости . Или распред
, секция травит .
Вес, кг 6,4
Размеры, мм 136,3
Вес, кг 6,8
Размеры, мм 144,5
Вес, кг 6,6
Размеры, мм 141,5
[/quote]
250 й поставь.
Только почему рычаг на подъём -отбивает, а на опускание -нет.?
Это в другой технике, В Мтз такого нету.
Разница не большая, но все равно в 4 литра больше пропуска, быстрее заполнения полости Гц
на холодном масле присутствует такое или же на прогретом масле?
Еще зависит какое масло используется в гидросистеме плотности и вязкости. при прогреве масла сказывается, особенно в жаркую погоду.
Описание ГОРУ
Совсем холодное , сразу после заводки в расчёт не беру. Нормальное прогретое, градусов 30-40, а больше и не греется. В общем всегда, если на малых быстро крутить , то замечается не успевание насоса.
Номер в обозначении насос-дозатора это его подача за один оборот рулевого колеса. Зная объем гидроцилиндра и подачу насос-дозатора, можно определить количество оборотов рулевого колеса, необходимых для поворота колёс с одного крайнего положения в противоположное.
Так, например, штатный гидроцилиндр ГЦ 50.25.200 имеет объём поршневой полости 400 см3, штоковой полости - примерно 300см3. При установке насос дозатора с рабочим объёмом 80см3/об потребуется 400/80 = 5 оборотов рулевого колеса при выдвижении штока из гидроцилиндра, и 300/80 = 3,75 оборота в противоположную сторону. Установка насос-дозатора с рабочим объёмом 160см3/об уменьшит требуемое количество оборотов в 2 раза, т.е. руль станет «острее». Однако, не следует забывать о том, что насос-дозаторы обеспечивают аварийную работу рулевого управления при неработающем шестерённом насосе. И увеличение рабочего объёма насос-дозатора приводит к пропорциональному уменьшению давления, развиваемого в аварийном режиме, а, следовательно, и усилия воздействия на рычаги поворота колёс.
Минутная подача шестерённого насоса, требуемая для работы ГОРУ, величина условная и указана из расчёта вращения рулевого колеса со скоростью 100 об/мин и определяется умножением рабочего объёма насос-дозатора на эти самые 100 об/мин. Т.е. для насос дозатора с объёмом 80см3/об требуется 80х100=8000см3/мин или 8л/мин.
При этом скорость перекладки колёс из одного крайнего положения в другое будет равна:
5об (3,75об) / 100 об/мин х 60сек = 3 (2,25)секунд. Для 160-го насос-дозатора время вдвое меньше.
Насос НШ-10 при 1000 об/мин коленчатого вала обеспечивает подачу примерно 10л/мин, что достаточно для обеспечения времени полного цикла поворота колёс менее 3 секунд.
Указанные цифры характерны для исправного насос-дозатора.
А при минимальных оборотах двигателя, насос обеспечит всего 6 литров. И этого уже не достаточно. А когда немножко всё состарится, будет ещё хуже.
И это для НД-80. А для НД-100 данная ситуация ещё хуже. А для НД-125 ещё..
Предполагаю , что у Вас , рычаг - на подъём вниз , а на опускание вверх/вперёд , рядом с плавающим положением . Очень часто в этом положении золотник распределителя сбрасывает масло , проверено прибором . Иной раз устанавливали "трофейные " распределители под нужные задачи - это было в 90е . Пересыпали в то время столько "железа " . Теперича ничему не удивляюсь . Приобретаю и приговариваю - " Новое ху...ое " .![huh](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/huh.gif)
При 6л/мин минимальное время цикла будет 4с и это время от объёма насоса-дозатора не зависит. Объём насоса –дозатора влияет на количество оборотов, необходимых для перекладки руля.
нш 14 + нд 250 - "пустой " палессе 812 " , без жатки , ворочает на раз , одним цилиндром - на холостых . Насосу 10 сезонов - 6000мч. Пы Сы Тот же нш 14 + 145 й , на 1221 напрягает , иногда .
Все так, спасибо за отзыв!
Откуда тукая сказка?
Это не только для МТЗ, но и для всей техники где есть дозаторы.
А вы считать не умеете? Или у вас насос независимо от оборотов всегда выдаёт по полной?
