Все о гидравлике (насосы, гидрораспределители, цилиндры, дозаторы). Часть 2. Страница 736 из 981
Тут возник спор, в какую магистраль врезать кран, чтобы запирать навеску от опускания МТЗ.
В правую или левую по ходу движения?
А чё тут спорить?...в магистраль подъёма навески.правая по ходу движения.
В мтз вроде в навеске механический замок стоит. А гидравлический поможет если только гц не перепускает. Ставится на полость которая на опускание идёт как можно ближе к цилиндру. А в линию подъёма дроссель ставится.
А смысл туда ставить? Всё равно навеска опустится. Ставить нужно в линию подъёма. В случае с МТЗ, на цилиндре эта линия обозначается буковкой "О" если что
Виноват, немного неправильно выразился. Имел в виду полость которая если что не должна опустить навеску. Всё верно, это полость подъёма.
Замок стоит только если есть гсв.....запирает действительно хорошо,если гидроцилиндр исправен...
Но бывает сам гсв начинает пропускать(ведь в нем тоже золотник,типа как в распределителе) и возникают проблемы с силой подъёма....
За надёжное запирание отвечает подпружиненый шарик. То есть запорный клапан. Золотник ГСВ, помимо переключения гидравлических потоков, ещё и управляет механически этим самым запорным клапаном. Косым , наклонным пояском он разблокирует этот клапан во всех режимах кроме "заперто"
Вот я того же мнения, а оппанент утверждает, что в линии опускания.
Благодарствую коллеги за ясность.
Совершенно верно....и вот когда поднимаешь навеску поток масла проходя по каналам которые открывает-закрывает золотник, частично при изношенном золотнике уходит на слив....отсюда нагрев масла и танцы с бубном в поисках почему хреново поднимается навеска....
И кстати при этом,в положении (назовем его Не заперто) навеска опускается (не держит)....может и не частый случай неисправности,но бывает....плуг у меня опускался за меньше чем минуту...
Возможно он просто смотрит на буквы на цилиндре....
Померял сегодня через тройник, И Вы оказались правы, на гидроцилиндре тоже 160. Значит дозатор и клапан ни причем?
Возможно туго поворачиваются кулаки моста.
Также может быть причина и в дозаторе, чем изношеней дозатор, тем туже руль при нагрузке
Клапан ни причём.
А я думаю что у любых вещей есть предел, в том числе и у гидроцилиндров, и все эти рассказы про руление одним пальчиком при любых нагрузках сказки кота Базилио
У меня рулится одним пальцем, трактор кировец к-20в , оба моста поворотные, даже когда ковш полный , ковш 0,8 куб.
Дозатор 125 или 165, точно не помню , насос 32.
Ну тут разговор за мтз, и нужно сравнивать именно его штатную систему. У меня мтз 11 года, все родное, штатное, и вот пытаюсь вспомнить как было с нова, а с нова я так помню что усилие на руле изменялось в зависимости от нагрузки на пвм. И ничего у меня не выламывало и не рвало как тут некоторые писали. А то что у вас рулится так, то вполне возможно характеристики гц или его геометрия иначе устроена.
Невнимательно прочел ваш пост. Да на вашем тракторе явно не один Гц,
Все сравнивают усилие разных машин, почему никто не спросил за давление в колесах? И за размеры самих колес?
Давление в рулевом 140, цилиндров два, соединение последовательное, диаметр цилиндра небольшой, точно не измерял, примерно 45 , шток 22-25 мм. Шины 12,4/28
Трактор 3200 кг, развесовка пополам, рама стрела ковш, это погрузчик МТЗ TUR -850,
с полным ковшом будет больше нагрузка на мост чем у МТЗ .
ПС в вашем посте не слова про МТЗ, а только о возможности рулить одним пальцем, и это возможно.
И у waldemar не МТЗ.
14,9-28 размер передних, задние 20,8-38, вес трактора около 6 тонн
Померял размер гидроцилиндра, не знаю какого размера поршень, снаружи диаметр цилинра 75 мм, шток 25 мм
Ковшик какой объем ?
Там ранее разговор поддерживали в том что у них на мтз пальцы рвёт а руль одним пальчиком. Помимо давления в рулевом есть ещё куча факторов, например точек приложения силы цилиндра(а оно на вашем тракторе вероятнее всего выгоднее, потому как угол поворота колес меньше)
Легкое рулевое зависит от четырёх факторов.
Первое - это легкость работы поворотных частей моста.
Второе - приходящиеся количество кубиков масла, из полного объёма цилиндра на каждый градус поворота. (объём цилиндра поделить на количество градусов от крайнего право, до крайнего лева)
Третье - давление (в кг/см) этих кубиков.
Четвёртое - устройство распределяющее и подающее эти кубики.
Цилиндр в принципе большой, усилие немалое развивает.
А может все таки как товарищи пишут что при нагрузке подклинивает.
Передний мост кулаки наверно на роликовых конусных пдшипниках, подшипник нижний рассыпался и подклинивает.
Правильно думаешь. Если засадить трактор по уши в грязь то тяжелее. А по нормальной поверхности с любым грузом никакой разницы.
Правильно. Потому что по нормальной поверхности давление в половину от максимального, а то и меньше. А вот в грязи и до полного может подскочить. А усилие на руле, оно в прямой зависимости от давления в нагрузке
Вот тут несогласен....до этого люди писали что без разницы гружоный,не гружёный и т.д.....всегда крутится одним пальцем...
И вот в грязи уже тяжелее.....(прогресс усилия на руле есть,не правда ли?)...
А когда этот прогресс начался собственно?
То есть в какой момент?....ехал ,ехал,....пять,десять,пятнадцать сантиметров грязи-все одним пальцем рулил...и вот стало шестнадцать( или семнадцать) сантимов грязи-и стало вдруг тяжело?.......
Или все же усилие нарастало постепенно?...
Вот я лично не замечал таких подробностей. В принципе пофигу где - в песке немного утонешь или в земле с тонной в ковше руль легко крутится. А вот когда уже просто невозможно колеса провернуть, сильно утонул, тогда да, туго. Но там приходится на стреле приподниматься и поворачивать, либо выгружать. И не только из-за руля, просто уже с полным ковшом не выедешь, буксует.
Если на МТЗ накачать передние колеса на 2 атм. как и положено при работе с куном, то со стороны видно как будто колеса в воздухе висят - крайние шашки не касаются поверхности.
Вас прям не понять, то никакой разницы, то тяжелее, вы там уж как нить определитесь...
Чего понимать? Для всего есть предел. Когда колеса повернуть физически почти невозможно тогда тяжелее, но не сильно тяжело. Можно сказать разницы нет, особенно после работы с гуром. Потом ломает палец.