Ну так 4 секунды - это много. Особо для тех ситуаций когда вдруг по необходимости сбрасывают газ . А это как правило какие то неровности, кочки , ямы. При этом необходимо быстро действовать рулём, обруливать. Или при движении на задней передаче, крадёмся к чему-нибудь и вдруг нужно быстро скорректировать траекторию. И вот всегда в таких случаях есть спотыкание руля, то есть крутим быстрее чем успевает насос подать нужный объём.
Вспомним старый , добрый ГУР. В нём объём цилиндра 260 кубиков. Насос НШ-10 для него с лихвой. И никаких не успеваний насоса.
Я понимаю к чему сея попытка клонится весь сказ. Мол гидросистемы спроектированные правильно, Мол всё подобрано, мол успокойтесь. Так нет Господа хорошие. В МТЗ хоть с цилиндром Ц50 +НШ-10, хоть с цилиндромЦ-63 +НШ-14(балочный мост), Данные насосы недостаточны по объёмам для этих цилиндров.
Завод как всегда экономит.
А на два гц 50-х нш16 хватает?
Напрасно Вы так. Просто хочется помочь разобраться во взаимосвязи компонентов гидросистемы. Вроде пока ничего не противоречит тому, что было описано Вами.
По поводу замены насосов. Насосы НШ-10, 14 и 16 имеют одинаковые присоединительные размеры и могут быть установлены на одном и том же приводе без переделок. Насос НШ-16 чуть длиннее.
Завод экономит, Вы правы. Однако основная разница в стоимости приходится не на насос или насос-дозатор, а на трубопроводы, фитинги, бак, фильтры.
Устанавливая насос большей производительности, мы увеличиваем расход жидкости в трубопроводах, значит должны быть учтены изменения скорости потока.
Насос НШ-16 при 2000 об/мин коленчатого вала обеспечит поток 32л/мин.
Такому потоку нужны трубы с внутренними диаметрами: 12мм на напорной линии (от насоса к насос-дозатору и от насос-дозатора к ГЦ), 15мм на обратной линии (насос-дозатор – бак) и 26мм! На линии всасывания (от бака к насосу). Линии всасывания наиболее критичные, т.к. значительное увеличение скорости потока в этих линиях вызывает разряжение на входе в насос и как следствие появление режимов кавитации насоса. Кавитация существенно снижает срок службы насоса.
Также, хорошим правилом при проектировании гидросистем для мобильной техники является выбор полезного объёма бака не менее половины минутного расхода жидкости. Т.е. если производительность системы на номинальных режимах 20л/мин, то полезный объём бака должен быть порядка 10л.
Это выдержка из каталога Паркер. Удобная таблица для оценки требуемых размеров гидролиний.
Простите за оффтоп.
Но это сильно зависит индивидуальной подготовки тракториста. Вот, например, Илоне Накутис (мастеру спорта по раллийным гонкам), скорее всего, не хватит даже НШ-100 с 80 дозатором. Но это не точно.
Будет зависеть от техники на которой будет применяться.
Два 50-х в сумме дадут 700 кубиков общего объёма и где то (с натягом) можно применить совместно с НШ-16.
К примеру один Ц-63 имеет 632 кубика и его используют(с натягом) с НШ-14.
Мтз1221
На 1221 стоит 160й дозатор. Или?
Такое происходит у вас с использованием насосоа НШ-16 с установленным ГЦ-60 ?
Какая пропускная способность (Литров) у дозатора на Мтз 892.2 ?
И при каких условия срабатывает предохранительный клапан дозатора ?
Дозатор -- МТЗ 982 -100: МТЗ 982.2 -160
НШ -- МТЗ 982 -10: МТЗ 982.2 - 14
Диаметр поршня-- МТЗ 982 -50: МТЗ 982.2 - 63
Диаметр штока -- МТЗ 982 -25: МТЗ 982.2 - 30
ход поршня -- 200 мм
Давление срабатывания перепускного клапана 140-150 кг/см 2
Противоударные клапана срабатывают при давлении 200-210 кг\см 2
В исправном тракторе даже на холостых руль крутиться легко и быстро, если это не так нужно искать причину.
Уже от многих слышу, что Нш-14 маловат для балочного моста, все ставят Нш 16, и радуются. На рынке у нас здесь нету в продаже НШ-14 есть только НШ 10 и Нш 16 видимо у Нш 14 спроса нету.
Он экономит на уплотнителях, на крышках топливных баках, на датчике уровня топлива, на насосе НШ, на топливных шлангах! Зато не экономит на краске, заливают краской все агрегаты видимо им она бесплатно достается.
